Академия гитарной электроники: Carl Martin Plexitone - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
#1 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 18 декабря 2010 - 00:09
Вот видео обзор Ссылка
Вот схема 1 Ссылка
Вот схема 2 Ссылка
Хотел бы собрать...
Что скажите о ней????
и скажи пожалуйста, схемы рабочии??
что скажите об различиях схем? )
Сообщение отредактировал ilyast91: 18 декабря 2010 - 00:16
#2 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 18 декабря 2010 - 00:16
Собирай на 074. Микросхема неубиваемая.
По схеме: думаю, стоит делать по тому, как есть (не по красному), но стоит увеличить последний резистор (R11) до 47-100к.
А так приборчик выполнен по весьма классическим канонам, только вот многовато всяких переключателей, похоже это и есть фишка примочки. По мне так они все равно в той или иной мере добавляют гейн. Я бы сделал все на максимуме, оставив один переменник в цепочке первого гейна номиналом 500к (1М многовато, будет немузыкально скорее всего) и "буст" 500к ДВОЙНЫМ ПОТОМ. Называл бы просто и скромно "гейн". Тогда не пришлось бы для настройки звука щелкать десять тумблеров и десять ручек вращать.
Ах да, чуть не забыл: "левел" бы зафиксировать на родном месте и перенести на место R11.
Сообщение отредактировал Кондратий: 18 декабря 2010 - 00:17
#3 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 18 декабря 2010 - 03:34
Сделал печатку :))))
Проверьте пожалуйста печатку, не накосячил???
первый раз делал печатку :lol:)
  • Прикрепленный файл  my_lay.lay (32,04К)
    Количество загрузок:707
#4 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 18 декабря 2010 - 07:36
ilyast91, по печатке, подпиши все. Че за треугольнички?. Например, вторая нога микрули, на лейке ничего не подключается, а по схеме 6 элементов на ней!
#5 Пользователь офлайн   ilyast91
Отправлено 18 декабря 2010 - 12:27
делал, делал но не сохранил...(((
элементы не подписаны, но вроде с ними все нормально, вот подправленая лейка
  • Прикрепленный файл  111111111.lay (34,94К)
    Количество загрузок:710
Сообщение отредактировал ilyast91: 18 декабря 2010 - 12:38
#6 Пользователь офлайн   kirovograd
Отправлено 29 октября 2013 - 02:55
когда играешь за 12 ладом левые звуки примешиваются...наверно схема косячная
#7 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 октября 2013 - 05:16
Нормально там схема снята, я хотел когда то собрать да руки не дошли. Сравните фото нутра примочки, номиналы правильные, схема не такая сложная чтоб в ней косяков при снятии наделать.
Единственное различие судя по фото две версии были, с тремя и четырьмя светодиодами.
Питание по схеме, монтаж, пайка как, детали исправные?
#8 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 29 октября 2013 - 10:09
Вот Эта схема?
Кранч на демо понравился.
#9 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 29 октября 2013 - 11:50
kirovograd, ты бы семпл выложил, где косяк слышишь. Схема-то ващще простейшая, там звук гадить нечему. Может и не в схеме дело-то.
#10 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 октября 2013 - 12:59
звук не плохой, надо будет проект на будущее наметить, примочка в качестве преда и какая ни будь маломощная микруха в усилителе.
#11 Пользователь офлайн   kirovograd
Отправлено 30 октября 2013 - 01:58
у меня те же звуки в заводском птеродрайвере от ерасова,особо на подтяжках за 12 ладом.
Громкость когда на этой п
тере выкрутишь меньше 14 часов тогда пропадают.
То же самое и здесь.
Но почему-то громкость не пропадает до нуля когда крутилка громкости и буста выкручены в 0.
www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=7&t=1113&hilit=plexitone&start=20
автор схемы
#12 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 30 октября 2013 - 08:58
Попробуйте скинуть майку и накинуть на гриф, если звуки пропадут - звучит обратная сторона струны.
#13 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 30 октября 2013 - 10:22
Если одинаковые симптомы на разных примочках, так может не в примочках дело, а?
"у меня такой-же звук..." какой такой-же? я между строк не слышу...
#14 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 01 января 2014 - 11:41
Всех форумчан с Новым годом!
Собрал на макекетке на днях сей прибор - сидел, играл где-то часа два, не мог оторваться. Звук классный. Использование бустера типа Рэйджмастера перед педалью изменяет тональную окраску педали, но гейна особо не добавляет, что тоже очень "вкусно" звучит. Собирал с модами, отмеченными на схеме красным: Три светодиода, 68 нан в регулировке тона. Что я изменил: однополярное питание 24В с искуственной средней точкой и разделительный конденсатор 1 мкФ после последнего по схеме ОУ.
Однозначно буду собирать вчистовую.
#15 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 21 февраля 2014 - 00:20
Alixxx, Чем питание оригинала лучше чем искуственная средняя точка ???
#16 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 21 февраля 2014 - 13:18
Печатку что ли под G0477 забабахать.
#17 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 21 февраля 2014 - 14:00
Aleksei, Дык есть в сети оригинал...
#18 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 февраля 2014 - 12:42
Данила-мастер, да, не видел если честно.
Да и ладно, я уже забабахал, только транс отдельно. Все подписано. Порядок ручек как в оригинале. Джеки на плату не стал лепить, сложнее, больше текстолита уйдет, старался по меньше но не тесно чтоб было а плата и на пяти переменниках держаться неплохо будет.
А никто случайно Ацетона - Carl Martin AC-Tone Overdrive не видел схемы, может где обсуждалась?
#19 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 22 февраля 2014 - 13:02
Aleksei, вот ацетон.
И моя печатка плекситона, я питал его кошерной двухполяркой +/-12 вольт.
  • Прикрепленное изображение: Carl Martin AC-tone.gif
#20 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 22 февраля 2014 - 13:09
WiSked, так и знал что схема аналогичная, только вот про полевики не думал, а где нашел если не секрет?
#21 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 22 февраля 2014 - 13:45
Честно говоря даже не помню. Она у меня уже больше года лежит.
#22 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 23 февраля 2014 - 10:47
Были в сети фотки в 124 корпусе с тремя крутилками....
#23 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 23 февраля 2014 - 11:04
Данила-мастер, карл мартин выпустил компактные версии плекситона и ацетона, которые работают и от 9 вольт, и от +/- 12.
Тот плекситон, что я собирал, практически таким же и получился, ещё до выпуска этой серии.
#24 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 23 февраля 2014 - 11:51
WiSked, Хотелось - бы посмотреть на питание этих девайсов.
Хочу поиграться. Чешутся руки собрать максон 820...
#25 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 23 февраля 2014 - 12:04
Данила-мастер, думаешь туда удвоитель прицепили?
#26 Пользователь офлайн   Данила-мастер
Отправлено 23 февраля 2014 - 12:13
WiSked, пруф:
А
Plexi also incorporates our new DC-DC converter circuitry, so the pedal can be powered by a regulated 9V Power Supply but will still operate on the same +-12V level as the original AC powered PlexiTone.
Переводится следующим образом:
Также в Plexy встроен наш новый DC-DC преобразователь (постоянный ток в постоянный ток), таким образом педаль может питаться стабилизированным блоком на 9 Вольт, но схема будет работать от дух-полярного источника питания +-12 Вольт как и оригинальный PlexiTone.
#27 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 23 февраля 2014 - 20:08
вот нашел проэктик такой http://www.madbeanpe...cs/Boneyard.pdf
#28 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 27 марта 2014 - 08:42
Ну что собирал кто?
Вот завтра думаю плату вытравить, что хочу спросить можно ли применить 78Л12 и 79Л12? Они вроде 100мА держут должно ведь хватить.
Еще фото неплохое нашел там вроде как раз эти 78Л12 и 79Л12 стоят, можно разглядеть номиналы переменников, например левел 5к а не 50к как указано в схеме.
  • Прикрепленное изображение: img_48415_14622994_2.jpg
#29 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 27 марта 2014 - 17:41
Aleksei, я в своём блоке для этой педали как раз 78L12 и 79L12 ставил. Этот блок без проблем держал три педали (плекситон, Q-zone и Zakk Wilde overdrive). По энергопотреблению их хоть десяток вешай.
#30 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 30 марта 2014 - 09:18
WiSked, ну тогда их поставлю. Смотрел фотки плат так в оригинале только 78L12 и 79L12 стоят, те что в корпусе ТО220 только в клонах видно.
Подскажите, есть транс от транзисторного комбо, указаны вольты 16-0-16, сойдет?
0 судя по схеме на землю 16 и 16 на мост.
  • 2 Страниц +
6 человек читают эту тему
