  • 46 Страниц +
#211 Гость_Boomshik_*
Отправлено 29 сентября 2011 - 17:57
Доброго времени суток. Ребята кто-нибудь может кинуть ссылку на достойную и понятную теорию радиолюбителя, гуглом пользоваться умею, но то что нахожу после прочтения понять не могу. а вопросов много.
#212 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 30 сентября 2011 - 00:17
ребят объясните плз лаймеру какие преимущества имеет 2 вариант в сравнении с 1 ?
и куда присоединять контак №1 ?
  • Прикрепленное изображение: 3dpt.JPG
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#213 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 30 сентября 2011 - 06:07
HeJIeIIoCTb, вникай http://www.geofex.co...nium/millen.htm
  • Прикрепленное изображение: s_millenium.GIF
#214 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 30 сентября 2011 - 14:26
блин с англ. все оч плохо, а картинку я эту уже видел и так и не понял =( помогите разобраться плз...
Вот если кому не сложно на примере стратобластера (там осталось только связи раскинуть) покажите плз
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 30 сентября 2011 - 14:54
#215 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 01 октября 2011 - 09:06
Стратобластер эт ж, преампик встраиваемый в гитару, Зачем его отдельно. Я как то стратобластер всовывал в гитару, подсветка совсем не к чему, но малюсенькую кнопку на всякий случай сделал. Прикрепленный файл  бластер.lay (59,39К)
Количество загрузок:480
#216 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 01 октября 2011 - 13:51
блин да мне просто посмотреть нужно как организовать подключение милениума раскидайте связи плз, там делов то... зарание оч признателен
#217 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 01 октября 2011 - 15:42
Прикрепленное изображение: MilleniumBypass.png
#218 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 02 октября 2011 - 01:17
Просмотр сообщенияДым (01 октября 2011 - 15:42) писал:
спасибо
#219 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 02 октября 2011 - 11:08
Просмотр сообщенияHeJIeIIoCTb (02 октября 2011 - 01:17) писал:
спасибо
или вот....
  • Прикрепленное изображение: MilleniumBypasses.gif
#220 Пользователь офлайн   bunyaman
Отправлено 03 октября 2011 - 11:56
Подскажите, какое расстояние между выводами конденсаторов Epcos MKT-370, MKT-371 и т.п? я так понимаю в рамках одной серии эта величина не изменятется, так?
#221 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 05 октября 2011 - 10:24
кури даташит, или живьем промеряй.
#222 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 07 октября 2011 - 00:34
можно ли каким нибудь способом удвоить постоянное напряжение О_о?
#223 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 07 октября 2011 - 05:11
HeJIeIIoCTb, поищи DC/DC - конвертеры, http://www.compitech..._04/stat_64.htm
#224 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 10 октября 2011 - 02:05
нашел на работе пару резисторов они походу на 100500тысч ват :biggrin: , так вот слышал я от когото из них кипитильник можно забабахать как нех делать, поделитесь опытом если кто знает.
Тот что побольше ПЭВ-30 VIII-73 15К +/-5%
Тот который поменьше ПЭ-20 III-76 2,2К +/-5%
  • Прикрепленное изображение: Фото336.jpg
#225 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 10 октября 2011 - 12:42
HeJIeIIoCTb, В городе нет кипятильников??
#226 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 10 октября 2011 - 17:08
да есть все =) так просто ради общего развития... ну вдруг там :hunter: 3 мировая - ядерная зима, а у меня (!)полный дом кипитильников :crazy:
#227 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 10 октября 2011 - 21:48
HeJIeIIoCTb, просто два конца в розетку, у моего друга из подобного резистора был паяльник сделан
#228 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 10 октября 2011 - 22:43
Просмотр сообщенияMetalcrash (10 октября 2011 - 21:48) писал:
хы а я не оставлю пол района без электричества?
#229 Пользователь офлайн   Metalcrash
Отправлено 10 октября 2011 - 23:00
Если ты о КЗ, то пятнадцатью килоомами уж точно не замкнешь. Если сомневаешься, то примотай вилку, включи в комнате свет - вдруг че не так пойдет - сразу заметишь :) И вилку воткни на пару секунд! Если всё норм, можешь подержать подольше, смотри не пропали пол или пальцы - греться будет сильно!
#230 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 11 октября 2011 - 04:01
HeJIeIIoCTb, Вроде из 2х килоомников делают паяльники. Не забывай про технику безопасности и предохранители.
#231 Пользователь офлайн   ZAXAR
Отправлено 12 октября 2011 - 22:52
Ребята,подскажите пожалуйста как измерять ток потребления примочки под нагрузкой и в режиме покоя?Из оборудования у меня есть мультиметр с режимом амперметра.Может кто нибудь схему нарисует-а то я не знаю как это сделать,я гуглил и везде пишут по разному.
#232 Пользователь офлайн   Серпантин
  • чем cмогу, помогу :)
Отправлено 12 октября 2011 - 23:45
Для измерения силы тока мультиметр (в данном случае в режиме миллиамперметра) включают последовательно с нагрузкой (примочкой), т.е. минус блока питания/батарейки идет к минусу примочки напрямую, но плюс от блока идет сначала к плюсовому щупу мультиметра, а минусовой щуп соединяется с плюсом самой примочки.
Режим покоя лучше мерить на выключенном эффекте, а под нагрузкой, соответственно при включенном + на вход подходящий сигнал подать...гитару...генератор :)
Прикрепленное изображение: 54b.jpg
Сообщение отредактировал Серпантин: 12 октября 2011 - 23:46
#233 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 13 октября 2011 - 21:54
Имеем китайский транс вольт ну так на 35-40 с 2мя выводами. Как грамотно сделать среднюю точку, то бишь в итоге из этого всего собрать через стабы +-15в? Отвод от середины транса не предлагать
#234 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 14 октября 2011 - 12:24
Верхний вариант проще, но требует бОльших емкостей после выпрямления и не очень хорош при явно несимметричной нагрузке.
Второй вариант -- более универсален. Транзюки должны выдерживать потребляемый устройством ток.
#235 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 16 октября 2011 - 18:25
Из различных бытовых штук у меня валяется куча транзисторов,может их можно использовать в педалях или ещё где то? (желательны простые схемы,не шарю толком)
C 945 P 3YC
8050 28C-ECB
C458 C 28 2
S9014 C221
A928 SBY
П 307
H 945 1A P
C2328 SD Y
(и кучки их копий)
Это те которые сейчас нашел,где то ещё есть какие то.
Особенно интересно можно ли какой-нибудь из них заменить транзистор вот здесь http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=13 ?
(за одно можете посоветовать ОЧЕНЬ простецких схем на подобии той что я кинул)
(и ещё за одно можете посоветовать каких транзюков накупить пачками?я заметил 2N3904 часто встречается?что ещё?:)
Сообщение отредактировал pusher: 16 октября 2011 - 18:33
#236 Пользователь офлайн   Mick_20
Отправлено 19 октября 2011 - 09:31
Вот нужно реле для педальки из этой темы... http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=63
помогите найти если не трудно вот тут... http://www.voltmaste..._i.pl?code=DPDT
#237 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 октября 2011 - 09:57
Я обычно использую эти http://www.platan.ru...873&group=31502 но они на 5В
Вот аналогичное но на 12В http://www.platan.ru...901&group=31502 Вот тут справочник по реле этой фирмы http://www.platan.ru/pdf/ec211.pdf
Сообщение отредактировал Pokfor: 19 октября 2011 - 12:11
#238 Пользователь офлайн   Nikmetal
Отправлено 19 октября 2011 - 14:26
Хочу прикупить гаинту, и есть небольшой вопрос: адрес их в Москве - это магаз, или офис? И можно ли у них просто, как в магазе зайти, и, без всекого гемора, купить корпуса?
И еще вопрос: смотрю цены на лампы в Росии: 12AX7EH - 16$, а в Германии таже 12AX7EH с надписью "Made in Russia" стоит уже ~10$ Почему так, и где в Росии можно купить новые лампы 12AX7 по цене, как в Германии, или меньше?
Сообщение отредактировал Nikita: 19 октября 2011 - 14:27
#239 Пользователь офлайн   el_foreman
  • коллекционер
Отправлено 20 октября 2011 - 20:57
pusher в качестве замены для кт3102 хорошо подойдет S9014 транзистор. Для приобретения опыта пайки и сборки простых схем предлагаю подборку статей. Во всех схемах можно применить импортные маломощные транзисторы подходящей структуры.
  • Прикрепленное изображение: 01.JPG
  • Прикрепленное изображение: 02.JPG
  • Прикрепленное изображение: 03.JPG
  • Прикрепленное изображение: 04.JPG
Сообщение отредактировал el_foreman: 20 октября 2011 - 21:00
#240 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 28 октября 2011 - 20:22
о спасибо! пойду разбираться :smile:
Как то случайно пришла мысля смешать сигнал с педальки и чистый (ну или разных педалей..в перспективе).
То бишь так:
Сигнал с гитары идет на среднюю лапу переменного резистора,одна из боковых лап на педаль,вторая на усилок сразу.(на выход педали не надо диод ставить случайно,чтобы сигнал на аутпут не шел,или я не совсем корректно понимаю движение тока?) Будет работать не? Или как то по другому это можно реализовать?
че то гуглил гуглил,ничего подобного не нашел,но не могу понять почему? что то не правильно? нашел схемы на каких то там микросхемах но не могу понять какого фига нельзя просто смешать сигнал вот так просто? :fool:
блин вас пока дождешься, уже собрал это дело, получил какой то...скример.визжит и крутилками регулируется тон визга,жаль визжит всегда, не зависимо от нот:(
ну да ладно-че делать то,почему визжит?
и так переставил входы,выходы местами получил резистор на выходе педали, не знаю от этого зависит или нет но в общем то получил что надо- регулируется влияние педали/чистый звук но при перегрузе и ручке высоких больше половины начинается визг.как быть что делать?
потыкал туда резисторов, но толком не уследил где что где прибавляется и как лучше визг убрать,где то он уменьшается где то нет но в целом не понятно:(
хеелп товарищи!
Сообщение отредактировал pusher: 18 января 2012 - 17:17
  • 46 Страниц +
