  • 29 Страниц +
  • 12
  • 13
Подскажите мелкие вопросы
#301 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 10 июня 2013 - 19:17
Металлической щеткой - кранцовкой. На дрель - и вперед ;)
#302 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 10 июня 2013 - 21:25
Для этих целей есть смывка старой краски с ней как повезет (смотря чем крашено), чтоб наверняка -очень хорошая, просто замечательная, вещь круги типа таких http://www.auto-emal.../51/51997m+.jpg http://www.rashodmat...07933purple.jpg, продаются в автомагах
#303 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 10 июня 2013 - 21:35
Ага, вот тоже нацелился на эти щетки, даруки не дошли попробовать. А эти пшикалки в домашних условиях как то неудобно, да и взять негде.
А что за смывка? Чем крашено не знаю, но отверткой соскабливается запросто. Я даже часть этих рельефов случайно оттер задумавшись)
Красится он, аллюминий, сложно? Грунт да акрил?
#304 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 11 июня 2013 - 19:48
Просмотр сообщенияpusher (10 июня 2013 - 21:35) писал:
А что за смывка?
какая нибудь такая http://catalog.autod...ticle/view/3400
Более зимний способ- феном греть и скоблить.
#305 Пользователь офлайн   Дым
Отправлено 12 июня 2013 - 14:07
Болгарка /дрель - насадка обдирочная.
Ножки из приклеенных резиновых прокладок
Прикрепленное изображение: IMG_9107.JPG
#306 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 01 июля 2013 - 20:14
Где найти подобные http://4.bp.blogspot...noPad+Black.jpg кнопки, что б забацать миди контроллер. Антивандальные, что б безбожно долбить можно было и выжили!
#307 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 05 июля 2013 - 16:58
Ernelden, а в чём проблема? Гитарный динамик и есть гитарный. Ты видел где-нибудь разделение динамиков по принципу "для ламповых усилителей"/"для неламповых усилителей"?
#308 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 05 июля 2013 - 23:45
Ernelden, низов у восьмерки действительно мало. Применять его не желательно в любом комбике, независимо от того, на чём он собран. Тем не менее его всё-таки ставят на мелкие бюджетные комбики со всеми вытекающими последствиями.
#309 Пользователь офлайн   mtihonov
Отправлено 06 июля 2013 - 08:44
Мне тоже отсоветовали 8-ми дюймовый динамик в комбик ставить. Поэтому остановился на Celestion Tube 10 - 10-ти дюймовый...
#310 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 06 июля 2013 - 13:23
WiSked, я смотрел схемку маршала транзисторного на 15ват, там видимо динамик какой-то китайский стоит, поэтому в комбик встроен спикерсим (вот почему они еще не совсем худо звучат). И если на таком заменить динамик на что-то нормальное, то нужно соответственно редактировать схему.
mtihonov, У меня тоже Tube 10, но вот только характеристики на него нигде найти не могу. На оф сайте нет.
Кстати, у кого есть прога для просмотра ачх разных фильтров?
#311 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 08 июля 2013 - 09:49
, тут почитай
#312 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 11 июля 2013 - 15:25
Немного наивный вопрос - никто не делал педаль экспрессии в упрощенном варианте? Не целую педалину для активной работы, а какую-нибудь небольшую плавающую "кнопку", мягко запускающую эффект в нужных местах, без активной работы туда сюда. Мне для тремоло. Думаю или ручку потца сделать более цепляемой ногой или что то такое, может есть у кого опыт? Просто кнопка - резко конечно
#313 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 12 июля 2013 - 09:41
Просмотр сообщенияДмитро сказал:
Зато у дилеров есть http://www.slami.ru/...atalog/CNT21274
#314 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 24 июля 2013 - 14:34
Дурацкий вопрос, но подходит только в эту тему, суд по всему.
Итак, уронил телефон, задняя крышка стеклянная. Теперь на ней красуется милая паутинка. Все бы ничего, но крошево раздражает, равно как и "шероховатость" телефона. Как исправить, чем заклеить/замазать можно? Новую крышку покупать не вариант - на ибэе фирменная стеклянная стоит 5000р. Чем проще и действеннее способ - тем только лучше.
#315 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 25 июля 2013 - 10:19
А крышка таки стеклянная или все-же пластик прозрачный?
Самое простое -- вездесущий скотч.
Посложнее -- из прозрачного листового пластика вырезать накладочку и либо приклеить двусторонним скотчем, либо прикрутить миниатютными винтиками, коими можно разжиться в любой оптике (где очки продают / изготавливают).
Еще сложнее: сделать в пластилине оттиск задней крышки, при необходимости подровнять полученную форму. Замешать эпоксидку, залить небольшое ее количество в подготовленный оттиск и туда-же положить тщательно обезжиренную крышечку. когда застынет получится типо восстановленная панель. Качество, прочность и цвет конечно же не новьё, но хоть сыпаться не будет.
#316 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 25 июля 2013 - 11:33
А если китайскую посмотреть на алиэкспрессе? ;) Будет она там 10-15 баксов стоить например...
#317 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 25 июля 2013 - 12:49
Lenivets, именно стекло. Вот про пластик и винтики мне понравилось, интересно и несложно. Только как в стекле сделать резьбу?
Graff, китайские видел. В оригинальной задней крышке присутствуют какие-то модули для док-станции и не только. В китайских таких нет)
Проблему пока решил по-крестьянски, просто наклеил защитную пленку, что предназначалась для экрана)) Размеры одинаковые практически.
#318 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 25 июля 2013 - 21:06
Там скорее всего может быть NFC-модуль (RFID)
может оно тебе и не надо... ;)
#319 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 26 июля 2013 - 06:07
Просмотр сообщенияfeonor12 (12 июня 2011 - 16:09) писал:
Уважаемые, немного не в тему, но появилась идея) как думаете, если паралельно широкополоснику подключить пищалку в противофазе, получиться задавить верха и приблизить звук к гитарному?
нет конечно, из за несоответствия характеристик (фаза, амплитуда).
#320 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 26 июля 2013 - 09:52
Стекло??? =0 На корпус ручного "вечнопадающего" девайса??? =0 =0 Дизайнеры жгут :facepalm:
Ну тогда с резьбой однозначно никак. Если таки решишься, то пластину приклеивать либо эпоксидкой, либо двусторонним скотчем (тут поверхность должна быть обязательно плоской).
Есть правда еще вариант, так называемая вакуумная термоформовка. Это когда предварительно прогретый специальный пластик накладывают на форму и с помощью вакуума обеспечивают плотное, прям "копирующее" прилегание. Погугли, инфа в принципе есть. Процессом владеют многие моделисты: делают детали для машинок-самолетиков.
#321 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 26 июля 2013 - 11:38
Lenivets, таки да! айфоны не только спереди стеклянные, но и сзади...
#322 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 26 июля 2013 - 14:12
Graff, если б только айфоны, то не знал бы я горя) Первые партии Nexus 4 выпускались именно со стеклянной задней панелью. Позже поступила хренова туча жалоб, что, мол, стекло то нифига не Gorilla и трескается даже от резкого перепада температур, не говоря уже о падении. После этого стали делать пластиковые и немного переделанные
#323 Пользователь офлайн   demiDrool
Отправлено 26 июля 2013 - 18:14
Народ, кто может подсказать: какой кабинет можно домой? В смысле размеров. И если самому делать кабинет, то какие брать дины? Играю трэш. Голова - лампа 5 ватт.
#324 Пользователь офлайн   pusher
Отправлено 05 августа 2013 - 20:28
Народ, я видел какой то галетник буржуйсий с креплением на гайке и резьбой под обычную ручку (без болтика). В общем ровненько вместо потца встанет. Не подскажите название?
#325 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 11 октября 2013 - 15:33
Просмотр сообщенияdemiDrool (26 июля 2013 - 18:14) писал:
тебе думаю вполне хватит 15-25 ватт , А вот какой кабинет - другой вопрос :)/> За треш респект) сам тхреш детхер %)/>
Сообщение отредактировал DEVASTATOR: 11 октября 2013 - 15:35
Детхстер
#326 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 11 октября 2013 - 19:33
pusher, некропост конечно, но, такой? - ссыль
#327 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 13 октября 2013 - 07:04
Закончился ацетон, которым преимущественно затемнял шаблон для фоторезиста, напечатанный на лазерном принтере (в магазине не купить - долбанные нарколыги...). Чем заменить? Нужны советы практиков.
#328 Пользователь офлайн   Monomax
  • Любитель
Отправлено 13 октября 2013 - 11:47
Halvalife, http://leroymerlin.r...719_atseton_5l/
#329 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 13 октября 2013 - 12:17
Ну, вопрос был не в этом. Ни колличество, ни региональное расположение меня не устраивает! Ацетон вещь отличная, но вполне заменяемая с учетом того, что у нас запрещен к продаже.
#330 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 13 октября 2013 - 13:26
Halvalife, ну не знаю, бензин галоша не покатит? 645\646 растворители, что вообще из растворителей у вас есть в продаже? Жидкость для снятия лака, самая дешовая обычно на ацетоне всё ещё.
Сообщение отредактировал Kira: 13 октября 2013 - 13:27
  • 29 Страниц +
  • 12
  • 13
