  • 75 Страниц +
  • 12
  • 13
#301 Пользователь офлайн   Sergei_s
  • Любитель
Отправлено 21 марта 2014 - 11:20
Уже год использую полевой Кранк, все устраивает, но вот задался вопросом - если поднять питание до 18..24 вольт, ну и соответственно подправить номиналы элементов под это питание, что-то изменится? Сейчас питаю от 9 в.
И еще вопрос - для чистого использую Fet twin, но он слишком лязгает и грузит звук на хамбах, хотя уже в схеме все убрал на минимум гейна. Есть ли преамп со звуком, похожим на фендеры ламповые? Нужен максимально чистый и прозрачный звук без подгруза (ну на хамбах может чуть-чуть). В теме смотрел, да что-то все не то. Посоветуйте пожалуйста!
Преамп из поста #195 справится с этим?
#302 Пользователь онлайн   Alixxx
Отправлено 21 марта 2014 - 14:08
Просмотр сообщенияSergei_s (21 марта 2014 - 11:20) писал:
Собирал FET Twin на макетке, планирую его в качестве "чистого" канала в следующий проект усилителя. Очень впечатлил своей возможностью получить кристально чистый звук (использовались гитары как с пассивами (Димарзио ТОн Зон), так и с ЕМГ-81.
#303 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 21 марта 2014 - 19:29
Справится, более чем! Просто резисторы в стоках всех транзисторов подстроить отдельно (благо их всего три). Звук, который я получил в #195 посте делался с расчетом выжать максимум гейна из аппарата (стоковые резисторы), а вообще количество гейна реально можно очень сильно снизить.
З.Ы. И у меня в схеме первый транзистор - J201, а не КП303В (у которого подгруз будет куда меньше)
#304 Пользователь офлайн   marth
Отправлено 24 марта 2014 - 22:15
Просмотр сообщенияСергей K. сказал:
FET (j201) Bogner XTC...
Отличная работа! Скажи, пожалуйста, семлы это эмуляция в MicroCap ? Если да, то как ты выводишь выход в звук?
Просмотр сообщенияmarth (23 марта 2014 - 02:29) писал:
Отвечаю сам ). Transient Analysis - Properties - Save Curves - In File Интересная штука! На вход схемы "WavSource"
The most extreme amp modeling - www.mercuriall.com
#305 Пользователь офлайн   Lenivets
Отправлено 25 марта 2014 - 10:31
Это в какой версии микрокапа доступно?
#306 Гость_Lionsound_*
Отправлено 25 марта 2014 - 11:10
Просмотр сообщенияLenivets (25 марта 2014 - 10:31) писал:
В десятой. :)
#307 Пользователь офлайн   Сергей K.
Отправлено 25 марта 2014 - 17:24
в 9 тоже есть, попроще организовано
Просмотр сообщенияmarth (24 марта 2014 - 22:15) писал:
закладка 'Save Curves' появляется на панели Properties после отработки Transient Analysis (Run), при условии - есть что сохранять. В 10 версии доступна загрузка всех процессоров, настраивается в Preferences: Threads, при мультипоточности ускоряются расчеты.
#308 Пользователь офлайн   OnlyShadow
Отправлено 26 марта 2014 - 19:40
Просмотр сообщенияAlixxx (20 марта 2014 - 00:25) писал:
Схема преампа:
Тут в общем все тривиально: эмуляция триодного ограничения по В. Кэмпфу. За основу взята схема предусилительной секции ENGL Powerball с некоторыми изменениями (упрощениями).
Транзистор 1 имеет напряжение отсечки - 1,75 В, остальные - 0,5 В.
Методика расчета истоковых резисторов изложена все в той же статье.
Ничего нового, в общем то.
И пару фото на данном этапе:
Прикрепленный файл DSC_0003.JPGПрикрепленный файл DSC_0004.JPGПрикрепленный файл DSC_0007.JPG
Пара вопросов перед сборкой.
1) R3/R8/R19/R25 сюда лучше поставить подстроечники на 150к?
2) К1 и К2 включаются вместе? Если да, то нафига две релюхи?
3) вместо BF245a лучше воткнуть кп303А или j201? или схема заточена под BF245a?
4) КПС104А ставить не хочу т.к. нету, что лучше воткнуть вместо него J201 или КП303В?
5) напряжение питания должно быть точно 30В или от 9 до 30?
#309 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 31 марта 2014 - 16:14
Случайно попался такой проектик - эмуляция diezel vh4 Прикрепленный файл  DIEFET-V1-11.pdf (645,43К)
Количество загрузок:613
Кто что думает по этому поводу ? :)
Прикрепленное изображение: PCB-DieFet-CoteSoudures-V1-11.gif
line 6 pod hd 500
#310 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 31 марта 2014 - 17:38
Просмотр сообщенияthercass сказал:
Случайно попался такой проектик - эмуляция diezel vh4  DIEFET-V1-11.pdf (645,43К)
Количество загрузок:: 5
А что по нему сказать делал когда-то сейчас лежит полуразобраный эмулирует DiezelПрикрепленное изображение: DSC08789.JPG
#311 Пользователь офлайн   thercass
  • Само добро
Отправлено 31 марта 2014 - 18:51
Darksid, А по звуку как ? Стоит заморачиватся ?
line 6 pod hd 500
#312 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 31 марта 2014 - 19:16
Да где-то были сэмплы особо так её и не распробовал на что-то другое потом переключилсяПрикрепленный файл  Sample-DieFet-V1-deep-muse.mp3 (1,91МБ)
Количество загрузок:652Прикрепленный файл  Sample-DieFet-V1-condor-direct-console.mp3 (1,35МБ)
Количество загрузок:654Прикрепленный файл  Sample-DieFet-V1-104715.mp3 (975,61К)
Количество загрузок:726как- то так.
Вроде была ещё 9 и 12 вольтовая версия.Прикрепленный файл  DIEFET-V1-21.pdf (177,05К)
Количество загрузок:637Прикрепленное изображение: diezeman v2.03.GIFВот нашёл ещё .Прикрепленный файл  Notice-DieFET-V1-21.pdf (1,07МБ)
Количество загрузок:601 http://www.technigui...opic.php?t=7386
#313 Пользователь онлайн   Alixxx
Отправлено 20 апреля 2014 - 17:26
Просмотр сообщенияOnlyShadow (26 марта 2014 - 19:40) писал:
Отвечу по порядку:
1. Подстроечники не нужны. В данном варианте эмуляции рабочий режим устанавливается истоковыми резисторами.
2. Можно и одно реле на 2 группы.
3. Вместо BF245A можно поставить КП303Г. Другие варианты не пробовал.
4. J201 с напряжением отсечки не более 0,5 В.
5. Напряжение желательно не менее 30 В, чем больше, тем лучше (не более 0,9 максимального напряжения исток-сток для конкретного типа транзистора).
#314 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 01 мая 2014 - 11:32
Товарищи, подскажите! Как измерить напряжение отсечки и начальный ток стока при питании преда от 24 вольт? Так же как и от кроны, только вместо 9 вольт, использовать 24?
З.Ы. Извиняюсь если вопрос глупый.
#315 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 01 мая 2014 - 12:25
Можно от 9Вольт измерить.
#316 Пользователь онлайн   Alixxx
Отправлено 29 мая 2014 - 20:20
В общем, замутил проектик педальки на ПТ.
За основу была взята вот эта схема:
Была собрана на макетке, внесены некоторые изменения, разработана печатка под 0124-й корпус.
Пока что это дело выглядит так:
После того, как была запаяна плата, не терпелось проверить работоспособность и набросать на скорую руку сэмпл .
#317 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 30 мая 2014 - 12:25
Просмотр сообщенияAlixxx (29 мая 2014 - 20:20) писал:
После того, как была запаяна плата, не терпелось проверить работоспособностьПрикрепленный файл DSC_0001.JPG и набросать на скорую руку сэмпл Прикрепленный файл Eagle-1.MP3.
Как писался семпл? Звук хорош!!!
#318 Пользователь онлайн   Alixxx
Отправлено 30 мая 2014 - 15:27
{RooK}, да в общем так, как я постоянно пишу: микрофонный вход ноута (все никак на нормальную звуковуху не раскошелюсь), мультитрекер с VST-плагином (пользую либо Амплитьюб 3, либо Ревалвер 3).
#319 Пользователь офлайн   {RooK}
Отправлено 30 мая 2014 - 16:30
Просмотр сообщенияAlixxx (30 мая 2014 - 15:27) писал:
В смысле педаль писалась как преамп или еще все таки пропускалась через софтовый пред?
#320 Пользователь офлайн   ~Jin~
Отправлено 01 июня 2014 - 17:28
Собрал красный канал месы.Схему взял ламповую и просто вместо ламп поставил полевики j201. ну и само собой в исток подстроечники.Писал в кубейс. Использовал амплитуб, а точнее эмуляцию кабинетов.без эквалайзеров и прочих обработок
  • Прикрепленный файл  jfet2 (2).mp3 (781,98К)
    Количество загрузок:790
#321 Пользователь онлайн   Alixxx
Отправлено 01 июня 2014 - 19:10
Просмотр сообщения{RooK} (30 мая 2014 - 16:30) писал:
Пропускалась через софтовый амп (чистый). Все-таки это педаль. Хотя, попробую записать как преамп, используя эмуляцию лишь оконечника.
Просмотр сообщения~Jin~ (01 июня 2014 - 17:28) писал:
И получился Dr. Boogie, в общем-то.
#322 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 июня 2014 - 19:42
Alixxx, если есть возможность, выложи голый исходник семпла в линию, без обработки чем либо.
#323 Пользователь онлайн   Alixxx
Отправлено 02 июня 2014 - 21:57
, это можно
WAV почему-то не хочет загружаться, пришлось конвертировать...
#324 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 июня 2014 - 08:16
обработал импульсами кабинета.
Alixxx, а с иск.флажолетами как дела обстоят? а то не слышно их в твоих семплах...
#325 Пользователь онлайн   Alixxx
Отправлено 03 июня 2014 - 10:03
Просмотр сообщенияElectronick (03 июня 2014 - 08:16) писал:
С флажолетами в руках не очень, а в примочке они есть :yes:/>
Честно говоря, не люблю писать сэмплы: не знаю, что играть. Вот думаю, может реампер собрать? А то если напрямую с плеера подавать сигнал (диайник), то звук будет сильно отличаться от того, который получится при записи с гитары.
#326 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 03 июня 2014 - 18:10
я хз... чет это устройство по звуку, на преамп больше похоже, чем на примочь... только звук тембрально хреново отстроен, имхо...
я чет даже над этим не задумывался и никогда не занимался на практике...
#327 Пользователь онлайн   Alixxx
Отправлено 03 июня 2014 - 21:07
Просмотр сообщенияElectronick (03 июня 2014 - 18:10) писал:
Вполне возможно.
P.s. А мне доставляет...
#328 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 26 июня 2014 - 17:56
Комрады! на днях собрал жсм800 на lnd150, звук наишикарнейший))) но вот беда- греются транзисторы, особенно повторитель перед темброблоком градусов 40-45 при температуре в помещении 27. Вопрос: это в пределах нормы? или так не должно быть?
#329 Пользователь офлайн   KMG
  • completely insane
Отправлено 26 июня 2014 - 22:19
Нормально.
Все довольно легко считается.
Для повторителя, питание делится примерно пополам, значит на резисторе 145В, ток 145В / 100К = 1.45мА.
Мощность, рассеиваемая транзистором 145В * 0.00145А = 0.21W.
Далее смотрим даташит на LND150 в TO92
http://www.supertex....eets/LND150.pdf
Тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда ?ja = 170°C/W, тепловое сопротивление кристалл-корпус ?jc = 125°C/W, таким образом тепловое сопротивление корпус-окружающая среда 170°C/W - 125°C/W = 45°C/W .
Умножаем на рассеиваемую мощность 45°C/W * 0.21 = 9.45°C (перегрев корпуса относительно окружающай среды).
температура корпуса в твоем случае 27°C + 9.45°C = 36.45°C. Но все эти расчеты справедливы для идеального варианта конвекции. при затруднении конвекции из за монтажа, растет тепловое сопротивление корпус-окружающая среда, а соответственно перегрев.
#330 Пользователь офлайн   Игорёк
Отправлено 27 июня 2014 - 16:00
KMG, спасибо за подробный ответ) расставил всё по местам) значится будем думать над хорошей вентиляцией при монтаже...
  • 75 Страниц +
  • 12
  • 13
6 человек читают эту тему
