  • 46 Страниц +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
#811 Пользователь офлайн   Darlington
Отправлено 13 января 2016 - 01:44
saz, существует три основных схемы включение биполярного транзистора. Это схема с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором. Изучай гугл на предмет принципа работы транзистора и схем его включения. И не важно mpsa56 у тебя или кт315)
#812 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 20 января 2016 - 11:15
Добрый день. Господа подскажите (возможно кто то сталкивался с такими штуками) ЖК дисплей цифровой без опознавательных знаков. Нужно узнать марку.170х40Прикрепленное изображение: IMG_20160120_100935.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20160120_100954.jpgjpg]
#813 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 20 января 2016 - 14:03
qwer009, по марке и моделе аппаратуры проще найти инфу, или попробовать запросить у производителя.
#814 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 20 января 2016 - 22:11
Ваня М, Спасибо за совет, но к производителю обращался и... послали ( мягко говоря, сказали более такого не производим , а можем продать другие...), это напольные весы. Карщик зацепил дисплей и ... а новые стоят порядком... как я знаю протоколы дисплеев имеют стандарты размер не критичен.Прикрепленное изображение: IMG_20160120_2057421.jpgjpg]Прикрепленное изображение: IMG_20160120_2059231.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20160120_2059561.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20160120_2100521.jpg
#815 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 января 2016 - 01:54
qwer009, точно такой вряд ли удастся найти. Можно подыскать похожий 7 сегментный 6 разрядов на aliexpress.com и ebay.com видел подобные как отдельно, так и готовыми модулями. С такой распиновкой, как у тебя не видел. Например, вот похожий, но меньше: http://www.ebay.com/...8AAOSwu4BVr2mG. Или вот: http://www.aliexpres...1451318411_6448
Единственное, это распиновка. Определить не составит труда вот таким простым способом: http://www.chipinfo....199802/p59.html
Ну, или запилить на наборных цифровых сегментных LED.
#816 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 25 января 2016 - 23:45
Добрый вечер, заблудился в трех соснах. нужна микросхема коммутации вот так -Прикрепленное изображение: 002.jpg
#817 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 25 января 2016 - 23:59
Просмотр сообщенияqwer009 (25 января 2016 - 23:45) писал:
Добрый вечер, заблудился в трех соснах. нужна микросхема коммутации вот так -Прикрепленный файл 002.jpg
CD40XX смотри даташиты
#818 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 26 января 2016 - 11:48
Друзья, решил попробовать силы в микроконтроллерах, интересует вопрос:
имеется схемка паяльной станции Прикрепленное изображение: 03.gif
В ней стоит кварцевый резонатор на 7.3728mHz запустится ли схема без него, и как повлияет замена его на 8mHz?? Если не сложно подробнее, чтоб хоть понять что как и почему
Chewbacca ©
#819 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 26 января 2016 - 13:10
SeRpaQ:-), повлияет, и без коррекции тактирования МК там не обойтись.
Для того что бы понять почему, следует обратится к понятию "детерменированное время". Любой процесс, исполняющийся в памяти МК занимает время (например копирование данных из периферии в память), а так же требует вызова себя через какой то промежуток времени (например опрос клавиатуры, замеры и преобразование ADC). При классическом программировании МК, без например RTOS, гарантами нашего времени есть таймеры, которые опираются на тактовую частоту, и получается что при изменении частоты, время вызова таймера так же изменится. В RTOS все процессы детерменированы, и лимитированы (см. Паралельное программирование, Мультипроцессинг и т.п.), а тактирование задается на уровне RTOS, на какой частоте будет работать МК, в результате, время выданное на процесс всегда одинаково, в независимости от частоты.
Но даже в Вашем случае, замена кварца не годится еще по одной причине. У Вас есть LCD, который так же тактируется от МК, и его работа, будет нарушена
Для того что бы пробовать силы, выберете себе по силам устройство, какой нить таймер, реле, мигалку и прочее.
#820 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 26 января 2016 - 13:45
SeRpaQ:-), В целом Nazarett все написал правильно , но в Вашем случае замена кварца на меньшую частоту ( в разумных пределах) не особо повлияет на работу устройства в целом.
#821 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 26 января 2016 - 14:01
Nazarett, qwer009, Спасибо!!
Chewbacca ©
#822 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 12 февраля 2016 - 01:48
Народ, подскажите пожалуйста. Купил себе звуковую карту Behringer UMC204HD. Качеством записи дико доволен. Но туплю с ее выходами. Никак не могу понять какие из них подключать к мониторам.
Прикрепленное изображение: 127690_0.jpg
Для чего нужен и как использовать выход-main output?
И еще я могу ее использовать только с секвенсером. Медиа файлы с компьютера через нее не воспроизводятся.Их проигрывает встроенная звуковуха. Из за этого в итоге хочу ее вообще из компьютера изъять, чтобы пользоваться только одной внешней. Такой вариант использования возможен?
#823 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 12 февраля 2016 - 03:21
Просмотр сообщенияEvGenium (12 февраля 2016 - 01:48) писал:
Выход Main Out
Для миди переключи в сенквенсорах миди устройсво.
#824 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 13 февраля 2016 - 02:58
Это и есть основные выходы для мониторинга. По умолчанию должны работать общей линией с выходом для наушников.
Нет никакой неоходимости отключать "бортовое" аудиоустройство. Просто на значке динамика в трее винды щелкни правой клавишей мыши, открой "устройства воспроизведения", клик в списке устройств на беринжер и "set as default device".
#825 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 15 февраля 2016 - 21:32
Подскажите плиз программу виртуальных барабанов, чтобы можно было набирать партию с обычной клавиатуры компьютера. Или как например можно в кубэйсе закрепить за любыми выбранными клавишами части барабанной установки?
#826 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 15 февраля 2016 - 21:54
EvGenium, привязка клавиш к драм- или кей-редактору не зависит от применяемого VSTi. Заходи в Devices - Virtual Keyboard (Alt+K), и в транспортной панели появятся клавиши.
#827 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 15 февраля 2016 - 22:26
Просмотр сообщенияtorbjorn (15 февраля 2016 - 21:54) писал:
EvGenium, привязка клавиш к драм- или кей-редактору не зависит от применяемого VSTi. Заходи в Devices - Virtual Keyboard (Alt+K), и в транспортной панеле появятся клавиши.
А открывать в кубэйсе или в windows? Я в кубэйсе попробовал-ничего не вышло(
#828 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 15 февраля 2016 - 22:33
EvGenium, раскладку клавы в винде не забудь переключить на английскую.
  • Прикрепленное изображение: Screenshot (49).png
#829 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 16 февраля 2016 - 00:43
Спасибо большое. Я не мог открыть, потому что совершенно забыл что перешел с Cubase 5 на Nuendo 4. А в нем этой функции нет(
#830 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 февраля 2016 - 17:19
а никто не подключал светодиодную ленту к сети 220 без транса? щас загуглил несколько схем. может кто уже имея опыт, поделится своими мыслями?
http://www.joyta.ru/...21&preview=true
#831 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 28 февраля 2016 - 18:05
Grechka, смотря какой длины лента. Чем длиннее, тем мощнее... http://lib.chipdip.r...OC000916685.jpg
Важен ток.
Фильтровать пульсации надо лучше, а то глаза быстро "сядут".
#832 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 февраля 2016 - 18:18
ZAQ, а нет типовой схемы с поправкой на длинну ленты?
#833 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 28 февраля 2016 - 19:23
Юрий, светодиоды включены в параллельные секции, состоящие из последовательно по 3 штуки с токоограничительным резистором. Каждая секция имеет длину 5см. В одном метре 60 светодиодов(20 секций), и потребление 4.8 Вт на метр длины. Ток на каждую секцию 10-15мА. Схема и расчёт ИП с гасящим конденсатором Радио №5 1997, программа для расчёта: http://pichobby.lg.u...ondensator.html
#834 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 февраля 2016 - 19:58
ZAQ, а что в данном случае более практично и предпочтительно? трансформаторный БП, либо ИП с гасящим конденсатором?
#835 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 28 февраля 2016 - 20:08
С трансформатором - полностью гальваническая развязка. Даже если с конденсатором будет всё нормально (не пробьёт), но есть опасность коснуться ленты, особенно, если сырое помещение, и попасть под фазу. Если изоляция нормальная, то, думаю, допустимы оба варианта, но, как по мне, все эти импульсники и гасящие... транс надёжнее имхо, хоть и подороже и поувесистее. :)
#836 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 февраля 2016 - 20:11
ZAQ, а касаемо пульсаций, если таковые будут иметь место. они будут видимы глазу? или камерой можно будет засечь?
#837 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 28 февраля 2016 - 20:19
Заметно глазу пульсирует на 25Гц и ниже. 50 и 100Гц - не увидишь, но на зрительный нерв они влияют. Камерой засечь, естественно, можно, смотря на какой частоте. Об этом есть инфа в сети. Короче, даже стоимость светодиодных ламп, в основном, зависит от качества встроенного драйвера. На зрении лучше не экономить, применить в фильтре нормальные конденсаторы, стаб, измерить пульсации осциллографом...
#838 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 марта 2016 - 13:26
ZAQ, по сути, высокая емкость должна решить все вопросы?
#839 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 02 марта 2016 - 14:10
Да, чтобы определить достаточную ёмкость, при заданном токе нужно посчитать процент пульсаций, а затем ещё хорошо бы посмотреть их осциллом. Слишком большую ёмкость ставить не следует - диодам будет тяжело. Можно ещё фильтры RC или LC.
#840 Пользователь офлайн   ImRooK (временный)
Отправлено 02 марта 2016 - 17:40
Здравия форумчане!
У меня есть блок питания (с удвоителем), который выдаёт без нагрузки где-то 45-50 вольт постоянки, а под нагрузкой 37-39 вольт (нагрузка - лампа накаливания). Мне нужно получить стабильные 30-35 вольт для запитки преампов на полевиках. А теперь вопрос: как мне получить эти параметры, если нет в продаже (да похоже и в природе) крен на 30 вольт? Есть стабилитроны, но тогда ампераж сильно пострадает, а это не нужно (в схемах могут быть реле).
Сообщение отредактировал ImRooK (временный): 02 марта 2016 - 17:41
  • 46 Страниц +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
6 человек читают эту тему
