  • 29 Страниц +
Подскажите мелкие вопросы
Отправлено 13 июня 2011 - 15:34
FilosOFF, прозвони нить накала, если не в обрыве то скорее всего рабочие
также посомтри на наличие нагара на стекле лампы
у 6п6с этого видно не будет а у 6н2п будет
если очень сильный нагар то работать то она будет, но плохо
#32 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 13 июня 2011 - 18:32
Маклауд, немного не вьехал, а откуда там эффект флэнжера появиться?
Выше правды есть любовь,
Выше закона - милость,
Отправлено 14 июня 2011 - 15:18
feonor12, расстояние между динамиками сравнимо с длиной звуковой волны для высоких частот. Интерференцию учил в школе?) Вот из-за неё и появится эффект. Эффект будет меньше, если динамики расположить вертикально. Тогда фленжер появится при приседании) И ещё если подойти близко к кабинету. В общем, под разными углами эффективность будет разная, где-то высокие могут и наоборот усилиться. Фленжера не будет, если вч звено расположить по центру широкополосника на выносках, как на некоторых автомобильных динамиках. Проще и эффективнее будет, конечно, сходить в магаз за супер-8)
#34 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 14 июня 2011 - 19:19
Маклауд, понял, спасибо =) а за фильмом схожу как выйдет =) (шутка, я в онлайне смотреть буду :biggrin: )
#35 Пользователь офлайн   Jebex
Отправлено 07 июля 2011 - 22:17
Не знал где задать свой вопрос...Вообщем если я покрою лицевую часть гитары алюминиевой фольгой (для дизайна), вследствие чего она соедениться с землей(у меня страт) будет ли это нормально или звук пострадает?
#36 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 07 июля 2011 - 23:21
Jebex, не знаю зачем так издеваться над гитарой и что в этом красивого, но звук не пострадает, даже немного зашитшся от помех и наводок.
#37 Пользователь офлайн   WolFer
Отправлено 08 июля 2011 - 20:52
Подскажите,листовая сталь толщиной 0.6мм подойдет для изготовления рэкового корпуса? лицевой сигмент будет большей толщиной: 1-2мм
#38 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 08 июля 2011 - 23:34
feonor12, эт сарказм был?
WolFer, да тонковата она... пробовал из 0,6-0.8 слепить маленькое шаси, все плаввет...
#39 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 12 июля 2011 - 20:03
Имеются 3 переключателя а ля
только на 2 группы контактов и 3 положения, взяты для SansAmp'а за неимением боковых(с загнутыми ножками). Всё не могу решить проблему - как их можно закрепить на корпусе? Сажать на клей и от контактов всё ювелирно в плату проводами?) печатка с тонпада(http://tonepad.com/project.asp?id=22)
#40 Пользователь офлайн   FeonKO
Отправлено 13 июля 2011 - 00:16
Либо печатку под них сделать, либо посадить на такую прозрачную (черную и т.п.) пластмасу, при помощи пистолета что нагревается.
#41 Пользователь офлайн   Graff
Отправлено 13 июля 2011 - 05:06
drow, че то на фотке контактов для санса маловато
#42 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 13 июля 2011 - 11:22
ИМХО: либо печатку, либо (если недосуг возиться с дорожками и травлением) пластинка из пластика/текстолита с отверстиями. Ножки вставил, загнул, после проводами распаял и к панели винтами прикрутил. К пистолетным термоклеям сугубо личная неприязнь.
#43 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 13 июля 2011 - 12:46
Просмотр сообщенияLenivets (13 июля 2011 - 11:22) писал:
Очень зря. Может, у тебя когда-то был неудачный опыт, и это душевная травма на всю жизнь? :pardon:
#44 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 13 июля 2011 - 17:39
Душевной травмы нет, с чего бы ей взяться-то... :pleasantry:
Опыт применения таких клеев есть. Просто здравый смысл подсказывает: девайс скорее всего будет валяться на полу под ногами, значит пыль, пинки, а самое главное воздействие на переключатель в режиме тыцкания в него пальцем направлено на растяжение клеевого соединения. Работало бы оно на сжатие или сдвиг -- слова бы не сказал... а так -- ИМХО я бы не делал.
#45 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 14 июля 2011 - 10:50
drow, на плату, плату закрепить в корпусе латунными или пластиковыми стойками для плат. На морде, правда, болтики появятся.
#46 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 14 июля 2011 - 11:18
Маклауд, дык на плату с тонпада оно не встаёт ( ток если переразводить..
#47 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 14 июля 2011 - 11:47
Просмотр сообщенияdrow (12 июля 2011 - 20:03) писал:
я применил такие же, способ крепления покажу сегодня вечером.
#48 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 14 июля 2011 - 12:56
drow! Маклауд вероятно имел ввиду ОТДЕЛЬНУЮ маленькую плату чисто под переключатель. А к основной - проводами дотянуть.
#49 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 14 июля 2011 - 13:29
Lenivets, а, такую в общемт я попробовал сделать, впаял в неё переключатели, но чтот пока завис на моменте 'а стоит ли' и можно ли лучше.. посмотрю ещё что предложат и там уж решу что надёжней\проще =)
#50 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 14 июля 2011 - 23:08
Я сделал так:
Прикрепленное изображение: CIMG0005.JPG
Прикрепленное изображение: CIMG0007.JPG
#51 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 15 июля 2011 - 12:00
Во-во! я именно про такое исполнение и говорил. Быстро,дешево и вполне функционально.
#52 Пользователь офлайн   drow
Отправлено 15 июля 2011 - 12:13
Спасибо за варианты, ещё подумаю как с меньшими потерями эт организовать на основе уже сказанного =)
#53 Пользователь офлайн   Sonex
Отправлено 15 июля 2011 - 16:02
nwds, ужОс О_о
на стойки под М3 было бы эстетичнее...
Сообщение отредактировал Sonex: 15 июля 2011 - 16:03
сложно делать просто...
#54 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 15 июля 2011 - 20:32
Просмотр сообщенияSonex (15 июля 2011 - 16:02) писал:
nwds, ужОс О_о
Мне как-то на эстетику плевать, не загоняюсь, работает и хорошо. Там кстати корпус пластмасса за 32 руб.
#55 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 15 июля 2011 - 23:51
Да, болты сУрьёзные :strong_man: . На счет надежности , на 100/500% :new_russian: . Ну хоть бы под патай сделал бы :facepalm:
#56 Пользователь офлайн   nwds
Отправлено 18 июля 2011 - 16:28
Товарищи, подскажите диаметр отверстия для монтажа панелек Прикрепленное изображение: plpst.jpgна шасси (лампы 6н2п и 6ц4п)
#57 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 18 июля 2011 - 17:57
Просмотр сообщенияnwds (18 июля 2011 - 16:28) писал:
Товарищи, подскажите диаметр отверстия для монтажа панелек Прикрепленный файл plpst.jpgна шасси (лампы 6н2п и 6ц4п)
22мм
#58 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 01 августа 2011 - 16:40
скажите пожалуйста, отверстия какого диаметра нужно сверлить под пластиковые панельки 3мм светодиодов ?
#59 Пользователь офлайн   Seemann
Отправлено 02 августа 2011 - 11:21
feonor12, ох, дай Ктулху памяти... Вроде для 3 мм нужно сверлить 4мм, а для 5 - 7.
Ты пробуй сверла по мере возрастания и примеряй, ничего же страшного не случится.
#60 Пользователь офлайн   feonor12
Отправлено 02 августа 2011 - 11:52
Seemann, спасибо, уже так и сделал) остановился на 4.5 мм,вроде нормально, сама по себе плохо держиться но когда вставил светик он ее распер и крепко стало держаться.
  • 29 Страниц +
