  • 13 Страниц +
Спикерсимуляторы
#121 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 31 мая 2021 - 20:21
Спасибо, надеюсь с этой всё-таки заработает, т.к. это разовая авантюра, я такто не паястер особо, ну и плюс была одна из задач уложиться в 1к, т.к. челик готовый продавал по такой цене (я не успел купить а больше не делает). Чтото я реально дофига попропускал в нижней части, видать отвлёкся после половины перемычивания и полез тестить сразу.
зы: Дурацкий у форума движок, через 5 минут уже не даёт редактировать пост, приходится новый писать. (о, оказывается соединил 2 поста в итогедавно я по этим вашим форумам не ошивался, забыл что как).
зы2: В общем заработало и даже вроде разобрался что коротило, выходное гнездо, сменю позже, звук пока не особо вкатывает, лион поламповей более сглаженный, тут както транзюковато, можно подрулить но несильно, и ещё какой-то косяк с тумблером в крайнем положении, верхнем на схеме, где только 1 нога №4 припаяна, не так как надо работает, звук будто динамик порвался или типа того, я так понимаю нужно именно с этой одной ногой разбираться и дорогой к которой она идёт?
Приложу таки файл, тумблер снизу вверх (по схеме) переключается, косячная позиция в конце, слышно её только когда громкость схемы почти на максимуме, в самом последнем куске громкость на полную выкручена. У этой ноги несколько раз провод отваливался, может перегрел просто кабель сам, хз.
Вот ещё заметил интересное, воткнул сейчас хайгейн дист в лион, а оттуда в хотлайн, но через амп аут, без сима лиона, и всё равно более благородно стало звучать чем напрямую в хл2, это буфер решает или что? Может буфер допилить самый мелкий из возможных?
Сообщение отредактировал pozlo: 31 мая 2021 - 20:22
#122 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 31 мая 2021 - 20:54
Попробуйте ещё раз пропаять резистор на 470к и провод идущий на тумблер от него.
#123 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 31 мая 2021 - 21:26
По очереди отпаиваю провода от концов резака, плюс заменил провод на 4, стало больше тела/струны в шуме, но норм пока не стало, резак вроде рабочий, номинал показывает +-, возможно на 6 тоже провод заменить лучше.
Либо ещё дело в тумблере, ну или резак поменять стоит ещё, пока непонятно точно.
Сообщение отредактировал pozlo: 31 мая 2021 - 21:27
#124 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 31 мая 2021 - 22:05
330к проверьте
сорян...не так понял.....может сам тумблер испорчен...
от тумблера 4 отпаять и к 5 присоединить
либо же на плате попробовать 330к закоротить
#125 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 01 июня 2021 - 16:25
Просмотр сообщенияmad (31 мая 2021 - 22:05) писал:
Стало одинаково во всех позициях как в нижней звучать, той которая противоположная нерабочей, самая громкая.
Сообщение отредактировал pozlo: 01 июня 2021 - 16:27
#126 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 01 июня 2021 - 16:41
поставьте тумблер в среднее положение (при 4 - й отпаяной от тумблера )..... и дотрагиваясь 4 -й до 5 - й звук меняется?
#127 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 01 июня 2021 - 16:47
Да
#128 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 01 июня 2021 - 16:49
звук нормальный , или как вы выше описали?
#129 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 01 июня 2021 - 16:50
Нормальный, как у средней, только чуть другой по тембру
#130 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 01 июня 2021 - 16:52
так и должно быть...теперь к тумблеру всё на место по схеме припаяйте.....если гуд -- то и гуд...если нет -- то тумблер неисправный
Сообщение отредактировал mad: 01 июня 2021 - 16:53
#131 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 02 июня 2021 - 19:41
mad, походу зря я тумблер ещё один взял, точно так же новый звучит, либо серия бракованная, либо чтото ещё, как вариант попробую провода ещё поменяю, они довольно перегретые уже. Хотя перегретые то все по идее, но плохо звучит только в одной и той же позиции, я думаю если "перевернуть" тумблер то вряд ли чтото поменяется, он же симметричный.
#132 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 02 июня 2021 - 21:44
ну уж я право и не знаю.....в верхнем положении тумблера замыкается только 4 и 5 контакт....если при их замыкании (4 и 5) без тумблера звук меняется , а при включении тумблера из среднего положения в верхнее при припаянных контактах - нет , то только тумблер виноват....
ещё...достаточно банальная вещь , но в голову пришла.....чтобы на тумблере замкнуть 4 и 5 , то ручку тумблера надо в противоположную сторону "стрикнуть"
#133 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 июня 2021 - 16:14
pozlo, возьмите да проверьте тумблеры. Зачем гадать?
Замерьте сопротивление между 4 и 6 ножками тумблера. Именно на тумблере. Таким образом проверите на исправность цепочку из резистора на 470к и проводов идущих от платы к тумблеру.
#134 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 03 июня 2021 - 21:15
Канифолька хз зачем, но замерял, такое же как на плате, думаю там скорей 4 и 5 всётаки нужны.
#135 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 июня 2021 - 21:48
Просмотр сообщенияpozlo (03 июня 2021 - 21:15) писал:
В прошлом сообщение ответ на ваш вопрос.
Да потому что резистор 470к располагается между 4 и 6 ножкой тумблера.
#136 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 03 июня 2021 - 22:05
pozlo, ставьте тумблер в среднее положение...сопротивление на тумблере должно быть: между 1 и 2 -- 5к1...4 - 5 --330к...5 - 6 -- 800к
если не такое -- где - то косяк
#137 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 05 июня 2021 - 13:31
LS14-SPSim https://guitarplayer...-lionsound/345/ Прикрепленное изображение: Diz2.jpg
может позже добавлю усиль для наушников https://aliexpress.r...2330.1617726998 хотя и так норм.
Просмотр сообщенияDarksid (04 июня 2021 - 09:10) писал:
LS14-SPSim https://guitarplayer...-lionsound/345/ Прикрепленный файл Diz2.jpg Ответ #355
#138 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 05 июня 2021 - 18:13
Просмотр сообщенияmad (03 июня 2021 - 22:05) писал:
Странновато, когда всё остальное управление кроме тумблера было отпаяно (пилил плату чтоб влезла в корпус) - всё было такое, как по часам мерялось, впаял обратно остальные провода с управлением, воткнул - 3 позиция так же шипит, остальные 2 так же нормально, но при этом всё стало наперекосяк меряться, 5 как-то вообще через анус, типа нулевой, заменил оттуда провод, стало 4 и 5, 4 и 6 - 192, 5 и 6 - 0, с отпаянным 5м 4 и 6 показывали норм значение как надо, 1 и 2 тоже ноль теперь показывает
Сообщение отредактировал pozlo: 05 июня 2021 - 18:14
#139 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 05 июня 2021 - 20:06
посмотрите очень внимательно по схеме (по веро) резисторы и их соединения , которые выходят на тумблер (470к ,330к , и 2 по 5к1 ....и заодно конденсаторы которые рядом)....
п.с.судя по вашим показаниям сопротивлений , у вас замкнуты 1 и 2 , а так же 5 и 6.....либо вы меряете сопротивление при положении ручки тумблера не в среднем положении
#140 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 06 июня 2021 - 10:11
Просмотр сообщенияmad (05 июня 2021 - 20:06) писал:
Да, действительно, про среднее я периодически забывал после первого измерения, не всегда стояло. Вот сейчас поставил и опять всё как надо замеряется, но так же не работает 3я позиция, и забыл сказать, при переключении с неё и на неё характерный такой щелчок происходит в колонках, у остальных позиций его нет. И тот замер со 190 был в нерабочей позиции кстати, в противоположной крайней (рабочей) 4-5 показывает 0, 5-6 и 4-6 = 460(470)
#141 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 06 июня 2021 - 10:26
pozlo, внимательно со схемой сверьте то что спаяли.
Прикрепленное изображение: schematic_HotLine2.jpg
#142 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 06 июня 2021 - 15:47
Да по элементам всё правильно, не раз сверял по макетке, соединения тоже какие надо по сути, не считая коцек проводов, в одном месте изоляцию чуть прижёг, гдето у перемычки слегка оголилась, единственное на 1.5 нФ кондёр керамика, а остальные плёнка, т.к. на 1.5 плёнки не нашлось. Ну и микрухи разной маркировки, как уже писал.
Сообщение отредактировал pozlo: 06 июня 2021 - 15:50
#143 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 06 июня 2021 - 16:04
pozlo, поймите , было бы правильно -- работало бы правильно.....предлагаю отзеркалить по вертикали веро из вашего поста и поэлементно сверять вашу плату и веро-раскладку (все соединенея , все элементы и их расположение)
#144 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 06 июня 2021 - 16:13
mad, я к тому что расположение и соединение точно какое надо, а вот косяк в чём-то понятно что есть, вот только в чём - вопрос тот ещё, это и соединения могут быть, как на плате так и провода, хоть с виду вроде и более менее (уже проверил), и элементы некорректно работающие, кондёры те же, но их то не замеряешь, только если поголовно менять, либо сам тумблер опять же, ну и микрухи тоже под подозрением теоретически.
Вот ещё вспомнил, что ещё когда не все перемычки соединил и звука не было этот щелчок у тумблера всё равно присутствовал, у первого купленного.
Сообщение отредактировал pozlo: 06 июня 2021 - 16:14
#145 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 06 июня 2021 - 16:22
pozlo, тут дело такое....миллион раз проверил -- всё ровно , а на 1000001 - й нашёл банальный косяк ( по себе знаю)...или непропай где - то ...или....тут что хош может быть....я вам с этой стороны экрана в этом плане, увы , не могу помочь.....
#146 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 06 июня 2021 - 16:47
pozlo, провода идущие с платы точно не перепутаны на тумблере?
А так по поводу операционных усилителей и конденсаторов, два режима у вас рабочие.
#147 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 06 июня 2021 - 18:32
mad, это всё понятно, я так ранее и сказал, просто думал может про щелчок что-то смогут подсказать, вдруг это от чего-то конкретного зависит.
Просмотр сообщенияКанифолька (06 июня 2021 - 16:47) писал:
Так тогда бы мерялись по другому контакты, не? Если конечно не перепутаны крайние местами, но как уже говорил перепроверял не раз, всё по схеме. Может кстати быть что провода перегреты, но меряются как надо?
Насчёт режимов - это про то что они все в этом случае рабочие должны быть?
Сообщение отредактировал pozlo: 06 июня 2021 - 18:32
#148 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 07 июня 2021 - 13:05
Ножки переменных резисторов и тумблеров можно по дурости перегреть, с последствиями разумеется.
По поводу вашей платы, перемычки надо было делать со стороны деталей, так как при нагреве оболочка проводов становится мягкой и дорожки сделанные из ножек элементов и прочего, могут прорезать оболочку и получится контакт, который не должен быть в схеме.
#149 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 07 июня 2021 - 18:28
Просмотр сообщенияКанифолька (07 июня 2021 - 13:05) писал:
Ничего что тут 100500 соединений и большая их часть мелкая (в плане пайки), и никакой дурости не нужно чтобы перегреть местами? Плюс тумблер перепаивал несколько раз. Перемычки с обеих сторон платы имеются, если не заметили там половина их "сквозь" детали идёт и физически невозможно сверху сделать. Прорезать ничего не могло, т.к. они в основном по дуге все накладные дороги огибают и припаивались в основном в последнюю очередь, в паре мест только проводами управления чуть прижимаются, там на всякий случай можно проверить, да. Ну и как говорил в паре мест задевал оболочку случайно, но это со стороны где нет пересечения с дорогами.
Сообщение отредактировал pozlo: 07 июня 2021 - 18:29
#150 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 07 июня 2021 - 18:55
pozlo, спаяйте что-то попроще, набейте руку, а эту плату отложите на то время, когда появятся навыки.
  • 13 Страниц +
9 человек читают эту тему
