  • 46 Страниц +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
#781 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 10 сентября 2015 - 21:31
Просмотр сообщенияTuvalu (10 сентября 2015 - 18:03) писал:
Просто, ты поменял RC-цепь на её оптоэлектрический аналог.
Ясно. Только ещё раз хочу обратить внимание на то, что НЧ фильтр изменит только фронт (как вариант - использование фильтра, где конденсатор заряжается и разряжается за одно и то же время), а аптопара - сгладит и фронт, и спад, и не содержит ёмкости и резисторов... Кто знает, может и не гиблая затея... Квадрофузы, там, полидрайвы - попадались когда-то уже такие...
_________________________
PS и потом, крутизна может быть другая, нежели 6дБ/окт, как у RC, хотя, хочу похвастать, я самостоятельно разработал уже RC фильтр 1дБ/окт в гитарном диапазоне, хочу попробовать интегрировать им драйв на весь диапазон, симулятор вроде бы приятные изменения показывает, а высокие не сильно падают при этом...
#782 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 10 сентября 2015 - 21:58
С чего бы это? Вообще не понял... Ну да, ладно, желаю успехов.
#783 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 10 сентября 2015 - 23:20
Ага...
PS
Поясню, на всякий случай, а то не засну нормально... Дело в том, что конденсатор заряжается и разряжается по закону экспоненты. Выпуклая экспонента - заряд, и вогнутая - разряд. После обработки RC фильтром прямоугольного сигнала, форма на выходе будет напоминать симметричную пилу, такие "плавники акулы" получаются, а никак не синус. Почему надежда на оптопару - там передача происходит по другому закону, в сторону большей линейности, вот и вся соль....
#784 Пользователь офлайн   Leison
Отправлено 15 сентября 2015 - 21:31
Не могу найти в интернете схему коммутации на к561кт3 (нет возможности купить кнопку, а микросхем куча).
Интересует схема, где было 2 B-полярных транзистора, микруха и обвязка. Заранее спасибо.
#785 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 15 сентября 2015 - 21:59
http://guitarwork.ru...ma/DS-1_Hotrod/
#786 Пользователь офлайн   Leison
Отправлено 15 сентября 2015 - 23:07
Огромное спасибо! Вот где я ее видел)
Еще такой вопрос, это реально работает?
Мой отец собирал при помощи самой КТ, и микросхемы управления, я использую схему с полевиками, эту никто не пробовал.
Готово!
Сообщение отредактировал Leison: 15 сентября 2015 - 23:07
#787 Пользователь офлайн   Tuvalu
Ерасов реально работает http://www.eservicei...compressor.html
Может, и схема из поста 2 работает тоже, но нет желания разбираться в этом прямоугольнике (561КТ3) - что идёт куда и откуда. Плюс, экономия 1-го транзистора - светодиоды и без него светятся, особенно современные повышенной эффективности.
#788 Пользователь офлайн   Leison
Отправлено 15 сентября 2015 - 23:14
Ну, BC550- Легко можно найти во многих Советских платах, тут все очень даже доступное.
#789 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 15 сентября 2015 - 23:29
Просмотр сообщенияLeison (15 сентября 2015 - 23:14) писал:
Я не о дефицитности, а о ненужных деталях. Есть же разница?
#790 Пользователь офлайн   Leison
Отправлено 16 сентября 2015 - 00:51
Просмотр сообщенияTuvalu (15 сентября 2015 - 23:29) писал:
Я думаю, не большая. Таких транзисторов- как мух. А так- схемы одинаковые, кроме транзистора
#791 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 09 октября 2015 - 17:18
Всем привет! Паяю блок питания для одного транзисторного усилителя. Питание биополярное. На схеме указан напряг 59в. Я смог раздобыть транс ТА-164. Там есть 4 обмотки по 56в. Я использовал только две. В итоге после моста у меня плюс/минус 83в.Возникает проблема с каскадами стабилизаторов. R39,R29 и стабилитроны греются и даже дымят. Если стабилитроны убрать,то все хорошо,исключая тот факт, что на LM валит 80в))) Походу стабилизаторам уже давно капут,но у меня еще есть.) Вопрос такой, какие мне поставить стабилитроны? Оригинальные 15vz я не смог найти, продавец сказал,что есть аналог и вручил мне 1n4744A,но они видать не подходят. Заранее спасибо!
П.с. Пользуясь случаем, хотел еще узнать, можно ли как-то быстро и без искр разрядить бочку на 6800мкф?
Схема!
https://yadi.sk/i/oaLJqm0ojdQSf
#792 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 09 октября 2015 - 22:36
ZAQ, а может быстродействие компрессора нужно наоборот увеличить. При медленном срабатывании будет компрессия огибающей, но никак не фронтов.
И еще(может в тему) когда то в Радио была схема "Логарифмический компрессор". За точность названия не ручаюсь, но смысл в том, что это компрессор на основе логариф-го усилителя для р/станций.
#793 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 10 октября 2015 - 05:10
Касательно моего сообщения выше. На сколько я понял, из того что прочел в сети - у меня очень мощный транс и сильная просадка на стабилитронах, от сюда и нагрев такой. Какой мощности нужен транс,что бы стабилитроны не грелись так? Есть возможность достать такой же ( 4х56в Ас),но на 36Вт...но что-то мне подсказывает,что этого тоже много...остается только заказывать транс :(
#794 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 10 октября 2015 - 07:52
saz, если это усилитель мощности, то стабилизатор там и не нужен. А 80В многовато будет. Дело не в мощности транса, а в высоком напряжении на вторичках. Если есть возможность, то перемотай транс. Витки можно рассчитать прогой, или при сматывании посчитать кол-во витков и определить сколько витков приходится на 56в, ну а дальше все просто. Провод можно использовать тот же. Если смотаешь, то вместо двух 56В обмоток можно намотать 2х15 для питания преампа, уже меньшим проводом. Вот для преампа стабилизатор уже нужен будет.
Кондер можно разрядить резистором 100-200 кОм.
#795 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 10 октября 2015 - 12:52
Просмотр сообщенияАС-ГЕРИНГА (09 октября 2015 - 22:36) писал:
ZAQПри медленном срабатывании будет компрессия огибающей, но никак не фронтов.
В любом случае она будет, и нужно слушать. Я практически пришёл к выводу, что для игры на гитаре вполне приемлема компрессия до 32дБ. С оптическим каналом пока отложил, симулировал на PC815(t~300мкс), передача по оптике получается низкая, полезный сигнал сильно падает... У меня сразу возникла ещё более безумная идея попробовать, как будет себя вести компрессор на эффекте температурной зависимости сопротивления миниатюрной нитки накаливания (мне давно известно, что сопротивление вольфрамовой нити в холодном состоянии раз в 10 меньше, чем в нагретом рабочем, у полупроводников же зависимость от температуры обратная). Потом стал искать что-то подобное в инете и нашёл, что похожая схемка уже родилась: Прикрепленное изображение: LampCompressor.gif Я изначально симулировал на более дешёвой TDA2030 (у неё, правда, намного хуже скорость нарастания). Только ИС включал неинвертирующим каскадом, а лампу - в делитель на выход микросхемы. Хотелось бы ввести и обратную связь, только сломал голову, как её из исходной схемы корректно реализовать. Без ОС работать тоже будет, но не так ровно...
#796 Пользователь офлайн   Tuvalu
Отправлено 10 октября 2015 - 13:20
https://guitar-gear....BD%D0%B8%D1%8F/
#797 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 10 октября 2015 - 13:24
ZAQ, Если я правильно понял, ты хочешь эмулировать на микросхемах ламповое ограничение. Ну что ж будем ждать. Идея конечно хорошая, удачи.
#798 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 10 октября 2015 - 13:44
Tuvalu, о, спасибо, эту тему упустил...
АС-ГЕРИНГА, разные люди, блуждающие по тёмному лесу с одной и той же целью, в конце концов, протаптывают широкую светлую дорогу... :)
#799 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 10 октября 2015 - 14:21
Просмотр сообщенияАС-ГЕРИНГА (10 октября 2015 - 07:52) писал:
Это блок питания для преампа. Нужно 53в и плюс-минус 15в. К сожалению транс не перемотать. Это ТА,они зашиты в зеленых корпусах. Больше нет никаких вариантов? :(
#800 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 10 октября 2015 - 17:56
saz, схему покажи.
#801 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 10 октября 2015 - 21:29
Просмотр сообщенияАС-ГЕРИНГА (10 октября 2015 - 17:56) писал:
saz, схему покажи.
https://leto18e.stor...db-downloader6g
Вот схема.В правом верхнем углу не влезла надпись,которая гласит что плюс и минус 15в подключать к 4м и 8м ногам ОУ.
#802 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 10 октября 2015 - 23:15
saz, можно было бы использовать две обмотки по 12В для питания ОУ. А одну 56В для питания транзисторов. Только надо подобрать стабилизатор на 53В. Других вариантов у меня нет.
п.с. схема напоминает канал микшерского пульта.
#803 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 11 октября 2015 - 15:56
Просмотр сообщенияTuvalu (10 октября 2015 - 13:20) писал:
Хм, там без ОС работает, делитель с лампой похож на мой, с той разницей, что на двухполярном питании у меня конденсатор электролитный разделительный не нужен... Как же ОС с делителя сделать в неинверторе... Вопрос ещё тот...
#804 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 16 октября 2015 - 14:39
Просмотр сообщенияАС-ГЕРИНГА (10 октября 2015 - 23:15) писал:
Спасибо! Вспомнил что у меня есть транс 4х18в 400Вт. Сделал +/- 18в и 36в.
Нужны ли в БП стабилитроны? Сделал один канал со стабилитронами, другой с резистором 470оМ (т.к. стабилитроны пробило,а других нет).Потом вообще убрал этот резюк. На входе кренки у меня примерно 23в. По мануалу 7815 работает и при 40в,а 7915 при 36в. После кренки получил +15.3 и - 15.2.
Не могу разобраться с условием работы tl072. Усиление одного канала происходит при условии,что на два каскада ОУ подается напряжение или же достаточно запитать тот каскад,с которым работаешь? Земли входа-выхода соединил со средней точкой. То ли на макетке контакт плохой, то ли оу битые,но усиление на выходе я так и не получил.Распиновка верная,проверял по даташиту. Один раз я все же услышал усиленый сигнал на выходе,но потом заменил ОУ и уже ничего не услышал. А потом у меня рванула кренка,которая + 15в, и на этом все закончилось. Кстати, из-за чего может рвануть кренка? Замыканий на выходе точно быть не могло..причин для увеличения напряжения на входе я тоже не вижу.(
#805 Пользователь офлайн   4ECHOK
  • Шашлык
Отправлено 26 октября 2015 - 13:51
Всем привет! Ребят, кто нить знает, как восстановить поврежденный LAY файл? Почти дорисовал плату, завис комп, после перезагрузки файл не открывается, и, что забавно, уменьшился в размере с 2 мб, до 1.5. Автобэков к сожалению нет.. Кто нибудь сталкивался?
#806 Пользователь офлайн   Sandal
Отправлено 26 октября 2015 - 17:00
2 ZAQ.
Подброшу ещё идею...
Если нужен сжатый сигнал с небольшим уровнем высших гармоник, то можно попробовать т.н. "мягкий ограничитель".
Он описан в журнале РадиоХобби N1-1999 стр.6. Я пробовал. Осцил показывает округление вершин сигнала и песка реально меньше...Преимущество перед компрессором: отсутствует щелчок и инерционность. Но в схеме ошибка! Чтобы всё заработало нужно соединить между собой эмиттеры транзисторов.
  • Прикрепленное изображение: RH199.JPG
#807 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 26 октября 2015 - 21:54
Sandal, спасибо, я такого не видел пока, посимлю на досуге, может подтолкнёт к созданию чего-нибудь интересного на таком принципе. :)
#808 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 27 октября 2015 - 23:21
Друзья, может мне кто объяснить схему подключения транзистора p-n-p MPSA56. Смотрел разные схемы,везде ситуация с подключением одинаковая. Подаю ему на эмиттер 44в. Между базой и коллектором кондер 39пик. Сигнал на базу,снимаю на коллекторе и там тишина. Что я делаю не так?? Или транзистор битый? (( На базе,кстати,у меня такой же напряг,как и на эммиторе,после включения.
#809 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 02 декабря 2015 - 23:25
Подскажите плиз. Мне в схему нужен тиристор КУ202Н. У меня таких нет.Есть куча КУ202А. Первые на 400 вольт, вторые на 25 вольт. Так вот могу ли я последовательно с тиристором включить диод на 300 вольт и той же пропускной способности по току, чтобы все работало?
#810 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 04 декабря 2015 - 00:40
Просмотр сообщенияEvGenium (02 декабря 2015 - 23:25) писал:
нет
  • 46 Страниц +
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
