  • 29 Страниц +
  • 12
Подскажите мелкие вопросы
#271 Пользователь офлайн   IronZajaC
Отправлено 07 мая 2013 - 15:14
А с помощью какой программы нарисована эта схема?
Прикрепленное изображение: Deep Blue Delay.jpeg
#272 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 08 мая 2013 - 09:05
Трудно сказать. Программ, где можно схему нарисовать, предостаточно. Это походу какая-то сборная солянка, т.к. обозначения резисторов и переменников не совпадают. Опять-же обозначения конденсаторов различаются: электролиты, пленка и керамика. В принципе можно нарисовать в чем угодно, хоть в паинте, хоть в кореле. Есть и специализированные программы для проектирования. А вот недавно нарыл он-лайн программку для простого рисования схем и печаток: ТУТ
Там где-то и видео-обучалка есть.
#273 Пользователь офлайн   IronZajaC
Отправлено 08 мая 2013 - 15:06
Просто очень понравилось цветовое оформление, и в целом схема легко просматривается и читается.Для изображения схем несложных эффектов - самое то.
Пытался начать рисовать в SPlan,но почему то там нет изображений ОУ.Видимо,надо поискать для него дополнительные библиотеки.
Сообщение отредактировал IronZajaC: 08 мая 2013 - 15:07
#274 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 08 мая 2013 - 16:48
Быть такого не может. Выбери категорию "микросхемы". Там есть типовые обозначения ОУ в любых ракурсах.Или скачай Сплан -7.0
#275 Пользователь офлайн   IronZajaC
Отправлено 08 мая 2013 - 21:00
Значит попался Splan с урезанными библиотеками.Раздела Микросхемы нет вообще.Пошел гуглить Splan 7.0.
#276 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 09 мая 2013 - 08:49
IronZajaC, в Splan нет раздела "микросхемы". Там есть раздел "операц. усилители" или "Opamps" в зависимости от локализации.
#277 Пользователь офлайн   IronZajaC
Отправлено 09 мая 2013 - 10:32
WiSked, в своем Splan 6.0 вообще не нашел ни мироксхем,ни ОУ, ни OpAmps и прочее...
Уже скачал Splan 7.0 Portable, все разделы и элементы есть.
Спасибо всем за ответы.
#278 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 мая 2013 - 16:10
WiSked,у меня именно "микросхемы". И в самом низу этого списка есть простой ОУ во всяких положениях. Сплан-7.0
#279 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 02 июня 2013 - 08:37
Здравствуйте.
Подскажите, кто сталкивался, как закрепить светодиод на корпусе cry baby? При помощи держателя светодиода можно, но у корпуса стенки толстые. Соответственно, либо держатель проваливается в отверстие, либо не вставляется светодиод.Приклеить не вариант.
Заранее благодарен.
#280 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 02 июня 2013 - 09:58
Yojin, всё очень просто. Сначала сверлишь сквозное отверстие 6 мм, потом с внутренней стороны рассверливаешь сверлом 8 мм до тех пор, пока в держатель можно будет вставить светодиод. Главное не прозевать момент и не просверлить вторым свелом слишком много.
#281 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 02 июня 2013 - 11:36
WiSked, ну как вариант. Единственный момент, с внутренней стороны, сбоку, не получиться поставить сверло перпендикулярно отверстию. Такой вариант подойдёт, если отверстие сверху.
#282 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 02 июня 2013 - 22:44
Ну тогда рассверливай снаружи. Такая "зенковка" будет смотреться как отражатель для светодиода.
#283 Пользователь офлайн   Yojin
Отправлено 03 июня 2013 - 00:33
Ну не знаю. Мне кажется это не очень хорошая затея. Корпус новый, окрашенный. Хотелось бы как-то меньшей кровью обойтись, так сказать.
#284 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 июня 2013 - 21:55
А тут собно вариантов других и нету. Разве что фрезернуть , пропустив тонкую фрезу через имеющееся отверстие. Но такие дела возможны только где нить на военке. А чего тебе не нравится вариант с "отражателем". Тебе же не говорят : рассверливай 20м сверлом. Диод на 5мм , возьми сверло на 8мм. По 1,5мм по краям от светика, не так уж и коряво будет смотреться.
#285 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 03 июня 2013 - 22:13
Просмотр сообщенияБатя (03 июня 2013 - 21:55) писал:
Ещё как коряво. Если б зенковка была, то ещё может быть, но сверло с его двумя перьями не сделает ровного конуса, а разобъёт отверстие и сделает его в лучшем случае гранённым.
#286 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 04 июня 2013 - 10:38
поищи в ю-тубе ролики с мастер-классом по заточке сверел. Есть очень грамотная подборка в 5 или 6 частях. Так вот там есть и по поводу спец- заточки: в виде ступенек на сверле. Центрующая часть имеет диаметр уже готового отверстия, а перышки - необходимый тебе диаметр. Ну придется пожертвовать одним сверлом.
#287 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 июня 2013 - 11:07
Ну тут многое зависит от кривизны рук. Если рассверливать на очень малых оборотах и не на коленках, то можно и без граней сделать. Алюминий легко обрабатывается. Со сталью сложнее на коленках работать.
Кстати у меня зенковка с двумя перьями. Нечто похожее на сверло , что опИсывает Ленивец. Я им рассверливаю под патай.
Тогда пусть ищет зенкер.
#288 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 04 июня 2013 - 12:50
Yojin, а что разве перевелись нормальные держатели под светодиоды? Я покупаю металические конусные, на них резьба около 1 см. Если надо, то пиши в личку, вышлю.
#289 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 04 июня 2013 - 16:33
http://www.brownbear...og/view302.html я эти пользую.
#290 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 июня 2013 - 18:01
Все ими пользуются. Не знаю, что у него там не срастается?
#291 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 04 июня 2013 - 19:18
я вообще так и не понял в чем проблема
#292 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 05 июня 2013 - 21:09
а заем вообще держатель? я сделал куда проще
для светика нужна кнопка, поставил кнопку . у светодиода ножки динные, вполне хватает чтобы изогнуть и припаять к кнопке и тобы при этом светодиод был в отверстии рассверленом ровн под его диаметр
и получилось что он тупо висит на своей ноге которая припаяна к кнопке
#293 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 июня 2013 - 00:26
Просмотр сообщенияGraff (04 июня 2013 - 19:18) писал:
Велосипед изобретаем всем форумом... :no_muse:
#294 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 06 июня 2013 - 09:30
Эво как! Ну, Ктулху Святый в помощь ;)
#295 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 09 июня 2013 - 09:49
Чем можно снять заводскую краску с аллюминиевой коробочки? Шкуркой замечательно конечно, но она рельефная.
И ещё вопросик - ножки к примочкам можно где то добыть в бытовухе?
#296 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 09 июня 2013 - 15:10
ножки для примочек я лет 10 назад юзал крышки от ампул с пенецилином и подобной ернудой.
#297 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 09 июня 2013 - 20:43
Сантехнические прокладки резиновые = ножки для педали ;)
#298 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 09 июня 2013 - 21:43
pusher, педаль можно попробовать замочить на пару дней в растворителе, но есть вероятность что заводская краска окажется хорошей и с ней ничего не произойдёт (были случаи).
#299 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 09 июня 2013 - 22:25
Пескоструйкой. Если нет такой , то надо искать компрессор с большим давлением. Маленький шланг суешь в ведро с просеяным песком, и дальше вспоминаем как работает пульверизатор. Главное свои руки не совать под струю. А то ему пофигу краска или кожа.
#300 Пользователь офлайн   Diamontius
Отправлено 09 июня 2013 - 22:39
На предприятии очищали краску с металлических деталей в ванне с водой и каустиком температурой градусов 60С, если алюминий или его сплавы, то моргать было нельзя, быстро разъедало его, так заготовку угробил.
  • 29 Страниц +
  • 12
