  • 13 Страниц +
  • 12
  • 13
Спикерсимуляторы
#301 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 августа 2022 - 17:01
Стандартная макетная плата избавляет от необходимости сверлить, рисовать и травить, а мощная сквозная металлизация отверстий допускает многократную перепайку деталей ))
  • Прикрепленное изображение: фото-50.JPG
#302 Пользователь офлайн   pozlo
Отправлено 07 августа 2022 - 18:12
KSG, если это для меня то я конечно в курсе таких плат, есть и получше со спаянными между собой выводами для меньшего пердолинга с соединениями дорог, только рисовку то это не отменяет, вот я не особо в этом шарю и как я буду паять по одной схеме? Правильно, никак. Хотя если всякие софтины, рисующие схемы, могут их автоматом в "печатку" переводить то да, рисовка не нужна. Если такие есть, то ткнули б уж по братски носом, я бы тут не приставал.
#303 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 12 августа 2022 - 13:34
Altairth, а ты (или может кто - нибудь) не экспериментировал именно с диодами в кабсиме 4х12 от VAL'а ?...ну , например поперечную цепочку диодов оторвать от средины одной из пар диодов , которые к земле идут , и к земле прицепить , или еще что - нибудь ? Может что - нибудь получилось бы , как - бы "второй режим"...мой кабсим уже ушел просто , а поэкспериментировать --- только счас подумал...
Прикрепленное изображение: 4x12 Celestion Vintage Cabinet Simulator.JPG
Сообщение отредактировал mad: 12 августа 2022 - 13:38
#304 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 12 августа 2022 - 22:24
Просмотр сообщенияmad (12 августа 2022 - 13:34) писал:
Диоды в схеме включены стандартным мостом и светодиод с двумя диодами на выходе. Станлартный ограничитель.Включение как Вы предлагаете создаст значительную апериодическую составляющую в сигнале, не характерную для кабинета. На звук конечно как-то повлияет, но не приблизит к цели симуляции.
К тому же, создаст риск клиппинга в последующих каскадах.
Как вариант переключения режимов лучше будет переключение Ge- Si диодов например - с разыми ВАх, но обязательно симметрично для сигнала.
Сообщение отредактировал mva: 12 августа 2022 - 22:27
#305 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 12 августа 2022 - 22:40
mva,Спасибо... я просто не так мысли изложил))). Мой пример был скорее не конкретный , а, так сказать, обозначающий любые изменения в цепочке диодов...
#306 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 13 августа 2022 - 02:10
Любые изменения надо пробовать на свой вкус.
Например, переключение конфигурации (2+2) в (3+1) вполне играбельно и даёт новый оттенок звука.
#307 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 17 августа 2022 - 23:24
а я собирал без диодов вообще)
на тех уровнях сигналов и под мои задачи диоды вроде как нафиг не нужны)
к тому же я таки обзавёлся дином vintage 30, так что постоянно в это добро играть никто не будет, а для записи есть лайн-аут и кабсимы в VST. мне теперь куда более актуальны другие вопросы. в частности по оконечникам. будет круто если кто ткнёт носом в соответствующую тему
UPD:
ок. значит гибрид буду творить в другой раз, а сейчас чисто ламповый.
#308 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 31 августа 2022 - 17:10
..."Ламповая" часть "Flint Head" (c модом винтаж\модерн) + 4х12 by VAL кабинет...
Прикрепленный файл  flint+4x12 by VAL.lay6 (183,68К)
Количество загрузок:296
лейка выглядит так:
Прикрепленное изображение: flint + 4x12 by VAL.jpg
пытался по "фэншую" сначала расставить компоненты , а потом соединять дорожками, но.....мой мозг видит так)))...
Визуально несколько раз проверено , но если у кого - нибудь есть время и желание -- буду признателен...
Прикрепленное изображение: Flint Head.PNG
пс...Pozlo , специально для тебя сделал))).
Сообщение отредактировал mad: 31 августа 2022 - 17:17
#309 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 01 сентября 2022 - 17:54
Просмотр сообщенияmad (31 августа 2022 - 17:10) писал:
лейка выглядит так:
Ля красота) Только хотел вечером садится разводить для преампа, а тут такой подгон) спасибо)
Кстати мб кому-нить пригодится, вот лейка спик сима от Truval'a V30. В Формате платы, для того чтобы встроить в рэковый преамп или усилок)
  • Прикрепленный файл  V30.lay6 (123,74К)
    Количество загрузок:169
#310 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 01 сентября 2022 - 18:45
DEVASTATOR1349, только надо бы сверить со схемой...я смотрел (пока не делал печатку) , но у меня от фильтров 4х12 пухнет голова уже)...там я левел потенциометр флинтхеда заменил на 10к постоянный , и на входе 4х12 убрал 2м2 об землю , и в одном месте в одно отверстие две ножки разных резисторов всунул...так вот если где - то есть косяк , то скажи(те).
Сообщение отредактировал mad: 01 сентября 2022 - 18:45
#311 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 28 декабря 2022 - 11:19
таксс.. у меня новая задача.
гитарные динамики уже есть, значит спирерсим/кабсим мне не нужен и надо эмуляция лампового оконечника.
если анализировать схемы мбдр/бугеры333/сло100, то там начиная с ретурна и заканчивая выходным каскадом, похоже, завал верхов обеспечивается рассогласованием входных-выходных сопротивлений каскадов. правда вычислить оптимальное не получается т.к. пану око попердолило(устал очень).
по АЧХ похоже что флинтхед всё же является пескорезом, но могу ошибаться. поясните пожалуйста что же на самом деле делает флинтхед)
#312 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 28 декабря 2022 - 11:41
Altairth, делай Флинт Хед без спикерсима с выходом " outamp"...он работает так же как и реальный poweramp (только не усиливает звук) со своим презенсом , резонансом и мастергромкостью , которая добавляет как и громкости , так и эмулирует компрессию и легкий перегруз лампового оконечника...очень хорошая и простая весч!!!
#313 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 28 декабря 2022 - 13:04
Просмотр сообщенияmad (28 декабря 2022 - 11:41) писал:
а собственный коэффициент усиления у него какой? а то у моего оконечника чувствительность довольно низкая.. по моим расчётам надо ещё сигнал с педали раскачать по амплитуде раз в 10, а лишние каскады городить лень. да и не нужно это в данном случае. ко всему вдобавок и входное сопротивление оконечника у меня всего-то 15к, так что встаёт вопрос о необходимости буфера после флинтхеда
Сообщение отредактировал Altairth: 28 декабря 2022 - 13:10
#314 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 28 декабря 2022 - 13:16
Altairth, не большой...в цифрах я не особо силен ,но если с педали нужно усиливать сигнал раз в 10 , то точно придется городить следом усилительный каскад...
https://guitar-gear....post__p__140968
https://guitar-gear. ...post__p__140078
#315 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 28 декабря 2022 - 13:23
где можно посмотреть схему с этим тумблером?)
#316 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 28 декабря 2022 - 13:27
схемы нету , но там просто всё...вторую пару 4148 от земли отсоединяешь - вот и мод)...звук становится упругий и немного громче.
#317 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 28 декабря 2022 - 15:08
Просмотр сообщенияmad (28 декабря 2022 - 13:27) писал:
вопросов больше нет. начинаю пилить печатку. спасибо :)
несколько напрягает наличие "Master" и "Level" на одном девайсе. понятно что "мастер" работает не только на громкость, но и на компрессию в том числе. но всё же...
#318 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 28 декабря 2022 - 15:13
Altairth, ну да...это есть...но тут "мастер" - это своего рода "гейн" , если хочешь).
#319 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 28 декабря 2022 - 15:24
Просмотр сообщенияmad (28 декабря 2022 - 15:13) писал:
а там компрессии дофига или как? у меня как бы гейна и на педалях завались... одна только Rage Mashine чего стоит) не думаю что сильный подгруз оконечника будет хорошей идеей здесь, но могу ошибаться
#320 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 28 декабря 2022 - 15:40
не...не дофига...самое оно..такой легкий бархат , если можно так сказать при макс. положении ручки мастер на чистом...и на перегрузе очень достойно меняет звук в сторону ламповости...в общем - не пожалеешь.
#321 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 04 января 2023 - 14:25
а может уже есть у кого-то печатка без кабсима?
особенно интересно на смд микрухах и резисторах. кондёры же только dip Wima.
ну и конечно же двухполярка предпочтительнее)
Просмотр сообщенияmad (28 декабря 2022 - 15:40) писал:
если верить осциллографу, то на частоте 400Гц усиление около 0. детальнее только на Бодэ:
Прикрепленное изображение: ll pots at MAX.png
касательно подгруза картина следующая:
винтаж
Прикрепленное изображение: flinthead-gain40.png
модерн
Прикрепленное изображение: flinthead-gain40-modern.png
то же самое, только все крутилки в потолок:
винтажПрикрепленное изображение: fh_vintage_____all pots at max.png
модернПрикрепленное изображение: fh_modern_____all pots at max.png
клиппинг исчезает полностью если убрать диоды. надо будет попробовать...)
по мне так действительно очень интересный девайс, но с моим трактом мне нужен только срез ВЧ т.к. на моих celestion g12t75 многовато зуда на вч для уха моего. ну и как-то бы изменить резонанс куда-то в сторону vintage30
и это на 40% ручки "Master"
Сообщение отредактировал Altairth: 04 января 2023 - 14:26
#322 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 04 января 2023 - 15:36
Просмотр сообщенияAltairth (04 января 2023 - 14:25) писал:
а может уже есть у кого-то печатка без кабсима?особенно интересно на смд микрухах и резисторах. кондёры же только dip Wima.ну и конечно же двухполярка предпочтительнее)если верить осциллографу, то на частоте 400Гц усиление около 0. детальнее только на Бодэ:Прикрепленный файл ll pots at MAX.pngкасательно подгруза картина следующая:винтажПрикрепленный файл flinthead-gain40.pngмодернПрикрепленный файл flinthead-gain40-modern.pngто же самое, только все крутилки в потолок:винтажПрикрепленный файл fh_vintage_____all pots at max.pngмодернПрикрепленный файл fh_modern_____all pots at max.pngклиппинг исчезает полностью если убрать диоды. надо будет попробовать...)по мне так действительно очень интересный девайс, но с моим трактом мне нужен только срез ВЧ т.к. на моих celestion g12t75 многовато зуда на вч для уха моего. ну и как-то бы изменить резонанс куда-то в сторону vintage30и это на 40% ручки "Master"
Просмотр сообщенияAltairth сказал:
Сообщение отредактировал Altairth: Сегодня, 14:26
по презенсу , чтобы меньше зуда было - надо увеличить 1нф в ОС 1-го ОУ , а по сдвигу частоты резонанса поменяй 330нф в В ОС 2-го.
...и еще , может я че-то не понимаю , но неинвертирующие входы ОУ у тебя на картинках к земле притянуты мегаомниками , а надо к средней (условно) точке..
#323 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 января 2023 - 16:09
mad, у него двухполярное питание.
#324 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 04 января 2023 - 17:28
Просмотр сообщенияКанифолька сказал:
...Спасибо...просто мне казалось...(перекрестился), что на схеме "ноль" и "минус" двуполярки как - то должны отличаться..или вот эти две черточки между "землей" и "элементом" и есть различие?...тогда почему входной 2М2 тоже с двумя чертами?
Сообщение отредактировал mad: 04 января 2023 - 17:32
#325 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 04 января 2023 - 18:32
Просмотр сообщенияmad (04 января 2023 - 17:28) писал:
а они и отличаются. просто по схеме с однополяркой если посмотреть на развязку питания и вдуматься, то R6 всё равно притягивает R3 и R10 к земле. Это если не брать во внимание смещение искусственной средней точкой. Но и его, R6, выкинул так как С5 для такого сигнала это просто перемычка. А ещё я не стал заморачиваться с отрисовкой источников питания и тупо батарейки поставил)) ими же и сделал двухполярку, привязав - и + каждого из элементов питания к земле
Просмотр сообщенияmad (04 января 2023 - 15:36) писал:
на этот счёт я думаю что можно было бы обойтись без средней точки вводом генератора опорного напряжения(*) с подачей последнего на инвертирующий ввод. но эту затею я подумаю когда и если решусь делать полноценную педаль с симом. а ещё в микшере может пригодиться)
(*) - на схемах обычно обозначается как Uref, Vref или просто ref
Сообщение отредактировал Altairth: 04 января 2023 - 18:39
#326 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 04 января 2023 - 18:35
Altairth, точно...абсолютно точно , спасибо за разъяснение!!! :friends:
#327 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 06 января 2023 - 02:05
...хотя проще сделать двухполярку из однополярного. например вот так
это даже с подстройкой нуля. если нужно совсем точно настроить 0 на выходах каскадов, то можно использовать одиночные ОУ типа mc33171, ОРА134, lm4250 и всё что имеет выводы "offset null". правда я не особо представляю зачем это нужно в схемах фильтрации, где разделительных кондёров тонны стоят, но в каскадах раскачки самое то. например, как в моем случае, на входе УМ вообще желательно без конденсаторов чтобы никакой коррекции АЧХ сигнала не происходило после того как он уже сформирован флинтхедом. хотя я со своего оконечника схему ещё не срисовывал.
оконечник там транзисторный, от автомобильного сабвуфера kicx. с dc-dc преобразователем 12v -> +-35v. психованная железка надо сказать) 120Вт выдаёт даже не напрягаясь)) полагаю для него и 240Вт не предел
а с германиевыми диодами кто-то пробовал? как результат? а какая маркировка?
UPD:
да и проверьте печатку плиз..
правый двойной оу это усилительный каскад и буфер. мне в данный момент не нужен сим, а вместо этого надо раскачать тугой усилитель со входным сопротивлением около 15к и К=25(примерно). значит выходное сопротивление должно быть где-то 3к
Сообщение отредактировал Altairth: 06 января 2023 - 02:07
#328 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 06 января 2023 - 02:44
Сравнение пары 1N4148 и квартета Д18 (подавал 9 Вольт размахом через 10 кОм):
https://disk.yandex..../7U42fzYM2jxnHg
https://disk.yandex..../p1Oy-QCVpao-0Q
Д9 от них малоотличимы, а Д310, 311, 312 неинтересны - они имеют ещё меньший порог ограничения и более жёсткий изгиб ВАХ.
Что интересно, лампадки 6Х2П с "голодным" накалом (примерно 4,5 Вольта) формируют вполне германиевую картинку:
https://disk.yandex..../Tg9wfn9WsKatgw
Сообщение отредактировал KSG: 06 января 2023 - 02:50
#329 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 06 января 2023 - 03:58
Просмотр сообщенияAltairth (04 января 2023 - 18:32) писал:
"пометка на полях" чисто для себя)
для Vref можно попробовать lm385
Просмотр сообщенияKSG (06 января 2023 - 02:44) писал:
чёто я не понимаю.. и как это можно использовать? ламповые перегрузы по принципу схем оных же на ОУ? а оно того стОит?
UPD:
аа.. всё. догнал) ну таки да.. получается прикольная фича для маркетинговых издевательств)) а по факту проще будет найти импортный аналог Д9 или что там есть германиевого с характеристиками 1n4148
но эксперимент... в общем аплодирую стоя)) надо же было додуматься... :D :good:
Сообщение отредактировал Altairth: 06 января 2023 - 04:03
#330 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 06 января 2023 - 09:49
Altairth, по лейке - до С4 дотяни дорожку"презенс" , и по расположению потов : если поты прямо в плату , то у тебя на земле "гейн"3 и "левел"3...а если поты с другой стороны платы , и гейн 1 и левел 1 на земле , то в презенсе надо 2 и 3 ноги вместе , а в депсе - 1 и 2..или у тебя левел и гейн с одной стороны платы , а депс и пресенс с другой?..это навскидку только...
Сообщение отредактировал mad: 06 января 2023 - 09:54
  • 13 Страниц +
  • 12
  • 13
