  • 75 Страниц +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
#661 Пользователь офлайн   EvGenium
Отправлено 07 февраля 2017 - 17:24
Просмотр сообщенияAlixxx (07 февраля 2017 - 09:41) писал:
Диайники вечером будут. "Голый" выход преампа тоже сделаю.
Уровень гейна при режиме драйв "1" на 1-2 часа, а в режимах 2 и 3 (добавляющие гейна и не только) немного уменьшил до 12 часов - 1 часа. Выходной уровень реампера примерно соответствует уровню выхода гитары со слабеньким по "выхлопу" датчиком SD TB-12 (субъективно). Это связано со слабым выходом источника звука диайника, стыдно признаться, но это обычный смартфон, а не звуковуха. Отсюда и недогейн. Раньше в реампере стоял обычный сетевой транс 220/48, включенный на повышение, посему выхода хватало, но в звуке присутствовала некоторая грязь. Сейчас поставил Xicon какой-то там (сейчас не вспомню маркировку).
EvGenium, спасибо за отзыв. При записи использовал VST-мощник ТРА-1 и SIR-2 с импульсом.
А с каким конкретно импульсом, если не секрет?
#662 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 11 февраля 2017 - 18:06
EvGenium, Mesa EL34 57 cap grill
Сравнил два типа конденсаторов в девайсе:
Прикрепленный файл  JE530-2 (CL-21).mp3 (2,9МБ)
Количество загрузок:634
Прикрепленный файл  JE530-2 (Epcos).mp3 (2,9МБ)
Количество загрузок:481
И два разных импульса.
Только гитары:
Прикрепленный файл  JE530-2 (Epcos, MESA EL34 57 cap grill) Rose.mp3 (2,87МБ)
Количество загрузок:514
Прикрепленный файл  JE530-2 (Epcos, OV-14 MESA_dc) Rose.mp3 (2,87МБ)
Количество загрузок:431
В миксе:
Прикрепленный файл  JE530-2 (Epcos, MESA EL34 57 cap grill) Rose mix.mp3 (2,87МБ)
Количество загрузок:444
Прикрепленный файл  JE530-2 (Epcos, OV-14 MESA_dc) Rose mix.mp3 (2,87МБ)
Количество загрузок:432
#663 Пользователь офлайн   Антон Калина
Отправлено 13 февраля 2017 - 12:06
На маленьком напряжении тип конденсатора весьма слабо оказывает влияние на звучание.
Вполне можно этим пренебречь.
#664 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 13 февраля 2017 - 19:46
Возможно на межкаскадную и суммарную АЧХ, а значит и на звук, влияет просто разная реальная емкость в двух разных партиях от двух разных производителей.
#665 Пользователь офлайн   Леонид
Отправлено 09 марта 2017 - 14:38
Всем привет! А нет ли у кого лейки полевого E530 с оригинальным темброблоком?
#666 Пользователь офлайн   Darksid
Отправлено 09 марта 2017 - 17:50
Просмотр сообщенияЛеонид сказал:
http://guitar-gear.r...ic/1823-engl-3/
#667 Пользователь офлайн   Леонид
Отправлено 10 марта 2017 - 09:33
Спасибо!
#668 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 марта 2017 - 01:11
Пусть пока будет так, а все подробности будут потом. Может реамп еще какой-то будет.
Прикрепленный файл  diesel mp3.mp3 (5,27МБ)
Количество загрузок:445
#669 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 14 марта 2017 - 01:22
Звук интересный, но для моих ушей - не хватает рыхлого мяса...
#670 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 марта 2017 - 09:02
Так как давно уже лежат лнд150 без дела, то решил что-то на них сделать. Жсм800 делать не интересно, то решил что-то более редкое - например, Дизель. Схема взял отсюда - http://forum.gtlab.n...5215320/195#195
Загнал в симулятор и распаял на макетке.
Пока только третий канал, четвертый надо спаять и опробовать.
Реамп писал с ноута в преамп - оконечник 2 х 6ж5п - 1х12 Севенти 80 - микрофон - преамп на полевиках - микрофонный вход ноута - поднятие уровня. В реампе сначала разные положения ручки гейна, а потом работа ТБ.
Прикрепленный файл  diesel reamp mp3.mp3 (5,22МБ)
Количество загрузок:525
Прикрепленное изображение: herb.gif
#671 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 14 марта 2017 - 10:35
Прекращаю давать оценку звучанию :) Теперь - рыхлость более чем. Местами, в конце, где Cream и ZZ-TOP - вообще, FUZZ...
#672 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 марта 2017 - 10:59
Ну это гитарист я такой, да и струны на гитаре старые - пару лет имИзображение. Еще и записывал на небольшой громкости, если на большей писать, то и фона меньше будет, и звук почище, а то вылазит разная гадость и от сети, и от микрофонного входа.
#673 Пользователь офлайн   Антон Калина
Отправлено 19 марта 2017 - 08:34
Ну, тащемта отакот 3-й канал на половине гейна играет. Специально вечор набросал))
  • Прикрепленный файл  DZL_VH4.mp3 (1,04МБ)
Сообщение отредактировал Антон Калина: 19 марта 2017 - 08:36
#674 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 31 марта 2017 - 16:17
Кому 3 и 4 каналы с возбудами, тиканьем и шумами, но зато уже на печатке? Налетай
Прикрепленный файл  ch3_mp3.mp3 (4,28МБ)
Количество загрузок:457
Прикрепленный файл  ch4_mp3.mp3 (3,6МБ)
Количество загрузок:604
Вот так новее будет
Прикрепленный файл  ch3 new mp3.mp3 (6,04МБ)
Количество загрузок:428
Прикрепленный файл  ch4 new mp3.mp3 (5,48МБ)
Вот схемка - это схема 4 канала, третий канал - аналогичная цепочка (отключаемая) от стока первого транзистора до пота гейна (1нФ -> 220K -> 220K реостатом) на затвор третьего транзистора.
Прикрепленное изображение: herbert.jpg
#675 Пользователь офлайн   Антон Калина
Отправлено 02 апреля 2017 - 14:44
Вот есчо один примерчег дизеля, на сей раз соляги чуток)
Прикрепленный файл  VeAh4.mp3 (1,07МБ)
Количество загрузок:639
Уважаемый Vitalka, вы проигнорировали мое предыдущее сообщение, где я намекал на определенную компрессию у лампового прототипа, которая, увы, напрочь отсутствует у полевого варианта...
Послушайте внимательно, как отрабатываются атаки у нот, весьма познавательно.
Надеюсь, без обид?
Нисколько не хотел умалять ценность вашей работы.
#676 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 02 апреля 2017 - 22:27
Выслушивание разницы между референсом и эмулятором лишено смысла без сравнительного реампинга "в лоб". Скооперируйтесь, подберите диайники, согласуйте входной уровень и выложите результаты (директ с выхода преампа, без кабинетуляции, естественно), всем интересно будет. Это если Витальке влом макетить ламповый референс.
#677 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 03 апреля 2017 - 16:42
Переделал под VH4. Гейн по возрастанию до конца сэмплов и противный свист на 4 канале (может и от того частично, что пока еще без корпуса).
Прикрепленный файл  ch3 vh4.mp3 (3,34МБ)
Количество загрузок:618
Прикрепленный файл  ch4 vh4.mp3 (3,81МБ)
Количество загрузок:540
Схема
Прикрепленное изображение: vh4 lnd150.jpg
Сравнение АЧХ - синим АЧХ лампового, а красным АЧХ на лнд150
Прикрепленное изображение: valve vs mosfet.jpg
Добавлено
Все то же самое, но теперь во временном корпусе из нержавейки
Прикрепленный файл  vh4_ch3_mp3.mp3 (4,58МБ)
Количество загрузок:631
Прикрепленный файл  vh4_ch4_mp3.mp3 (4,65МБ)
Количество загрузок:592
#678 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 09 апреля 2017 - 11:00
Таки на выхах дошли руки до лежащих в закромах 2SK596B. Это транзисторы для электретных микрофонов. Ток стока 180-220мкА, напряжения отсечек 0.4-0.5В. По параметрам очень близки к приснопамятным КПС104а. Также в заначке были диоды BAT42. Прикинул расчет по Кемпфу. Собрал четырехкаскадник со входом на 2N5458, выходной каскад обвязал эмулятором КП по мотивам KMG.
Честно говоря вообще не ожидал, что на 9В питания можно нарулить столь взрослое звучание. Так что подкидываю мысль насчет элементной базы. Если найдете 596ые - попробуйте. Не разочаруетесь.
#679 Пользователь офлайн   Meskey85
Отправлено 09 апреля 2017 - 11:56
Bulldozerrr, Пример звука можешь записать?
#680 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 09 апреля 2017 - 12:41
Просмотр сообщенияMeskey85 (09 апреля 2017 - 11:56) писал:
В квартире никак. У меня вокруг 5 квартир пенсионеров. А больше негде.
#681 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 09 апреля 2017 - 12:57
Bulldozerrr, в линию :pleasantry:
Сообщение отредактировал Grechka: 09 апреля 2017 - 12:57
#682 Пользователь офлайн   Scorp
Отправлено 09 апреля 2017 - 13:07
Или с импульсом или в линию, а каждый свой импульс подкинет или через свой оконечник-каб послушает.
#683 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 09 апреля 2017 - 14:28
Пока только схемка примерная. Для обсуждения.
#684 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 09 апреля 2017 - 17:23
А что обсуждать? Схема Кемпфа (АМТ, первая, во второй - "сеточное ограничение" эмулируется уже полевиком), без эквализации в каскадазх- в истоках все по 1мФ. АЧХ формируется С2 и С4 с 1000пф в проходе, без резистора, заваливая низ и середину... Транзель (кроме входного) - малоизвестный, для меня, по крайней мере. В общем, заманить можно было бы картинками АЧХ каскадов, примером звучания...
#685 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 09 апреля 2017 - 18:14
Завтра подумаю, что можно замутить насчет записи. С меня правда игрец после ДТП никакой.
А транзистеры завтра пойду в магазе выкуплю остаток, там вроде с десяток было. Очень неплохие транзисторы.
На али торгуются вроде. Сейчас снова сверил даташиты, точно по отсечкам и токам аналогичны КПС104А.
#686 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 09 апреля 2017 - 18:40
Bulldozerrr, не надо думать завтра, просто прогоните какой-нибудь DI-ник через ваш макет. Скажите еще, в каком редакторе нарисована схема - неплохо выглядит графика.
#687 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 09 апреля 2017 - 18:47
Просмотр сообщенияTrueVAL (09 апреля 2017 - 18:40) писал:
Схема нарисована в sPlan. Библиотеки рисовал сам.
Что такое DI-ник? Я просто не совсем в курсе местной терминологии.
#688 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 09 апреля 2017 - 19:16
2SK596 - не совсем аналог КПС104А. У него между З и И стоит диод, обратный по полярности входному p-n переходу. Это нужно учитывать при проектировании.
Их использование обсуждалось на GTlab несколько лет назад.
#689 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 09 апреля 2017 - 19:20
Просмотр сообщенияhamaha (09 апреля 2017 - 19:16) писал:
Ну дык, едрен макарон, какбе 104ая таки сборка, а 596ой отдельный транзистор.
А ссылки на гтлаб - дело неблагодарное. Кладбище дохлых ссылок на бесплатные хостиги с отсутствующим нормальным поиском. Комьюнити маньяков. Абсолютно нулевая юзабилити.
Про диод не знал. Учтем.
#690 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 09 апреля 2017 - 21:05
hamaha , вы маньяк?
Buldozerrr, про диайники можете на вашем GP почитать - 130 страниц уже накатали, очень познавательно:
http://forum.guitarp...topic=137895.0д
А глубоко копнуть можно тут: https://www.google.r...1&hl=ru&start=0
Технику реампинга в этой теме недавно Alixxx демонстрировал: http://guitar-gear.r...post__p__138797
  • 75 Страниц +
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
16 человек читают эту тему
