Академия гитарной электроники: Tube Drive 200v - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Tube Drive 200v с анодным питанием на 200 вольт
#91 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 22 декабря 2011 - 18:39
Спасибо, попробую))Думаю если J201 катит, то и КП303А подойдет :good:
#92 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 08 января 2012 - 15:18
Вот и я собрал преобразователь. Запустился сразу. При выкручивании подстроечника на 3/4 вольтметр показал 235 Вольт(без нагрузки), больше выкручивать опасаюсь.
  • Прикрепленное изображение: P1081140.JPG
#93 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 08 января 2012 - 22:29
Плохиш, Мой с индуктивностью 100мкГн только бочонком прошёл испытания норм - греется катушка и полевик, а так всё в норме, пару часов гонял - ничего не сгорело. На входе 12В, потребляет порядка 0.3А, на выходе 325В - под нагрузкой из двух балонов 6н2п-ев. Шумов не замечено.
#94 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 28 марта 2012 - 22:44
Так, пройдя так сказать тестдрайв на полную - в режиме 350В, на две лампы 6н2п в преобразователе накрылся, ну точнее стал коричневого цвета резистор на 2.2кОм что одно ногой у диода, а другой у конденсатора напервую ногу таймера и далее на ИРФку. Думаю поставить его помощнее, стоял на 0.125Вт вроде. А так всё пучком, в условиях жары - градусов 60, и работы под нагрузкой в течение 6 часов - ничего не сдохло, ну и до этого не знаю сколько там хозяин его гонял.
С ТубДрайвом примеряюсь влезет ли всё в корпус, и как бы закрепить там платы.
#95 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 07 апреля 2012 - 16:59
Та же история, только я почуял, что воняет паленым до подсоединения импульсника к преампу:) резюк был на 0.25Вт, заменил на 2Вт, пока все нормально!
#96 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 07 апреля 2012 - 18:49
mishman, ну, я ниче не чуял, отдали просто прибор на доработку, посмотрел - а там резюк коричневый весь, заменил отечественным 1Вт на 2кОм правда, вроде работает, плюс у меня этот никся работает в энгле 530 да и напряжение выдаёт 350В. В процессе оно правда чуть проседает где то до 315-325В. А туб драйв лампы кончились, вставить нечего ( жду пока появятся.
#97 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 07 апреля 2012 - 18:54
Я не уточнил:) в тубдрайве все норм не греется на 200В. Я ставил в богнер шарп, там 340В, сейчас достал пощупал этот резистор 2Вт - чуть не обжёгся. На 5Вт ставить - большеват резистор...
#98 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 07 апреля 2012 - 22:53
mishman, ну я специально на замену вкорячил отечественный, у них запас "прочности" так назовём - пятикратный почти, т.е. спокойной будет работать и не сгорать даже кипитя при этом воду :) Импортные резисторы максимум выдерживают в два раза большую мощность, дальше просто сгорают либо взрываются.
#99 Пользователь офлайн   AST
Отправлено 08 апреля 2012 - 10:08
Ну а сам прибор то как по звуку?)))
#100 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 08 апреля 2012 - 16:30
Вот:Прикрепленный файл  mnogo_geyna.mp3 (156,36К)
Количество загрузок:757
тон посредине, гейн на максимум
а вообще пишу проект уже
Сообщение отредактировал mishman: 08 апреля 2012 - 16:31
#101 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 09 апреля 2012 - 19:19
mishman, неплохо, я бы даже сказал зачётненько, думаю если убрать эффект записи)) то будет довольно неплохой звук.
#102 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 22 апреля 2012 - 15:50
У меня непонятная проблема возникла, при значении гейна где-то на 12 часов звук кардинально меняется, при дальнейшем поворет снова становится нормальным и продолжает как и до *глюка расти*. У кого-то было подобное? :(
#103 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 22 апреля 2012 - 18:44
Ну у меня когда лампа полудохлая была как раз на середине гейна ловила 50 кГц по-моему, а так вроде все нормально... А можно про звук поподробнее?:)
#104 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 22 апреля 2012 - 21:10
FeonKO, как вариант - что-то с переменником, попробуй другой - если ничего не поменяется, тогда либо с лампой что-то, либо с цепочками до неё, надо будет копать и думать)
#105 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 22 июня 2013 - 16:03
Мой Tube Drive 200 на 6н2п-ев
#106 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 18 июля 2013 - 15:10
mishman, неплохо, вроде даже звучить) интересно правда как он себя со спикерссимами ведёт.
#107 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 20 июля 2013 - 17:30
Хм...А есть какие-то сомнения?
  • 4 Страниц +
