  • 13 Страниц +
Спикерсимуляторы
#151 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 07 июня 2021 - 21:28
Просмотр сообщенияpozlo (07 июня 2021 - 18:28) писал:
Ничего что тут 100500 соединений и большая их часть мелкая (в плане пайки), и никакой дурости не нужно чтобы перегреть местами? Плюс тумблер перепаивал несколько раз. Перемычки с обеих сторон платы имеются, если не заметили там половина их "сквозь" детали идёт и физически невозможно сверху сделать. Прорезать ничего не могло, т.к. они в основном по дуге все накладные дороги огибают и припаивались в основном в последнюю очередь, в паре мест только проводами управления чуть прижимаются, там на всякий случай можно проверить, да. Ну и как говорил в паре мест задевал оболочку случайно, но это со стороны где нет пересечения с дорогами.
Если собрано согласно схеме то все работает без гемора, если у вас не работает,то где-то неправильно собрано. Чудес не бывает (хотя бывают) то все работает, если не работает значит не правильно собрано. Добра!
#152 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 10 июня 2021 - 20:59
pozlo, ну и зачем вы минусите человеку, который вам правду говорит? Вы вообще осознаёте как ваша ситуация со стороны "по-дебильному выглядит?" Или всё сложнее чем кажется?
#153 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 10 июня 2021 - 21:48
Ещё раз поэкспериментировал, лень пока перемычки поперечные перепаивать, просто поотпаивал провода от тумблера, отпаяв №6 получил 3 разных более менее звука, в первый раз когда отпаивал вроде 2е и 3е положения одинаковые выдавали, так и должен он звучать у хотлайна или нет, помнит кто может из пользовавшихся? Думаю может уже забить и так и оставить и пофиг что неканон. Посмотрел один из обзоров, не вполне наглядный, но вроде похоже, хз.
Просмотр сообщенияTorbjorn (10 июня 2021 - 20:59) писал:
А зачем флудить неконструктивным мнением полукэпским вместо дельного совета, и (почти) ничего дебильного не вижу, если бы не работало совсем тогда да, а тут именно геморный для выискивания косяк, по крайней мере для неопытного меня.
зы: Тут ещё понял что у симстека лиона довольно вырезанная середина и бубнёжный низ, но при этом всё равно более приятный сглаженный верх, ближе к лампе по звуку и ощущению чем у более серединистого (особенно в крайнем положении) хотлайна, хотлайн попроще и поплоще, хотя более гибкий и настраиваемый конечно, но сдаётся мне флинт или V30 от KMG поровней будут (но это неточно).
Сообщение отредактировал pozlo: 10 июня 2021 - 21:48
#154 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 11 июня 2021 - 10:57
pozlo, соберите "Flint Head" от TrueVAL...это не только эмулятор кабинета , но и эмулятор лампового оконечника....только я вас умоляю потрудитесь сделать печатку , а то.....сами знаете что)))...
очень универсальный девайс....можно даже как сплитер использовать (если есть комбик)...
#155 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 11 июня 2021 - 23:11
Просмотр сообщенияmad (11 июня 2021 - 10:57) писал:
Вот с печаткой и не хотелось изначально морочиться вследствие неопытности, первый ЛУТ был комом (правда он ещё и неотмытый особо, но недавно снова пропаивал - всё равно не пашет), и хз, чтото сэмплы у флинта ненамного круче хотлайна, вот у КМГ сим по характеру/звучанию больше нравится (опять же на записи), но смотрю что-то у него сайт не открывается теперь, и вопросы с платой, там разные какие-то версии есть, и насколько флинт и его сим на практике разные/что лучше тоже вопрос.
Сообщение отредактировал pozlo: 11 июня 2021 - 23:12
#156 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 12 июня 2021 - 07:48
что лучше -- не знаю , так как сим от KMG не собирал...а к печатке посерьёзнее отнеситесь...сложного -- ну вообще ничего (главное аккуратно)...везде куча информации по разным способам изготовления и применению компонентов..
#157 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 июня 2021 - 08:23
какой вопрос? Там полноценная эмуляция мощника со всеми крутилками.
mad, собрать то можно на чем угодно, хоть на фанере. Вопрос в аккуратности и желании. А тут судя по фото, человек даже не потрудился вырезать кусок нужного размера. Элементарно, даже в руках крутить-вертеть удобнее во время монтажа и экспериментов.
#158 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 05 июля 2021 - 21:45
Доброго времени суток....Собрал этот кабсимПрикрепленное изображение: сab by T.Val.jpg для того , чтобы в примочку встроить , и чтоб было два выхода (с кабом и без) , истолкнулся вот с чем. В низкоомный вход работает заметно тише.Экспериментальным путём (уменьшив выходной резистор 3к3 до 180 Ом) добился примерно одинакового уровня громкости как с кабом , так и без него...TrueVal , к вам вопрос.Подскажите ,что нужно сделать с конденсатором 10нф, который перед выходом об землю (увеличить номинал , или уменьшить, а может ещё какой - нибудь элемент изменить) , чтобы частотные характеристики стали такими хе , как задумывалось изначально?
пс...или может кто - нибудь подскажет , што з гэтым рабiць?
#159 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 05 июля 2021 - 22:44
Просмотр сообщенияmad (05 июля 2021 - 21:45) писал:
Да, по идее нужно увеличить конденсатор во столько же раз, во сколько вы уменьшили резистор. Но по идее тут еще влияние выходного сопротивления каскада может сказаться. Все-таки 180 Ом может быть уже слишком мало.
Чтобы подключаться в низкоомный вход лучше иметь на выходе примуса повторитель. Или в виде отдельной педали.
#160 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 05 июля 2021 - 23:03
minor, на выходе примочки(который без кабсима) -- буфер на ОУ....Т.е. лучше будет в кабсиме всё назад поставить , а после него такой же буфер и потом на второй выход?....а ещё такой вопрос. Нормально ли с буферного(низкоомного) выхода включаться в высокоомный вход усилка или преда (по звуку -- вроде бы нормально , но правильно ли это , и если не правильно , то на сколько критично)?
#161 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 06 июля 2021 - 07:02
Схема будет нормально работать на нагрузку от 47кОм и выше, а если вход низкоомный, например 10кОм, то нужен буфер-повторитель на ОУ, других вариантов нет.
#162 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 06 июля 2021 - 09:52
Просмотр сообщенияmad (05 июля 2021 - 23:03) писал:
Нормально ли с буферного(низкоомного) выхода включаться в высокоомный вход усилка или преда?
Да.
#163 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 06 июля 2021 - 09:57
TrueVAL, minor, Спасибо.
#164 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 25 июля 2021 - 18:26
Просмотр сообщенияGrechka (12 июня 2021 - 08:23) писал:
Такой что из этого более лампово по АЧХ с динамикой, очевидно же, по сэмплам не особо понятно, т.к. либо записыватели смазывают впечатление качеством исполнения/записи либо семплы разные, лучше конечно сравнивать на одном аппарате, ещё лучше вслепую. А то что полноценная лично для меня ничего не значит, полноценно по-разному можно сделать, у лиона тоже почти полноценный стек, но сравнивая с другими эмулями разного типа слышно что слишком басит.
А не вырезал т.к. были причины, ну и никакой проблемы вертеть такую небольшую конечно же не было, это всё демагогия, другое дело что готовую резать был тот ещё гемор, но это уже другой вопрос, зато опыта набрался )
И вопрос по теме: куда KMG подевался, никто не в курсе? Здесь и на плеере ему написал - не отвечает, и сайт перестал работать.
Просмотр сообщенияTrueVAL (20 февраля 2019 - 20:51) писал:
Собрал себе кабсим по такой схеме:
Могу себе позволить нубовопрос, я прально понимаю что это флинтхед без второго выхода и эмуляции мощника? Ну и с "доработанной" более универсальной АЧХ. И насколько она компактней хеда?
И можно ли плату хеда "переформатировать" чтобы хотя бы в 0124 запихнуть? А то она по умолчанию вдоль коробки широкой сделана но при этом в ширину довольно мелкая, вот я и подумал, в обсуждении было вскользь что её можно вроде как по диагонали в 124й засунуть, но это неточно, и плюс мне выход только в линию нужен, в комб можно убрать по идее, хотя... Ну в общем если в более мелкую коробку не влезет с ним, то можно и убрать. Просто хочется эмулятор в самом мелком корпусе, желательно вообще сникерсе, но если никак, то и 124й пойдёт.
Сообщение отредактировал pozlo: 25 июля 2021 - 18:27
#165 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 июля 2021 - 18:57
так плату выкладывали под 1590В, в теме архаика.
#166 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 02 августа 2021 - 21:34
TrueVAL, а у басогитарного сима есть печатка, раз это не флинт? Что-то пока только схему нашёл, и навскидку вроде там деталей ненамного меньше флинта, если вообще меньше, его можно будет в 124й корпус ужать, особенно если секцию мощника от флинта прикрутить?
Сообщение отредактировал pozlo: 02 августа 2021 - 21:34
#167 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 02 августа 2021 - 21:52
pozlo, у меня печатки нет, сам собирал на макетной плате, звучит хорошо. В корпус G0124, думаю, влезет.
#168 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 03 августа 2021 - 19:11
Просмотр сообщенияTrueVAL (02 августа 2021 - 21:52) писал:
Некруто, придётся ломать голову, я ж не радиотехник. А влезет с мощником и/или без?
Мне вот что не нравится в "тру" эмуляции это хруст на верхах небольшой, хочется это регулировать верхом либо чтобы изначально более мягкий был характер как у лиона того же, маслянистый такой типа по верху неправильноламповый, но при этом всё равно с ламповыми плюшками по округлости и динамике.
Сообщение отредактировал pozlo: 03 августа 2021 - 19:12
#169 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 августа 2021 - 19:12
что то сомнительно его скрещивать с ампсим флинтхеда. Будет по сути два депса и два презенса :pleasantry:
#170 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 03 августа 2021 - 20:00
Да, и в чём можно звук схемы протестить? В ЛТспайсе или где-то ещё? Именно звучание, пропустить семпл через неё, хочется заранее звук проверить на своих записях именно, чтоб более наверняка.
Просмотр сообщенияGrechka (03 августа 2021 - 19:12) писал:
Читайте внимательней, я хочу часть оконечника прикрутить оттуда, а не весь ампсим, в этом даже логики никакой нет, зачем каб часть дважды делать, да и таким макаром уж точно в 124й не поместится.
#171 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 августа 2021 - 20:10
читаю то я внимательно. Только часть оконечника, как раз и содержит регулировки депс и презенс :drag:
а эта фраза на грани маразма.
#172 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 03 августа 2021 - 20:27
Ну тогда один из набора этих регулировок нужно убрать будет.
Просмотр сообщенияGrechka (03 августа 2021 - 20:10) писал:
Это намёк на то что вся плата и есть оконечник? Только как тогда люди отключают в ней эмуляцию мощника, оставляя только кабсим? Либо я что-то недопонял, что вряд ли.
Сообщение отредактировал pozlo: 03 августа 2021 - 20:27
#173 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 августа 2021 - 20:32
кабсим - это кабинет(динамик). Ампсим - это оконечник.
А теперь еще раз прочитайте это. "я хочу часть оконечника прикрутить оттуда, а не весь ампсим"
#174 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 03 августа 2021 - 20:47
Ща бы придираться к терминам, весь стексим, комбосим, так лучше? И так всем понятно что я имел в виду.
А размер (примерно хотяб) какой получился?
Сообщение отредактировал pozlo: 03 августа 2021 - 20:35
#175 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 августа 2021 - 20:54
Ну не стек и не комбо, преамповой части там нет.
Да никому не понятно, вы всё в кучу валите.
#176 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 03 августа 2021 - 21:17
Просмотр сообщенияGrechka (03 августа 2021 - 20:54) писал:
Однако тому же лиону это не мешает называть свою эмуляцию стеком, хотя оконечника там нет (или преампа, сам он говорит что нет усилка, а на сайте наоборот написано что преампа, непонятно).
#177 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 августа 2021 - 21:26
Какая связь то тут с Лионом? Есть определенные нормы и термины. Назвать то можно как угодно. Только ясности обсуждению это не добавит.
#178 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 03 августа 2021 - 21:36
Ну и как тогда мощник с кабом назвать? Озвучьте вариант, чтобы потом по канону всё называть без мутности.
зы: ампсимом кстати обычно не один только оконечник называют/подразумевают.
#179 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 03 августа 2021 - 22:08
pozlo, просто представьте реальную цепочку: предусилитель(преамп, preamp, preamplifier)---усилитель(оконечник, amplifier)---динамик(speaker).
А так просто замените спикерсимулятор из флинтхед на тот, который вам нравится.
#180 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 03 августа 2021 - 23:07
pozlo, Вы определитесь с кабсимами (условно говоря с "кабсимами",...выберете несколько штук),а потом на макетке их по очереди соберите , поиграя на каждом день - другой, да и выберите себе тот, что душе мил..после разводите в layout печатку (если надо , то я могу посмотреть потом , и поправить если что), и дальше -- лут ( О , Великий ЛУТ..(хе-хе))..но особо не настраивайте себя на идеальные результаты.....с кабсимом никогда не получить звук реального кабинета... Лучше всего испытывать на мощном аппарате, а не на комп записывать , а потом слушать...(имхо).
  • 13 Страниц +
