  • 13 Страниц +
Спикерсимуляторы
#181 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 04 августа 2021 - 07:44
mad, т.е. виртуально потестить звук совсем не вариант? С аппаратом вряд ли выгорит, ну и всё равно 90% пока на диване, но вообще было б неплохо конечно в идеале прослушать самому. Вот только с очередью хз, геморновато, хотелось бы один спаять и забыть уже про этот диайвай, сосредоточившись на музицировании. Плюс у меня была изначально задача обойтись минимальными средствами (временными и денежными, как минимум вторым), во что несколько схем не очень вписывается.
На какойто суперзвук я конечно не рассчитываю, да мне и не нужно прям импульсное качество, достаточно +- нейтрального, округлого и непесочного.
TrueVAL, возможно среди оффтопа вчера пропустили вопрос, повторю - какой размер "универсима", хотяб примерный?
#182 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 04 августа 2021 - 08:06
pozlo, Нет...очень даже вариант(виртуальный тест)....Просто играя на площадке в линию в миксе и играя дома в звуковуху или комп (хотя в комп лучше импульсы вешать , и необходимость кабсима отпадает) --- это два разных звука...В идеале нужно и так и так послушать и решить подходит кабсим , или нет.
#183 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 04 августа 2021 - 08:25
pozlo, размер платы зависит от многих причин: обычные элементы или SMD, конденсаторы - пленка или керамика, резисторы - горизонтальная или вертикальная установка, печать - одно- или двухсторонняя, регуляторы - на плате или внешние, место под батарейку в корпусе - нужно или нет,...
Если простого пескореза хватит, то можно отсюда схему c платой под G0124 взять: https://guitar-gear....dpost__p__96150
#184 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 04 августа 2021 - 10:28
Просмотр сообщенияTrueVAL (04 августа 2021 - 08:25) писал:
TrueVAL, ну одного то вряд ли хватит (если имеется в виду простой срез эквалайзерный), вон хотлайна даже не хватает, смд конечно было бы хорошо, но не уверен что в нашем селе все элементы найдутся, батарейка не нужна особо, печатку двустороннюю вряд ли тоже найду, а заказывать уже оверпрайс, но если обе платы (каб и мощник, лучше по идее раздельно) на смд то это почти двусторонняя и получится по компактности, вообще чем больше можно ужать тем лучше, отвечая в целом на вопрос. Ну а вообще я ж про саму печатку по сути спросил, что регуляторы и размеры деталей разные это понятно, меня текстолит в первую очередь интересует, будем считать макетку без наплатных переменников и со стандартными отверстиями.
Просмотр сообщенияmad сказал:
А в чём лучше, спайсе? На днях хотел там затестить, посмотрел по гайдам, ктрл с правой на выходе жму, но почему то не вылезает настройка вавки, нужно дальше разбираться.
Что звук разный то я в курсе, с лионом слушал, примерно представляю как различается.
Сообщение отредактировал pozlo: 04 августа 2021 - 10:28
#185 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 04 августа 2021 - 11:18
pozlo,И там и там хорошо... Спайс - как бы это сказать....это теория что - ли..Там получишь звук , который будет на идеальных компонентах , в идеальных условиях и прочее..Ты же будешь на реальных компонентах эксплуатировать прибор , так что....
#186 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 04 августа 2021 - 11:34
Не парьтесь - соберите проверенную схему:
http://www.runoffgro...com/condor.html
#187 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 04 августа 2021 - 12:57
Просмотр сообщенияmad (04 августа 2021 - 11:18) писал:
Это я всё тоже понимаю, и всё равно основную разницу в схемах услышишь, всяко проще чем ваять по несколько раз, лично мне по крайней мере. Так значит в спайсе норм или есть какие-то более продвинутые/удобные варики программные?
Просмотр сообщенияKSG (04 августа 2021 - 11:34) писал:
Не хотет эмуляцию Маршалла, слишком сплюснуто/окрашенно.
#188 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 04 августа 2021 - 13:39
pozlo, ЭлТиСпайс, макетка.....этих двух вариантов вполне достаточно....бери , да симулируй и собирай...а то пока ты будешь программы искать , то на пенсию выйдешь..
#189 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 19 августа 2021 - 20:50
Просмотр сообщенияmad (04 августа 2021 - 13:39) писал:
Искать я собирался только в случае если в спайсе не заработает, а не в поиске идеала, если что, в нём просто пока что-то не пашет, будем разбираться значит.
Такс, вроде разобрался немного, у универсима (если можно так буду называть для краткости, гитаробасовый кабсим имею в виду) какогото фига по умолчанию 5 итераций прошло с перезаписыванием вавки на каждом этапе, нафига так непонятно, но звук пошёл, кстати интересно реально, какие там настройки, всё на 12 часов типа? А у флинта какаято фигна на выходе пока, в один канал идёт и будто вообще не обрабатывает. Да, TrueVAL, у универсима ещё не понял почему в спайсе 2 выхода, хотя на схеме один?
И ещё вопросик, я там в инпуте прописываю путь к вавке (в DC value, см. скрин), жму сохранить, переоткрываю - и там пусто, это фича или баг, никто не в курсе? И ещё файлы raw создаются офигевших размеров, это я так понимаю временные и после компиляции аудио их удалять можно?
TrueVAL, можете кстати макетку сфоткать с 2х сторон, если уж печатки нема?
mad, в этом ltspice можно же "крутить" поты при тесте?
  • Прикрепленное изображение: изображение_2021-08-04_195821.png
Сообщение отредактировал pozlo: 04 августа 2021 - 19:02
#190 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 20 августа 2021 - 08:41
...в этой версии -- не знаю....я использую вот эту (и больше ни какой) версию элти спайса:
#191 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 20 августа 2021 - 10:42
mad, хороший такой спайс, забористый наверное, отсыпь потом чутка, если нетрудно.
#192 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 20 августа 2021 - 12:26
pozlo, ну , на счет забористый -- то это я не знаю , а вот что ощущения реальны , дак это да)...
#193 Пользователь офлайн   vyborgparts
Отправлено 20 августа 2021 - 13:49
Просмотр сообщенияGrechka (03 августа 2021 - 20:54) писал:
Ну не стек и не комбо, преамповой части там нет.
Тут вы неправы, в симе версии LS14.0 есть преамповая часть, так что стек или комбо вполне справедливый термин.
Прикрепленное изображение: 14.0 FINAL gain mod.GIF
Сообщение отредактировал vyborgparts: 20 августа 2021 - 13:51
#194 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 августа 2021 - 14:35
vyborgparts, я прав, т.к. до моего комента(ваша цитата), он говорил про две схемы от TrueVAL. А вас притянул уже после, причем без какой либо конкретики.
и судя по схеме, подгруза мощника там нет.
#195 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 20 августа 2021 - 19:31
Просмотр сообщенияGrechka (20 августа 2021 - 14:35) писал:
Полная неправда, "притянул" я по абсолютно конкретной причине при обсуждении терминологии, что Лев так же называл свою эмуляцию стеком, хоть там и не полная цепь, без третьего элемента стека, а вы кстати так и не сказали как такую комбинацию "правильно" называть, только придираясь к моему описанию. И кстати, тут KSG говорит что у флинта мощник на самом деле не эмулируется, как вы говорили (и Trueval описывал).
Сообщение отредактировал pozlo: 20 августа 2021 - 19:32
#196 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 августа 2021 - 19:47
Так вы это позже написали :pleasantry: :facepalm: Почитайте предыдущую страницу.
Вы с KSG можете, что угодно говорить, едва ли кто то это воспримет всерьёз. А флинтхед это эмуляция мощника и кабинета.
#197 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 20 августа 2021 - 20:06
согласен с Grechka, в плане того , что Pozlo позже подтянул в тему девайс от LionSound'а....
Просмотр сообщенияpozlo сказал:
mad, ... но вообще было б неплохо конечно в идеале прослушать самому. Вот только с очередью хз, геморновато, хотелось бы один спаять и забыть уже про этот диайвай, сосредоточившись на музицировании.
с мая месяца собираешь себе каб , а еще даже какой -- не определился......когда музицировать уже будешь?
#198 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 20 августа 2021 - 20:24
Просмотр сообщенияmad (20 августа 2021 - 20:06) писал:
Речь не о том в какой момент, а что не в тему/без конкретики, всё было в тему и продолжение дискуссии, про позже-раньше это не я говорил, я то в курсе что та цитата перед этим была, а я кстати снова не слышу от него ответа на вопрос о той самой правильной терминологии, видимо теперь важней обсуждать когда что было сказано, чем как правильно-неправильно.
Сам в шоке, ну вот хотлайн собрал, обжёгся, и теперь думы думаю, выбираю, чтоб не собирать по сто раз и более наверняка желаемое получить. Возможно таки надо твой "аналоговый спайс" прикупить, если через софтовый не получится выяснить что как звучит хотяб примерно, чтобы пайкой не маятся, хотя опять же противоречит экономическим планам, но зато поэкономит время (наверное). Ну и я то никуда не тороплюсь, хоть и поднадоело выбирать уже в целом. А музицированием занимаюсь в промежутках, не беспокойся, эта штука так, про запас на будущее, чтобы другие перегрузы с собой таскать с конкретно симом более компактным чем педаль лиона, ну и без "лишнего" её функционала и с более "нейтральной" АЧХ, не такой басящей. Как-то так.
Сообщение отредактировал pozlo: 20 августа 2021 - 20:25
#199 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 августа 2021 - 20:42
и где там конкретика в вашем сообщении? схему Лиона вы не приложили. А гадать на кофейной гуще, что там у вас, я не умею. Вы сами уже запутались, еще на предыдущей странице.
#200 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 20 августа 2021 - 20:46
Просмотр сообщенияGrechka (20 августа 2021 - 20:42) писал:
В обсуждении терминологии конкретика, где написано что я обязан к любому сообщению схему прикладывать, а схемы на его сайте/форуме гтп есть, если очень интересно что там да как, мы то в тот момент говорили про то что как называть, а не есть ли на той схеме описанное.
Сообщение отредактировал pozlo: 20 августа 2021 - 20:47
#201 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 августа 2021 - 20:55
вы на его схему сослались. и покуда задаете вопрос, приличные люди схему прикладывают. Покуда никто не обязан еще и гуглить, отвечая вам. Это элементарно не уважение.
мне не интересно, это у вас вопрос. и задаете вы его здесь, а не на его сайте или гтп.
#202 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 20 августа 2021 - 21:20
Просмотр сообщенияGrechka (20 августа 2021 - 20:55) писал:
Какой такой вопрос, я в том сообщении никакого вопроса не задавал, ни по схеме ни вообще в целом. Я там написал что у него технология стеком называется с такой же комбинацией как у флинтхеда (ну типа).
Сообщение отредактировал pozlo: 20 августа 2021 - 21:20
#203 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 20 августа 2021 - 21:34
вопрос у вас по спикерсимам, уже как листа на три.
(ну типа) - ключевая фраза, т.к. нет там такой комбинации. я уже писал выше, что флинтхэд это эмулятор мощника и кабинета :facepalm:. И я вам больше ничего доказывать не собираюсь. Как об стену горох :drag:
#204 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 20 августа 2021 - 23:16
Просмотр сообщенияGrechka (20 августа 2021 - 21:34) писал:
Напомню цепь событий, сначала был вопрос по хотлайну, его решили, потом по выложенным здесь труваловским и модам с их участием, но с этим пока не особо помогают, ну да ладно. Доказательств в данном случае мне от вас и не надо было никаких, разве что про наличие мощника, но будем считать что он есть, как и до этого. А ну типа- это про то что я тогда точно не знал там преамп или мощник, оказалось преамп, т.е. сходство в том что 2 компонента стека используются и там и там, с разницей в усилительной части, поэтому и типа. Надеюсь полстраницы ниочём здесь закончится.
#205 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 22 мая 2022 - 17:39
Flint Head By TrueVAL , 1590B, горизонтально (50х50) , поты со стороны деталей на "шпильках" , может кому пригодится...
Прикрепленный файл  ФлинтЛэй.lay6 (77,06К)
Количество загрузок:112 ,
визуально проверил несколько раз , вроде бы ровно , но еще не делал печатку.
...вот кто бы поконкретнее рассказал как сделать мод с "выключением" двух диодов из цепи (по моему Месарубка делал) , то я бы сделал и такую лейку...
#206 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 мая 2022 - 19:36
вторую пару диодов(встречно параллельных) откидываешь от земли и всё.
Сообщение отредактировал Grechka: 22 мая 2022 - 19:38
#207 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 22 мая 2022 - 20:54
https://guitar-gear....post__p__142815
...нашел...вот пост МесаРубки...
#208 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 мая 2022 - 21:02
это не то, читай дальше. Он потом(года через два) в итоге определился, что вторая пара даёт нужный результат. Где то тоже об этом написано. Возможно даже в теме Archaic Rock Machine. Так же если посмотреть его печатные платы, которые он выкладывал. Там тоже тумблер на второй паре.
Сообщение отредактировал Grechka: 22 мая 2022 - 21:07
#209 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 22 мая 2022 - 22:53
Ну и с модом...
Прикрепленный файл  Флинт c модом.lay6 (93,33К)
Количество загрузок:127
Сообщение отредактировал mad: 22 мая 2022 - 22:55
#210 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 24 мая 2022 - 15:07
Просмотр сообщенияGrechka (22 мая 2022 - 21:02) писал:
вот тут
https://guitar-gear....018#entry148018
  • 13 Страниц +
13 человек читают эту тему
