Академия гитарной электроники: Soldano Supercharger G.t.o - Академия гитарной электроники
  • 13 Страниц +
Soldano Supercharger G.t.o Вроде простенький такой...
#1 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 01 марта 2011 - 22:47
Мало ли пригодится кому.
Один канал. 3 ручки и кнопка.
Стандартные 39k в третьем катоде. ;)
Прикрепленный файл  soldano_supercharger_gto.pdf (31,21К)
Количество загрузок:5199
Демка тут.
Готовый проект
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 13 октября 2016 - 18:16
Причина редактирования добавлена ссылка на готовый проект
#2 Пользователь офлайн   kebaborg
Отправлено 02 марта 2011 - 15:16
собирал хто-нибудь?
как дружит с 6Н2П?
Сообщение отредактировал kebaborg: 02 марта 2011 - 15:19
#3 Пользователь офлайн   yngwie
Отправлено 02 марта 2011 - 19:13
нормально дружит
#4 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 03 марта 2011 - 11:07
Будем собирать :) Шибко интересно :)
#5 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 марта 2011 - 19:11
господа, судя по схеме это примочка, ТБ простоват вроде для преампа, или я ошибаюсь.кто собирал, звук с демкой похож?
#6 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 03 марта 2011 - 20:29
Да это примочка , звук вполне соответствует семплам на YouTube
#7 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 03 марта 2011 - 21:23
Ну и что, что примочка? :) Главное звук- караул! Кстати, а веть МиталЗон тоже примочка, а темброблок- то покруче чем у некоторых преампов ;)
#8 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 марта 2011 - 21:27
-=Sm()kE=-, а никто и не критикует, звук действительно плотный метальный ламповый.
#9 Пользователь офлайн   inq
Отправлено 04 марта 2011 - 10:24
звук то метальный а если в ретурн , ведь это прримочка и втыкают в чистый канал как грелку ,в качестве преампа в ретурн не особо как хорошо будет
#10 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 04 марта 2011 - 11:10
Логично! Отсюда вывод- используй примочку как примочку, а не как преамп :)
Ну вот как- то так для начала...
Прикрепленный файл  Soldano Supercharger GTO.lay (195,94К)
Количество загрузок:1830
#11 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 марта 2011 - 12:33
господа, а 39к в катоде 3-й лампы не много? может кто из форумчан собирал? хотелось бы кастом послушать а не дэмку с орига.
#12 Пользователь офлайн   sayders
Отправлено 04 марта 2011 - 15:29
Вот еще лаут G.T.O
  • Прикрепленное изображение: GTO.png
#13 Пользователь офлайн   Kurtz
Отправлено 04 марта 2011 - 15:43
Сайдерс, этот лайоут, вроде, под 12ах7, питание 6 вольт.
Юрий ст, 39к стоит практически во всей продукции этой мануфактуры.
(видимо, когда-то закупили оптом большую партию ;)
Вот про этот каскад подробней http://www.ampbooks....o-slo-preamp-3/
Сообщение отредактировал Kurtz: 04 марта 2011 - 15:44
#14 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 04 марта 2011 - 18:12
Такс.. Небольшая работа над ошибками + указал все номиналы + незначительные нововведения (к примеру, защитный диод по питанию)
Питается от постоянки от 12 вольт. Встроенный преобразователь на IR2153 by BSVi. Считать трансформатор как указано здесь: http://bsvi.ru/impul...usilitelej-faq/
В целом, в отличие от оригинала, тут полноценный фендеровский темброблок :) Остальное как по схеме.
Прикрепленный файл  Soldano Supercharger GTO.lay (233,17К)
Количество загрузок:2027
З.Ы.
Только что заметил, что не поставил стабилитрон на выходе преобразователя. Все исправил, плату перезалил.
Сообщение отредактировал -=Sm()kE=-: 04 марта 2011 - 18:28
#15 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 08 марта 2011 - 01:04
Просмотр сообщения-=Sm()kE=- (04 марта 2011 - 18:12) писал:
З.Ы.
круто!а что то за дросель?соберу на буднях в коллекцию)
#16 Пользователь офлайн   -=Sm()kE=-
Отправлено 08 марта 2011 - 01:19
Просмотр сообщенияkuziamich (08 марта 2011 - 01:04) писал:
Эмм.. В смысле- дроссель? Тот что по питанию преобразователя? Он на схеме преобразователя здесь: http://bsvi.ru/impul...predusilitelej/
Если имеется в виде трансформатор- то это уже как душа ляжет. Я использую ферритовое кольцо. Ломаю на пополам, мотаю обмотки и склеиваю. Приклеиваю к плате на термоклей и припаиваю. Но сердечник может быть почти любым. Можно запользовать транс от дежурки от комповых БП. О расчете здесь: http://bsvi.ru/impul...usilitelej-faq/
#17 Пользователь офлайн   kuziamich
Отправлено 08 марта 2011 - 02:46
ясно, наверно просто поставлю перевертыш или пока навесом соберу, :strong_man:
#18 Пользователь офлайн   od-5
Отправлено 11 марта 2011 - 08:48
собирал такое на 6н2п-ев в качестве преампа - с маршаловским ТБ в конце. Это просто СЛО-100 без КП получается
#19 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 18 декабря 2011 - 18:56
Кто собирал сие чудо отзовитесь как звук?! Никак не могу решить собирать или нет. Нужен метальный звук в формате педали, плотный дист, не экстрим, но и не овер.
#20 Пользователь офлайн   Серпантин
  • чем cмогу, помогу :)
Отправлено 19 декабря 2011 - 11:19
Звук жирненький, но как-то не шибко метальный, по-моему с синглами какой-нить блюз-рок на нем предпочтительнее играть. Если время будет выложу пару сэмплов.
#21 Пользователь офлайн   Proks206
Отправлено 19 декабря 2011 - 15:27
Просмотр сообщенияod-5 (11 марта 2011 - 08:48) писал:
Без КП это уже далеко не сло и даже не ректа, весь смак сло в двух каскадах с КП, с одним это уже ректа!
#22 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 19 декабря 2011 - 21:55
Просветите, вот на печатке, там где Relay - провода идут на реле, а там где On/Off? не пойму как тут вкл/выкл происходит
#23 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 19 января 2012 - 19:28
Мужики подскажите, если я делаю питание для преампа от внешнего блока, то накал и анодку отдельными парами вести к преампу? Накал выпрямлен, разъем мини XLR на 4 контакта. я сделал в проводе земли отдельно, а соединяются земли только в блоке.
#24 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 19 января 2012 - 20:38
Нормально сделал с точки зрения разводки земли.
Но выпрямлять накал было не обязательно, можно было сделать и среднюю точку на 1/10 от анодки и было бы Ок и без выпрямления!
#25 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 19 января 2012 - 20:57
Да это я так, от греха подальше :superstition: Вообще у меня адская конструкция выходит, надеюсь сегодня\ завтра доделаю и выложу на суд общественности :smile: Единственное что напрягает - провод от блока 6 жил ( взял так как жила толщиной 0.22 и толще нет ) пришлось параллелить по 2 жилы на накал и одинарные на анод. Вопрос - хватит такого сечения?
#26 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 20 января 2012 - 05:07
AlexCH, вполне должно хватить!
#27 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 20 января 2012 - 12:17
Да простит меня великий el-Doctor, выложу его печатку под G0473 ! DIYstompbox.
Скоро хочу собрать эту прелесть.
МАНУЛЕ НАШЕ ВСИИИОООО!!!111 ©
Роняю звезды...
#28 Пользователь офлайн   AlexCH
Отправлено 20 января 2012 - 12:37
Вот моя печатка, может кому пригодится :smile: Сейчас запустил, все заработало сразу, только фон немножко просачивается, крышкой закрою тогда виднее будет. С отключенным от сети блоком вообще тихо. В блоке 3 кондера по 47 мкф и между ними первым стоит дроссель на 500микро генри 100мА и резистор на 1 кОм. По идее фильтрация должна быть отличная.
Просмотр сообщенияStars (20 января 2012 - 12:17) писал:
Епт! Где же ты раньше был то? :clapping: Спасибо, думаю оч пригодится мне :dance2:
  • Прикрепленный файл  GTO.lay (25,21К)
    Количество загрузок:1333
#29 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 20 января 2012 - 13:02
От такого дросселя проку никакого не будет. Индуктивность дросселя в фильтре должна быть более 5 гн.
#30 Пользователь офлайн   Stars
  • Звездочет
Отправлено 20 января 2012 - 13:04
Cсылка на сам проект.
Я сам два дня назад чисто случайно наткнулся, вбив в гугл G0473 в картинках.
Роняю звезды...
  • 13 Страниц +
