Академия гитарной электроники: Переменные резисторы. - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
#31 Пользователь офлайн   Brutar
Отправлено 13 марта 2011 - 02:35
14-th, проще купить нормальный линейный переменник. Отклеивать и переворачивать пластину - ну скорее всего не получится.
В том, что ты купил - 2 пластины: A и С, которые расположены зеркально, и поэтому в общем это двойной A.
Кстати, если их поменять местами, то ты получишь двойной переменник с характеристикой C.
#32 Пользователь офлайн   yura
Отправлено 09 августа 2012 - 11:47
Мне нужно сделать резистор на 1 мОм с обратнологарифмической характеристикой. у меня есть резистор на 2 мОм логарифмический. Можно ли с него сделать? или что предпринять? в магазине таких нет.
#33 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 27 сентября 2012 - 12:28
Cоветы про резисторы
http://vicgain.sdot....L/svradioL8.htm
#34 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 06 января 2013 - 12:13
Как сделать из 500к переменника 1М. Удобство регулировки не важно.
#35 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 06 января 2013 - 18:55
Никак. :nea:
Разве что включить последовательно с постоянным резистором 510к.
#36 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 08 января 2013 - 16:28
Купил поты для установку в гитару у одного поставщика... потом у другого...
Менял старый (10лет) на Джексоне (уже стерся), поставил новый - шуршит при повороте :( ... Собрал меленький стенд для проверки потов, докладываю не утешительные выводы:
Переменные резисторы все что проверил из недорогих мелких - шуршат, как регулятор активности (volume) не годятся даже на клине заметно, ну это беда всех альф и прочих... единственно жалко поты с пуш-пульным переключателем, они дорого стоят. Чистка не помогла и смазка (графитовую не пробовал, эта скорее всего улучшит ситуацию), и думаю причина в дефектах на слое. То есть все эти резисторы ставить на хорошую гитару нельзя, да и на плохую если играешь не на диване... Закончил проверку мелких JS - из 7 шт, 1шт (A500K) более менее (при медленном повороте шуршания нет, при быстром немного, но громко) - проверялось A500K, A1M, A5K... цена получилась - золотой, проще купить уже проверенные dimarzio и т.п. Аналогично были проверены за сотню потов с печатью B (бетта) - три оказались без шума при повороте :(. Приятно удивили два импортных сдвоенных пота - шуршания нет.
Кроме того мне сейчас не нравиться легкий ход при повороте у пуш-пульных, на гитаре во всяком случае, добавлять вязкую жидкость самому долго.
Проверил большие поты US, Dimarzio, Япония (не JS !!!, проф. для гитары) (дорогие), 500K и 250K, эти не шуршат и на хайгене (!) как ни крути... и установил : ).
Так же был проверен маленький пот из комплекта пикапов EMG A25K - ок (что не удивительно)... Безымянный импортный A500K - ок, а что удивительно - раритетный советский СП3 47K - не шуршит (!) (хотя и отстойно выглядит и, наверное, не надежен).
Короче, господа поставщики, что продаете нам поты - надо бы для гитары продавать не шуршащие : ) и отмечать в прайсе, что легкий/тяжелый ход при вращении... Поты желательно защищать от пыли при транспортировке.
Note: Поты на бесшумность при вращении тестились вместо регулятора Volume гитары в гитарный тракт (как ламповый так и процессорный), особо тихие на хайгене.
Как из потенциометра с легким ходом сделать ход средний или тугой (допустим что нам нравиться данный переменный резистор, он не шуршит и т.п. но ход его легкий, а нам нужен более тугой):
Потребуется вязкая жидкость, например, такая: канифоль паяльная, масло обычное смазочное бытовое. В алюминиевом стаканчике (удобный из под свечки) готовим смесь, аккуратно нагревая (например, на плитке) до расплавления канифоли и помешивая (смесь не должна дымить). Важно подобрать пропорции, чтобы смесь была не жидкой, но и не слишком вязкой, в процессе вязкость можно корректировать добавлением канифоли или капель масла (уменьшаем вязкость).
Далее. Если пот устроен так, что можно снять ходовую часть, действуем по известному рецепту - добавляем вязкую жидкость между осью и основанием.
Сложнее - если ось в основании закреплена. Способ, который я использую такой:
Открываем потенциометр (внутреннюю сторону крышки слегка смазываешь маслом, чтобы будущая форма не прилипла см. ниже).
Аккуратно заливаем сверху ведущую часть (та что на оси) из пистолета прозрачным пластиком (жидкий при нагревании, клеевые стержни), недопустимо попадание на резистивный слой. Горкой по спирали к центру, не выходя за форму (высота горки немного, на 1/3 выше чем крышка, при установке). Пластик при остывании тянется, убираем нить касаясь воронки пистолета.
Быстро, пока пластик еще горячий, закрываем крышкой, мягкий, он принимает необходимую форму и не мешает вращению. Сразу, пока пластик еще мягкий, вращаем ось, чтобы форма получилась корректная... проверяем, что вращение легкое, как и прежде... Если не получилось, вынимаем форму и повторяем процесс. Стираем масло с крышки.
Далее, между получившейся формой и задней стенкой крышки аккуратно наносим вязкий состав (пару капель нагретого раствора в центр, на внутреннюю сторону крышки). Закрываем и вращаем ось... далее, проверяем, после полного охлаждения вязкой жидкости ход потенциометра, если он слишком тугой, корректируем состав (добавляем масла в жидкость, нагревая ее) и наоборот. Жидкость легко удаляется со стенки потенциометра и можно подобрать подходящую вязкость с нескольких попыток.
Закрепляем крышку плоскогубцами, если уверены что все получилось (при закреплении лучше использовать плоскогубцы, защищенные малярной лентой, чтобы не царапать крышку). На один потенциометр уходит 3-4 минуты. : )
До этой операции, я еще просматриваю, чищу (если пот старый, но рабочий) и смазываю спец. смазкой резистивный слой.
#37 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 09 января 2013 - 06:56
Просмотр сообщенияValentinych (06 января 2013 - 18:55) писал:
Никак. :nea:/> Разве что включить последовательно с постоянным резистором 510к.
Прикрепленное изображение: Безымянный.png
Вот так?
#38 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 09 января 2013 - 14:49
В статье про потенциометры я ответил на большинство подобных вопросов. В регуляторах громкости номинал пота большого значения не имеет. Его смело можно уменьшать или увеличивать в несколько раз практически в любой схеме.
Если же речь идет о частотно-формирующих цепях, часто бывает достаточно изменить и номинал связанной емкости.
Но что бы корректно отвечать на такие вопросы, нужно знать, что конкретно требуется. Желательно еще видеть схему.
#39 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 09 января 2013 - 14:51
Поты Volume и Gain в Engl mod 2
#40 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 09 января 2013 - 14:59
Насколько я помню в Азнауровском энгле мод 2 Volume и Gain по 500к
Прикрепленное изображение: azg-engl-mod2.gif
#41 Пользователь офлайн   Ryuzaki
Отправлено 09 января 2013 - 15:01
Вот эта схема:
Прикрепленное изображение: engl-530.jpg
#42 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 09 января 2013 - 15:26
А что, не судьба указать какие именно поты нужно заменить?
Я все глаза сломал, но так и не нашел на схеме ни одного пота номиналом 1,5 МОм... :sorry:
#43 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 09 января 2013 - 15:37
Ryuzaki, это как раз схема оригинального Е530
Valentinych, разговор был о том как из 500к сделать 1М
R7, R20 и R46, кстати и бас (R12) в перегрузе тоже 1М
#44 Пользователь офлайн   Valentinych
Отправлено 09 января 2013 - 15:55
Просмотр сообщенияKMG (09 января 2013 - 15:37) писал:
Да я уже понял. Просто на последнем рисунке вопрошающий нарисовал 510к+1М, вот меня и склинило. :)
Думаю, ничего особо страшного не произойдет, если он все поты поменяет с 1МОм на 500к. Работать уж точно все будет нормально.
#45 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 03 сентября 2013 - 10:53
В статье пошабашили картинки. Лично у меня не открываются.
Пожалуйста, восстановите изображения.
#46 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 25 января 2014 - 08:42
Друзья, а кто имел дело с переменниками HOSCO, как они вообще? Вроде японские написано, хочу вот эти на гитару поставить http://guitaramania....sco-h-push-500b http://guitaramania....osco-h-pot-500a
Или стоит посмотреть те же CTS?
#47 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 25 января 2014 - 18:35
Просмотр сообщенияAleksei (25 января 2014 - 08:42) писал:
http://guitaramania....osco-h-pot-500a поставили один, нет замечаний пока
Сообщение отредактировал Сергей K.: 05 февраля 2014 - 17:17
#48 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 31 марта 2014 - 05:02
Вобщем поставил такие себе http://guitaramania....osco-h-pot-500a и http://guitaramania....osco-h-pot-500b
Пуш пул брать не стал, дороже, а т.к. качество не известно было не стал надеяться на везение и взял обычные диаметром 24мм, они как то понадежнее выглядят. Ну переменники не плохие, паяются отлично, использовал СКФ тобиш канифоль. Не шуршат, по началу что то вроде показалось, но сейчас видать "притерлись" и все отлично, в общем неплохие переменники.
#49 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 31 марта 2014 - 19:16
я взял Пуш пул - пришел... выглядит 1-1 как корейские (?), которые очень плохи по рез. слою и шуршат в ТБ гитары, как их не уговаривай смазкой-чисткой и тп
Еще не проверял, отпишусь...
#50 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 07 апреля 2014 - 19:35
Здравия всем! Вопрос: можно ли сделать из логарифмического пота на 1 Мегаом, пот, приблизительно на 250 килоом, сохранив при этом логарифмическую зависимость (пот гейна)?
З.Ы. купить не могу, так как в продаже нет сдвоенных потов на 250 килоом, а на 1 Мегаом есть.
#51 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 08 апреля 2014 - 02:12
{RooK}, здесь закажи http://uniservice.ms...=143&cat_num=76 сам не так давно искал под PPIMV
#52 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 08 апреля 2014 - 12:42
Просмотр сообщенияDarksid (08 апреля 2014 - 02:12) писал:
Я бы с удовольствием, но мне нужен ровно 1 сдвоенный пот на 250 Ком и к тому же остальные запчасти я буду заказывать у Ерасова
#53 Пользователь офлайн   Евгений87
Отправлено 10 апреля 2014 - 22:15
по схеме с тонпада (верхний список)
http://www.tonepad.c...etFile.asp?id=6
нужен переменник 500k rev log. имею a500k и b500k , оба не канают, ибо на слух никаких изменений до почти крайней позиции, где возрастает мощность слишком резко, не настроишь толком.
как из имеющегося сделать нужное? нужно букву c ?
#54 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 11 апреля 2014 - 12:48
Можно поступить следующим образом. Взять сдвоенный резистор однотипный с резистором А500 -со сдвоенного резистора снять верхний резистивный элемент и вместо него установить резистивный элемент с потенциометра А500. В итоге получим зеркальную характеристику группы А которая и является группой С. В итоге на верхнем элементе имеем потенциометр группы С.
#55 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 11 апреля 2014 - 13:04
Евгений87, ставить логарифм и поменять местами крайние выводы - изменится только направление регулировки.
#56 Пользователь офлайн   Евгений87
Отправлено 11 апреля 2014 - 14:53
Просмотр сообщенияstaff (11 апреля 2014 - 12:48) писал:
Немного не понял про сдвоенный резистор, если в него поставить резистивный элемент A500, как получится C? Сдвоенный - это типа стерео, где одна крутилка на две группы выводов?
#57 Пользователь офлайн   staff
Отправлено 11 апреля 2014 - 15:25
Сдвоенный потенциометр (типа стерео)- это одна ось на два потенциометра ,где резистивные дорожки стоят друг против друга . То есть верхний резистивный элемент повёрнут на 180 градусов относительно нижнего. На одиночном потенциометре установлен только нижний резистивный элемент. Если он группы А то будучи повёрнут на 180 градусов,то соответственным образам на 180 градусов повернетя и характеристика то есть станет характеристикой С. В сдвоенных потенциометрах (стерео) группы А- Верхний элемент установлен группы С чтобы при повороте оси оба потенциометра меняли своё сопротивление одинаково ,несмотря на то ,что они стоят "лицом" друг к другу. Посему из сдвоенного потенциометра Группы А можно выколупать резистивный элемент группы С.
#58 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 11 апреля 2014 - 16:12
staff, спасибо - неожиданная ценная информация!
#59 Пользователь офлайн   Евгений87
Отправлено 11 апреля 2014 - 16:21
Просмотр сообщенияstaff (11 апреля 2014 - 15:25) писал:
Спасибо большое за такой развернутый ответ, теперь дошло))
#60 Пользователь офлайн   diyfactory
Отправлено 13 апреля 2014 - 21:08
Сорри за самопиар, но в дополнение - если кто не видел, мои старые опыты с такими потенциометрами здесь
diy-tubes.ru - комплектующие для гитарного, студийного оборудования.
  • 4 Страниц +
16 человек читают эту тему
