Академия гитарной электроники: Little Gem Mkii - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Little Gem Mkii комбик от батарейки
#121 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 27 апреля 2010 - 01:10
Просмотр сообщенияDr_Zlo (18.3.2010, 12:57) писал:
LM386N УНЧ 1 x 0.7 Вт, однополярное питание 4..12 В PDIP-8 11р
нашел в www.chipnn.ru
LM386N-1=0,25Вт LM386N-3=0,5Вт LM386N-4=1Вт
смортри www.datasheetcatalog.com :clapping:
#122 Пользователь офлайн   Dr_Zlo
Отправлено 27 апреля 2010 - 06:17
Проще в гугле).
Название микрухи filetype:pdf
Таким запросом можно найти даташит на что угодно)
#123 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 27 апреля 2010 - 11:01
Да микрухи вообще по барабану. Они вообще ничем от дип не отличаются, кроме самого корпуса. Кристалл точно такой же.
#124 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 27 апреля 2010 - 16:46
Вариант с модами
  • Прикрепленное изображение: shema.gif
#125 Пользователь офлайн   streel-ec93
Отправлено 13 мая 2010 - 20:05
Будет ли Литл Джемс работать в качесвте преда? хочу к оконечнику тда 2005.
#126 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 13 мая 2010 - 20:45
Не, у него ж выход бешеный...
Это именно мини-комбик. Хотя мини - это ещё как сказать) Играл через него в 2*12, так на полной громкости весь дом, ей богу, ходуном ходил)
#127 Пользователь офлайн   streel-ec93
Отправлено 13 мая 2010 - 21:15
Просмотр сообщенияfoeshehr (27.4.2010, 19:46) писал:
Вариант с модами
а полевик можно кп 303 поставить?
#128 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 14 мая 2010 - 13:35
я ставил 303а
#129 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 17 мая 2010 - 18:51
а на одной лм-ки сколько ватт вытянет???
#130 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 17 мая 2010 - 20:19
пол ватта если память не изменяет. Но это для такой сложности очень даже громко
#131 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 17 мая 2010 - 20:35
По д-шиту 1 Ватт отдаёт, плюс с перегрузом раза в полтора больше.
Настоятельно советую второй, ибо двутактный выходной каскад.
#132 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 18 мая 2010 - 09:37
спасибо, но маза вся в том, что в городе лм386 только в смд корпусе, а в дип мне как то привозил друг давно. уже давно собранно - играю как в динамик так и в наушники, но вот захотел это всё в красивый корпус засунуть с полной комутацией(выход под уши, под динамик). Хотел использовать его не только для гитары, а иногда на улицу пугать общественность музыкой). А так сие творение на одной лм собрана на макетке и запихано в корпус из под Сайры)
ещё один вопрос - можно ли избавится от перегруза? у меня он получается пердящий какой то, фуззоподобный, правда и струны говенные, как и гитара.
#133 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 18 мая 2010 - 10:25
Перегруз у него, конечно, не огонь, но от пердежа можно избавиться поставив проходной конденсатор на входе 2-3 нана.
#134 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 18 мая 2010 - 11:48
mr.Vagrant, я бы вообще желал от гейна избавится, только чистый. сегодня пробовал телефон через них подключать, так на максимуме грузится. Можно ли гейн убрать вообще? и драйв тоже
#135 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 18 мая 2010 - 13:39
Только убрав громкость.
#136 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 18 мая 2010 - 15:58
Кстати, я дома часто лабаю на таком весле.
http://www.jandd-gui....com/jd-amp.htm
Драйвовая конструкция %)
Там кроме обычного выхода есть крона, выход на уши, встроенный динамик и плата 2х5 см с lm386
Могу её как-нибудь сфоткать.
#137 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 18 мая 2010 - 17:36
а сфоткай, интересно чем та схема от гемки отличается.
#138 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 19 мая 2010 - 22:52
Просмотр сообщенияWolFer (18.5.2010, 12:48) писал:
Попробуй TDA2822М в мостовом включении-выхлоп по даташиту 1,2вт
  • Прикрепленное изображение: TDA2822M.jpg
#139 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 20 мая 2010 - 15:17
такая маза парни) сегодня запитал это дело от аккумулятора на 12 вольт, 7 ампер часа - так что хочу сказать, перегруженности почти нет)
Сообщение отредактировал WolFer: 20 мая 2010 - 15:18
#140 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 20 мая 2010 - 15:23
и не буит) потому что микруха режет по питанию
#141 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 20 мая 2010 - 15:25
т.е. чем меньше питание, тем больше она грузится?
#142 Пользователь офлайн   MolekylA
Отправлено 20 мая 2010 - 15:47
угу. но есть пределы конешно.. ниже минимального напряжения опер просто не заработает
#143 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 20 мая 2010 - 16:45
Юзайте аккумуляторы ХД
Его преимущество - в портативности... Как Свинка, например. Куда ж там аккумулятор...
#144 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 21 мая 2010 - 19:50
mr.Vagrant, я не понял причину твоего смеха? расъясни
#145 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 21 мая 2010 - 19:59
Имел ввиду, что это будет массивно и не портативно. Для этого комба - не выход. Ребята, опять же, это всё сугубо ИМХО...
#146 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 22 мая 2010 - 07:22
атнють, существуют аккумуляторы 12 вольт, 1.2 ампер.часа, так вот он мал по размерам, у меня колонка под 3гдш, размер можешь примерно прикинуть, так вот аккум раза в 3 меньше размером и весит пол кило
#147 Пользователь офлайн   mr.Vagrant
Отправлено 22 мая 2010 - 08:06
Ну значит тебе повезло)
#148 Пользователь офлайн   vovann007
Отправлено 08 июня 2010 - 20:19
недавно собрал это чудо включил в динамик celestion super65 , аж не ожидал такого звучька , даже динамика есть , для интереса сделал еще один и включил их последовательно ( ахуле :clapping: ) звук стал еще громче и еще сильней подгружался , очень понравилось , но батарейка которая была включена в выходной гем грелась пипец =( решил подключить через блок питания и выходной гем погорел =( (кажись полевик) , потом пробовал грузить 1н гем разными грелками - но такого эффекта не получаетсо , может у кого есть мысли как сделать чтоб он от блока питалова не горел ? может во втором геме выкинуть полевик ?
#149 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 09 июня 2010 - 10:05
vovann007, питание на второй подавать через резистор. На первый тоже стоит попробовать. 1-2 Ома, 0,5-1 Ватт.
#150 Пользователь офлайн   kikilla
Отправлено 09 июня 2010 - 21:13
Прикрепленное изображение: __________.png
народ у меня проблема. споял девайс, но он незапустился( потом подключил вход сразу перед кондюком 0.22мкФ. - заработало, но мне кажетса что работает
тихо, ЛМки греютса (дольше 30 секунд не врубал) - боюсь сгорят ...что посоветуете? чего я неправильно подключил? можно както без транзистора подключить? если да то скажите как ето повлияет на звук)
Сообщение отредактировал kikilla: 09 июня 2010 - 22:03
  • 10 Страниц +
