  • 75 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
#571 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 10 апреля 2016 - 15:07
Посмотри схемы от TrueVAL
Дисты на ПТ от Wampler весьма неплохи.
#572 Пользователь офлайн   implex
Отправлено 10 апреля 2016 - 16:07
 DimaKardash (10 апреля 2016 - 14:51) писал:
Какие педальки считаете достойными? ( сложных не над)
#573 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 мая 2016 - 12:47
Намакетил преамп эмулятор Е530 от TrueVAL, по вот этой схеме:
Впечатления самые положительные. Нацарапал пару кривеньких сэмплов
#574 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 14 мая 2016 - 16:00
Ох..еть... Представляю себе "ровные" семплы :) Зерно, тембр - просто супер. Можно ли попросить еще высечь несколько флажолетов (пара были, но интересно еще), и запилить соло?
#575 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 14 мая 2016 - 16:06
Alixxx, хорошо снял и сыграл :good: Как тебе по ощущениям в сравнении с другими полевиковыми энглами, которые ты ранее собирал?
#576 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 мая 2016 - 17:59
access777, спасибо.
К сожалению, после давней травмы руки пилить соло - это не ко мне. Да и разобрал уже, сейчас СЛОН-100 на макетке разместился, тестирую, тоже весьма недурственно по первым впечатлениям.
Torbjorn, спасибо.
В сравнении? Ну вот, например, сейчас у меня есть пред по Е530 с некоторыми изменениями (эмуляция по Кэмпфу) с питанием 30 В. По ощущениям - несколько больше гейна, звук живее и "лохматее", но присутствует некоторое транзисторное зудение (не знаю, как достоверно описать). Так вот: у преда от VAL его нет, звук чище и приятнее. Если сравнить с предом по схеме Лионсаунд 14, то VAL мне больше понравился, чисто субъективно. Еще была педаль по мотивам АМТ Е1 (схема, которую выкладывал JOK3R), но прошло уже много времени, и я толком не помню, какой там был звук, записи остались, но писал тогда по-другому. Вроде бы компрессии там было поменьше, шестая струна звучала вообще как-то не перегружено, что ли.
Вообще можно собрать трехканальный пред: чистый - Electro Blues, второй канал по Е530, и третий - СЛОН-100 (все от VAL). Шикарный прибор получится. Камраду TrueVAL респектище!
#577 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 14 мая 2016 - 19:27
Alixxx, рекомендую замакетить Modern Rock Machine от TrueVAL. Уверен, понравится :)
#578 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 14 мая 2016 - 19:31
 Alixxx (14 мая 2016 - 17:59) писал:
А есть опыт сборки Electro Blues? Как звучит?
#579 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 мая 2016 - 22:17
minor, электроблюз пока не макетил, думаю на днях опробовать.
Тем временем записал СЛОНа
Прикрепленный файл  SLON-100 2_3.mp3 (2,45МБ)
Количество загрузок:801
Torbjorn, спасибо, попробую намакетить
#580 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 14 мая 2016 - 22:29
Alixxx, с грелочкой слон будет совсем лютый для такого стиля :) Очень характерный и узнаваемый перегруз получается.
Кстати, если не секрет, какова цепь записи? Оконечник, каб, микрофон.
Кстати, мой семпл MRM стоит считать некорректным, ибо я совсем запамятовал, что у 5532 диоды встречно-параллельно по дифвходу и втулил её вторым ОУ, за неимением 072. А неинвертирущий вход там считай на земле по переменке. Потом нашел таки в донорах 072, и ещё пару дней не отрывался от гитары :D
#581 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 14 мая 2016 - 23:03
Torbjorn, цепь записи: преамп - микрофонный вход ноута - DAW (KefIR с импульсом).
#582 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 14 мая 2016 - 23:31
Alixxx, круть. Я и не подумал, что линейная запись.
Кстати, какой импульс используешь? У RedWarez, например, отдельные библы с импульсами с ламповым оконечником (в результирующей АЧХ присутствует влияние импедансной кривой), и с камнем (высокий ДФ, только АЧХ каба).
#583 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 25 мая 2016 - 21:57
Torbjorn, вот этот импульс Прикрепленный файл  MESA EL34 57 cap grill.wav (2,2К)
Количество загрузок:539
JTM-45 Soundmaker by VAL
с грелкой по мотивам 808
Прикрепленный файл  JTM-45 by VAL.mp3 (3,57МБ)
Количество загрузок:794
#584 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 25 мая 2016 - 22:05
Alixxx, таки очень даже маршально :good:
#585 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 25 мая 2016 - 23:22
 Alixxx (14 мая 2016 - 12:47) писал:
Ну и как всегда, классический вопрос - какие ПТ ставили? (где достали 201-е на ножках?)
#586 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 мая 2016 - 00:02
Nazarett, да на Украине вроде не проблема. это у нас днём с огнём... либо фейк.
#587 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 26 мая 2016 - 00:08
Так вроде ж ТО-92 ещё в начале 2012-го сняли с производства. Так что либо искать остатки у проверенных поставщиков, типа дижикей или маузер, либо не заморачиваться и пользоваться SOT-23. И дешевле, и фейков не встречал пока, и сверловки меньше :)
#588 Пользователь офлайн   Nazarett
  • то тут то там..
Отправлено 26 мая 2016 - 01:24
Потому я так вопрос и поставил, потому что знаю что J201 в Харькове например не купить в ТО-92(есть одна единственная точка), а Аликс вроде как с смд не связывался)))
#589 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 мая 2016 - 08:32
а в китае хотя бы смд нормальных нет, чтоб параметры соответствовали?
можно пофлудить маленько, я потом почищу.
#590 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 26 мая 2016 - 12:00
Nazarett, J201 у меня один завалялся нормальный. Сейчас нормальных не купить (ТО-92).
Использую сборки КПС104А (отбираю те, у которых напряжение отсечки в пределах 0,6-0,8 В). КП303А еще, тоже предварительно отобрав. Первый транзистор по схеме - в макет ставил КП303Г, подойдут BF245A (в Космодроме были раньше, сейчас не знаю).
#591 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 02 июня 2016 - 11:48
Всем здравствуйте.
Собрал тут овер/дист... надеюсь будет хотя бы не скучно:)
Схема:
Прикрепленное изображение: Shmel.png
Пояснение:
1) Если Q2 & Q4 заменить на 2sk170(тогда С6 можно убрать), то будет звучать ещё более рычаще, раскатистей и злее, НО... на овере/кранче глуше и скучнее. Для себя планирую просто собрать две пары каскадов 2-4...
2) Межкаскадка подбиралась на слух(мой), тембровка формируется спикосимом(у меня это Оранж).
3) ?
Примеры звука(фантазии на темы известных песен, играю плохо):
Прикрепленный файл  Born_Of_A_Broken_Man.mp3 (2,54МБ)
Количество загрузок:673 Boost включен, D3A в положении "over", D2A "ярче"
Прикрепленный файл  Break_some_look_around.mp3 (1,83МБ)
Количество загрузок:716 Boost включен, D3A в положении dist, гейн на 60%, D2A "глуше"
Прикрепленный файл  Ibiza.mp3 (1,26МБ)
Количество загрузок:717 Boost включен, D3A в положении dist, гейн на 60%, D2A "глуше"
Прикрепленный файл  Seasons_in_the_abyss(dynamics).mp3 (1,28МБ)
Количество загрузок:678 Boost выключен, D3A в положении dist, гейн на 100%, D2A "ярче". В процессе игры гейн не крутился, просто хорошая динамика получилась.
Сообщение отредактировал NitroX: 02 июня 2016 - 11:49
#592 Пользователь офлайн   Антон Калина
Отправлено 06 июня 2016 - 09:50
 Alixxx (26 мая 2016 - 12:00) писал:
С меньшей отсечкой (0,3 - 0,4в) КПС не подойдут?
(Сорри, не читал всю тему, если что)
 NitroX (02 июня 2016 - 11:48) писал:
Всем здравствуйте.
Схема:
Пояснение:
3) ?
Born_Of_A_Broken_Man.mp3 Boost включен, D3A в положении "over", D2A "ярче"
Break_some_look_around.mp3 Boost включен, D3A в положении dist, гейн на 60%, D2A "глуше"
Ibiza.mp3 Boost включен, D3A в положении dist, гейн на 60%, D2A "глуше"
Seasons_in_the_abyss(dynamics).mp3 Boost выключен, D3A в положении dist, гейн на 100%, D2A "ярче". В процессе игры гейн не крутился, просто хорошая динамика получилась.
На овере классный звук. На дисте - не очень.
#593 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 06 июня 2016 - 12:54
 Антон Калина (06 июня 2016 - 09:50) писал:
Да, с J201 дист сильнее размазывается/кашится. Заменю обратно на 2SK170 - перепроверю. Ну и сыграл я грязно...
Сообщение отредактировал NitroX: 06 июня 2016 - 12:55
#594 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 06 июня 2016 - 19:09
Антон Калина, КПС с низкой отсечкой ставить не пробовал. В других схемах вместо J201 работали вполне адекватно, но там не требовалась подстройка режимов по постоянному току. Здесь же...наверное проще всего намакетить и послушать.
#595 Пользователь офлайн   Антон Калина
Отправлено 08 июня 2016 - 15:50
 Alixxx (06 июня 2016 - 19:09) писал:
ОК, попробуем...
Понравилось, как энгл звучит. Очень похоже на лампу. Интересно попробовать поиграть в него.
#596 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 08 июня 2016 - 18:31
Антон Калина, да, мне тоже понравился. Планирую в дальнейшем воплотить в железе. Купил пару десятков MMBF J201, буду на них пробовать.
#597 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 08 июня 2016 - 19:21
Alixxx, MMBFJ201 с Космодрома? Уже замярел отсечки/токи? Маркировка соответствует оригиналу?
#598 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 08 июня 2016 - 20:58
Torbjorn, c Космодрома. Маркированы G2P. Параметры не измерял еще.
#599 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 09 июня 2016 - 05:32
А тут J201 никто не покупал? http://www.icdarom.r...=name&name=J201
Магазин то проверенный, заказывал там, но вот что то транзисторы просмотрел а можно было бы заказать на проверку.
Сейчас посмотрел у них там 2N7000/7002 куча разных производителей.
#600 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 июня 2016 - 21:04
Еще одна запись полевого предаПрикрепленный файл  RZ3.MP3 (1,65МБ)
Количество загрузок:696
  • 75 Страниц +
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
