#301
Отправлено 21 марта 2014 - 11:20
И еще вопрос - для чистого использую Fet twin, но он слишком лязгает и грузит звук на хамбах, хотя уже в схеме все убрал на минимум гейна. Есть ли преамп со звуком, похожим на фендеры ламповые? Нужен максимально чистый и прозрачный звук без подгруза (ну на хамбах может чуть-чуть). В теме смотрел, да что-то все не то. Посоветуйте пожалуйста!
Преамп из поста #195 справится с этим?
#302
Отправлено 21 марта 2014 - 14:08
Sergei_s (21 марта 2014 - 11:20) писал:
Собирал FET Twin на макетке, планирую его в качестве "чистого" канала в следующий проект усилителя. Очень впечатлил своей возможностью получить кристально чистый звук (использовались гитары как с пассивами (Димарзио ТОн Зон), так и с ЕМГ-81.
#303
Отправлено 21 марта 2014 - 19:29
Справится, более чем! Просто резисторы в стоках всех транзисторов подстроить отдельно (благо их всего три). Звук, который я получил в #195 посте делался с расчетом выжать максимум гейна из аппарата (стоковые резисторы), а вообще количество гейна реально можно очень сильно снизить.
З.Ы. И у меня в схеме первый транзистор - J201, а не КП303В (у которого подгруз будет куда меньше)
#304
Отправлено 24 марта 2014 - 22:15
Отличная работа! Скажи, пожалуйста, семлы это эмуляция в MicroCap ? Если да, то как ты выводишь выход в звук?
marth (23 марта 2014 - 02:29) писал:
Отвечаю сам ). Transient Analysis - Properties - Save Curves - In File Интересная штука! На вход схемы "WavSource"
#305
Отправлено 25 марта 2014 - 10:31
#307
Отправлено 25 марта 2014 - 17:24
Lenivets (25 марта 2014 - 10:31) писал:
в 9 тоже есть, попроще организовано
marth (24 марта 2014 - 22:15) писал:
закладка 'Save Curves' появляется на панели Properties после отработки Transient Analysis (Run), при условии - есть что сохранять. В 10 версии доступна загрузка всех процессоров, настраивается в Preferences: Threads, при мультипоточности ускоряются расчеты.
#308
Отправлено 26 марта 2014 - 19:40
Alixxx (20 марта 2014 - 00:25) писал:
Тут в общем все тривиально: эмуляция триодного ограничения по В. Кэмпфу. За основу взята схема предусилительной секции ENGL Powerball с некоторыми изменениями (упрощениями).
Транзистор 1 имеет напряжение отсечки - 1,75 В, остальные - 0,5 В.
Методика расчета истоковых резисторов изложена все в той же статье.
Ничего нового, в общем то.
И пару фото на данном этапе:
Пара вопросов перед сборкой.
1) R3/R8/R19/R25 сюда лучше поставить подстроечники на 150к?
2) К1 и К2 включаются вместе? Если да, то нафига две релюхи?
3) вместо BF245a лучше воткнуть кп303А или j201? или схема заточена под BF245a?
4) КПС104А ставить не хочу т.к. нету, что лучше воткнуть вместо него J201 или КП303В?
5) напряжение питания должно быть точно 30В или от 9 до 30?
#309
Отправлено 31 марта 2014 - 16:14
DIEFET-V1-11.pdf (645,43К)
Количество загрузок:614
Кто что думает по этому поводу ?
line 6 pod hd 500
#310
Отправлено 31 марта 2014 - 17:38
Количество загрузок:: 5
#312
Отправлено 31 марта 2014 - 19:16
Sample-DieFet-V1-deep-muse.mp3 (1,91МБ)
Количество загрузок:652
Sample-DieFet-V1-condor-direct-console.mp3 (1,35МБ)
Количество загрузок:654
Sample-DieFet-V1-104715.mp3 (975,61К)
Количество загрузок:726как- то так.
Вроде была ещё 9 и 12 вольтовая версия.
DIEFET-V1-21.pdf (177,05К)
Количество загрузок:637
Notice-DieFET-V1-21.pdf (1,07МБ)
Количество загрузок:601 http://www.technigui...opic.php?t=7386
#313
Отправлено 20 апреля 2014 - 17:26
OnlyShadow (26 марта 2014 - 19:40) писал:
Отвечу по порядку:
1. Подстроечники не нужны. В данном варианте эмуляции рабочий режим устанавливается истоковыми резисторами.
2. Можно и одно реле на 2 группы.
3. Вместо BF245A можно поставить КП303Г. Другие варианты не пробовал.
4. J201 с напряжением отсечки не более 0,5 В.
5. Напряжение желательно не менее 30 В, чем больше, тем лучше (не более 0,9 максимального напряжения исток-сток для конкретного типа транзистора).
#314
Отправлено 01 мая 2014 - 11:32
З.Ы. Извиняюсь если вопрос глупый.
#316
Отправлено 29 мая 2014 - 20:20
За основу была взята вот эта схема:
Была собрана на макетке, внесены некоторые изменения, разработана печатка под 0124-й корпус.
Пока что это дело выглядит так:
После того, как была запаяна плата, не терпелось проверить работоспособность и набросать на скорую руку сэмпл .
#317
Отправлено 30 мая 2014 - 12:25
Alixxx (29 мая 2014 - 20:20) писал:
Как писался семпл? Звук хорош!!!
#319
Отправлено 30 мая 2014 - 16:30
Alixxx (30 мая 2014 - 15:27) писал:
В смысле педаль писалась как преамп или еще все таки пропускалась через софтовый пред?
#320
Отправлено 01 июня 2014 - 17:28
jfet2 (2).mp3 (781,98К)
Количество загрузок:790
#321
Отправлено 01 июня 2014 - 19:10
{RooK} (30 мая 2014 - 16:30) писал:
Пропускалась через софтовый амп (чистый). Все-таки это педаль. Хотя, попробую записать как преамп, используя эмуляцию лишь оконечника.
~Jin~ (01 июня 2014 - 17:28) писал:
И получился Dr. Boogie, в общем-то.
#323
Отправлено 02 июня 2014 - 21:57
WAV почему-то не хочет загружаться, пришлось конвертировать...
#324
Отправлено 03 июня 2014 - 08:16
Alixxx, а с иск.флажолетами как дела обстоят? а то не слышно их в твоих семплах...
englv30higherpres-01.mp3 (1,54МБ)
Количество загрузок:832 -
5150.mp3 (1,53МБ)
Количество загрузок:822
#325
Отправлено 03 июня 2014 - 10:03
Electronick (03 июня 2014 - 08:16) писал:
С флажолетами в руках не очень, а в примочке они есть
Честно говоря, не люблю писать сэмплы: не знаю, что играть. Вот думаю, может реампер собрать? А то если напрямую с плеера подавать сигнал (диайник), то звук будет сильно отличаться от того, который получится при записи с гитары.
#326
Отправлено 03 июня 2014 - 18:10
я хз... чет это устройство по звуку, на преамп больше похоже, чем на примочь... только звук тембрально хреново отстроен, имхо...
я чет даже над этим не задумывался и никогда не занимался на практике...
#328
Отправлено 26 июня 2014 - 17:56
#329
Отправлено 26 июня 2014 - 22:19
Все довольно легко считается.
Для повторителя, питание делится примерно пополам, значит на резисторе 145В, ток 145В / 100К = 1.45мА.
Мощность, рассеиваемая транзистором 145В * 0.00145А = 0.21W.
Далее смотрим даташит на LND150 в TO92
http://www.supertex....eets/LND150.pdf
Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда ?ja = 170°C/W, тепловое сопротивление кристалл-корпус ?jc = 125°C/W, таким образом тепловое сопротивление корпус-окружающая среда 170°C/W - 125°C/W = 45°C/W .
Умножаем на рассеиваемую мощность 45°C/W * 0.21 = 9.45°C (перегрев корпуса относительно окружающай среды).
температура корпуса в твоем случае 27°C + 9.45°C = 36.45°C. Но все эти расчеты справедливы для идеального варианта конвекции. при затруднении конвекции из за монтажа, растет тепловое сопротивление корпус-окружающая среда, а соответственно перегрев.
#330
Отправлено 27 июня 2014 - 16:00
