#391
Отправлено 06 мая 2015 - 14:16
#393
Отправлено 26 июля 2015 - 02:58
Alixxx (20 марта 2014 - 00:25) писал:
Тут в общем все тривиально: эмуляция триодного ограничения по В. Кэмпфу. За основу взята схема предусилительной секции ENGL Powerball с некоторыми изменениями (упрощениями).
Транзистор 1 имеет напряжение отсечки - 1,75 В, остальные - 0,5 В.
Методика расчета истоковых резисторов изложена все в той же статье.
Ничего нового, в общем то.
И пару фото на данном этапе:
Всем добрый день!
Уважаемый Alixxx, поделитесь пожалуйста печаткой на Ваш проект из поста #312. Я тут голову себе мастерю FETpreamp+TubeCAKE. Очень понравилась Ваша схемка и плата.
Буду очень благодарен
Сообщение отредактировал Mars: 26 июля 2015 - 03:02
#395
Отправлено 26 июля 2015 - 23:19
Довольно интересная штука, я себе на основе этого сделал трехкаскадную примочку с фендеровским ТБ. Плохо, что если транзисторы из разных партий, то надо пересчитывать каждый резистор отдельно, либо подгонять с помощью переменников.
fetzer1.mp3 (3,58МБ)
Количество загрузок:767
#397
Отправлено 30 июля 2015 - 13:56
Vitalka (26 июля 2015 - 23:19) писал:
Вижу, ты мигрировал с обычных триодов на полупроводниковые))
А не знаком ли ты с работами Михаила Семенова (который OldMike), в этом же направлении? На мой взгляд, он продвинулся куда ближе на пути эмулирования поведения ламп, причем, некоторые его схемы немногим сложнее Фетцера.
#398
Отправлено 30 июля 2015 - 16:22
anselm (30 июля 2015 - 13:56) писал:
Неа, работами OldMik"а как-то не интересовался. А насчет примочки - хотелось сделать что-то в корпусе от бсиаба, но менее гейнистое и на полевиках и наткнулся на эту эмуляцию Фетцера. Есть еще идея сделать усилок полностью на полевиках из трансформаторным выходом, но не знаю пока какие полевики из доступных взять в качестве выходных
#399
Отправлено 30 июля 2015 - 16:32
по настройке. цитирую кого то из форумчан)))
2. Подстоечником у электролита настраивается смещение для затворов примерно до величины 0,3-0,4 В.
В первый каскад ставил кп303в. На вход подавал с генератора синус амплитудой примерно 100 mV, стоковый резистор подбирал по максимуму неикажённого сигнала. Ку первого касада получился примерно 5. В первый каскад можно попробовать поставить кп303а или j201 с соответствующим подбором стокового резистора (до получения на стоке примерно 4-4.5в).
#400
Отправлено 30 июля 2015 - 21:35
Vitalka (30 июля 2015 - 16:22) писал:
На доступных, насколько мне известно - сугубо транзисторнозвучащие. Квазиламповыми усилителями на мосфетах углубленно занимался KMG, и на ГТлабе приводил схемы с пояснениями, однако, он использовал латеральные мосфеты строго одной марки, и, кажеться, сетовал на сложность добычи оных. Или кто-то другой жаловался. Вместе с тем, звучание его схем не было похвалено только ленивым - даже по мнению самых привередливых "слухачей" звучали его усилки весьма приятно.
#401
Отправлено 31 июля 2015 - 07:34
#402
Отправлено 31 июля 2015 - 13:06
#403
Отправлено 04 сентября 2015 - 13:04
#404
Отправлено 04 сентября 2015 - 18:36
#405
Отправлено 04 сентября 2015 - 19:33
Правда горсть транзисторов перебрал, но подогнал по параметрам схемы. Понравилось яркое его звучание и то что динамика хорошая.
#406
Отправлено 05 сентября 2015 - 00:07
Примерами звучания можете поделиться?
#408
Отправлено 11 сентября 2015 - 17:47
maxxx85, спасибо за схему. Думаю, именно с такой несложной конструкции мне нужно начать своё знакомство с ПТ. Можно ли здесь использовать J201 вместо 2N5457, если установить подстроечники в стоки? Или обязательно подбирать с указанными на схеме напряжениями отсечки? Извините за нубские вопросы, очень хочется последовательно уложить всё в голове.
#409
Отправлено 11 сентября 2015 - 23:59
#410
Отправлено 12 сентября 2015 - 01:53
Хорошо если на схеме указаны напряжения, как у Вас. А как быть, если хочется собрать, например, АМТ по схеме без напряжений, да ещё заменив 2SK208 на J201 (соседняя тема)?
#411
Отправлено 12 сентября 2015 - 03:14
torbjorn (12 сентября 2015 - 01:53) писал:
В таком случае нужно понимать принцип работы схемы
пересчитать обвес, пересчитать фильтры
собрать, исследовать на предмет соответствия оригиналу
для чего, ессно, нужно иметь оригинал
ей-право, проще найти нужные транзисторы, и повторить схему в 0, надеясь на то, что схема соответствует оригиналу
кстати, я подозреваю, что некоторые индексы КП303/364 должны подойти на замену 57-ому
#412
Отправлено 12 сентября 2015 - 18:54
torbjorn, можно начать с более простой схемы: https://guitar-gear....post__p__114252
А напряжения на стоках действительно нужно подписывать! Звук любого полевого преампа сильно зависит от положения рабочих точек. Делал как то симулятор "Slo-100" и похожий звук получил с такой схемой и такими разными настройками:
Записал в симе LTSpice сравнительный звуковой файл модели преампа "SLO-100" и полевого симулятора. Два коротких фрагмента встык:
https://app.box.com/...43sq08bzzvrm8k8
И тот же файл с обработкой импульсом кабинета:
https://app.box.com/...5maa2rt8npviean
#414
Отправлено 12 сентября 2015 - 20:52
В сравнении звук ламповой LT модели и реамп через реальный полевиковый пред, или как? Не совсем понял, что с чем сравнивается, но различия в звучании на уровне разных производителей ламп, как по мне
Замерил BF245A, Uo=1.95V, IDSS=5.1mA, не пойдет для замены 2N5457?
Сообщение отредактировал torbjorn: 12 сентября 2015 - 20:57
#415
Отправлено 12 сентября 2015 - 21:09
Ваш транзистор можно попробовать. Резистор в стоке будет меньше.
#416
Отправлено 16 сентября 2015 - 00:33
Сегодня замакетил и побрынчал с удовольствием в наушниках. Жаль, комбик включать уже было поздно.
В первый каскад поставил J202 (-1.6V / 1.94mA), в последний - КП303И (-1.50V / 3.85mA) с подстроечниками, подогнал напряжения на стоках точно по схеме.
Что я могу сказать... Круто звучит, можно смело оформлять начисто.
TapeDeck 2 Sep 16 00-04-42.wav (8,47МБ)
Количество загрузок:998
#417
Отправлено 17 сентября 2015 - 17:20
torbjorn (16 сентября 2015 - 00:33) писал:
Классный звук!!! А чистый накрутить реально? И ещё если не трудно, хотелось бы знать, что даёт на слух ручка BRIGHT-NORMAL? Ручкой Volume я так понимаю настраивается уровень усиления (Gain), а ручкой Level - соответственно громкость?
#418
Отправлено 17 сентября 2015 - 18:42
Мне понравилось как в него перегрузы звучат. Тот же дистортус приобретает совсем другой характер.
#419
Отправлено 17 сентября 2015 - 20:12
maxxx85 (17 сентября 2015 - 18:42) писал:
Спасибо за информацию! Теперь буду знать на что опираться при создании чего то плекси подобного на полевиках)))
#420
Отправлено 17 сентября 2015 - 20:37
Еще важное замечание. На схеме нет привычной кнопки! Это потому, что включать/выключать лучше какую-нибудь грелку на входе. Будет классическая гитарная связка из "лампового комбика" и педали перегруза.
