  • 46 Страниц +
  • 44
  • 45
  • 46
#1351 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 июля 2022 - 18:47
Да я так понял в дешёвых комп колонках нагрев транса это норма.
В моих стоят две тда2030, транс 2х9в 0,8А
Нашел трансформатор тпп260 там четыре обмотки по 10в 0,69А может попробую его поставить, вот на картинке нарисовал вроде у ТПП можно коммутировать параллельно и последовательно обмотки.
  • Прикрепленное изображение: images.png.7712736f03a5a5a2db361a45ef944506.png
#1352 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 18 июля 2022 - 12:33
На работе я мочалил колонки Genius SP-G10, и они верой и правдой прослужили немало лет. По вечерам злоупотреблял максимальной громкостью, хе-хе. В итоге один из динамиков отказал - повредилась гибкая кишочка между клеммой и диффузором, но это я восстановил. Нагрев корпуса в работе не был заметен, чуть тёплый был, это да. А трансформатор в корпусе действительно чуть гудел - чисто механически, но это устранилось его уплотнением. Позднее я подключил эти колонки к кинескопному телевизору у родственников - очень сочно он у них зазвучал! )))
Сообщение отредактировал KSG: 18 июля 2022 - 12:38
#1353 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 07 февраля 2023 - 19:38
Всем доброго времени суток, Уважаемые участники форума. Вопрос по функционалу Sprint Layout 6.
Делаю плату со сплошной заливкой, на первом фото на данную опцию указываеет красная стрелка, и у меня все "пятаки" отделены от общей заливки. А мне нужно некоторые пятаки соединить с общей заливкой, указал их жёлтыми стрелками.
И на втором фото жёлтой стрелкой указал то, что мне нужно. Подскажите, пожалуйста что мне для этого нужно сделать)
Сообщение отредактировал Svetliy_metall: 07 февраля 2023 - 19:39
Примочек много не бывает
#1354 Пользователь офлайн   sammm
Отправлено 07 февраля 2023 - 19:55
Выделить пятачок или проводник и станет видно какой зазор между ним и полигоном.
#1355 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 07 февраля 2023 - 20:02
сделать "термобарьер"
#1356 Пользователь офлайн   Svetliy_metall
Отправлено 07 февраля 2023 - 20:09
Просмотр сообщенияmad (07 февраля 2023 - 20:02) писал:
Спасибо, получилось)
#1357 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 07 февраля 2023 - 22:06
Сообщение отредактировал mad: 07 февраля 2023 - 22:06
#1358 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 июня 2024 - 09:14
Подскажите по схеме задержки включения динамиков, подойдут ли такие рэле? Просто смотрю модули защиты с китая, там в основном стоят мощные.
Хочу эту схему собрать в усилок для прослушивания музыки. Плата с TPA3116 такая https://aliexpress.r...000037307898802
Плюс MP3 Bluetooth модуль взял https://www.ozon.ru/...ata-1027740899/
Правда выяснилось что ему гальваническая развязка нужна по питанию от усилка, иначе шумит.
Что то типа того https://aliexpress.r....6f072329DESI8n
Но это другая тема, вопрос по рэлюшкам)
  • Прикрепленное изображение: 158494641164789835.gif.84d62297a21d214f4b303ee777589830.gif
  • Прикрепленное изображение: IMG20240610130021_00.jpg
Сообщение отредактировал Aleksei: 10 июня 2024 - 09:16
#1359 Пользователь офлайн   buldozer
Отправлено 04 сентября 2024 - 16:42
Подскажите, пожалуйста, хочу сделать преобразователь с небалансного на балансный сигнал. Если я на вход поставлю моно джек и раздам его на оба входа TL072, а на выходы поставлю XLR, будет ли это работать? И хватит 9В?
  • Прикрепленное изображение: схема_audio-splitter-1-in-x-4-stereo-out-schematic.jpg
#1360 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 14 апреля 2025 - 11:42
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему в инструментвльный вход аудиокарты Behringer UMC 202HD гитара в плагин Mercuriall Ampbox SLO100 звучит шикарно, жирно, насыщенно, в линейный вход (тот же вход, только отжата кнопка Inst) с самодельным буфером и тем же входным уровнем звучит бедно, не жырно, не хватает драйва и перегруза? Буфер тестировал в программе RMAA, частотка ровная, по остальным характеристикам, вроде, тоже все хорошо. Вроде буфер должен "заменить" инструментальный вход? Только когда уменьшил входной уровень кнопкой PAD на зв. карте и поднял крутилкой усиления (кутилка перевалила за половину, около 70%) на ней же до нормального уровня, только тогда звук стал насыщеней, более жирный, более перегруженней. Но не такой классный как напрямую в инструментальный.
В программе RMAA смотрел, что эта крутилка на карте после половины начинает добавлять гармоники, вторая больше чет третяя. Наверное, они добавляют драйва.
Думал использовать буфер для мониторинга и записи гитары.
Выходит так не получится из-за изменения записываемого сигнала?
Если коротко, то почему напрямую в линейный вход звучит насыщенно, а через линейный буфер на ОУ в линейный вход звучит не насыщенно, и как это можно поправить? Хотелось бы использовать буфер для записи и мониторинга.
#1361 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 14 апреля 2025 - 14:42
А у буфера какое Rвх? Может, маловато?
#1362 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 15 апреля 2025 - 18:41
Спасибо за то что откликнулись!
на сколько понимаю 300 Ом.
Там после ОУ идет 1 мкФ последовательно, 150 кОм на землю и 300 Ом последовательно на выход.
#1363 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 15 апреля 2025 - 19:38
Для ясности вопроса нарисуйте на бумажке свою схему с номиналами.
#1364 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 15 апреля 2025 - 22:03
Вот схема. Подключался в основном в нижний. В верхний вроде звук был такой же.
  • Прикрепленный файл  Buff.pdf (94,68К)
    Количество загрузок:81
Сообщение отредактировал Meskey85: 15 апреля 2025 - 22:03
#1365 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 15 апреля 2025 - 22:51
U1.1 - высокоимпедансный буфер со входом J4 и с низкоимпедансным выходом J3.
U1.2 - регулируемый усилитель после буфера с сигналом, изменяемым потенциометром R7 от 0 до 3 раз, и тоже с низкоимпедансным выходом (на разъёме J2).
Что за узел U3 - непонятно, но он тоже высокоимпедансный по входу J7 и низкоимпедансный по выходу J6.
Всё идеально.
#1366 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 16 апреля 2025 - 11:04
KSG, спасибо!
Не понятно только почему такое различие в звуке если напрямую в инструментальный вход или если через этот буфер в линейный вход звуковухи?
#1367 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 16 апреля 2025 - 11:24
А номиналы сопротивлений все правильные у установленных резисторов? Может, какой не соответствует схеме?
#1368 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 16 апреля 2025 - 20:30
Вроде перепроверял при пайке. Проверю еще раз. Спасибо
#1369 Пользователь офлайн   Primochka
Отправлено 17 февраля 2026 - 23:33
Может кто знает программу для разводки печатных плат на андроиде?
Была программа PCB Droid, но видать загнулась фирма. Теперь даже за деньги нет. Только с помойных сайтов апкашку скачать можно, но что то страшно, так как прога требудет входа гугл-аккаунт.
Может еще чего то есть такого?
Мне даже и печать то не нужна, я вручную краской плату нарисую. Просто хотелось бы программу, где можно было бы проект платы нарисовать.
Сообщение отредактировал Primochka: 17 февраля 2026 - 23:33
#1370 Пользователь офлайн   vdmbko
Отправлено 14 июля 2026 - 14:46
Всем привет! Кто-нибудь встречал схему устройства защиты акустики для мостового УНЧ?
#1371 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 15 июля 2026 - 09:22
Просмотр сообщенияvdmbko (14 июля 2026 - 14:46) писал:
Я в своём усилителе просто предохранители поставил в цепи динамиков.
  • 46 Страниц +
  • 44
  • 45
  • 46
