Академия гитарной электроники: Little Gem Mkii - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Little Gem Mkii комбик от батарейки
#181 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 23 января 2011 - 08:13
Плохиш, плюсом на микру. А это корректирующая цепочка. У динамика сопротивление от частоты зависит, катушка ведь имеет индуктивность. С ростом частоты сопротивление возрастает. А эта цепочка делает его более-менее ровным с точки зрения усилка. По-уму её считать надо для каждого сопротивления динамика, но всем пофиг)
#182 Пользователь офлайн   MetalZone48
Отправлено 23 января 2011 - 12:54
Кондратий, когда собрал я этот усилок по двум схемам! На двух микрах должна была выдавать 1 ватт, а на одно микре 0.5 ватт. Ну так вот они у меня не заработали одна вообще не завелась (ну это ,наверное, из-за моих косяков, ведь только начинал паять), а у другой был ужасный "свист" "писк", гитара запиралась, микросхема жуть как грелась , даже воняла паленым(возможно даже спалил)!
Плохиш, у меня есть схемы на lm386 ( они по размерам больше, но незначительно ) ,если надо, то могу поискать на компе). Загружать ,наверное , пока не буду , т.к. на сайте написано ведутся работы)
#183 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 29 января 2011 - 02:36
MetalZone48, кинь в личку, посмотрю.
omni, нарисуй-ка антизвонную цепь.
А потскажите-ка, чёт ни как не пойму.
Если подключаю переменник в точке 1 - то он(переменник) работает адекватно - при вращении ручки, равномерно прибавляет громкость.
Если подключаю в точке 2 - то переменник практически ничего не регулирует и только в самом конце резко прибавляет громкость.
Переменник сдвоеный, 20 ком, зависимость В.
Прикрепленное изображение: ________1.jpg
Сообщение отредактировал Плохиш: 29 января 2011 - 02:37
Причина редактирования спустя несколько дней
#184 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 29 января 2011 - 09:03
Плохиш, для более-менее адекватной регулировки в таком виде нужен переменник Ом на 5-10. Греться он при этом будет нехило. Сопротивление динамика-то не мегаомное!
#185 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 02 февраля 2011 - 18:42
Собрал я эту штуку на 2-х LM386-N1. Что-то на максимальной громкости она у меня похрипывает немного...
#186 Пользователь офлайн   GFG
Отправлено 16 февраля 2011 - 21:20
Доброе время суток! Что скажете об использовании данной схемы в качестве обычного аудио усилителя? Ну уж очень понравилась схемка, захотелось ее заюзать как усил для плеера или телефона.
Сообщение отредактировал GFG: 16 февраля 2011 - 21:20
#187 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 16 февраля 2011 - 22:15
Китаец, ну так ничего удивительного, всего 1 ватт мощи. Ясное дело будет похрипывать даже на малом уровне громкости.
GFG, флаг в руки и вперед, для этой цели этот усилок вполне подойдет.
#188 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 17 февраля 2011 - 08:26
Понятно. А то я думал может я что не так сделал)
#189 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 11 мая 2011 - 19:19
Победил я этот хрип. Похоже питание просаживается на пиках. Поставил по питанию конденсатор 1000мкф и хрипы ушли. Вот фоты моего творения. правда это Ruby, но суть одна
  • Прикрепленное изображение: P5100485.JPG
  • Прикрепленное изображение: P5100486.JPG
  • Прикрепленное изображение: P5100487.JPG
Сообщение отредактировал Китаец: 11 мая 2011 - 19:26
#190 Пользователь офлайн   OnWar
Отправлено 18 мая 2011 - 11:33
вопрос такой, при включении издает свист, который практически моментально исчезает после этого работает хорошо.
Электролит по питанию 1000мкф, перед гемой AMZспикосим все питается от одного БП 10В 2А
подключал перед этим делом блэк кэт ОД-1, гема хрипел при сильной атаке и издавал такой же свист, при установке пота 5кОм на 1 и 8 ноги (без блек кэта) была такая же проблема.
гема собран по второй схеме 1 и 8 ноги оставил пустыми после полевика стоит пот 100кОм
грешу на питание
Сообщение отредактировал OnWar: 18 мая 2011 - 14:13
#191 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 19 мая 2011 - 16:21
Попробуй от батарейки, посмотри что будет
#192 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 24 мая 2011 - 23:33
кстати, а каким питанием максимум можно эту лм-ку запитать?
#193 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 25 мая 2011 - 22:35
по даташиту
N-1..3 - 12V
N-4 - 18V
#194 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 27 мая 2011 - 08:17
Китаец, а что за Ruby?
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
#195 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 30 мая 2011 - 16:40
feonor12, http://www.runoffgroove.com/ruby.html :biggrin:
вот видос записали)))
http://vkontakte.ru/...2Fvideos6303737
#196 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 31 мая 2011 - 09:22
О_о, да это оказуется целый сайт :crazy:
спасибо =)
#197 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 03 июня 2011 - 09:24
Собираюсь собрать GEM2 какие из динов лучше использовать.....на фото.1.От Электроники-302.2.От телека Samsung.8Ом-5Ватт.
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-3189-0-88158400-1307082164.jpg
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-3189-0-75214400-1307082287.jpg
Сообщение отредактировал Darksid: 03 июня 2011 - 09:25
#198 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 04 июня 2011 - 12:54
Darksid, одинаково пофигу, цепляй тот, который тебе больше понравится. У меня с бп на 12 в эта штука тянула 30 Вт колонку)) Так что выбирай либо тот, которые лучше звучать будет, либо тот, который просто больше нравится по размерам и прочим параметрам - здесь не принципиально. Хотя мне в моём варианте больше понравился от электроники. От телевизора они больно маленькие и басов было меньше, если можно так выразиться.
#199 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 04 июня 2011 - 13:53
Первый должен громче орать, так как у него сопротивление меньше
#200 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 июня 2011 - 15:49
Да с первым намного лучше звук погромче....осталось с питаловом разобраться либо с Кроной или 8батарей по 1.5вольта чтоб по улице тоскать.Какие есть идеи на этот счёт.LM-ки N1 тобишь до 12вольт.
Сообщение отредактировал Darksid: 04 июня 2011 - 15:54
#201 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 04 июня 2011 - 15:58
У меня с кроной отлично работает. Только поставь по питанию электролит. Емкость от 1000мкф и чем больше тем лучше
#202 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 июня 2011 - 16:13
Это тот который 100мкф....Как вариант хочу попробовать собрать ещё по этой схемке.
  • Прикрепленное изображение: monthly_06_2011/post-3189-0-60592700-1307193599.png
Сообщение отредактировал Darksid: 04 июня 2011 - 16:20
#203 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 04 июня 2011 - 16:22
Да, он
#204 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 июня 2011 - 16:33
У тебя Ruby у меня Gem2 питание с с5ноги LM-ки или с +9в
Сообщение отредактировал Darksid: 04 июня 2011 - 16:40
#205 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 04 июня 2011 - 18:02
а где там на 5-ой ноге питание? кондер между плюсом питания и землей
#206 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 июня 2011 - 18:07
Да ступил всё понял разобрался...Спасибо.
#207 Пользователь офлайн   14-th
Отправлено 12 августа 2011 - 22:39
Собрал. Подоткнул к динамику 3гдш. Думал, что схема хреновенькая. Затем подоткнул в импровизированый кабинет (в комбике 15тиваттовом поставил гнездо 6.3 сразу перед динамиком). Подоткнул туда сию схему. Выкинул 3гдш. В общем, товарищем mr.Vagrant было верно подмечено, что звук - бомба ;)
Маклауд, тебе отдельное спасибо за ПП.
Только проблема в том, что микрули греются дико. =/ Сидел, игрался. Решил пощупать. Как итог - обжог пальчик и ударился "веселым" нервом в локте о бридж. Буду придумывать какой-нибудь радиатор.
#208 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 19 августа 2011 - 20:08
Скажите, каким номиналом в конце схемы нужно поставить резисторы, чтобы можно было подключить наушники? а то 1 ватт уши порвет же
#209 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 25 августа 2011 - 17:00
14-th, не надо радиатор, прочти пост №179
#210 Пользователь офлайн   hambacker
Отправлено 26 августа 2011 - 10:34
Радиатор маленький все же нужен. У меня при 9 вольтах греется не существенно, при 12 уже кипяток. Но это так же зависит от сопротивления динамика и уровня входного сигнала.
  • 10 Страниц +
