Академия гитарной электроники: Гитарный динамик - Академия гитарной электроники
Гитарный динамик
#41 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 23 апреля 2013 - 08:45
Объясните пожалуйста начинающему про пескорез.Это механическое устройство демпфирования динамика или электронный фильтр режущий не нужные ВЧ?
#42 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 23 апреля 2013 - 09:14
Обычно на "паяльном сленге" под пескорезом понимают просто фильтр режущий ВЧ.
#43 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 23 апреля 2013 - 09:34
Просмотр сообщенияСергей K. (23 апреля 2013 - 00:28) писал:
Но понимание некоторое сложилось. Выжимка - уже готовые динамики сложно превратить в гитарные (нужен пескорез или дека гитары + спец. пропитка для формирования резонансов)...
То есть, конструктив гитарного планируется на этапе создания динамика, высокие (песок) полностью убрать не получилось.
Корзина 4А32 звенит и это не гуд... есть статьи как эти резонансы заглушить. Убить песок врят ли получится, разве что слегка его прижать (отрезав рупор, если он еще есть), но резонансы сформировать особой пропиткой можно, но я именно с этими динамиками пропитку делать не стал бы, у них есть свой голос для гитары, хоть и специфический, олдскульный.
На самом деле все не так страшно, как кажется :) Я бы даже сказал, что при наличии достаточно прямых рук и некоторого успешного опыта ремонта динамиков можно без особых физических усилий переделать тот же 4А32 в гитарный.
По большому счету, работы не много. Во- первых, надо разобрать динамик и с керна магнитной систему удалить медный колпачек (если есть). Во-вторых, заменить подвес- срезать родной бумажный и приклеить тканевый с 2-3 треугольными изгибами. В- третьих, поработать над центрирующей шайбой. Ее, желательно, сделать жестче или заменить на чуть более жесткую новую. Далее пропитать край дифузора около подвеса чем- нибудь вязким, например герленом. Потом устроить экстерминатус пассивному ВЧ излучаетлю, а оставшуюся дыру прикрыть большим колпаком, можно из ткани. Уже неплохо, можно опробовать. Если все еще песочненько, заливать эпоксидный клей с чуть меньшим, чем рекомендуется, количеством отвердителя (чтобы не кололся) между дифузором и катушкой. В целом, можно довольно сильно уменьшить верхний диапазон частот, почти что до 4000 гц, потому нужна осторожность и большое количество опытов.
Но весь вопрос-то в другом: а не выгоднее ли купить какой- нить Celestion Super65?
судя по моим друзьям басистам, они еще любят разогреть пару разных кабинетов (скажем, комбик 1x15(и твиттер) + кабинет типа 4-8x10) и понятно почему.
Ну так потому и написал, что кабинеты райдерные :) Эти три надо иметь, чтобы любой смог собрать себе нечто :)
Блюз - это когда хорошему человеку плохо
Heavy Metal - это когда плохому человеку хорошо!
#44 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 23 апреля 2013 - 09:46
Просмотр сообщения-=Sm()kE=- (23 апреля 2013 - 09:34) писал:
насчет эпоксидки - в зазор, попробую, интересно...
Это все эксперименты, чтобы понять суть, динамиков то хватает, фейны, эти выше среднего, нравятся; eminence, неплохие, на репточку поставил; есть даже тройка сelestion, пара super65 16ом и что то еще, не помню так как не использую, эти совсем так себе в сравнение, но дешевые (собственно из за вопроса, почему такая большая разница в звуке и начал когда то тесты, а когда пришло понимание значения гитарного динамика в звуке, приобрел фейны).
#45 Пользователь офлайн   Paranoiker
Отправлено 23 апреля 2013 - 20:46
Писал и случайно потер все к черту. Как говорит кое-кто перед косноязычными нескончаемыми выступлениями - "буду краток". Итак, открыл давеча ящик, внутри оказался мерзкий 30гд-301 (ошибся ранее, думал, что внутри гд3030-1, наложились воспоминания о гаражном комбе "ИН 2155"). Он, кроме того, что ничего ценного не представляет, является неплохим развлечением для криворукого. :)/> Существеннейший его минус - неуставная катушка на 12Ом, закономерный вопрос: перематывать ли на 8-16Ом? Очень неприятно, хотел обойтись малым вредительством и развлечь себя на больничном, но необходимость полной разборки и намотки катушки сызнова расстраивает.
Из мизерных плюсов: более узкий, нежели у гд3030 диапазон - 63Гц-12.5кГц,- меньше срезать; корзина хоть менее массивная, но тоже литая, вроде, не резонирует.
Сергей K., понимаю, что у Вас обширный опыт и большое количество экспериментов на этом поприще, но я похвастать подобным, естественно не могу, поэтому пытаюсь понять для начала логику этих магических процессов пропитки. Из того, что я уяснил из разрозненных источников (топорно, безо всяческих нюансов, естественно):
1)пропитывая диффузор чем бы то ни было, мы снижаем его резонансную частоту, увеличивая вес диффузора. Но вместе с этим попутно и снижаем чувствительность.
2)самое важное, пожалуй, то, что гитарный динамик обладает диффузором с неоднородной плотностью. Верхний слой мягче остальных и выступает своеобразным демпфером, подъедая высокие частоты, с которыми и надо бороться.
3)гофр, он же подвес. Вот тут занимательный пост -=Sm()kE=- меня немного смутил. Ткань, как материал для подвеса обусловлена механическими свойствами (той же плотностью) или же банальной прочностью, позволяющей повысить выносливость динамика? Также непонятно, отчего пропитывать край (внешний, насколько я понял) нужно вязкой субстанцией - это для повышения жесткости на краю или несет еще какую-то функцию?
4)колпак. Про удаление лишнего "рудиментарного отростка", тут все понятно. Но ведь с колпаком-то не все так просто! :D Кроме того, что он может быть классической формы (усеченная сфера) параметры его (диаметр сферы, положение секущей плоскости относительно ее центра). Может быть и плоским или вообще вогнутым. Также он может быть и конической формы, к примеру. Кроме того, есть прецеденты демпфирования ватой пространства под колпаком (при условии, что там вклеено плоское дно, конечно).
Вот сколько всего.
Да, учитывая масштаб работ, конечно, куда выгоднее купить недорогой и мощный динамик, бесспорно. Но как же спортивный интерес? Можно купить новый и уродовать старый.
Забыл самое главное-то... Сергей K., в случае гитарного динамика ограничение по частоте естественное и плавное, а в случае пескореза - резкое? Или это лишь мои домыслы?
Сообщение отредактировал Paranoiker: 23 апреля 2013 - 20:51
#46 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 24 апреля 2013 - 06:40
Просмотр сообщенияParanoiker (23 апреля 2013 - 20:46) писал:
Для экспериментов запасаемся старыми динамиками. А покупать лучше гитарный : )
пескорез, тот который я озвучил, нежненько так режет, его только рассчитать надо в симе на свой усилок (в смысле транзюк или лампа), динамик ... и на слух потом поднастроить... много каскадов фильтра не надо... громкость он звуку добавляет из за резонансной вершинки (но не универсален - то что рассчитано на транзисторный с низким выходным, не будет так же звучать с лампой и наоборот).
Я бы с динамиком сделал вот что (опыт у меня в пределах того что сообщал):
Сделал бы пескорез, послушал... Для вкусных резонансов промодил бы динамик.
В процессе работы снимал бы АЧХ на каждом этапе, скажем 30см и подальше микрофоном (естественно, без пескореза и в одних условиях).
Пропитал бы подвес для жесткости (раствор винила в ацетоне)...
Снял бы колпак (он выклеивается ацетоном на улице-балконе), пропитал бы вязким составом до края будущего большого колпака. Сделал бы колпак - большой можно до половины из ткани на шарик детский, обернуть и пропитать полусферу - раствор винила (кусочки от убитой пластинки апрелевского завода) в ацетоне. Приклеил. Послушал, измерил если есть возможность. Вату добавлял (отказался), да высоких меньше.
Возможно зонно пропитать, зоны - винилом жестко, внешний край (герленом в скипидаре или винилином и тп) .
12ом нормально, перематывать катушку имеет смысл, только если все серьезно : ) . Скажем для экспериментов по убиению высоких частот и повышения перегрузочной способности динамика, длинная катушка и т.п..
#47 Пользователь офлайн   Paranoiker
Отправлено 24 апреля 2013 - 17:34
Покупать-то конечно же гитарный, тут все понятно. Вот думаю, раз особого смысла в перемотке и не будет, то можно оставить вариант полной разборки в принципе. У меня нет моточной проволоки в наличии, в принципе, можно попробовать договориться со знакомым, работающим на ближайшем заводе. Возможно, там согласятся намотать катушку с нужными характеристиками и пропитать ее каким-нибудь теплостойким клеем. Где раздобыть "правильный" подвес из ткани пока не нашел, от этого и буду отталкиваться. Не найду подвеса - обойдусь минимумом без разборки.
Сергей, а ознакомиться с этим чудесным пескорезом поближе нельзя ли? Хотелось бы посмотреть его схему, если это возможно. Насчет универсальности - так этого и не нужно, он же будет работать в составе модифицируемого комбоусилителя и нигде больше.
Да, естественно, планирую снимать АЧХ динамика во время экзекуций без акустического оформления.
Это ж надо - у меня ни одной пластинки нет в доме вовсе. :) А пропитка винилом не сделает ли хрупким? Я видел отчет о каком-то неудачном эксперименте с пропиткой динамика НЦ лаком. Итог - лак впитался, а диффузор раскололся при проверке. Проблема в колличестве или же хрупкости пластика? Поливинилхлорид, конечно, куда пластичнее производных целлюлозы или полистерла\АБС, видимо, в этом вся суть.
#48 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 25 апреля 2013 - 00:09
Вот так вот просто и изящно ответили на свой же вопрос:
Пропитка по краю диффузора играет несколько ролей. Это и демпферование продольных колебаний диффузора, и изменение плотности диффузора, и увеличение (пусть и незначительно) веса диффузора и изменение поведения диффузора при сгибании из- за движения. Все это сказывается на звучании, обратите внимание на оригинальные Celestion, которые пошли именно этим простым и дешевым путем. Разумеется, у них какая- то своя хитрая пропитка... Вот только ее я не знаю, а герлен- знаю :)/>
У подвеса так же много ролей, как и у пропитки. Банальная работа по удержанию диффузора в корзине- лишь малая часть того, что он дает. Да, разумеется, в идеале подвес не должен вносить изменений в звук.. Но мы-то живем не в идеальном мире. Родной бумажный подвес жестко удерживает диффузор в пределах своей гибкости, одновременно же жестко реагируя на колебания диффузора. Тканевый же подвес (тут не уточнил, я имел ввиду жесткие тканевые подвесы, выпускаемые НПП "Диффузор") позволяют диффузору ходить на бОльшие расстояния (и чтобы катушка не вылетела используется более жесткая шайба) и они менее жесткие. Вкупе с пропитанным герленом краем диффузора, тканевый подвес делает движения диффузора своеобразными и добавляет вес подвижной системе, что привносит характерные изменения в звук- частота резонанса снижается, ВЧ подрезаются.
4)колпак. Про удаление лишнего "рудиментарного отростка", тут все понятно. Но ведь с колпаком-то не все так просто! :D/>/> Кроме того, что он может быть классической формы (усеченная сфера) параметры его (диаметр сферы, положение секущей плоскости относительно ее центра). Может быть и плоским или вообще вогнутым. Также он может быть и конической формы, к примеру. Кроме того, есть прецеденты демпфирования ватой пространства под колпаком (при условии, что там вклеено плоское дно, конечно).
Если мы хотим убрать ВЧ, но не убить СЧ, то надо относится к колпаку соответственно: слишком маленький колпак будет играть роль визера и увеличивать количество ВЧ. Слишком большой колпак утяжелит систему и совсем обрежет верха и зацепит СЧ, вогнутый колпак превратит диффузор в поршень, который будет только долбить по НЧ, а на СЧ может создать кучу стоячих волн. Потому именно сабвуферы делают с вогнутыми или плоскими колпаками - там СЧ нафиг не сдалось, а поршневой режим превыше всего.
#49 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 25 апреля 2013 - 07:15
-=Sm()kE=-, все так, однако я бы совсем ушел от ограничений, накладываемых требованиями для высокой верности воспроизведения. Потому как у нас гитарный динамик для обычного кабинета (дека гитары несколько иной вариант резонатора, более богатый и его раскачивать нужно более ровно).
Гитарный динамик в системе это резонатор, а вот секреты резонансов - какие важны у динамика (часть формируется оформлением) и как их добиваться конструктивно это и вопрос для исследований и изучения, литературы на тему гитарного динамика я толком не нашел, приходится только мерять, считать, думать и слушать (в обратном порядке : ). Можно выделить обязательные и важные требования - обязательные понятно - звук (резонансы, искажения - плавность и порог входа в мягкое ограничение и тп - надо составить список), важные чувствительность (у гитарных проф. она очень высока 98-105dB 1m), раскрыв диаграммы направленности (скажем у медузы он специфический, динамик более студийный).
К проф- характеристикам я бы отнес выносливость... условия, в которых работает гитарный динамик, очень и очень жесткие (например, обилие высоких частот на хайгене , которые он не воспроизводит, но принимает и рассеивает может запросто оборвать катушку обычного динамика - витки расклеиваются и вылетают в зазор [особенно с пескорезом так как он формирует некоторый пик на высоких гитарных частотах и повышает уровень отдачи]). Эксперименты (и их выносливость) с старыми не гитарными динамиками показывают, что для проф. применения они непригодны вовсе (видимо все), на репточке, например они разрушаться быстро, дома как повезет и зависит от аккуратности (например, можно при экспериментах убить обилием высоких частот, крутя ручки эквалайзера).
Подвес - у меня не было динамиков с бумажным, везде пропитанная тряпка и тп материал... Пропитка приводила к повышению резонансной частоты и повышала выносливость динамика, это ++.
по поводу колпака -самый удачный вариант у меня был с большими колпаками ~ 1/3 от радиуса. Добавляет [что ++] резонансы на средних высоких и придавливает песок. Убить им СЧ затруднительно : )
Удачный динамик, который я делал - колпак на 1/2 слегка вогнут, так как иначе выступал за корзину. вогнутость не помешала.
по поводу схемки пескореза - файлы микрокапа подойдут? или могу только картинку залить. Это простейший лестничный фильтр, который можно дополнять (например режектором на 6-8kHz)
Пропитки:
Винил - пару старых пластинок купил за шкалик у местных, убитую пустил на материал... Может подойдет любой другой. Растворяется пару дней в ацетоне, при нанесении на твердую поверхность формирует эластичную пленку, она не ломкая и очень легкая, идеальный состав для жесткой пропитки : ) .
Герлен на скипидаре (я добавлял пихтовый лак чуть-чуть и машинное масло) подсыхает и уже не липнет-не мажется.
Винилин - густая жидкость, похожая на эпоксидную смолу продавалась в аптеке - не сохнет совсем.
Раствор прополиса - есть разные аптечные варианты, приятно пахнет, не ломкий при малой дозе : ) пропитки... пробовал пропитывать диффузор, особых изменения АЧХ не заметил (возможно надо много раз пропитывать, капля высыхает в вязкую жидкость, которая за 2 года стала похожа на сухую канифоль с воском, то есть хрупкая без бумаги).
Составы желательно тестировать на бумаге (не скажу какой).
#50 Пользователь офлайн   Paranoiker
Отправлено 25 апреля 2013 - 09:09
-=Sm()kE=-, в целом - понятнее, нежели было до, спасибо Вам за разъяснения. Насчет вязкой субстанции по краю - тут я полагал, что она потом "схватывается", ан нет - перманентно вязкая и заодно демпфирует паразитические колебания.
Да, пропитка серийных брендовых динамиков, конечно, штука интересная настолько, насколько и секретная - хоть размачивай образец в тазу - такова интрига. :D
С подвесом тоже понятно, теперь. Заодно стало ясным - у кого их купить. Только вот увеличение подвижности диффузора не иначе как нужно учесть в высоте новой катушки? Кстати, я тут начитался ужасов о том, что современные гитарные динамики "уже не те", и подвижность их диффузоров нынче специально ограничивают более жесткими подвесами, дабы их уберечь от перегрузки, как раз. Так ли это?
И с формой прояснилось-таки (подтвердились догадки), прелесть. Спасибо! С размером - практически. Думается, что форму исходного динамика и форму эталонного, которая неизвестна можно отчасти изобразить колпаком подходящего диаметра.
А что с неадекватным коническим колпаком, интересно? Если же в случае плоского\вогнутого имеем поршень, то конический работает как рассекатель (в большей степени, нежели сферический)? Чувствительность, убитую утяжелением так поднять не выйдет, например? Шутка с долей шутки, конечно.
Сергей K., пойдем по порядку. Оформление динамика худо-бедно, но можно как-то смоделировать во всяческих симуляторах, конечно, все это будет не без погрешностей, но с гитарой это не так критично, как с его величеством Басом.
Насчет характеристик - согласен, особенно с живучестью. Конечно, это совсем не профессиональный динамик, и на круглосуточный напор толпы осатаневших пионеров с выкрученными до упора дисторшнами он не рассчитан, но этого и не требуется.
С подвесами - понятно, бумага никуда не годится в итоге. С примерным размером колпака - аналогично, примерно понятно. :)
Насчет попитки ПВХ думаю, что она может сыграть и во вред, т.к. плотнее бумаги. Не делает ли она внешнюю поверхность диффузора пластикоподобной? Вот если с тыльной стороны пропитывать, может, будет лучше?
Остальные пропитки - темный лес, пока нужно определиться хоть с геометрической формой колпака\подвесом\шайбой\катушкой. Угробить успею многократно, еще до всяких пропиток. :) Насчет бумаги для проверки - склоняюсь к грубой оберточной, как ближайшему эквиваленту.
Насчет пескореза. Я Микрокапа еще никогда не видел, но думаю, что его файлы подойдут - полезно иметь модель перед глазами. Пардон за дилетантизм. :D
#51 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 25 апреля 2013 - 12:22
винилом весь динамик не надо пропитывать, только кольцевые полоски для переменной жесткости и подвес. Я это проходил, иначе будет "пластиковый" звук, прополисом (видимо) можно там, где винила нет.
#52 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 25 апреля 2013 - 19:36
Прошу прощения за тупой вопрос... но что значит ПЕСОЧИТ динамик? Это как? Дело в том что лет 10-15 назад занимался гитарной электроникой, интернета не было, понятия о гитарном динамике в советской литературе не было, а тут занялся снова, информации много в интернете, получается то что я делал раньше годами напрасно всё, все схемы из журналов Радио и МРБ перепаял, а оказывается не будет нужного без этого динамика.
#53 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 25 апреля 2013 - 19:50
Diamontius, примерно так
А ты взял в руки паяльник?????
#54 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 25 апреля 2013 - 20:18
да я тоже не спец в микрокапе :(
нашел архивы, проверил сохранил под 10 версию (я здесь софт брал)
разные варианты что использовал... катушки должны быть без сердечника...
Прикрепленный файл  ACLCLC.rar (497,31К)
Количество загрузок:420
Прикрепленное изображение: LC-1.png
Прикрепленное изображение: LC-3.png
Прикрепленное изображение: LC-4-ac.png
нашел пропитки, я здесь супер динамики заказывал для мониторинга самодельные, не нарадуюсь
#55 Пользователь офлайн   Paranoiker
Отправлено 26 апреля 2013 - 16:59
Спасибо за раскрытие секретных технологий, Сергей! Попробую осознать принцип попутно с поиском моточных материалов и проч.
Сообщение отредактировал Paranoiker: 26 апреля 2013 - 17:02
#56 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 26 апреля 2013 - 17:26
Просмотр сообщенияParanoiker (26 апреля 2013 - 16:59) писал:
я брал катушки из старых советских колонок (народ дарит) удалял сердечник, те что для баса, теперь годятся для высоких частот. Измерял индуктивность, сматывал лишнее или моделировал с тем что есть, иногда подходило.
В принципе на индуктивностях можно построить (и строят) вменяемый спиксим (еще добавить лампу накаливания - компрессия... и нелинейный элемент [например, хитрые каскады с мощными диодами] для имитации подгруза), без ОУ и тп, без питания, а звучит он лучше (в смысле - такие фильтры звучат лучше).
#57 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 26 апреля 2013 - 20:45
Нашёл вот интересное, рассчёт фильтров для АС http://www.aie.sp.ru...tor_filter.html
Если уж так разбираться, то песочит то не динамик, а гитара в динамик, и технически проще убрать песок в зародыше чем лечить его в динамике.
#58 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 26 апреля 2013 - 22:42
Просмотр сообщенияDiamontius (26 апреля 2013 - 20:45) писал:
мы о моде не гитарного в гитарный... а нормальные гитарные и так песок убирают достаточно им суровый пескорез вреден. Кроме того лучше рассматривать гитарный сигнал (особенно с хайгена) как возбудитель резонансов и отклика в целом динамика. Скажем, сырой скрипичный звук очень резок, красоту ему дает реверберация зала, а до того - возбужденная струна (у нас гитарный сигнал) дает отклик в тело скрипки и от ее резонаторов зависит, что мы услышим.
рассчёт фильтров для АС - это для систем верного воспроизведения, не гитарное применение, хотя может и подойдет 4 фильтр, надо посмотреть что получается
#59 Пользователь офлайн   brag
Отправлено 30 апреля 2013 - 09:35
это в корне не верно. Ачх динамика - основа гитарного звука, если уж на то полшо, то моделируем эту ачх и берем обычный линейный динамик.
LTD-FX400 EMG-81, custom 7string, custom active pickups -> brag true brutal solid state preamp -> 6P14P/TDA2030 VCCS poweramps -> 1x12 G12H-30, G12K-100, V30
#60 Пользователь офлайн   soltarr
Отправлено 17 марта 2015 - 09:37
Привет форумчане! Достался мне динамик из КИНАПа 4А-18 10" Почитал на него хар-ки частота: 100-6000гЦ, магнит АЛНИКО, помоему то что нужно, НО меня смутил ВЧ рупор на диффузоре. Как считаете нужно ли его удалить(если да, то как?), или пусть остается?
http://forumimage.ru/show/100869768
P.S. Что-то проблемы с приклеплением файлов
#61 Пользователь офлайн   steeler
Отправлено 19 марта 2015 - 21:35
Поиграй сначала.а потом решишь.обрезать или нет.
#62 Пользователь офлайн   Nobody
Отправлено 20 марта 2015 - 04:36
Мне недавно достались два дина ЛОМО 4А28, один я переделал - убрал вч-рупор и наклеил колпак от убитого 35ГДШ4,сантиметров 6 диаметром. До переделки подключал к чампу на 6ж8 и 6п6с, звучало неплохо, но на полной громкости какие-то левые призвуки появлялись. После переделки стало лучше звучать, но именно в чампе, жсм800 уже не так звучит. В итоге решил переделать второй и сделать кабинет 2х10 для чистого звука, а для тяжеляка у меня 1х12 Eminence Legend A128 есть. Посему сложилось такое впечатление - советские ширики навроде 4А18-28-32 можно после обработки поставить в усилок для чистого звука, а вот рок и что потяжелее лучше играть в каб с нормальным дином... А, да, чтобы корзина не звенела, её можно проклеить звукопоглощающим материалом.
Куда ни приду-везде я.
#63 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 20 марта 2015 - 19:26
Просмотр сообщенияsoltarr (17 марта 2015 - 09:37) писал:
Интересный динамик, винтаж... Рупорок надо убрать... я срезал микро циркуляркой (насадка на дремель) - начинаешь с верха, потом аккуратно под корень.
Корзина у него звенит, надо демпфировать.
#64 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 12 июля 2015 - 19:39
Обнаружил такой "бюджетный" динамик. Кто-нибудь пробовал?
http://electronoff.u...m-dbs-g8002.php
#65 Пользователь офлайн   Halvalife
  • Малопай
Отправлено 18 марта 2016 - 18:48
Достался 4А18 - если рупор срезать, не будет слишком глухим (частотка то у него пишут до 6000 Гц)? Есть у кого опыт общения именно с этим дином? Сравнил с Винтажем 30 - как то совсем не айс (Ax 84 P1+Ts 808+Морфеус г2д) правда с рупором (вч не так уж и много) и без кабинета, звук картонный, мутноватый!
#66 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 18 марта 2016 - 21:33
Просмотр сообщенияHalvalife сказал:
без кабинета
:wink:
#67 Пользователь офлайн   Halvalife
  • Малопай
Отправлено 19 марта 2016 - 23:54
Обрезал рупор, засунул дин в картонный коробок подходящего размера - что скажу, звучит довольно таки гитарно (около часа тестил-колбасился), при чем как раз больше понравилось на перегрузе (на клине менее убедительно), песка можно сказать нету, звучит приятно. Вот теперь сижу и думаю, куда же его пустить, для нормальной громкости надо качнуть ламповым усем (с 8 омных выходом 16 омный 4а18 звучал как раз где то, что бы под него можно было попеть в положении 9 часов громкости), раскачает ли германиевый усилок 0,6 вт, рассчитанный на те же 8 ом? Собственно для германиевого портативного усилка и искал сей динамик.
#68 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 20 марта 2016 - 00:12
Не уверен насчёт "раскачает", но "чтобы под него можно было попеть", полагаю, будет в самый раз :)
#69 Пользователь офлайн   Halvalife
  • Малопай
Отправлено 20 марта 2016 - 08:53
Значит будем пробовать. Вот только размеры комба хотелось аля Пигноус, а выйдет Чамп, сильно то и не потягаешь за собой :mosking:
