Академия гитарной электроники: Little Gem Mkii - Академия гитарной электроники
  • 10 Страниц +
Little Gem Mkii комбик от батарейки
#211 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 02 сентября 2011 - 23:41
Собрал Ruby на LM386-N1. Есть хрип начиная с 2/3 громкости. Фильтр по питанию - 1000мкФ. На входе резистор 2,2МОм, вместо 1,5 МОм (не нашел). Использовал динамик 1ГД-50.
Прикрепленное изображение: IMG_8902.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_8904.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_8908.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_8905.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_8907.jpg
ПС. Я не знаю, что это было за устройство раньше. Просто такая пластмассовая коробочка с динамиком 1ГД-50 внутри, который подключался 2мя клеммами снаружи, вместо которых сечас потенциометры.
#212 Пользователь офлайн   Китаец
Отправлено 05 сентября 2011 - 14:17
А динамик-то живой?
#213 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 06 сентября 2011 - 14:54
на небольшой громкости через дист или овер вопросов нет)
я тоже думаю дело в динамике. но вроде все устраивает. я его негромко юзаю и гейн на минимуме.
#214 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 11 октября 2011 - 22:53
Scumbag, выглядит отлично, подстветка в тему :good:
Хрип в твоём случае это нормальное явление. После половины громкости при использовании хорошего гитарного динамика будет появляться благородный перегруз. При таком же как у тебя - хрип и не очень приятные искажения. Что поделать, за компактность приходится расплачиваться качеством звучания.
#215 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 27 октября 2011 - 22:55
Всем привет, вот сваял печатку для двутактного варианта "аля усё на макетной плате" посмотрите кому не лень, новроде все норм...
как найду дин начну собирать, об результатах отпишусь.
какой полевик лучше взять КП 303Б или В ?
еще оч интересна 7ая лапа микрухи (пишут что эт байпас)... впринципе видел схемку нойз крикета она там задействована, интересно возможно ли это применить в двутакте, да и вообще сам принцип работы этого байпаса... Поделитесь кто что знает плз.
_____________________________________________________________________________
итак... зародил 1ГД-50 начнемс.... (чеб с ним сделать чтоб гитарности добавить)
сделал 2 такт а он както не понятно себя ведет... вроде и работает но хавает 0,32А этж не нормально? и чувствуеться что ему питания не хватает =(
буду ченить проще собирать...
Сообщение отредактировал HeJIeIIoCTb: 20 октября 2011 - 20:49
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#216 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 28 октября 2011 - 00:09
HeJIeIIoCTb, в смысле питания не хватает? сколько микросхем у тебя используется? если как в печати две - то 0.32 А при 9 В это три ватта почти, в принципе если они у тебя одноватного исполнения или 1.25 - то это нормально. Попробуй запитать либо свежайшей кроной)) либо от бп стабилизированным.
#217 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 28 октября 2011 - 14:38
мирухи лм 386-н1 питал от стабильного блока 9в 2а, 12в 2а... О результатах уже писал :(
хрипит даже на чистом, а на гейне вообще кака
#218 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 31 октября 2011 - 23:19
Подскажите плз. как сделать мастер-громкость, делал вот этот вариант Прикрепленное изображение: littlegem.png Указанно, что нужен пот 25 ом, но негде мне его купить. Пробовал 1 ком, 47 ком, 100 ком, результат один. Больше 3/4 регулировки - мертвая зона, а потом резкий рост звука. Как сделать правильно?
#219 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 01 ноября 2011 - 09:42
nwds, твой пот на 100к или 47 нужно тавить не на выходе, а на самом входе. третья нога на входное гнездо, вторая на вход этого литл гема, первая на землю. На выходе же просто соедини выходной конденсатор с плюсом динамика.
#220 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 01 ноября 2011 - 23:26
Просмотр сообщенияSeemann (01 ноября 2011 - 09:42) писал:
Всё ОК, работает как надо, спасибо.
#221 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 20 ноября 2011 - 18:45
Просмотр сообщенияSeemann (11 октября 2011 - 22:53) писал:
я позже попробую сделать в нём выход в обход 1ГД-50 и подключить гитарный дин, авось зазвучит))
#222 Пользователь офлайн   Scumbag
Отправлено 24 декабря 2011 - 00:32
Сделал вывод на внешний кабинет. Подключил к WGS G8C, который в чампе стоит. Он зазвучал :pleasantry: у него неплохой звук для такого малыша, и довольно громкий даже от батарейки :strong_man: что удивило
Хрипа нету, перегруз тоже неплохой. По звуку конечно хуже, чем ламповый чамп, но по количеству деталей, себестоимости, компактности и энергопотреблению обгоняет его со свистом :biggrin:
#223 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 16 февраля 2012 - 20:27
Прикольный аппаратик этот Литтл Гем 2. Собрал на досуге ради интереса, подключил динамик китайский- расстроился. Не понравился звук. Даже выкинуть хотел, а потом подкинул динамик со старой колонки 6ГД - 6. Ептель!!!! Как же в него Морфеус заурчал. Комбику быть!!!!!!
#224 Пользователь офлайн   Xaoc
Отправлено 17 февраля 2012 - 17:17
Собирал я летом Рубин - тиховат, рано грузится. Или ЛМ-ка не та попалась, или транзистор (уже не помню какой).
Кто какие кондеры (неполярные) использует?
Все думаю перебрать его нормально, не макетом - руки не доходят :smile:
#225 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 11 марта 2012 - 10:33
Кто подскажет, как заставить Гем 2 вобще не грузиться, чтоб клин был клином с довольно мощными датчиками не пользуясь ручкой громкости? Между первой и восьмой ногами ЛМ-ки кондер позволяет это сделать или резистор побольше нужен?
#226 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 11 марта 2012 - 14:07
Просмотр сообщенияProks206 (11 марта 2012 - 10:33) писал:
Попробуй конденсаторы подобрать между 1 и 8 ногами.
#227 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 11 марта 2012 - 20:39
А если последовательная цепь из резистора и конденсатора, что даст?
#228 Пользователь офлайн   Sanches
Отправлено 13 марта 2012 - 20:47
Просмотр сообщенияProks206 (11 марта 2012 - 20:39) писал:
Судя по даташиту, который у меня есть, резистор и кондер отвечает за коэф. усиления.
#229 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 14 марта 2012 - 10:22
Судя по даташиту между 1 и 8 ногами резистор 1,35к и чем этот резистор меньше тем больше уровень перегруза, а что же делает конденсатор включенный в параллель с ним? Еще такой вопрос, в Литтл Гем МК2 какую роль выполняет последовательная цепочка из резистора и конденсатора между выходными клеммами?
Сообщение отредактировал Proks206: 14 марта 2012 - 10:22
#230 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 11 апреля 2012 - 14:12
Вобще взбрела мне в голову такая идея, сегодня разобрал китайский магнитофон, достал от туда 2 динамика на 4ома 3w, и подумал собрать такое чудо, вобщем собрать думаю МК2, поставить оба динамика, вместо преампа возможно кранка полевого соберу(а чадвика полевого ни кто не видел?)
И сделать такой микро комбик в размере например 20х20см.
Вопросов пара, как подключить 2 дина по 4ома правильно?
Сделали бы вы спикер сим туда, я что то незнаю делать или нет если делать то винтаж30 думаю?
#231 Пользователь офлайн   SethChaos
Отправлено 11 апреля 2012 - 16:46
Народ, подскажите , неужели НИЧЕМ заменить 386 нельзя? Нигде их достать не могу, уже и в Питер ездил на Юнону , так там только плечами пожимают...а уж в наших краях с радиодеталями совсем туго, старые блоки от компов только зазбираю , да мониторы убитые, а в них комплектуха ограниченная((((
#232 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 11 апреля 2012 - 17:47
Все равно, что пытаться заменить транзистор диодом. Или водку ацетоном. :bad:
#233 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 12 апреля 2012 - 09:44
Aleksei, от динамика очень многое зависит. С твоими 3ватными китайскими звучать будет очень тихо и неважно, даже со спикерсимом. А вот подвесив нормальный дин можно получить вполне нормальный звук.
#234 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 апреля 2012 - 10:48
Seemann спасибо, тогда дин получше поищу, валяется на балконе один примерно 20см в диаметре, посмотрю живой нет.
#235 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 20 апреля 2012 - 13:36
Собрал SansAmp GT-2 и решил сделать на выход усилитель на LM, нашел такую схемку Прикрепленное изображение: 20.04.jpg, прилепил Прикрепленное изображение: IMG_0001.JPG, звук идет но вместе с пердежом. Вопрос: чего делать?
#236 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 20 апреля 2012 - 18:22
nwds, ты этот усилитель для чего на выход поставил? а-ля мини комбик или для ушей? как основной вариант пердёжь либо от нехватки питания, либо от перегруза лмки по входу, первое лечится бп, второе лечится постановкой пота громкости на входе лмки, либо кручением громкости на самом сансе. Если не прокатит, будем думать дальше.
#237 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 20 апреля 2012 - 18:38
Kira, Цель - мини комбик (ради эксперимента). Питал от разных блоков, 1 - от zoom'а 2 - х.з. от чего на 1А.
Еще момент, когда санс в режиме байпаса, чистый от гитары так же бздит.
#238 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 20 апреля 2012 - 22:51
nwds, повесь на ноги питания ЛМки кондер микрофарад на 100. Прям в непосредственной от неё близости.
#239 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 21 апреля 2012 - 13:31
ребят подскажите на сколько примерно времени хватит АКБ 12В 5Ач? Ато лето близиться =) вот решил таки доделать микро комбарь
  • Прикрепленное изображение: 122792045.jpg
#240 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 21 апреля 2012 - 14:56
HeJIeIIoCTb, ну, по простым подсчётам, (скорее всего неверным) 50 часов. Только учти что лмка насколько я помню 12В максимум ест, а полностью заряженный аккум выдаёт 13.6В вроде, ну, на нём написано если что. Я бы поставил что-то вроде стаба по питанию, на всякий случай.
  • 10 Страниц +
6 человек читают эту тему
