#211 Гость_Boomshik_*
Отправлено 29 сентября 2011 - 17:57
#212
Отправлено 30 сентября 2011 - 00:17
и куда присоединять контак №1 ?
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#213
Отправлено 30 сентября 2011 - 06:07
#214
Отправлено 30 сентября 2011 - 14:26
Вот если кому не сложно на примере стратобластера (там осталось только связи раскинуть) покажите плз
Alembic Stratoblaster.lay (28,48К)
Количество загрузок:470
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 30 сентября 2011 - 14:54
#215
Отправлено 01 октября 2011 - 09:06
бластер.lay (59,39К)
Количество загрузок:480
#216
Отправлено 01 октября 2011 - 13:51
#218
Отправлено 02 октября 2011 - 01:17
#220
Отправлено 03 октября 2011 - 11:56
#221
Отправлено 05 октября 2011 - 10:24
#222
Отправлено 07 октября 2011 - 00:34
#224
Отправлено 10 октября 2011 - 02:05
Тот что побольше ПЭВ-30 VIII-73 15К +/-5%
Тот который поменьше ПЭ-20 III-76 2,2К +/-5%
#226
Отправлено 10 октября 2011 - 17:08
#227
Отправлено 10 октября 2011 - 21:48
#228
Отправлено 10 октября 2011 - 22:43
Metalcrash (10 октября 2011 - 21:48) писал:
хы а я не оставлю пол района без электричества?
#229
Отправлено 10 октября 2011 - 23:00
#230
Отправлено 11 октября 2011 - 04:01
#231
Отправлено 12 октября 2011 - 22:52
#232
Отправлено 12 октября 2011 - 23:45
Режим покоя лучше мерить на выключенном эффекте, а под нагрузкой, соответственно при включенном + на вход подходящий сигнал подать...гитару...генератор
Сообщение отредактировал Серпантин: 12 октября 2011 - 23:46
#233
Отправлено 13 октября 2011 - 21:54
#234
Отправлено 14 октября 2011 - 12:24
Второй вариант -- более универсален. Транзюки должны выдерживать потребляемый устройством ток.
#235
Отправлено 16 октября 2011 - 18:25
C 945 P 3YC
8050 28C-ECB
C458 C 28 2
S9014 C221
A928 SBY
П 307
H 945 1A P
C2328 SD Y
(и кучки их копий)
Это те которые сейчас нашел,где то ещё есть какие то.
Особенно интересно можно ли какой-нибудь из них заменить транзистор вот здесь http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=13 ?
(за одно можете посоветовать ОЧЕНЬ простецких схем на подобии той что я кинул)
(и ещё за одно можете посоветовать каких транзюков накупить пачками?я заметил 2N3904 часто встречается?что ещё?
Сообщение отредактировал pusher: 16 октября 2011 - 18:33
#236
Отправлено 19 октября 2011 - 09:31
помогите найти если не трудно вот тут... http://www.voltmaste..._i.pl?code=DPDT
#237
Отправлено 19 октября 2011 - 09:57
Вот аналогичное но на 12В http://www.platan.ru...901&group=31502 Вот тут справочник по реле этой фирмы http://www.platan.ru/pdf/ec211.pdf
Сообщение отредактировал Pokfor: 19 октября 2011 - 12:11
#238
Отправлено 19 октября 2011 - 14:26
И еще вопрос: смотрю цены на лампы в Росии: 12AX7EH - 16$, а в Германии таже 12AX7EH с надписью "Made in Russia" стоит уже ~10$ Почему так, и где в Росии можно купить новые лампы 12AX7 по цене, как в Германии, или меньше?
Сообщение отредактировал Nikita: 19 октября 2011 - 14:27
#239
Отправлено 20 октября 2011 - 20:57
Сообщение отредактировал el_foreman: 20 октября 2011 - 21:00
#240
Отправлено 28 октября 2011 - 20:22
Как то случайно пришла мысля смешать сигнал с педальки и чистый (ну или разных педалей..в перспективе).
То бишь так:
Сигнал с гитары идет на среднюю лапу переменного резистора,одна из боковых лап на педаль,вторая на усилок сразу.(на выход педали не надо диод ставить случайно,чтобы сигнал на аутпут не шел,или я не совсем корректно понимаю движение тока?) Будет работать не? Или как то по другому это можно реализовать?
че то гуглил гуглил,ничего подобного не нашел,но не могу понять почему? что то не правильно? нашел схемы на каких то там микросхемах но не могу понять какого фига нельзя просто смешать сигнал вот так просто?
блин вас пока дождешься, уже собрал это дело, получил какой то...скример.визжит и крутилками регулируется тон визга,жаль визжит всегда, не зависимо от нот:(
ну да ладно-че делать то,почему визжит?
и так переставил входы,выходы местами получил резистор на выходе педали, не знаю от этого зависит или нет но в общем то получил что надо- регулируется влияние педали/чистый звук но при перегрузе и ручке высоких больше половины начинается визг.как быть что делать?
потыкал туда резисторов, но толком не уследил где что где прибавляется и как лучше визг убрать,где то он уменьшается где то нет но в целом не понятно:(
хеелп товарищи!
Сообщение отредактировал pusher: 18 января 2012 - 17:17
