  • 13 Страниц +
Спикерсимуляторы
#1 Пользователь офлайн   Sapado
  • Начинающий радиолюбитель
Отправлено 06 мая 2009 - 16:48
Спаял спикер самый простой АМЗ, но почему-то не пашет ничего!!!Звук не проходит, даже помех нет(((
Может я подключил не так!
подключил так:
выход с примы ко входу спикера, выход со спикера к линейному входу компа, + спикера к кроне, земля с примы к земле спикера и от него к линейному входу!
Так?
Я вместо 680 p впаял 2 по 0,33 n, соеденив их параллельно!может из-за этого?
Tza
#2 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 06 мая 2009 - 16:59
Подключение правильное , ищи ошибки в питании и в номиналах элементов
ЗЫ: а случаем не забыл в настройках включить линейный вход раз уж даж шумов от наводок нет :lol:
нет при пралельном соединении емкость складывается хотя все равно наминал не дотягивает но робить вроде должно
Сообщение отредактировал sayders: 06 мая 2009 - 17:07
#3 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 06 мая 2009 - 19:15
мож плату не отзеркалил когда переводил? или микруху ни той стороной впаял?
#4 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 06 мая 2009 - 23:01
Да, печатку не отзеркалил, поэтому микрухе выгнул ноги и воткнул. Что интересно, всё подпоял, разамкнул только выход и вход на спикере и тупо соединил...звук идёт, всё норма, а впаиваю на места и всё, тишина, даже рукой трогаешь дорожки, не фонит, проверял путём подключения в линию проводников, кондёры рабочие все!резюки не стал, по-любому рабочие.
Неужели микруха накрытая!Можно её проверить???но я её пытался не греть при пайке, радиатором пользывался в добавок, на всякий...!да не мог перегреть я её!Что за чертовщина не могу понять!!!
Схема элементарная, но признаки на нерабочую микруху смахивает!
Как мне каскадами проверить???или микруху на роботоспособность!
З.Ы. Я все пальце уже обжёг этим самым гальвоническим элементом, но работать она по прежнему не хочет!
Целый маршал спаял и всё ок, а тут пц какой-то(((
Tza
#5 Пользователь офлайн   Billy Rock
Отправлено 07 мая 2009 - 00:13
Имхо тему про спикерсимы надо переместить в раздел "примочки".
#6 Пользователь офлайн   Troll
Отправлено 07 мая 2009 - 00:23
А ты среднюю точку сделал?
#7 Пользователь офлайн   Gastur
Отправлено 07 мая 2009 - 11:02
ну проверяй дедовским проверенным методом. от выхода отпаиваешь сигнальный провод, землю оставляешь. все включаешь, и начинаешь тыкаться проводком выхода в пути прохождения сигнала от входа к выходу. где пропал сигнал - там и ищи ошибку.
#8 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 07 мая 2009 - 11:28
Замени операционик на новый. делов то...
#9 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 07 мая 2009 - 14:56
Просмотр сообщенияTroll (7.5.2009, 1:23) писал:
Делал, как в проекте, про среднюю точку не знаю!Что это?
Просмотр сообщенияGastur (7.5.2009, 12:02) писал:
Да, я так пробывал!Первый кондер проходит, потом попадает на операц-к, на нём на некоторых лапках звук есть, но очень тихий тихий!На кондёрах керамических сигнала уже нет, так я их выпаивал и через вход пускал.Целые!
На остальных звука нет, по ходу операц-к мне продали нерабочий(((
Вопрос ко всем.Специальные вставки продаются для опер-ков, дабы их не перегревать???Как они называются?
Tza
#10 Пользователь офлайн   Chumbarov
Отправлено 07 мая 2009 - 16:04
Это панелька под микросхему на 8 pin. если конечно TL72 использовать. они вообще стандандартные и продаваться должны в любом радиомагазине.
Сообщение отредактировал Chumbarov: 07 мая 2009 - 16:06
#11 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 07 мая 2009 - 17:39
Да, видимо ты про среднюю точку забыл. В проекте на схеме она не указана. Средняя точка - пол питания.
Грибник
#12 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 07 мая 2009 - 19:52
Просмотр сообщенияMAK (7.5.2009, 18:39) писал:
А откуда среднюю точку подцепить???самое интересное куда её подключить?к делителю примочки?
Tza
#13 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 07 мая 2009 - 22:30
Смотри на схеме в проекте R1 идет на 4.5 Это и есть средняя точка. Если питание береш с примочки то и среднюю точку оттудаже.
На плате что в проекте уже внесена средняя точка.
Сообщение отредактировал MAK: 07 мая 2009 - 22:33
Грибник
#14 Пользователь офлайн   Sapado
Отправлено 09 мая 2009 - 00:35
Просмотр сообщенияMAK (7.5.2009, 23:30) писал:
Дак там же есть уже делитель, поэтому не надо выводить среднюю точку от примочки!Я так думаю!
Надо пробывать тогда менять оу, может он гакнулся...
Кто может по скайпу дать пару советов, через форум так всё не спросить!!!!Кто сможет?Я надеюсь вы поймете меня)))надеюсь!
Tza
#15 Пользователь офлайн   MAK
  • ПСИХОНАВТ
Отправлено 10 мая 2009 - 10:52
Просмотр сообщенияTza (9.5.2009, 0:35) писал:
Еси чо стучись mak4558 .
Грибник
#16 Пользователь офлайн   Александер
Отправлено 19 мая 2009 - 19:06
Народ, а где тема про спикерсимуляторы? Раньше она была в готовых проектах, к сожалению не нашел на новом сайте, в частности интересует Маршеловский спиксим. Если кто нибудь поделяться схемой и печакой, буду очень благодарен!
#17 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 19 мая 2009 - 20:47
Просмотр сообщенияАлександер (19.5.2009, 23:06) писал:
Вот держи
DOCK82, Dock
#18 Пользователь офлайн   Александер
Отправлено 19 мая 2009 - 21:38
Dock, спасибо!
#19 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 27 июня 2009 - 20:32
Народ, спаял я Маршаловский спикер симулятор, засунул его в отдельный корпус, вывел вход выход, все работает, все круто, при подключении сего девайса в комбик, на чистом звуке эта штуковина при подключении любой гитары, дает звук похожий на стратовский с эффектом стекла, довольно.звонкий, но проблема в том что некоторые частоты режутся.
В связи с этим есть несколько вопросов, можно ли каким то образом усилить эффект стекла на этой штуке и сделать из спикосима полноценную педальку, а еще если уже есть какие то похожие по характеристикам преампы дайте плиз ссылочку )
#20 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 27 июня 2009 - 21:22
Дружище, спикерсимулятор никак не гоже в комбик втыкать. Он на то и симулятор, чтобы симулировать комбик при его отсутствии, а не в него подключаться. :)
#21 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 27 июня 2009 - 21:43
вот народ, у меня такое ощущение, что маршаловский симулятор мылит звук... я один такой?
#22 Пользователь офлайн   Punk-182
Отправлено 27 июня 2009 - 21:49
Ну у меня он был, щас я слышу, что он сильно басит... Это мне явно не нравится, мылит... Мой слух наверное ещё не знает как это, но думаю отчасти ты прав
#23 Пользователь офлайн   IIaxuToc
Отправлено 28 июня 2009 - 19:09
Ну, незнаю насчет того что нельзя его подключать в комбик, но звук при этом он дает интересный, а вот насчет того что он мылит, это да, мною спаянный спикосим тоже мылит звук...
#24 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 10 августа 2009 - 13:14
Хочу внести свою маленькую лепту в данный раздел,хотя сама идея принадлежит господину Lion у ,автору педальки Lion sound TM 4.... Так вот на GTLab е обсуждался вопрос по поводу спикерсима и он любезно выложил схемку спикерсима,которую он применил в своем приборе.Как он говорил и если посмотреть на схему это всего лишь обычная ваха,где частоту среза верхних и нижних частот можно подогнать путем подбора кондеров,тем самым сделать спикерсим на свой вкус.Я уже сделал 3 дистошена и везде в конце схемы всавляю этот спикерсим ,результатом звучания удовлетварен полностью.Огромное ему за это спасибо.Правильно говорится: Все гениальное просто. Кстати в разделе Zvex wah probe на второй странице я выкладывал мпшный файл,так вот последний сэмплик,где ваха с дистошнем как раз звучит через такой спикерсим. В схемке на одной микросхеме микруха УД1208 на Митинском она стоит всего 10 рублей. Вторую схему я собирать не пробовал.
  • Прикрепленное изображение: 9e2e4370.jpg
  • Прикрепленное изображение: c2debaee.jpg
#25 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 августа 2009 - 14:30
Вот накропал платку для спикерсима на микрухе 1208,на выходе контакты для двух видов кондеров,а так же с делителем напряжения на полпитания.Если кто будет состыковывать с примой,где полпитания уже есть, данный делитель можно не ставить подав полпитания на третью ногу микрухи,а так же возможен подбор входного кондера. Прошу извенения,Вот правельный вареант печатки.В первом забыл соеденить контакты в выходном раземе.
  • Прикрепленный файл  SS_01.lay (28,53К)
    Количество загрузок:826
  • Прикрепленный файл  SS_01.lay (29,14К)
    Количество загрузок:905
Сообщение отредактировал BaLy: 16 августа 2009 - 15:21
#26 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 16 августа 2009 - 15:54
а можно ли там обычный ОУ использовать? тл072 к примеру
#27 Пользователь офлайн   Valentinych
  • Иногда гуляю здесь...
Отправлено 16 августа 2009 - 16:06
Конечно можно. Только распиновку нужно проверить.
#28 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 16 августа 2009 - 16:20
Если спикер на одной микрухе,то верней всего TL071 он даже по распиновке должен подойти,но всеравно по датешу надо сравнить,а резистор с восьмой ноги на землю не ставить.
#29 Пользователь офлайн   Yarik
Отправлено 11 января 2015 - 23:15
Просмотр сообщенияBaLy (10 августа 2009 - 13:14) писал:
А можно использовать К157УД2? Собрал усилок ламповый но динамика нету нормального. Купить пока не могу так как нога сломана. Или может кто пробовал сандеповские динамики переделывать? Поделитесь опытом. С микрухами мало работал, с лампами всё понятно. Заранее спасибо. И как спикерсим лучше включать: перед преампом или в разрыв?
Сообщение отредактировал Yarik: 11 января 2015 - 23:16
#30 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 11 января 2015 - 23:33
Yarik, спикерсим только в разрыв ставить.
  • 13 Страниц +
