  • 13 Страниц +
Спикерсимуляторы
#31 Пользователь офлайн   Fishbone
Отправлено 01 мая 2017 - 14:26
Привет. Есть мысль собрать преамп+спикерсим+оконечник на lm1875. Всё будет питаться от 22-25В. Вопрос по спикерсиму... можно на его подать такое напряжение? Знаю что ТЛка выдержит, но из-за такого напряжения не будут появляться лишние искажения?
Cort G110
#32 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 01 мая 2017 - 15:09
Fishbone, поднятие напряжение может только уменьшить искажения (если они вызваны перегрузом по питанию микросхемы на пиках). Новых искажений не будет.
#33 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 01 мая 2017 - 17:51
Есть мысль сделать не просто спикерсимулятор, а более универсальное устройство, чтобы и в транзисторный комбик с гитарным динамиком, и в компьютерную колонку на какой-нибудь TDA, и в линию звучало как слегка перегруженный ламповый усилитель мощности с гитарным кабинетом 4х12. Нарисовал такую схему для педального варианта:
Прикрепленное изображение: Flint Head.PNG
АЧХ можно регулировать по верхам ручкой "Presence", с добавлением "ламповых" гармоник ручкой "Master", и по низам, без искажений,- регулятором НЧ-резонанса "Depth":
Прикрепленное изображение: Flint Head bode.png
Утянул сэмпл чистой гитары, который выкладывал коллега EvGenium, и записал в симуляторе встык два фрагмента - на входе и на линейном выходе:
https://app.box.com/...9agf4329elh0a87
Файл сима в LTSpice: https://app.box.com/...bauss80xo7ctimw
19
#34 Пользователь офлайн   Veselchak
Отправлено 02 мая 2017 - 14:15
TrueVAL, с перегрузом бы ещё послушать как звучит, на чистом особо не заметна работа спикерсима.
#35 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 05 мая 2017 - 18:04
Записал в симуляторе как работает кабсим с перегрузом. Сначала "чистый" сигнал со входа, а через 8 секунд и до конца - продолжение сэмпла на выходе "OUT Line":
https://app.box.com/...0tsyuth1wxx5dml
Плату развел под вертикальную установку в корпус Gainta G0473, но пока не делал, так что проверьте и сильно не ругайте - могут быть вопросы:
Прикрепленный файл  Flint Head.lay (127,54К)
Количество загрузок:1435
#36 Пользователь офлайн   TRIADIXICON
Отправлено 04 июня 2017 - 00:42
Просмотр сообщенияTrueVAL (05 мая 2017 - 18:04) писал:
...Записал в симуляторе как работает кабсим с перегрузом...
Приветствую. А что-за перегруз использовался? Звук классный.
#37 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 04 июня 2017 - 09:36
Перегруз был "LIONSOUND", версия 14.0 скорее всего, и возможно там JCM800 еще потом стоял. Lion когда-то мне этот DI-ник подкинул для разных тестов.
#38 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 07 июня 2017 - 21:34
Начал делать его КД522 пойдут в него вместо 4148?Прикрепленное изображение: DSC03872.JPGвроде должны.
ОУ какие стоят в симе 4558 или TL072,???
#39 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 07 июня 2017 - 21:58
Диоды КД522 подойдут - это рекомендуемая замена для 2N4148. ОУ можно ставить любые малошумящие, малопотребляющие, лучше Rail-to-Rail, по выходу хотя-бы, например TLC2272.
#40 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 01 июля 2017 - 00:09
Есть у меня JRC4558 и одна шт.TLC2272.Попробую.Прикрепленное изображение: DSC03880.JPGПрикрепленное изображение: DSC03879.JPGТранзистор поставил КТ3107И
Нашёл ошибку\Кондёр С7-33Н на схеме\на лейки обозначен как 330Н???
#41 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 01 июля 2017 - 08:28
Darksid, номинал С7 - 33нФ, как в схеме, но в принципе можно и 330нФ - конденсатор то просто разделительный.
Обозначение С7 на печатке исправил:
Прикрепленный файл  Flint Head.lay (127,36К)
Количество загрузок:1057
#42 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 01 июля 2017 - 12:26
Собрал его но звук очень тихий еле слышна регулировка Depth\Pres/Vol и Master до конца..
#43 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 01 июля 2017 - 13:19
Не, так не должно быть. Усиление схемы от 1 до 5 на разных частотах - это видно на АЧХ схемы. Значит в печати ошибка или в монтаже, или деталь какая-то - тут только покаскадная проверка поможет.
#44 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 01 июля 2017 - 21:57
Посмотрю ещё раз.и покаскадно.
Проверел покаскадно виновником был кондёр С18-1Мкф\стоял неполярный электролит---заменил на Эпкос\ на выходе
\по лейки всё ровно\звучит отлично-пробовал на двух TL072/Пара фотПрикрепленное изображение: DSC04010.JPGПрикрепленное изображение: DSC04011.JPGПрикрепленное изображение: DSC04012.JPGJPG]
#45 Пользователь офлайн   Pain
Отправлено 17 июля 2017 - 20:36
Эх.. такое бы устройство для бас гитары. Чтобы уши в трубочку не сворачивались при игре в наушники.
#46 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 20 июля 2017 - 10:09
Просмотр сообщенияDarksid (01 июля 2017 - 21:57) писал:
\по лейки всё ровно\звучит отлично-пробовал на двух TL072/Пара фотПрикрепленный файл DSC04010.JPGПрикрепленный файл DSC04011.JPGПрикрепленный файл DSC04012.JPG
И как звук?) Я вот тоже надумал собрать. Резисторы ставить как вы? так у них почасовой стрелке регулировка получается?. На лейке все элементы правильно подписаны?
Добра!)
#47 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 июля 2017 - 11:35
Попрошу Влада mesarubka подкинуть в эту тему сравнительные записи "в линию" с Flint Head (чисто в роли гармонайзера, без спикосимной части) и без него. Очень показательные.
#48 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 июля 2017 - 17:37
TrueVAL, а можно на вход добавить дополнительный каскад, типа инпут в клиновый преамп? дабы можно было втыкаться с примочки овер/дист. или в этом нет необходимости? Просто по структуре Флинт хеда, получается что вход у нас это Return.
#49 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 июля 2017 - 18:19
Grechka, а вот же камрад TrueVAL не так давно предложил клиновый канал:
Прикрепленное изображение: Fender Style.PNG
Извиняюсь за ответ на адресованное не мне сообщение.
#50 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 июля 2017 - 18:39
Torbjorn, да я не про то. суть не в полноценном клиновом преампе, а просто в коррекции под инпут.
#51 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 20 июля 2017 - 20:21
Grechka, а какая еще может быть коррекция на входе? Вроде и так нормально - любая педалька перегруза или преамп, а нагрузкой у них - имитатор оконечника с кабсимом. Можно конечно еще трехполосный ТБ добавить, если в примочке одна ручка TONE. Тогда на входе нужно еще поставить повторитель, потом сам ТБ и усилитель с Ку 12дБ, примерно, чтобы компенсировать потери в пассивном ТБ. Это еще два ОУ получится.
#52 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 июля 2017 - 20:27
TrueVAL, ну коррекция, типа как у лионсаунд было. первый каскад под примочку, а если преамп, то в обход этого каскада. Я по этому у вас и спросил. Ну ежели, автор говорит, что всё нормально, значит вопрос исчерпан)))
#53 Пользователь офлайн   Pain
Отправлено 20 июля 2017 - 20:51
TrueVAL, а можете пересчитать прибор для баса?
#54 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 20 июля 2017 - 21:24
Pain, я не уверен, что для баса нужен пескорез. И на какую частоту перестроить частоту НЧ-резонанса "Depth" тоже не знаю, тут надо поизучать импульсы басовых кабинетов и под них рисовать АЧХ имитатора.
#55 Пользователь офлайн   Pain
Отправлено 21 июля 2017 - 11:06
Для баса вещь нужная, т.к. с фузом невозможно играть в наушники..
Графики динамиков для баса взял отсюда http://celestion.com...t/161/bl10100x/
Прикрепленное изображение: graph.gifПрикрепленное изображение: graph2.gifПрикрепленное изображение: graph3.gifПрикрепленное изображение: graph4.gif
Прикрепленное изображение: graph5.gifПрикрепленное изображение: graph6.gifПрикрепленное изображение: graph7.gifПрикрепленное изображение: graph8.gif
Прикрепленное изображение: graph9.gifПрикрепленное изображение: graph10.gifПрикрепленное изображение: graph11.gifПрикрепленное изображение: graph12.gif
Сообщение отредактировал Pain: 21 июля 2017 - 11:08
#56 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 21 июля 2017 - 14:15
Просмотр сообщенияPain (21 июля 2017 - 11:06) писал:
Прикрепленный файл graph.gifПрикрепленный файл graph2.gifПрикрепленный файл graph3.gifПрикрепленный файл graph4.gif
Прикрепленный файл graph5.gifПрикрепленный файл graph6.gifПрикрепленный файл graph7.gifПрикрепленный файл graph8.gif
Прикрепленный файл graph9.gifПрикрепленный файл graph10.gifПрикрепленный файл graph11.gifПрикрепленный файл graph12.gif
так используйте это устройство для баса. Заодно расскажите как с басом дружит. По графикам подходит. Добра!)
#57 Пользователь офлайн   Pain
Отправлено 21 июля 2017 - 17:16
sporow, было бы странно если бы они не подходили для баса.Это графики с реальных басовых динамиков взятых с оф сайта (посмотрите ссылку в моём прошлом сообщении).
#58 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 21 июля 2017 - 17:36
Pain, графики посмотрел и предлагаю сдвинуть НЧ-резонанс на частоту 90Гц - как раз там он и будет с такими динамиками в большом кабинете. В контуре "Depth" вместо конденсатора 330нФ поставьте 470нФ, а конденсатор 47нФ замените на 68нФ. Или еще можно для универсальности подключать сдвоенным тумблером к конденсатору 330нФ в параллель 150нФ, а к конденсатору 47нФ - 22нФ.
Больше ничего менять в схеме под бас не надо, думаю.
#59 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 21 июля 2017 - 21:13
Корректнее всё-же опираться на АЧХ полной системы динамик(и) -> акустическое оформление -> микрофон. Влиянием УМ можно пренебречь, т.к. в басовых аппаратах используют каменные оконечники с очень низким Rвых.
#60 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 21 июля 2017 - 22:55
Тогда, и резонанса на НЧ быть не должно?
  • 13 Страниц +
