  • 46 Страниц +
  • 40
  • 41
  • 43
  • 44
#1231 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 11 ноября 2019 - 09:50
Извиняюсь если темой ошибся, но кто где покупал динамики для гитарных кабинетов? Поделитесь информацией.
#1232 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 11 ноября 2019 - 10:17
AlexK, я себе на OLX купил, в России аналог - авито.
#1233 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 11 ноября 2019 - 12:23
AlexK, у ерасова есть.
#1234 Пользователь офлайн   AlexK
Отправлено 11 ноября 2019 - 13:40
Просмотр сообщенияGrechka (11 ноября 2019 - 12:23) писал:
Ерасова смотрел, но у него все дины на 8 ом. А мне желательно на 16 ом. И выбор не особо (хотя все основные есть).
#1235 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 12 ноября 2019 - 08:14
Вот здесь есть...Моя ссылка
#1236 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 25 февраля 2020 - 09:50
Здравствуйте. Хочу сделать индикатор заряда кроны одним светодиодом, планирую внедрить этот индикатор в гитару.. Нашел такую схема (на картинке). Хотелось бы чтоб эта схема потребляла как можно меньше тока. Потребление самого светодиода планирую порядка 80 мкА ( 56 – 100кОм + светодиод). Какие номиналы резисторов R1 и R2 можно поставить в схему, чтоб потребление всей схемы было минимальным? Может есть другие схемы по минимальному потреблению и не шумные (так как в гитару планирую вставить еще преамп)?
Забыл упомянуть: хотелось бы чтоб при достаточном напряжении кроны индикаторный светодиод «горел» а при не достаточном напряжении кроны — не «горел».
  • Прикрепленное изображение: C79C2ED2-F7C5-4A16-AA6E-F96B118C8D29.jpeg
#1237 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 25 февраля 2020 - 10:14
Meskey85, минимальный регулируемый ток 400мкА , опорный ток 2мкА. А вообще чтобы светодиод все время горел плохая затея (сугубо мое мнение)
Прикрепленное изображение: Новый точечный рисунок (6).jpg
#1238 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 25 февраля 2020 - 10:51
Вот:
https://radio-shema....oj-batarei.html
Микросхему применить не 176, а 561 серии, ключ не нужен, R2 - токоограничительный, сразу на светодиод. Принять меры по питанию, чтобы импульс не пролазил. R1 заменить на 1M.
#1239 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 25 февраля 2020 - 14:49
Спасибо за ответы! После некоторых размышлений решил что светодиод не будет гореть постоянно, поэтому потребление не так критично. Может в двух словах расскажете как всетаки рассчитать опорный ток при заданых R1 и R2 по схеме в моем посте выше? Меня сбивает с толку переход микросхемы с опорного контакта на катод.
И еще один вопрос. Решил поставить в разрыв провода заземления струн гитары предохранитель (или два в послед) ВПМ2 на 25 мА (меньшего номинала не нашел в продаже)для зашиты от протекания тока через тело. Что думаете по поводу такой идеи? Будит ли это работать? Моего знакомого года два назад так ударило током что были ожоги на руках, когда решил поправить микрофон.
#1240 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 25 февраля 2020 - 22:10
Meskey85, из стандартных номиналов по Вашей схеме R1=220k, R2=100k. При таких номиналах и напряжении 8.4В по идее должен уже погасать. Можно вместо этих резисторов поставить триммер на 500к и подстроить точнее. С предохранителем не стоит: не поможет.
Чтобы светодиод постоянно не горел, можно установить кнопку "контроль" в разрыв питания схемы. Таким образом, схема в ожидании будет полностью отвязана по питанию.
#1241 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 25 февраля 2020 - 22:30
Meskey85, есть такая схема. Имеет очень низкое потребление в "дежурном" режиме.
Прикрепленное изображение: 9vbatmon1.jpg
Просмотр сообщенияMeskey85 сказал:
Может поможет дифференциальный автомат на вводе?
Так сама жизнь учит гитариста не держаться одновременно за струны и включённое в сеть или заземлённое оборудование! :)
#1242 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 25 февраля 2020 - 23:11
Basileus, схема-то такая есть, вопрос: где достать такой компаратор?
Кстати:
Прикрепленное изображение: Безымянный.png
#1243 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 26 февраля 2020 - 00:19
Просмотр сообщенияZAQ сказал:
Тут
#1244 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 26 февраля 2020 - 00:48
EfimKR, я имел в виду компаратор LTC1440 в схеме, приведённой Basileus.
Логику К561ЛА7 / CD4011 (в схеме по приведённой мною ссылке) можно достать где угодно и дёшево, и даже за бесплатно )))
А лист из документации привёл в пример для сравнения потребляемого тока, который будет в основном зависеть от номиналов сопротивлений, сама же микросхема потребляет ничтожно малый ток.
#1245 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 26 февраля 2020 - 12:00
ZAQ,ок. На что даташит увидел, то и смотрел.
В Украине можно найти такой компаратор. Еще есть РКС и Имрад где можно под заказ оформить.
#1246 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 26 февраля 2020 - 13:29
В наличии вряд ли: редкостная экзотика. Под заказ - ну попробуйте )))
На Маузере вроде есть, и даже в большом соике, но и цена...
#1247 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 26 февраля 2020 - 17:38
Кстати:
Тады пускай на логике делает. Дачики по типу триггеров на таких штуках потребляют так мало, что даже не понятно сразу работают ли вообще. Поставит ультраяркий светодиод, который с долями миллиампер работает. Очень экономично получится, и кнопка не нужна.
#1248 Пользователь офлайн   whipler
Отправлено 28 февраля 2020 - 00:47
Всем привет! Имею звуковую карты Saffire 14 pro. Вышел из строя один канал выхода на наушники. Причина -- отвалившийся конденсатор(или не конденсатор). Деталь расположена в самом конце цепи перед гнедом наушников. После отключения платки с разъёмом наушников от всех разъёмов(на платке нет других деталей кроме пары этих конденсаторов - по одну на канал), замер емкости рабочего конденсатора выдаёт ошибку(Out of range), а вот замер сопротивления этой детали выдает значение в примерно 1 Ом. Так это не конденсатор, а резистор на 1 Ом? Смущает маркировка C14/C15.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20200226_012518.jpg
#1249 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 28 февраля 2020 - 03:21
Это керамический фильтр. Похож на этот:
Прикрепленный файл  ceramic filter smd.pdf (62,5К)
Количество загрузок:283
#1250 Пользователь офлайн   whipler
Отправлено 28 февраля 2020 - 16:59
Просмотр сообщенияZAQ (28 февраля 2020 - 03:21) писал:
Благодарю!
В техподдержке Focusrite схемы не дали, сказали что можно тупо зашунтировать этот пятачок, на слух не повлияет.
#1251 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 28 февраля 2020 - 18:42
Спасибо за ответы по поводу индикации напряжения!
Хочу продолжить тему гитарного предохранителя между землей и струнами. Нашел такой график (на рис.(книга: Электробезопасность. Теория и практика
Авторы: Владимир Монаков, Дмитрий Кудрявцев)).
По моему он "говорит" что предохранитель ВПМ-2 на 25 мА должен подойти для этих дел?
  • Прикрепленное изображение: предельный ток.jpg
#1252 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 28 февраля 2020 - 20:02
Не испытывайте судьбу. Применение предохранителя для защиты человека - это нонсенс. Сравните: в предохранителе испаряется металлическая проволока, а сопротивление тела выше, чем сопротивление самого предохранителя, и Вы считаете, что металлический предохранитель перегорит, а человеку ничего не будет? Ток в 25мА ощущается ещё как, а при фибрилляции сердца даже грамотная и своевременная реанимационная помощь не во всех случаях успешна. Наивно также полагать, что предохранитель обладает достаточной чувствительностью, позволяющей ему мгновенно срабатывать при достижении значения номинального тока. Практика показывает, что это далеко не так. Вам выше указали, что применение дифф. автомата - как одна из обязательных доступных мер безопасности. Чувствительность и быстродействие значительно лучше.
#1253 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 28 февраля 2020 - 20:11
Добрый вечер, может кто сталкивался с силиконами для форм. С какими материалами у них хорошее сцепление?
#1254 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 02 марта 2020 - 14:26
Нашелся вот такой капсюль от конденсаторного микрофона - кто-нибудь знает, что за микрофон?
  • Прикрепленное изображение: MC R.jpg
  • Прикрепленное изображение: MC F.jpg
#1255 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 02 марта 2020 - 14:54
Скорее всего, это копия Brüel & Kjær 4144.
#1256 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 02 марта 2020 - 16:07
Просмотр сообщенияZAQ (02 марта 2020 - 14:54) писал:
Измерительный?
Увы мне... мембрана оказалась порванной по окружности... фольга на ощупь тоньше обычной. Чем можно восстановить?
#1257 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 02 марта 2020 - 16:29
Да уж, печалька. Попробуйте сюда вопрос задать:
http://diyfactory.ru...?showtopic=2796
#1258 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 10 марта 2020 - 09:12
Добрый день, подключил питание усилителя от компа, услышал в колонках все чем он занимается... Пробовал кто побороть это с минимальными сложностями? Или оставить затею и питать отдельно?
Утро доброе, все решилось довольно просто. (может кому сгодится) Помехи идут не по питанию, диф вход полностью устраняет проблему.
#1259 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 10 марта 2020 - 18:53
qwer009, была похожая фигня. Состряпал УНЧ на МС для компа, без регулировки уровня по входу, со своим питанием. Предполагалось настраивать громкость программно. Чувствительность УНЧ была слишком высока, громкость приходилось выставлять по минимуму. В результате усиливалось много цифровых шумов вместе с полезным сигналом. Поставил делитель из двух резисторов по входу УНЧ. Шумы пропали.
#1260 Пользователь офлайн   Andy Ho
Отправлено 15 апреля 2020 - 11:41
Парни, подскажите может юзал кто РЭС55 в звуке?
Интересует коммутация в ламповом преампе.
Релюшки очень экономичные, хотелось бы узнать есть у кого опыт их использования.
Ибо нах...
  • 46 Страниц +
  • 40
  • 41
  • 43
  • 44
