  • 29 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Подскажите мелкие вопросы
#361 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 24 ноября 2013 - 15:52
знач 40\220 0.18А по току и джек потянет, а вот по напруге чтоб не пробило изоленты пару слоёв :)
#362 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 24 ноября 2013 - 17:08
qwer009, Не совсем понял куда пару слоев)))http://pedal-parts.c...7_ypb4u_0kw.jpg http://pedal-parts.c...ngle-jack-w.jpg я вас правильно понял?
Chewbacca ©
#363 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 24 ноября 2013 - 17:31
:) эт ваще крошки, а больше?
#364 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 24 ноября 2013 - 18:08
Сергей Казаков, я бы предложил это 1 и штекер к нему, либо это 2, это 3, либо что-то из сочетаний этих двух позиций 4 и 5.
В этой станции скорее всего тупо тиристор и термопара какая-то, либо вообще тупо тиристор из расчёта мощности нагревателя, собственно если выхода два - то просто тиристор, если больше - то с термопарой, тогда правда может быть и микроконтроллер простенький. А вообще, написано что жала всё таки сменные, что в паяльнике? не снимается или оно у тебя совмещено с нагревателем? если не снимается, мож закисло. Так как под такого рода паяльник жал полно.
#365 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 24 ноября 2013 - 18:19
верно:). http://www.chipdip.ru/product/rd1-1/ и нет проблем купил др паяльник и без мороки воткнул и паяй :)
#366 Пользователь офлайн   SeRpaQ:-)
  • Паяльный маньяк
Отправлено 24 ноября 2013 - 19:19
Жало съемное, но жало под него не найти((( я нашел паяльник к которому очень хорошо подходят жала от ЛЮКЕЙ, но вот сам паяльник всего на 25ватт и он очень плохо их прогревает, он керамический к тому же и менять нагревательный элемент тоже не вариант
Chewbacca ©
#367 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 25 ноября 2013 - 09:24
возьми паяльник от люкей и спаяй к нему плату управления, стоит он в харькове 300р.
#368 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 25 ноября 2013 - 16:02
Сергей Казаков, я бы тогда не заморачивался, а пока пользовался этим пока не сдохнет, а параллельно откладывать денежку на станцию с регулировкой температуры, тот же люкей 702, или 852. Так как у твоей станции просто регулятор мощности. т.е. температуру ты угадываешь примерно. Можешь в принципе поискать паяло под жала hakko, goto или че-то такое и поставить его вместо этого. А так - разбери станцию посмотри что внутри то вообще?
#369 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 26 ноября 2013 - 15:04
Возьми паяльник и включай его через димер.... Так уже несколько лет паяю. Еще у меня к нему же подключена контрольная лампа накаливания. По ней я уже научился выставлять нужную температуру для пайки))
#370 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 26 ноября 2013 - 19:28
rust, так у него в его ZD и так димер стоит)) ну практически. Можно конечно просто купить паяло от того же люкея, основная проблема в том что надо будет тогда либо хотя бы примерно нагородить термометр, чтоб хотя бы просто смотреть какая температура у паяла, либо вытащить термопару из паяла - получится обычный паяльник.
#371 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 26 ноября 2013 - 22:55
Kira, Я про обычный паяльник и писал))) Если брать станцию, то уж нормальную, с феном, вытяжкой там еще с какими плюшками.
Я 60 ватт паяльник родом из СССР использую как лудильник, только жало чуть обработал. Есть еще какойто ватт на 30 паяльник. А в основном паяю S-Line на 20 ватт с керамическим жалом.
А термометр он не нужен.... Если только для того чтоб вести статистику, мол эту детальку я впаял при такой то температуре))) Если все паяется, канифоль не нагорает почем зря... это нормальный режим означает)
#372 Пользователь офлайн   shellden
Отправлено 03 декабря 2013 - 20:50
как получить напряжение смещения для 2 выходных ламп (6п3с) в пуш-пуле -33 Вольт
учитывая, что у меня в силовом трансформаторе, в котором нет места для домотки вторички отдельной для смещения - есть лишь свободная вторая половина обмотки на 600 В - т.е. первый ее вывод и среднюю точку я использовал для предусилителя 2-канального (гитарного) на трех 6н2п
можно ли применить второй транс - к первичке подключить среднюю точку и второй конец обмотки на 600 вольт, если он рассчитан на 220 вольт на первичке и две по 15 вольт вторички (1.3А) ?
я перерыл уже половину интернета в поиске схемы для моего случая - в основном говорится везде о о отдельной вторичке для смещения, либо используют накальную, но у меня накальных свободных нет :(
#373 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 03 декабря 2013 - 21:04
нарисуй как ты второй транс хочешь подключить
#374 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 03 декабря 2013 - 21:08
чет не совсем разобрал что куда ты хочеш подключить? если есть второй транс на 220 так и подключи его паралельно 1му
#375 Пользователь офлайн   shellden
Отправлено 04 декабря 2013 - 00:59
вот, извиняюсь, что так корявенько :)/>
680 мкф 200 В использую временно, пока не куплю 100 мкф*120 вольт
правда, я не знаю, можно ли включать вхолостую эту схему с диодным мостом, кондером и резистором вхолостую, без нагрузки :/
надо где-то диод всунуть ?
ЗАБЫЛ УТОЧНИТЬ - транс я нашел другой, я его уже проверил - если на вторичку подаешь 6.3 вольт - у него первичка дает 100
правда, не уверен, что оно не просядет сильно после подключения еще и 6п3с двух вольт эдак на 10-15 :(
  • Прикрепленное изображение: иуцмиуцкмук.png
Сообщение отредактировал shellden: 04 декабря 2013 - 01:04
#376 Пользователь офлайн   Reystlin
Отправлено 04 декабря 2013 - 01:11
что-то ердна какаято.. я бы не советовал так елать
возьми лучше нормальный транс на нужную напругу и поставь его рядом с имеющимся и все
#377 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 04 декабря 2013 - 10:31
Ну в принципе покатит. только пару вопросов есть.
На накал 11 вольт не много ли?
100 вольт после выпрямления дадут 140. На смещение подаешь около 30. Значит 110 падает на резисторе. При указанном сопротивлении на нем выделится около 12 ватт. Не много ли? Я бы тоже попробовал поискать дополнительный трансик с выходом 20-25 вольт.
#378 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 04 декабря 2013 - 10:45
не совсем понимаю как оно ваше -30 из 100 получается?
какой ток на етом смещении. Накал имеет общий с землей?
если нет то тупо умножитель на 3 поставь с накала и будет те -30
#379 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 05 декабря 2013 - 00:42
http://www.aliexpres..._801521324.html где взять жала на такой паяльник?
#380 Пользователь офлайн   Саньок
  • Повелитель К.Л.И.Тора
Отправлено 05 декабря 2013 - 08:15
Halvalife, http://radiomarket.l...Path/0_54_83_86
#381 Пользователь офлайн   qwer009
Отправлено 08 декабря 2013 - 20:19
Добрый вечер.
Гитарку я купить с пол годика тому и буквально сгрыз лады.
Вот терь сижу и думаю нести мастеру или самому поменять.
Но ето не вопрос :)
А вопрос вотЬ точней два :)
1. То что лады износились за пол года это так и должно быть?
2. Какой фирмы лады поставить? Чтоб звук не ушел и износ не слишком сильный был
#382 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 08 декабря 2013 - 20:39
qwer009,
1. Возможно только при очень интенсивной игре. Иначе родные лады говно.
2. Dunlop или Sintoms (у этих есть особо твёрдая износостойкая модификация). К тому же Sintoms гораздо дешевле.
#383 Пользователь офлайн   rust
Отправлено 09 декабря 2013 - 05:31
Поищи бронзовые лады от синтомсов или еще каких... просто песня
#384 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 15 мая 2014 - 23:44
Ребята проконсультируйте по поводу релюх. Есть жменька РЭС55А.
Фоты:
Прикрепленное изображение: Реле 1.jpg
Прикрепленное изображение: Реле 2.jpg
Прикрепленное изображение: Реле 3.jpg
Есть питалово в 5в (стабилизированное). Можно ли эти (в первой фотке все от этого напряжения срабатывают) юзать? Не погорят и т.д.? Где в этих цифрах паспортные данные?
#385 Пользователь офлайн   Damned
Отправлено 16 мая 2014 - 07:58
Halvalife, РЭС55А которые с цифрами 1002 - под напругу 10в, 0001 - 27 Вольтовые
http://www.radioman-...t/20res42.shtml
http://www.eandc.ru/...il.php?ID=21018
#386 Пользователь офлайн   жигули
Отправлено 20 мая 2014 - 10:09
Всем привет. В поиске про динамики не нашел, поэтому спрашиваю тут. Интересует мнение о динамиках Jensen MOD. Может кто сталкивался? Может кто слушал? Интересует мнение о них, или может ссылка на обзор. Облазил весь гугл, такое ощущение что об этих динамиках знает только производитель.
#387 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 20 мая 2014 - 10:48
Поиск на самом деле работает коряво. Вот была тема по гитарным динамикам http://guitar-gear.r...BC%D0%BA%D0%B8/
Вообще мне звучание динамиков Jencen нравится. Из этой серии не слышал правда ничего, если соберёшься покупать напиши тогда впечатления.
#388 Пользователь офлайн   жигули
Отправлено 20 мая 2014 - 10:58
Да вот все никак не решусь купить. Вообще интересуют две десятки по 16 ом, в итоге будет 8. Я даже составлял три графика в экселе по трем типам. P10, C10 и MOD10. Все АЧХ примерно одинаковы. Гоняться за дорогими P10 с магнитами альнико не вижу смысла, так как фендер, который я собираю не претендует на винтаж. У меня там современные конденсаторы и малошумящие резисторы.Мне важна схемотехника. Но что касается АЧХ этих динамиков, то MOD имеет небольшой завал в верхах, где то после 2 кгц. Возможно будет меньше песочить с перегрузом. Да и по цене они дешевле всех. Вот и стою в ступоре... что выбрать, просто керамику С10 или MOD.
#389 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 20 мая 2014 - 11:38
Что именно из Fender хочешь собрать?
#390 Пользователь офлайн   жигули
Отправлено 20 мая 2014 - 14:57
Да пока все в процессе разработки. В итоге основа схемотехники бассман, только выход на 6V6. Перегруз оконечника мне не нужен, так что решающее значение имеет предусилительный каскад. Ну и хочу дополнить всё это ламповым тремоло и ревером. Стиль скорее всего будет тоже под бассман, твид. Рука не поднимается ставить в такой ящик один динамик, вот и думаю поставить 2 десятки. 4 будет круто.И придется ставить аттенюатор. К стати есть у кого опыт использования аттенюатора? Я думаю вот такой поставить https://www.tube-tow...roducts_id=3854
  • 29 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
13 человек читают эту тему
