Академия гитарной электроники: Little Gem Mkii - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Little Gem Mkii комбик от батарейки
#151 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 09 июня 2010 - 22:07
Печатка с ошибками.Проверяй.Для наглядности-вот моя печатка.Всё работает
  • Прикрепленное изображение: 1.GIF
#152 Пользователь офлайн   kikilla
Отправлено 11 июня 2010 - 19:31
так Маклауд по етой печатке делал и у него работает, там наверняка проблема в чемто другом, и я так думаю что в транзюке. как можно без него подключить?
толькшто разобрался))) там надо после вихода с транзистора наверное быль поставить переменник, - подключил напрямую - играет вроде норм. когда все норм соберу закину фото и семпли)
вот сделал мк2, плюс туда всунул маршал спикерсим и гувнор. крутилки от гувнора, переключатель включает спикерсим ( потомушто после сильного перегруза спикерсим гудит очень) Батарейку взял от игрушечной машинки)) хорошая весчь) вот только динамик наверное прийдетса менять - хрипит.
вот фото.
Прикрепленное изображение: DSC_1774.JPG
Прикрепленное изображение: DSC_1773.JPG
Прикрепленное изображение: DSC_1772.JPG
Прикрепленное изображение: DSC_1771.JPG
образец.
Прикрепленный файл  Mixdown.mp3 (1,19МБ)
Количество загрузок:590
Сообщение отредактировал kikilla: 09 июня 2010 - 22:47
#153 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 16 августа 2010 - 12:38
Тоже собрал,
Прикольно звучит для такой сложности.
Никак пока питание не подберу,
при 12 вольт грееца и пукает, при 9-10 только чистый идёт и при большой амплитуде сигнала треск.
при 8 получше, но всеравно буд то бы вот вот затрещит,
при 5-6 вольтах прям рычит =)
наверно оптимально для этой схемы 6-7 вольт, как я понял. буду ещё пробовать и тоже мини голову соберу,
по вечерам удобно играть. Пред хочу Чадвика =)
#154 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 07 сентября 2010 - 23:49
собрал сие чудо с кондёрами, вобщем как в проекте - включил, а оно свистит и трещит. долго тыкал туда сюда - итог оказался простым - крона была севшая, вторая чуть более свеая тоже не потянула, потянула отлько только что из пачки и бп - орёт громко, но питать походу только если бп.
#155 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 08 сентября 2010 - 12:24
А вотещё до кучи более свеженькие уси на 386-й(Сайт http://www.geocities...mp.html#_386AMP )
  • Прикрепленное изображение: marshall_amp.gif
  • Прикрепленное изображение: 386tweed.gif
  • Прикрепленное изображение: 386amp.png
#156 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 12 сентября 2010 - 23:32
этот девайс от плеера орёт в 30 ватт колонку и качает её почти на полную - всё это без особых искажений. Включаем туда гитару с двумя хамбами - сразу грузится, довольно сильно, чистый только если на гитаре громкость прибрать почти в ноль, либо через какую нить приму, но тоже скажем так очень не ахти - грузится довольно неприятно. Вопрос - что можно сделать чтоб от электрухи получить норм звук без перегруза ?
#157 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 12 сентября 2010 - 23:46
Kira, переменник включи в начале схемы, типо громкости
#158 Пользователь офлайн   foeshehr
Отправлено 13 сентября 2010 - 10:57
 SnigE (13.9.2010, 0:46) писал:
А чем хуже ручка громкости гитары?
#159 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 13 сентября 2010 - 11:08
 Kira (13.9.2010, 0:32) писал:
Попробуй поэксперементируй с питанием, для чистоты эксперимента нужно взять БП с запасом по мощности, ну 0.2A думаю хватит. (или померяй сколько у тебя жрет и запитай с запасом)
и попробуй поизменять напряжение от 7 до 12 вольт, только следи за перегревом LM-ов. думаю можно подобрать чтоб не перегружало.
дело в том что когда нехватка по току, то при сильной атаке напряжение проседает и на некоторые мгновения появляются искажения..
#160 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 15 сентября 2010 - 10:35
ну вобщем ясно, в принципе так и думал. питается это всё от 12 В жрёт схема порядка 150мА. Ручка громкости на гитаре убирается практически в ноль, чтоб получить звук без искажений. Вобщем будем экспериментировать )
#161 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 16 января 2011 - 00:53
Ну ка посмотрите правильно ли я подцепил регулятор Гейна.
#162 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 16 января 2011 - 01:25
Конденсаторы исключить надо по аналогии с этой картинкой.
Или сверху на твоей картинке написано, что можно порвать соединение сдвоенным тумблером от 1-го вывода микросхем до конденсаторов, получив отключаемый "гейн-буст".
Эконом-вариант. : )
  • Прикрепленное изображение: littlegem.png
Сообщение отредактировал Кондратий: 16 января 2011 - 01:28
#163 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 16 января 2011 - 11:10
Не надо исключать. В схемах из даташитов этот кондёр всегда ставится последовательно с резистором.
#164 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 21 января 2011 - 01:40
Парни!!! А чтоза хрень, собрал по первой схеме - включил на пару минут, ЛМ-ка нагрелась так, что ППЦ, палец почти обжёг. Не должно же так быть???
#165 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 21 января 2011 - 01:48
не, не должно. хотя они греються да. Косяки видимо есть, либо в микрухе, либо в сборке. А чем питал?
#166 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 21 января 2011 - 02:55
Вобщем, опытным путём было установлено, что опер начинает греться при подключении к нему динамика, причём практически мгновенно, если отключить динамик - всё приходит в норму. На дине написано 4 Ома, 5 ватт, померил тестером - 2,6 Ом.
Есть догадка, что опер фуфло, завтра попробую на другом.
У кого ещё какие мысли??
PS:Ошибки в монтаже нету.
#167 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 22 января 2011 - 01:19
Просмотр сообщенияПлохиш (21.1.2011, 2:55) писал:
Я питал от 12 грелось что ваще кашмар, пахло пластмассой. Питай от 9v.
#168 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 января 2011 - 02:14
Видать, радиатором накрыть нужно.
#169 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 22 января 2011 - 02:46
Кондратий, не, должно без радиатора норм работать. hambacker, тоже питал от 12в. должно быть норм. т.е. грелось, но не страшно
#170 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 22 января 2011 - 09:16
Тогда вообще непонятна эта схема. Странная какая-то. У меня вот, будучи собранной на печатке, почему-то дико свистела и заводилась абсолютно без видимых на то причин. Так и разобрал гадину. : (
#171 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 января 2011 - 10:04
Плохиш, погодь, получается на выходе нет разделительного кондёра? Ведь если был бы, то без сигнала картина одинаковая, что с динамиком, что без. Но у меня микры тоже грелись, кстати, и нехило.
#172 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 22 января 2011 - 13:48
Значит так:
1.менял микросхемы в количестве трёх штук, одна из них фирменная для кранка.
2.Менял БП.(9вольт)
3.Менял динамик
Результат один и тот же, при подключении динамика опер раскаляется.Буду пробывать цеплять радиатор и смотреть что получится.
#173 Пользователь офлайн   SnigE
Отправлено 22 января 2011 - 14:06
ну можешь конечно, но вообще это метод наших политиков: они следствие лечат, а не причину. Может стОит просто заново собрать?
#174 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 22 января 2011 - 14:22
Чтобы исключить ошибку монтажа, собрал навесом по схеме:
Всё равно греется.
#175 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 22 января 2011 - 17:17
Плохиш, мое предположение, что у тебя дело может быть в динамике. Ты писал, что сопротивление твоего динамика 2,6 ома, из за этого микра может и греться. Так вот у меня есть проектик по данной схеме ( я его выложу чуть позже) там написанно, что данная схема лучше всего звучит, когда она подключена к гитарному динамику с сопротивлением 4- 16 Ом. Лучший вариант звука на динамике сопротивлением 8 Ом. Попробуй найди динамик с рекомендуемым сопротивлением и подключи. А если будет и с ним так же греться, то тогда извени могла и микра кирдык.
Сообщение отредактировал BaLy: 22 января 2011 - 17:43
#176 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 22 января 2011 - 17:37
Померил сопротивление у другого динапмика, который подключал, 5.0 ом.
Ответте, кто уже собрал, какое сопротивление ваших динамиков.
#177 Пользователь офлайн   BaLy
Отправлено 22 января 2011 - 17:52
Вот ссылочка, как и обещал, на имеющейся у меня проектик: http://ifolder.ru/21480860
#178 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 22 января 2011 - 19:39
Сопротивление катушки всегда ниже заявленного. Не то, чтобы на меди экономят, просто у катушки есть ещё и реактивное сопротивление, которое мультиметром не замеришь) Причём это сопротивление будет зависеть даже от подвеса, диаметра динамика и т.д. Поэтому и говорят умное слово «импеданс» — векторная сумма этих сопротивлений.
Плохиш, тебе судя по всему попадались динамики 4 и 8 Ом. У моего динамика для литтл гема было 13,6 Ом, как сейчас помню (что странно, ибо года два назад было), а импеданс — 16 Ом. Но схема мостовая, я собирал одноваттную версию. Так что считай 8 Ом, и всё работало.
Посмотрел схему... Блин, говорю же, поставь кондёр! У микрухи на выходе же 4,5 В, и она всеми силами будет их держать, пока на входе нет сигнала. А ты её хрясь об землю резистором 5 Ом. Вот и течёт там едва ли не ампер. Динамик не спалил-то?
#179 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 23 января 2011 - 00:18
Миш, видел эту схему и отложил на потом, решил собрать попроще.
Макклауд, ну а как же у других работает??
Вобщем так, как и говорил Макклауд, всё дело в разделительном конденсаторе, сейчас поставил электролит на 10мкф - но как то всё это странно звучит, ставил 47 нан - звук очень тихий. Но самое главное опер - не ГРЕЕТСЯ. Пойду дальше крутить.
Странно, почему в схеме нет разделительного кондёра????
Ставил 22 нан, звук погромче, но всё равно тихий.
спустя 30 мин.
Самый лучший результат дал электролит 470 мкф. Вопрос как его поставить, плюсом на опер или плюсом на динамик????
А на фига вот эта связка из конденсатора и резистора????
Реально без них лучше звучит.
#180 Пользователь офлайн   omni
Отправлено 23 января 2011 - 02:12
Собирал летом LittleGemMK2 без входного каскада, просто две микры, антизвонная цепь и динамик. Нормально, на всю дачу орал.
  • 10 Страниц +
8 человек читают эту тему
