Академия гитарной электроники: Zvex Mastotron - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Zvex Mastotron гитарный и басовый фуз, похожий на Woolly Mammoth
#31 Пользователь офлайн   Вадим
Отправлено 09 декабря 2015 - 00:47
Ну да, как написал компоновка неудалась)) ну если еще делать буду по другому размещу))
Сообщение отредактировал Вадим: 09 декабря 2015 - 01:11
#32 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 09 декабря 2015 - 08:01
Вадим, напиши пожалуйста название песни которую наигрываешь на видео
#33 Пользователь офлайн   Вадим
Отправлено 09 декабря 2015 - 10:43
Просмотр сообщенияВаня М (09 декабря 2015 - 08:01) писал:
Из Mortal Combat тема)
#34 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 09 декабря 2015 - 11:25
Вадим, Я себе уже все мозга сломал)) Слышу что мелодия очень знакомая, но не мог догнать откуда) Спасибо большое!!!
#35 Пользователь офлайн   Lumenus
Отправлено 14 декабря 2015 - 10:18
А какой оптимлаьный hFe для Q1 и Q2? Я без подбора поставил пару 3904 и звук получился рваным. При затухании сигнала, обрывается. Как понимаю при правильной паре транзисторов звук будет дерзатся и при низком уровне входного сигнала?
#36 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 14 декабря 2015 - 14:30
Lumenus, выкрути ручку pulse width в другую сторону. Эта ручка делает рваный звук.
#37 Пользователь офлайн   Lumenus
Отправлено 15 декабря 2015 - 08:54
Просмотр сообщенияВаня М (14 декабря 2015 - 14:30) писал:
Не, я обратил внимание на эту ручку. Но все рано по ощущениям пара транзисторов не правильно работает. Наобум впаял. По даташитам у 2n2222 (которые должны стаять в оригинале) Hfe - 100. А у 2n3904 разброс 100-300. По даташиту. Как я понял в этой схеме один транзистор грузит другой? И тут важно оптимальное соотношение Hfe. Кто собирал, какие транзисторы ставил? :facepalm:
Сообщение отредактировал Lumenus: 15 декабря 2015 - 09:29
#38 Пользователь офлайн   Ваня М
Отправлено 15 декабря 2015 - 09:03
Lumenus, я ставил кт3102ем, правда у них усиление поболее будет.
#39 Пользователь офлайн   Lumenus
Отправлено 15 декабря 2015 - 09:33
Просмотр сообщенияВаня М (15 декабря 2015 - 09:03) писал:
И как звук вышел? При низком уровне сигнала адекватно себя фуз ведет?
У меня как-то так получилось
Прикрепленное изображение: IMG_20151209_232646.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20151209_232621.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20151209_232557.jpg
#40 Пользователь офлайн   Вадим
Отправлено 19 декабря 2015 - 13:53
Как сказал человек который сравнил то, что получилось у меня с оригиналом, сказал то же самое по звуку, только с максимальной чувствительностью + другие характеристики потенциометров.
#41 Пользователь офлайн   Lumenus
Отправлено 19 декабря 2015 - 22:24
Спасибо. Попробую поставить пару 2n2222 с одинаковым усилением, и отобрать ради интереса 2n3904 с Hfe 250
#42 Пользователь офлайн   VitaManik
Отправлено 06 января 2017 - 21:55
А тема жива еще?
Попробовал собрать данный девайс.
Потцы b10k (x2), b500k, b2k, b10k.
Транзисторы 2n3904 с hfe 200(оба).
Конденсаторы электролиты и керамика.
Байпас на 2pdt.
питание от батарейки.
При игре получается эффект быстрого затухания, и эффект "клипования", т.е. в какие-то моменты сигнал пропадает полностью.
Ручку pulse менял во всех положениях - искажения не пропадают.
Печатка собрана верно, в первый раз ошибся с парой номиналов конденсаторов, поправил, лучше не стало. Остальные номиналы совпадают. Нигде вроде не коротит.
В какую сторону смотреть чтобы найти проблему?
Заранее спасибо.
Отвечаю сам себе. Ответ неожиданно пришел когда смотрел на схему Фузз фэйса.
Перепутал маркировки резистора R6 в нагрузке (вместо 2,2 поставил 22 кОма), вот сигнал и жрался. Исправил - все заработало как часы.
Теперь хочу поиграться с тоном, возможно добавить еще один свитч для C2/C4, поиграться с транзисторами.
Но даже в стоке и на маленьком домашнем комбаре при маленькой мощности звучит просто огонь!
Сообщение отредактировал VitaManik: 06 января 2017 - 20:52
  • 2 Страниц +
