  • 46 Страниц +
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
#871 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 16 июня 2016 - 22:33
General_NOS, ты бы уточнил сразу, куда предусиленные микрофоны подключать планируешь.
#872 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 16 июня 2016 - 23:03
Имхо, лучше поглядеть в сторону схем пультов или комбика с микрофонным входом. Микрофонный пред без эквалайзера как то не комильфо.
#873 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 17 июня 2016 - 18:50
General_NOS, попробуйте вот этот предусилитель из пулта Mackie:
http://forum.vegalab...28&d=1214749754
Вот рукописное дополнение с указаниями коэффициентов усиления транзисторов:
http://forum.vegalab...87&d=1211534300
В качестве ОУ можно использовать TL062, например. Разница видна только при измерениях приборами в долях процентов.
#874 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 20 июня 2016 - 00:36
подключение далее через микшер(гейн,вч,нч,и две середины присутствуют).
но при увеличении гейна,и выравнивании по усилению с другими инструментами происходит запирание на записи( варианты по регулировки громкости пробовал +/-).
встроеная звуковуха-линейный вход.
отдельно гитару,гитару с басом ,барабаны пишет отлично
просто нужно пропустить сам микрофон через какой нибудь преамп,желательно уже с КУ и правильно заданной АЧХ
да и питание желательно однополярка, что б блок не делать лишний
#875 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 июня 2016 - 06:00
Просмотр сообщенияGeneral_NOS сказал:
Микрофонные входы микшера имеют преампы.
Ничего не понятно, скажу только, что инструменты записываются мультитреком, а не свалив всё в кучу и подав микс на вход звуковой карты.
Тогда почему бы не использовать для микрофона микрофонный вход?
Повторяю, и в микшере и в звуковой уже есть преампы с ровной (правильной) АЧХ и Ку до 70 дБ.
#876 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 20 июня 2016 - 09:56
'torbjorn'
да вот именно что микофонного входа как такового нет, все 8 входов одинаковые с регулировкой чувствительности до 40 Db
гитара и бас уже ж имеют предусиление после примочек, а микрофон нет (пасивный),вот для него и надо преампик
#877 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 июня 2016 - 10:04
General_NOS, что за модель микшера?
Какая вообще задача? Записать звук гитары? Или записать всю пачку инструментов стереомиксом с выхода микшера?
#878 Пользователь офлайн   General_NOS
Отправлено 20 июня 2016 - 22:11
записать всё за раз,с помощью микшера (КРОК МК 80)
гитары+бас+барабаны пишет на ура,а вот уже с голосом немного беда,если разойтись в порыве страсти
#879 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 июля 2016 - 15:40
парни, никто не заказывал с али вот такую приблуду? собрана она на симсторе ВТА16 600. собственно вопрос в том, что там на плате многооборотный подстроечник на 2Мом, включен он между движком и крайним выводом переменника. соответственно в крайнем положении движка я намерил 318Ком. Так нафиг этот подстроечник там? что он там рулит?
http://ru.aliexpress...308.0.52.Oeayci
сам и отвечу на свой вопрос. им подстраивается порог регулировки нижнего предела напряжения :close_topic:
#880 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 11 июля 2016 - 16:21
Grechka, думаю принцип схемы там вот такой а подстроечник видимо грубо а регулятор уже тонко :).-Прикрепленное изображение: simistor5.jpg
#881 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 21 июля 2016 - 19:25
qwer009, нет, схему я уже срисовал с него. именно нижний предел по напряжению он задаёт. включен в параллель между движком и крайним выводом переменного резистора. по умолчанию регулировка была от 50 до 220 вольт, вот тот полтинник он и двигает в разные стороны.
Добавлено позже)))
всем привет! сейчас собираю двухканальный мощник на тда7294 по данной схеме. нужен темброблок на полосу 20-20000. смотрю в сторону тда1524, кто нибудь собирал, можете что нибудь про нее сказать или посоветовать что нибудь получше?
и ещё один вопрос. как ко всему этому делу прикрутить тумблер режим "Моно"?
  • Прикрепленное изображение: schem.gif
  • Прикрепленное изображение: 01.gif
Сообщение отредактировал Grechka: 21 июля 2016 - 19:26
#882 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 21 июля 2016 - 21:48
Grechka, Я собирал. И как раз в такой связке, могу сказать на удивление невероятно тихая микросхема.
#883 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 июля 2016 - 09:42
qwer009, да вчера чет погуглил. не очень хвалят ее...
#884 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 22 июля 2016 - 12:16
Есть ещё такие микросхемы-эквалайзеры:
7 полос на LA3607,
5 полос на КА2223 и нескольких аналогах.
мне приходилось использовать КА2223 и LA3600. В общем-то неплохо, только частоты подвинуть под гитарные полосы не выйдет - в таком эквалайзере частоты регулировки должны равномерно разбивать весь диапазон.
#885 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 22 июля 2016 - 21:14
в принципе, кучу всего у же перерыл. остановился на этой схеме.
  • Прикрепленное изображение: Темброблок, исправленная схема.jpg
#886 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 22 июля 2016 - 22:20
LM1036N хорошая микросхема. Шумит меньше, чем TDA1024.
#887 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 27 июля 2016 - 01:19
Мужики! Вот не пойму где меня переклинило, но подскажите пожалуйста-зачем в этой схеме ЦМУ автор подает на лампы пульсируюущее напряжение 180 вольт? Я понимаю что если подать переменку на 220 то ничего не будет ни схеме ни лампам, но все же паранойя клюет в голову!
Прикрепленное изображение: 1353431200_pyatikanalnaya_cvetomuzykalnaya_ust.jpg
Прикрепленное изображение: 1353431402_pyatikanalnaya_cvetomuzykalnaya_ust_2.jpg
На всякий случай ссылка на сайт:
http://www.votshema....-ustanovki.html
Заранее благодарен
#888 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 27 июля 2016 - 01:35
Думается, автор просто выпрямил напряжение сети, потому как тиристоры работают только с постоянным током. Если подать переменный - лампы не будут полностью гаснуть - тиристоры будут пропускать полуволну сетевого напряжения через себя и лампы даже в отсутствие управляющего сигнала.
Почему именно 180 Вольт после диода - не знаю. Возможно, пиковое значение напряжения холостого хода.
Вместо выпрямительного диода питания ламп накаливания поставьте высоковольтный диодный мост на соответствующий ток, благо их сейчас в достатке.
я немного недосмотрел на счёт соединения вторичной понижающей обмотки - там всё правильно, но нужно быть осторожным, так как отсутствует гальваническая развязка с сетью 220 Вольт.
#889 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 27 июля 2016 - 01:36
Просмотр сообщенияСварщик (27 июля 2016 - 01:35) писал:
Спасибо! Точно так и есть) В других схемах увидел именно через мост питание ламп с управлением тиристорами
#890 Пользователь офлайн   Сварщик
  • папа Карло
Отправлено 27 июля 2016 - 01:57
К этой приставке очень опасно подключать источники звука типа звуковой карты компьютера в виду отсутствия гальванической развязки низковольтного питания управляющих цепей и напряжения ламп накаливания, я считаю.
Получается, что у вас "общий" провод звукового входа наудачу соединён с не то нулём ни то фазой из розетки.
Считаю совершенно необходимым организовать разделение питания низковольтной части схемы и питания ламп накаливания.
Для этого можно поискать опто-тиристоры или перейти на ЦМУ с применением логических микросхем и сборок типа МОС.
Возможно, у вас получится отыскать и удачно задействовать оптотиристор ТО-2-40: http://www.155la3.ru...2_10_to2_40.pdf
Это - всё, что я припомнил из отечественных элементов, но, надеюсь есть хоть какие-нибудь импортные аналоги.
#891 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 05 августа 2016 - 23:29
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Паяя маршаловский пред, столкнулся с одной проблемой - шумит катодный повторитель. Спектроанализатор на телефоне показал 196гЦ. Собирал каскад отдельно - фон также присутствует. В чем может быть проблема? Может плохая фильтрация анодки? Единственное отличие от схемы - у меня на резисторе R13 около 300в. Накал выпрямлен и стабилизирован на LM317.
Схема:Изображение
п.с. На сайте была статья касательно фона в лаповых устройствах, не могу найти ее, может видел кто?
#892 Пользователь офлайн   АС-ГЕРИНГА
Отправлено 06 августа 2016 - 10:38
saz, включать отдельно повторитель нельзя, только с предыдущим каскадом, т.к. здесь непосредственная связь и разница между напряжений на катоде Q2.2 и на аноде Q2.1 будет напряжением смещения для Q2.2. Если включишь эти два каскада отдельно, т.е. без моста(ограничителя) и всего что левее него, то с сетки Q2.1 брось 470к-1м на землю. После этого можно производить замеры и слушать фон.
#893 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 06 августа 2016 - 15:14
Просмотр сообщенияsaz сказал:
Похоже, это он вторую гармонику показал от 100 Гц пульсаций выпрямленного.
Вполне вероятно, что не хватает запаса по входному напряжению для нормальной стабилизации под нагрузкой.
А на аноде тогда сколько? Похоже полностью открыт КП (обрыв в цепи катода Q2.1)
Сама фильтрация, может, и не плохая, но вероятны повышенные пульсации, учитывая неполадки в последних каскадах.
#894 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 07 августа 2016 - 17:32
Спасибо большое за ответы!
Просмотр сообщенияАС-ГЕРИНГА (06 августа 2016 - 10:38) писал:
Я как раз так и делал, только резистор не поставил с сетки на землю. Поигрался с разными сопротивлениями, увы, фон никак не менялся (
Просмотр сообщенияtorbjorn (06 августа 2016 - 15:14) писал:
Нет, это исключено. У меня для каждой лампы свой стабилизатор. Там запас хороший :wink:
Сделал свежие замеры. До резистора 310в, а после, т.е. на аноде, 154в.
Есть какие-то догадки? В повторителе дело?
#895 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 07 августа 2016 - 17:42
Если карта напряжений вот такая, то всё хорошо:
Прикрепленное изображение: 3ZTpwfQnYg0.jpg
Да хоть по восемнадцать стабилизаторов на каждую лампу. Если пульсации выпрямленного напряжения перед стабами велики, и нижняя точка переменной составляющей находится ниже порога стабилизации плюс падение на стабе, то это попадает на выход. Подвесь вдвое больше ёмкостей в фильтр и проверь уменьшится ли хоть на сколько фон.
#896 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 07 августа 2016 - 18:05
Просмотр сообщенияtorbjorn (07 августа 2016 - 17:42) писал:
Накал я стабилизировал по схеме с tonepad,проэкт "power Supply". Просадок никаких нет. Напряжение на накале держится в районе 6.3в ( Лампы 6н2п).
Прикрепленное изображение: Накал.jpg
Кстати, совсем забыл сделать замеры на катоде. Сейчас картина такая. До резистора - 324в. После - 156в. Катод - 170в.
#897 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 07 августа 2016 - 19:51
Мультиметр отображает усреднённое (avg) значение. Увы, отследить пульсации можно только осциллографом. Благо, на низких частотах всегда можно воспользоваться софтом и звуковой картой. Чисто для посмотреть, без измерений. Кстати, что мультиметр показывает на входе стабилизаторов (на конд-ре выпрямителя)?
Подпиши на схеме. Я, хоть убей, не пойму что такое "до резистора" и "после резистора". Ведь если речь об R13, то "до" - земля, а "после" - катод Q2.2, или наоборот. Или пиши "анод Q... - ... вольт", "катод Q... - ... вольт", и т.д.
#898 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 07 августа 2016 - 21:03
Просмотр сообщенияtorbjorn (07 августа 2016 - 19:51) писал:
А что за софт?
После диодного моста у меня 10.7в.
Извиняюсь. Вот.
#899 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 07 августа 2016 - 21:41
А что за софт?
Уже не вспомню, но загугль что-то типа "sound card oscilloscope"
Извиняюсь. Вот.
Попробуй заземлить сетку Q2.1 и измерить заново. Глянь схему JCM800.
Ок. Какая емкость в фильтре?
Вот смотри. Две осциллограммы. Трансформатор с заявленными характеристиками 9В 1А. В обоих случаях нагрузка составляет 1А. В первом случае емкость конденсатора после диодного моста 2200 мкФ, во втором - 1000 мкф (плюс-минус отклонения на ёмкость и ЭПС). Как видишь, в обоих случаях усреднённое напряжение приблизительно равно (то, что покажет и мультиметр). Но размах пульсаций отличается более чем вдвое. Т.е. мультиметр то покажет, якобы достаточное входное напряжение для нормальной стабилизации, но минимальная фаза пульсации может быть меньше напряжения стабилизации плюс дропаут стаба, и определять Кпульс после стаба, учитывая условия описанные мною выше. Вот почему я посоветовал тебе увеличить ёмкость фильтра и сравнить картину.
Прикрепленное изображение: Знімок екрана (22).pngПрикрепленное изображение: Знімок екрана (24).png
Для пущего понимания вот, анимация, для вышеописанного подопытного, как изменяется величина напряжения на конденсаторе фильтра (1000 мкФ) и его форма в зависимости от нагрузки 0...1А :
Прикрепленное изображение: 12.gif
#900 Пользователь офлайн   saz
Отправлено 07 августа 2016 - 22:35
Просмотр сообщенияtorbjorn (07 августа 2016 - 21:41) писал:
Кинул сетку на землю - ничего не изменилось. А на что обратить внимание в схеме 800го?
Что касается накала, то там у меня стоит 1000мкф. Если запустить пред только с одной лампой, то на входе стаба - 13в. Жаль конечно, что мне визуально не посмотреть что там с пульсацией..может через софт получится. Но если бы пульсация была большой, то фон был бы на всех лампах,правильно я понимаю? А он только на Q2. Я еще конечно проверю, что там с другой лампой, но когда пред запустил больше всего в глаза бросился фон с Q2. На Q1 такого ярко выраженного фона точно нет.
п.с. Спасибо за объяснение)
  • 46 Страниц +
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
8 человек читают эту тему
