#871
Отправлено 19 августа 2018 - 13:00
#872
Отправлено 19 августа 2018 - 16:31
Будет неприятно собрать эффект и крутить подстроечники постоянно)
#873
Отправлено 19 августа 2018 - 17:45
Вот мой JTM45.
И макет https://www.dropbox....5_build_doc.pdf
T.
#874
Отправлено 20 августа 2018 - 13:46
Предлагаю вашему вниманию поделку. Рабочее название "JFET Grelka"...
Схема в общем-то представляет собой подобие творения д-ра Франкенштейна - входной фильтр резонанса как в "Sage"(@Vitalka тоже аналогичное выкладывал), далее каскад усиления и фильтр Саллена-Кея. (Входной фильтр, кстати можно как в "SAGE" и включить. Тогда Входом будет R4.)
Звуковые примеры:
grelka1.mp3 (2,08МБ)
Количество загрузок:561
grelka2.mp3 (2,16МБ)
Количество загрузок:468
В каждом файле 4 примера:
1)Байпасс
2)Грелка с фильтрами на "0"
3)Резонансный на 100%
4)Резонансный + обрезка высоких
"Разогревается" мой же дисторшн, который я ранее выкладывал.
#875
Отправлено 20 августа 2018 - 14:11
POTL (19 августа 2018 - 16:31) писал:
Такого драматического дрейфа, как у Ge, в звуковых маломощных схемах на ПТ нет и в помине. Забудьте.
#876
Отправлено 21 августа 2018 - 18:46
#877
Отправлено 21 августа 2018 - 18:55
Proks206 (21 августа 2018 - 18:46) писал:
А разве Михаил KMG не делал такой?
JTM45 этот?
Сообщение отредактировал NitroX: 21 августа 2018 - 18:56
#880
Отправлено 21 августа 2018 - 19:22
Proks206 сказал:
Посмотрите сообщение #873 выше. Я опубликовал полный проект для JTM45 - схема, печатная плата.
T.
#881
Отправлено 21 августа 2018 - 19:49
То есть ты выставил нужное смещение, а завтра оно сбивается или это нереально?
#883
Отправлено 21 августа 2018 - 20:18
POTL (21 августа 2018 - 19:49) писал:
Внимательней.
http://guitar-gear.r...post__p__145681
#884
Отправлено 22 августа 2018 - 00:41
Tuvalu (20 августа 2018 - 14:11) писал:
Бывает, что после недельного простоя я беру макет и кажется, будто какой-то транзистор вышел из режима, значит это эффект плацебо
А так еще заметил большую чувствительность к питанию, подключаю батарейку на 9 вольт, настраиваю все ок, беру более свежие кроны на 9,2-9,3 - смещение уползает.
Вот и думаю, блок питания когда буду покупать опять придется перестраивать, они ведь, хоть и стабилизированные, но с разбросом скорее всего, то есть не ровно 9 вольт, а чуть больше.
Если что - транзисторы подстраиваю подстроечниками, вместо установки фиксированного резистора.
#885
Отправлено 22 августа 2018 - 04:52
POTL (22 августа 2018 - 00:41) писал:
В принципе, это только в схемах на ОУ V на выходе можно сделать равным какой-то части от V_питания, например 1/2. Ну, и в немногих транзисторных тоже. Всё остальное плавает в той или иной мере от изменения питания.
#886
Отправлено 22 августа 2018 - 05:14
Tuvalu (22 августа 2018 - 04:52) писал:
Насколько уползает, относительно чего? (например, было 2/5 Vcc, стало...) Звук меняется?
Сугубо на слух, явного эффекта уползшего смещения я не слышу, просто иногда кажется, что немного уполз режим, как будто чистота звука при уменьшении громкости на гитаре хуже, при идеальной отстройке звук хорош в любом положении ручки на гитаре, а бывает, что спустя время как будто слышу призвуки, по крайней мере раньше так было, когда последний раз пару месяцев назад собирал, мне показалосьЕ что при уменьшении громкости на гитаре появляются еле заметные искажения, как будто смещение чуть-чуть уползло, но наверное я все же накручиваю себе)
При замене батарейки 9 на 9,2-9,3 мне кажется, что чуть меняется, однозначно меняется если отстроить схему и после отстройки добавить защитный диод 1n5817 - я хотел еще раз перепроверить, будет ли портиться звук, если упадет напряжение из-за диода, понял, что разница потстроенной схемы и отстроенной схемы после установки диода минимальна.
А так, я всегда отстраиваю покаскадно на слух, чтобы во всех положениях гейн/громкость и громкость на гитаре звук был без лишних искажений.
Не знаю есть ли смысл делать замеры напряжения на стоке, если транзисторы не отбираются по отсечке. Я проверял smd и to-92 они внутри одной партии очень близки по параметрам и можно отстроить смещение на 1 транзисторе, а потом смело менять его на другие и почти всегда звук будет идентичен и явно слышно, что смещение правильное.
#887
Отправлено 22 августа 2018 - 06:29
POTL (22 августа 2018 - 05:14) писал:
Замеры стоит сделать чтобы посмотреть - не уплыли ли рабочие точки. Может один из транзисторов дефектный...
По своему опыту скажу - примочка отстроенная при определённом напряжении питания при повышении питания звучит только лучше. В данном случае, эти ~2% вообще не должны влиять на звук. Один нюанс(на мой взгляд), может конечно подгадить - у подсевшей батарейки увеличивается внутреннее сопротивление. Шунтирующий электролит по питанию есть?
Сообщение отредактировал NitroX: 22 августа 2018 - 06:31
#888
Отправлено 22 августа 2018 - 13:56
NitroX (22 августа 2018 - 06:29) писал:
Это тестовые образцы без платы, так, что фильтра питания нет.
#889
Отправлено 22 августа 2018 - 15:10
Нонсенс. Температурная стабильность J-FET в пределах перепада комнатных температур на порядки выше практического разброса стока тока у разных экземпляров даже в пределах одной партии. Т.е. то, что вам слышится, противоположно тому, что происходит на самом деле. Если семейства температурных характеристик на графиках в даташитах не слишком информативны, советую провести очень простой тест. Включите тот же MMBFJ201 в макетку, затвор и исток - общий, в сток - резистор для установления рабочей точки при комнатной температуре, любой, хоть и полпитания, главное - запомните. А потом положите макетку с транзистором на полку в холодильнике на некоторое время, и опять измерьте. Будете приятно удивлены. А потом, с тем же резистором в стоке и при той же комнатной температуре сравните разброс рабочих точек, включая по очереди десяток транзисторов одной партии.
#890
Отправлено 22 августа 2018 - 16:55
torbjorn (22 августа 2018 - 15:10) писал:
Нет, температура не комнатная - у меня отдельное помещение для занятий музыкой и своим diy-хобби, там нет отопления и температура может гулять чуть сильнее, чем летом в квартире(зиму не учитываю - это уже экстремальные условия).
Ладно мы решили вопрос с температурой - ее мы ни учитываем - это скорее всего действительно я ловлю блох в звуке. На самом деле вы меня успокоили)
Тогда другой вопрос - реакция на питание - она ощутима, когда напряжение уходит ниже 9 вольт. Как я понимаю, блоки, даже с кренкой могут выдавать не ровно 9 вольт, а чуть больше, насколько большой разброс бывает, мне интересно протестировать этот момент)
#891
Отправлено 22 августа 2018 - 17:14
Я в подобных случаях всегда советую делать сравнительный реампинг, слепое прослушивание и установление разницы методом микса в противофазе. Конкретно в данной ситуации сгодится даже сим-реампинг.
#893
Отправлено 22 августа 2018 - 18:43
#896
Отправлено 26 августа 2018 - 13:24
Полевик с двумя затворами здесь принципиален?
#897
Отправлено 12 сентября 2018 - 06:51
Еще одно, неведомо что, на bf992:
https://app.box.com/...co4v5vdbyz3tj5v
Немножечко изменил схему и звук:
#898
Отправлено 12 сентября 2018 - 09:13
№1
Немного подправил "Грелку":
Что изменилось: R1, R6, R7, R8. Режимы 1 и 3 каскадов были кривоваты, пришлось их ещё приоткрыть. Второй каскад тоже немного подкрутил.
R6 можно подкрутить под свой транзистор.
Пробовал добавить "громкость", но если ставить после первого каскада - шумы увеличиваются, а после второго каскада - остаётся подгруз от него-же. Пока так.
№2
Озаботился шумоподавлением и решил что если делать, то встроенный в преамп. Переглядел кучу всяких нойзгейтов, компрессоров и прочих динамических фиговин на предмет интересных решений... в результате пришлось почти всё моделировать самому.
Получилась вот такая простенькая фиготень:
Пояснения:
Делалось для своего преампа, под него и чувствительность. Для увеличения чувствительности можно подобрать C3/R8(R12).
Q1 - первый каскад дисторшна, Q4 может быть последним каскадом или даже повторителем.
Из возможных недостатков: глушит не в 0, видимо нужно подбирать режим транзистор или менять на mosfet.
Примеры постараюсь вечером записать.
#899
Отправлено 13 сентября 2018 - 17:15
#900
Отправлено 13 сентября 2018 - 19:50
Tuvalu (13 сентября 2018 - 17:15) писал:
Потому, что у J201 большое сопротивление канала. Тут лучше применить что-то типа J110-112, J310, BF245C и т.п. Кстати, какой R21? - от этого тоже сильно зависит подавление. Чтобы применить мосфет, у него не должно быть диода С-И и подложка не должна соединяться с истоком. Иначе говоря, обычные мосфет-ы не смогут работать в реверсном режиме (- на стоке). Отдельных дискретных я и не вспомню, такие можно найти разве что в составе CD4007.
По R9 и R20 спорить не буду, теоретичесских знаний мне не всегда хватает...
R20 держит транзистор открытым, управляем-то мы минусом.
Транзистор попробую поменять, немного позже. Спасибо за подсказку.
R21/R22 у меня что-то вроде 100к/20к. Оно не особо принципиально.
В принципе, тут много чего можно ставить с диким разбросом. Тут как с нашими преампами - есть общий принцип, а дальше подгонка под себя. Диоды сначала были 4148, управление плюсом и транзистора было 2...
И вообще, что-то оно меня уже немного раздражает перепадами "есть шум/нет шума", но возиться пока надоело, нужно играть и записывать...
