  • 46 Страниц +
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
#1051 Пользователь офлайн   Pain
Отправлено 11 июля 2017 - 18:52
Torbjorn, я бы сказал очень недорогие решения. Вот у нас в городе, к примеру если покупать такой же набор деталей и спаять нечто подобное, то ценник будет выше. Выгоднее готовое с китая заказывать.
#1052 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 31 августа 2017 - 09:01
Друзья товарищи, подскажите микросхему или серию микросхем такого действия, это типа демультиплексора что-то, он немного не так, у нее должен быть 4 входа, 1 выход, (типа галетника) но переключаться она должна не двоичным кодом, а просто шим сигналом... Примерно как я это вижу изобразил схематично...ищу ищу и ничего найти не могу
Прикрепленное изображение: 123.JPG
Chewbacca ©
#1053 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 31 августа 2017 - 11:30
SeRpaQ:-), наверно ты хотел сказать что при каждом импульсе происходит переключение на следующий канал? ( потому, что ШИМ это немного другое ). То самое простое поставь счетчик двоичный и не парься. Или собери на триггерах. тебе получается 2 разряда нужно ТМ2 вполне сойдет. А коммутаторов с двоичным управлением как грязи.
#1054 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 31 августа 2017 - 15:51
Просмотр сообщенияqwer009 (31 августа 2017 - 11:30) писал:
Я немного по другому поступил, поставил обычный демультиплексов и управляю им генератором импульсов на триггерах шимтта, 2 микры и никаких проблем) Просто думал как бы проще, но получилось сложнее но интереснее)
Chewbacca ©
#1055 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 07 сентября 2017 - 07:54
Добрый день уважаемые. Вопрос конечно из разряда "пальцем в небо" но так как "продаватель" ответил, что у него нет больше информации спрошу у вас может кто сталкивался с подобным. Нарыл я вот такие моторчики и очень хотелось бы знать угол одного шага, ну и хоть что нибудь про обмотки. Заранее благодарен. https://ru.aliexpres...20b3656f6&tpp=1
#1056 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 23 сентября 2017 - 11:45
кто нибудь сталкивался с проблемой кренки 7915 что она выдаёт напряжение выше чем (-15в) у меня выдаёт (-24в) подаётся (33в) сила тока (100ма),
Погуглил и почитал, у многих эта проблема всплывает... Брак деталей или что-то ещё?
#1057 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 сентября 2017 - 11:56
DEVASTATOR1349, подключаете точно по даташиту? там распин отличается от 78хх
#1058 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 23 сентября 2017 - 18:41
Просмотр сообщенияGrechka (23 сентября 2017 - 11:56) писал:
именно по даташиту, один фиг (1 - земля, 2- вольтаж, 3-выход)
#1059 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 26 сентября 2017 - 00:14
DEVASTATOR1349, 33В входного - это много. Небольшой кратковременный скачок в пару Вольт (при изменении нагрузки или напряжения в сети) - и вход микросхемы пробит. Уменьши ещё входное напряжение, когда будешь ставить новую КРЕНку.
#1060 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 27 сентября 2017 - 23:46
Просмотр сообщенияZAQ (26 сентября 2017 - 00:14) писал:
Понял,глупый вопрос а делитель напряжения на резисторах канает для отрицательногьо напряжения?
#1061 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 28 сентября 2017 - 22:17
Нет, не годится такое. Лучше будет немного витков со вторички трансформатора смотать, либо намотать нужную обмотку прямо поверх, если место есть.
#1062 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 29 сентября 2017 - 07:30
Ток известен же, подбери резистор по сопротивлению и по мощности, чтобы на нём излишек напряжения падал.
#1063 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 29 сентября 2017 - 08:42
VDS Custom, без нагрузки падать будет мало, и стаб опять пробьёт по входу. Лучше трансформатор маленький поставить на нужное напряжение.
#1064 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 29 сентября 2017 - 17:16
На 100ма дешевле будет стабилитронов навешать или стабилитрон транзистором подпереть.
#1065 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 29 сентября 2017 - 23:49
Я просто почему спрашиваю, снял с мёртвого кроссовера дод этот транс, и там этот транс подключен в схеме со средней точкой, тоесть биполярка идёт, (транс-диодный мост+ кондёры на 470uf 35v и в стабилизаторы 7915 и 7815
и у меня проблема в том что перекос плеча на 7815 (выдаёт +15в)
а на 7915 (-23в) значит поидеи просто пробит стаб?
#1066 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 01 октября 2017 - 18:28
DEVASTATOR1349, такая схема, точно? Проверь по схеме... если значительных отклонений от схемы нет, значит, думаю, да: стаб скорее всего пробит, тем более, напряжение входное высоковато.
#1067 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 01 октября 2017 - 22:03
такая
БП схема
#1068 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 02 октября 2017 - 18:24
DEVASTATOR1349, значит скорее всего стаб не выдержал. Кстати, те дополнительные диоды, которые были на картинке, защитные, и их лучше ставить, они помогают уберечь стаб на выключении и случайном к.з. на входе от обратного напряжения с конденсатора.
#1069 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 02 октября 2017 - 19:40
Просмотр сообщенияZAQ (02 октября 2017 - 18:24) писал:
Спасибо за помощь) соберу отпишу)
#1070 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 07 октября 2017 - 08:14
Здравствуйте. В следствии некоторых модификаций у меня на гитаре освободилось 3 отверстия под регуляторы, которые хочется чем то занять..
Пока есть мысль в сторону компрессора на SSM2166 возможно это на самое верное направление , прошу совета, какой из эффектов есть смысл интегрировать в гитару?
И так, не дождавшись ответов собрал я компрессор на SSM2166. Поставил сразу после датчиков ( датчики активные, но усиление не большое просто, что бы выровнять сопротивление и выхлоп ). Звук стал заметно насыщенней и это само собой разумеется. Но вот, что я еще заметил. Играю я не очень хорошо вернее очень плохо особенно это стало заметно когда стал играть на новой гитаре. звук у гитары очень нравится, но все мои грехи в виде касание соседних струн не ровное звукоизвлечение и т д Стали ужасно выделяться. А вот после установки компрессора , все эти косяки стали практически не слышны. По правде сказать и не знаю хорошо это или плохо.. С одной стороны хорошо, а с другой если не слышны косяки ( а я уверен что они есть) то играть и не научишься... ". Шумов практически нет. Из регуляторов оставил только степень компрессии. Добавил полосовой усилитель средней частоты. Осталось еще одно отверстие... Что можно еще поставить посоветуйте?
#1071 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 11 октября 2017 - 15:22
кто нибудь сталкивался с усилителями Fortissimo из Харькова модели 8022 и 603w
Забрал 2 таких на донорство под гитарные усилителя (преимущественно трансформаторы)
но столкнулся с другой проблемой (в качестве выходных трансформаторов там используются ОСМ 4 (я так понял что перемотанные)
может у кого есть схемы этих монстров или где их поискать, или хотябы как опредилить коммутацию выходников)
#1072 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 11 октября 2017 - 16:57
DEVASTATOR1349, ну выходник и без схемы легко пристроить. характеристики с него снять и в новую схему. с осм 0,4 больше сотни ватт снять можно, вплоть до 150.
#1073 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 14 октября 2017 - 17:15
Просмотр сообщенияWiSked (11 октября 2017 - 16:57) писал:
немного ошибся
выходник перемотанный осу 0.4ухл 4.2 (мощность 400 ватт) там их стоит 2
они Раскачивали 12 ламп 6п44с
Есть возможность помочь понять как его подключить по фотографиям?)
Хочу раскачивать им квартет 6п3с или 6п6с
#1074 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 15 октября 2017 - 00:01
DEVASTATOR1349, живой транс нужен. пока можно лишь сказать, что из-за большого количества параллельно включенных ламп в оригинальном усилке приведённое сопротивление будет весьма низким. Для работы с 6П3С или 6П6С их либо придётся ставить в не меньшем количестве, либо перемотать трансформаторы, либо нагружать на высокоомную нагрузку (несколько последовательно включенных динамиков). Лучшим решением будет оставить тип и количество ламп оригинала - 12 6П44С.
#1075 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 29 ноября 2017 - 08:22
Полечил зарядку для планшета - 5В 2А. В оригинале стоял предохранитель 250В 2А (оригинальная наклейка с характеристиками слетела). Смотрю зарядки, имеющиеся в наличии - 5В 2А - в первичке ток потребление 0,3А; зарядка на 5В 1,5А - 0,5А; для телефона 5В 1А - 0,4А. Временно установил 3,15А (что было под рукой) - 2А не многовато?
#1076 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 ноября 2017 - 08:29
Halvalife, предохранитель по первичке? там можно одну жилку от провода бп атх кинуть и не париться. потому как в большинстве таких "зарядок" вообще какие либо предохранители отсутствуют.
#1077 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 29 ноября 2017 - 10:55
Добрый день. Возник некоторый вопрос по резисторам. Для решения задачи
нужны резисторы 0.2 Ом 10Вт. Обычная керамика 10 Вт не годится (блок стоит на перфораторе и в условиях постоянной вибрации не живут они).
Так вот идея такая - SMD резисторы 2512 у них мощность 3Вт, но увы они тоже перегорают... Если их стороной с маркировкой через коврик для транзисторов прикрутить к радиатору это улучит теплоотвод или будет еще хуже. Кто знает подскажите?
#1078 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 ноября 2017 - 12:34
qwer009, сейчас не диковина силиконовые термопрокладки. заодно от вибрации защитят, в отличии от транзисторных тонких прокладок.
#1079 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 29 ноября 2017 - 13:21
Grechka, Именно эти я и имел в виду, вопрос больше касается практики. Может кто то встречал подобный подход или сам использовал.
#1080 Пользователь офлайн   DEVASTATOR1349
Отправлено 12 декабря 2017 - 17:54
никто незнает что за зверь такой, Трансформатор Уа4.709.066
  • 46 Страниц +
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
6 человек читают эту тему
