Академия гитарной электроники: Tube Drive 200v - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Tube Drive 200v с анодным питанием на 200 вольт
#61 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 21 августа 2011 - 16:30
FeonKO, а как же семплы?
#62 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 21 августа 2011 - 16:52
Кстати, нашел еще одну неточность между схемой и лейкой из первого поста.В узле тембра с1и2 ноги пота, по схеме идет кондер об землю номиналом 1n,а по лейке 2n2. Я так думаю, что это не страшно,изменится не намного регулировка тембра. Как будет звучать лучьше, можно определиться по месту посе сборки, при тестировании.
Сообщение отредактировал BaLy: 21 августа 2011 - 16:53
#63 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 22 августа 2011 - 14:59
mishman, mishman, Зделаю семплы, дооформить нужно, сам твердо решил не играть пока не соберу от и до. Для тех кто делал по печатке Балу, проблема решается просто - Берем СМД резистор того ж номинала что и второй (10ком) и ставим на задней стороне платы, там место как раз будто для него )
#64 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 03 сентября 2011 - 15:59
Кстати под питальник можно найти индуктивность в энергосберегайках на 8 - 11 ватт которые, там дроссель стоит на 4,3 милигенри я из такой по статье, где то у нас на форуме упоминавшейся, щас бп тестирую.
тут кстати ещё идея возникла, ведь эти энергосберегайки тоже питаются где то 300 В, только частота 50кГц, если просто открутить баллон и это напряжение выпрямить, как думаетее идея стоит экспериментов?
Сообщение отредактировал Kira: 04 сентября 2011 - 14:51
#65 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 27 октября 2011 - 11:54
Тут имеются катушки на 220мкГн и 330мкГн на 0.6А, пойдут ли в преобразователь? И скажите, на какой ток всё таки нужен БП?
#66 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 27 октября 2011 - 13:52
Kira, плохая идея, нет развязки от сети.
#67 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 05 ноября 2011 - 18:35
как думаете, а стоит ли тут делать stand by?
уже спаял преобразователь, работает:) принимаюсь за сам овер:)
#68 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 05 ноября 2011 - 19:19
А я тоже у себя нашёл лампочку энергосберегающюю. Разобрал, там есть колечко
Можно ли на нём намотать индуктивность для данного преобразователя.
Размеры примерно от края до края 10мм, высота 4мм.
А ещё интересно, диоды там стоят ультрафасты или нет?
  • Прикрепленное изображение: PB050993.JPG
#69 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 06 ноября 2011 - 18:46
Спаял, жуткий фон стоит! звук прорывается, но фузятина какая-то, борюсь, но пока тщетно
справился, накосячил с полпитанием немного:)
звучок хорош:) С10 всётаки 1нФ поставил, а то больно басит много
ставил 6н1п-ев, мне звук показался более чистым чтоли, но гейна конечно меньше
короче, берусь за корпус:)
Сообщение отредактировал mishman: 07 ноября 2011 - 13:45
Отправлено 07 ноября 2011 - 17:26
Плохиш, там более интересный транс стоит. Я б к нему присмотрелся.
#71 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 07 ноября 2011 - 18:39
ага! про транс точно! bsvi писал статью с импульсным бп на 320 вольт!!!там думается мне такой транс кстати был бы!))
#72 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 07 ноября 2011 - 21:37
Маклауд, хорошо, попробую присмотреться.
#73 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 08 ноября 2011 - 11:38
Плохиш, В энергосберегайке - большой - это дроссель, на кольце там трасформатор для управления я так понял генератором. Вот если колбу снять и соединить крайние контакты так чтоб 1 с 4 вроде - на дроссель сверху доматывается тип как вторичка, либо вместо него впаивается первичкй какой нить другой ипмульсник - и можно юзать) У меня правда оно работало, но перегрелось и расплавилось ( лампу взял самую маломощную ). А так кстати сей дроссель на 4.3 мГн где-то.
вот кстати в довесок переделка лампочки в питальник
#74 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 12 декабря 2011 - 22:49
Так, собрал питальник. Что-то он как то непонятно работает - сначала запускался через пень колоду, потом запустился, выдавал порядка 110В, потыркал разные дроссели - начала выдавать 150 - 170 где-то. И всё. Вот сижу думаю, в какую сторону копать?
#75 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 13 декабря 2011 - 12:30
Kira,посмотри, на схеме этот резистор 47К,в лейке я ошибся, проставил номинал 4к7. А у тебя какой стоит? В принципе когда я собирал, проблем с питальником не было, регулировал на холостом ходу от 150 где то до 270 вольт, под нагрузкой не проверял,да и саму приму до конца еще не собрал,лежит в коробочке ждет своего часа.
  • Прикрепленное изображение: 17TDl.png
Сообщение отредактировал BaLy: 13 декабря 2011 - 12:31
#76 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 13 декабря 2011 - 23:48
BaLy, этот косяк заметил, впаял 47к как на схеме, единственное тример на 100к, но я думаю в крайнем положении влиять не должно. Пробовал ставить конденсатор большего номинала - тоже самое. Вобщем попробую заменить подстроечник на номинал, поперебираю катушки, там посмотрим)
Так, поменял подстроечник на номинал - появилась регулировка от 100 до 270В. Подпаял дроссель помощнее, конденсатор поставил на 10мкф/400В - регулировка стала до 350В - дальше не крутил - стрёмно) Это всё на холостом ходу. Ничего не греется кроме резисторов, вроде те, что по 100кОм. Замерю в номинальном рабочем режиме на двух 6н2п - напишу результаты.
Ещё вопрос по тубдрайву - кто уже собрал до звуковых результатов - как оно? а то платка лежит, думаю стоит оно сборки, или таки не очень.
#77 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 14 декабря 2011 - 21:27
Kira, Ну как экскрименты тьфу, эксперементы с двумя лампами - тянет этот преобразователь их???
А ещё скажи ка, где столько дросселей набрал, что есть возможность пробовать?
#78 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 15 декабря 2011 - 21:42
Kira, у меня получился не тяжелый но плотный овер, С10 поставил как по схеме на 1нФ, а то звук был глуховат с 2.2нФ как на печатке
сэмплы к сожалению не могу, примочь не у меня сейчас
вот сейчас этот преобразователь хочу попробовать на канал scream преампа trio, пока сессия, может после НГ
#79 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 16 декабря 2011 - 15:12
mishman, С натягом его на 2 лампы хватает. просадка большая, ток под 1,5 А. (это с накалом 300*2).
#80 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 16 декабря 2011 - 15:17
Плохиш, преобразователь буквально на днях опробую - скорее всего будет трудится там с концами в энгл е530, так как перевёртыш в виде тпг не нашёл, а подходящий китай кипятится так что трындец, а побольше в 0477 не влазит. Дроссели часть купил - такие бочонки диаметром 8мм где-то, в магазине хоть на 10 мГн - рублей по 30 штука. А ещё выдрал большие такие где то диаметром 15 мм и высотой миллиметров этак 20 - 50 из монитора от компа - по маркировке хз сколько там милигенри, но внушительные такие штуки, некоторые даже магнитные, правда из трёх мониторов дроссели такие были только в одном. Ещё есть в лампочках энергосберегайках дроссели на Ш-феррите - в тех что на 11 Вт он где то на 4.3 мГн - тоже пойдёт - просто эксперементировал с лампой, лампу убил, дроссель остался)
mishman, хм, спасибо, тогда думаю собрать для разнообразия ) тоже сессия буквально через неделю начинается((
Чёт мне везёт попадать на самые лаговые часы работы форума, по пол часа жду пока откроется что-нить(( совсем беда. Так что отпишу как смогу...
#81 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 18 декабря 2011 - 16:45
И так, испытал на jcm800 на двух 6н2п-ев - держит и не парится)) на хх анод составляет 315В, на максимальном положении всех ручек 300В - по моему нормально. Сам преобрахователь чууть чуть греется, градусов 30. Потребление - 12В 0.25 - 0.3 А. Погонял где-то с час - всё стабильно. Индуктивность в 100 мГн. Шумов от преобразователя не заметил, даже я бы сказал шумов меньше чем при трансформаторном аноде. Так что дерзайте - работает, чую все свои ламповые дела буду делать на нём)
#82 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 18 декабря 2011 - 21:46
Kira, А если питать от 9 Вольт, напруга на выходе будет ниже????
#83 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 19 декабря 2011 - 16:50
Плохиш, да, но не критично, подстраивается тримером, но с меньшей напругой я так думаю и меньший ток будет. Я просто когда тестил на хх и изменял напряжение питания - он работать начинает вольт с 5 и до напряжения питания таймера. Напряжение на выходе менялось не сильно, но я думаю что ток при этом будет меньше и просадка возможная больше. Да к тому же я думаю - это я его до 350В догнал на 12В питания, а те же 250В на 9В питания он выдаёт спокойно, я думаю этого должно хватать.
#84 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 21 декабря 2011 - 22:14
Просмотр сообщенияKira (18 декабря 2011 - 16:45) писал:
Кира, а ты уверен, что 100мГн? Чет много. Или ты имеешь в виду микро генри? У меня вот тоже пара штук по 4.7 мГн лежит от лампочек, может подойдут? Собираюсь попробовать запитать от этой штуки Soldano GTO :smile:
#85 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 декабря 2011 - 09:44
AlexCH, ну, я купил на 100 мкГн, на 1 мГн,на 10 мГн и на 100 мГн. В принципе на 100 мкГн тот же результат - сейчас стоит вроде как на 1 мГн, так как они заразы не промаркированы ни одна.
#86 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 22 декабря 2011 - 16:41
Слушай, но на 100мили генри тогда либо ток у нее должен быть маленький совсем либо размеры гигантские :fie: У меня советские на 100микро и 500микро генри есть и вот китайские на 4.7 милигенри. У тебя 300 вольт с двумя балонами с какой индуктивностью держит нормально? Тут еще вопрос - где бы диод взять более быстрый чем UF4007, от него тоже не хило зависит Uвых!
А можно\нужно ли к преобразователю на выход еще LС фильтр прилепить? Например 2 по 10мкф и дроссель в 500мкГн между ними?
#87 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 декабря 2011 - 17:25
AlexCH, сейчас стоит на 1 мГн, греется довольно, но не плавится) Размер её - 1см в высоту и где то столько же в диаметре, на какой ток - хз - никакой маркировки. Быстрее uf - может быть диоды HER1XX - надо посмотреть какие подойдут по напряжению. Насчёт фильтра - можно попробовать, но я так думаю что на выход 50Гц не вылезет, а частота преобразования в никси если я не ошибаюсь 40кГц - так что в звуковой тракт не страшно.
#88 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 22 декабря 2011 - 17:32
Ну вот ты же сравнивал в JCM800, разницы не заметил? Наверное попробую поставить 4.7мГн + 4.7мГн последовательно - ток возможный должен возрасти достаточно))
#89 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 декабря 2011 - 18:22
AlexCH, в jcm800 он был холодным, но там у меня общая ёмкость после преобразователя 6х47мкф, а энгле 530 - только 47мкф + 22мкф + 10мкф. Я думаю одной индуктивности в 4.7 мГн хватит с головой.
Вопрос по тубдрайву - чем можно заменить полевик 2sk30a кроме j201? наш кп303 подойдёт?
#90 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 22 декабря 2011 - 18:31
В качестве повторителя - вполне.
  • 4 Страниц +
19 человек читают эту тему
