  • 75 Страниц +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
#931 Пользователь офлайн   TRIADIXICON
Отправлено 18 ноября 2018 - 12:45
TrueVAL, Еще вопрос. Если область изменения скважности, относительно оригинала, +- чуть ближе-дальше - тоже не смертельно? Прикрепленное изображение: PBALL-CRN2_.jpg Или обязательно надо добиваться полной идентичности?
#932 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 21 ноября 2018 - 20:40
TRIADIXICON, если конкретный преамп симулировать, то можно и добиваться идентичности, перераспределяя усиление между каскадами, например.
Замечу еще, что интересней сделать свою схему, а не копировать в ноль чей-то звук. Как-то temol подбил меня на это дело и мы стали рисовать, симить, макетить, и тестировать на звук разные варианты. Штук десять их было, а выбрали один, хайгейновый преамп "Медуза" - седьмой по счету и лучший по звуку:
Прикрепленное изображение: Medusa.png
По АЧХ получилось нечто среднее из пяти популярных преампов:
Прикрепленное изображение: 7-temol & Modern 5 bode.png
temol уже две коробочки собрал, эту схему и ее мод, в котором номиналы С8 и С10 увеличены до 1нФ для более раннего завала по ВЧ.
14
#933 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 21 ноября 2018 - 23:09
Я опубликую документ сборки, но мне нужно некоторое время, чтобы подготовить его. На данный момент - фотографии готовых педалей, обе версии. Я добавил переключатель «mid boost». Для "sweep" я использовал триммер на печатной плате, но он также может быть потенциометром. Только одна педаль имеет переключатель "clipping", также на печатной плате.
Прикрепленное изображение: IMG_9041_600.jpg Прикрепленное изображение: IMG_9027_600.jpg Прикрепленное изображение: IMG_9034_600.jpg
T.
12
#934 Пользователь офлайн   TRIADIXICON
Отправлено 22 ноября 2018 - 22:04
TrueVAL, согласен с вами.
Мне нужны два канала - кранч/хай-гейн от POWERBALL (нравится он мне, мое, хочу) в миниатюре.
Заодно разобраться в мат.части, чтобы как-раз и можно было придумывать свои преды, а не только повторять готовые.
Есть все ваши посты, про перевод на ПТ.
Кранч - 3 лампы...
Уже месяц его кручу в симуляторе :wall:
Восстановить АЧХ + зону, где скважность меняется - не так уж в принципе и сложно. В процессе понимаешь, что за что отвечает.
Не хотит он звучать как как оригинал, и все.
Основная проблема:
- зуд на ВЧ. Что-то между З и С. Такой ззззсссссссс. К примеру - на затухающем аккорде.
На вскидку - какие могут быть причины?
#935 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 22 ноября 2018 - 22:18
На входе последнего усилительного каскада должен стоять обычный кремниевый диод - анодом к затвору, катодом на землю. Тогда будет мягкое ограничение нижней полуволны на стоке и меньше песка. И слушать нужно после обработки, а то ламповый преамп просто в линию - тоже песочит.
#936 Пользователь офлайн   TRIADIXICON
Отправлено 23 ноября 2018 - 02:17
TrueVAL, В 2018г. еще кто-то играет напрямую в линию??? :D
В данном случае не песок, а не очень хороший зуд. Фузз в верхней середине, если его можно так назвать.
Может приходилось сталкиваться в процессе?
Про диод тоже в курсе.
В диодом похожесть вообще пропадает: %)
Прикрепленное изображение: С диодом и без.jpg
#937 Пользователь офлайн   Bulldozerrr
Отправлено 23 ноября 2018 - 08:02
А тут мы прямо утыкаемся в известную проблему. Кранч это не только скважность и АЧХ. Тут и характер локальных нелинейностей важен.
О проблемах полевой эмуляции кранча и чистого писали многие товарищи.
А с фузявостью полевого кранча я столкнулся при макетировании сам.
Тот же старовер в реальном железе у меня оказался тоже зело резок. Пришлось радикально подрезать верха на выходе и уменьшать усиление в первом каскаде. Иначе сильно ездил по мозгам.
#938 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 23 ноября 2018 - 09:39
TRIADIXICON, ну ты хоть гитар риг поставь на комп. без кабинета получить адекватное представление о характере звука... ну так себе затея.
#939 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 23 ноября 2018 - 17:36
Чтобы получить звук "Ж" вместо "З", надо немного сдвинуть вниз частоту среза - между частотами среза 3 кГц и 4 кГц есть колоссальная разница на слух.
Лично я предпочитаю небольшой подъём в районе 3,3 кГц с последующим срезом всего, что выше 4 кГц. Конечно, это дело вкуса... :wink:
#940 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 23 ноября 2018 - 19:46
TRIADIXICON, а пришлите мне или здесь выложите ваш файл симуляции. По формам огибающих судить о "фуззе в верхней середине" я не могу, нужно спектры смотреть.
#941 Пользователь офлайн   TRIADIXICON
Отправлено 27 ноября 2018 - 01:51
TrueVAL, теперь HI-GAIN канал. Если не хватает усиления, как в таком случае более правильно поступить?
#942 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 27 ноября 2018 - 19:47
Можно добавить еще один каскад. Для хай-гейна хватит 4-х, или 5-ти для совсем экстремального звука. Гейн в одном каскаде станет больше если увеличить резистор в стоке до 22кОм-47кОм, в истоке должен тогда стоять резистор 2кОм-4.7кОм, шунтированный электролитом. Рабочая точка должна быть примерно 3.5В-5В. В последнем усилительном каскаде лучше не делать Ку больше 20дБ, для этого нужно уменьшать резистор в стоке до 5.1кОм-6.8кОм и исток сажать на корпус. Для смягчения нижней полуволны в этом каскаде между затвором и корпусом нужно поставить еще обычный кремниевый диод, анодом к затвору.
#943 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 13 декабря 2018 - 23:35
Вот документ сборки для предусилителя MEDUSA.
T.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 20 января 2019 - 19:43
Причина редактирования замена ссылки по просьбе автора
8
#944 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 14 декабря 2018 - 07:18
А сэмплы есть на "Медузу"?
#945 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 18 декабря 2018 - 09:16
Вот такие 2 печатки развел, под 0473 корпус, резисторы которые не надо подбирать 1206.
На макетке собрал уже звучит неплохо, без диода больше понравилось.
  • Прикрепленный файл  Medusa.lay6 (188,16К)
    Количество загрузок:506
7
#946 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 21 декабря 2018 - 01:55
KEL - сэмплы скоро :)
T.
Cэмплы из Медузы - Soundcloud.
Те же настройки Gain, разные настройки ТБ
T.
#947 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 21 декабря 2018 - 08:55
Ага, послушал, мощно! Спасибо!
#948 Пользователь офлайн   TRIADIXICON
Отправлено 31 декабря 2018 - 22:18
TrueVAL, возможно ошибаюсь, но ежели присмотреться(в симуляторе), MEDUSA очень похожа на Laboga mr.Hector(в анодах по 1n и минус RC цепочка на выходе ТБ). Только звук другой и гейна больше. Может, как-нибудь сделаете Гектора? Аппарат, вроде, вполне достойный.
#949 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 01 января 2019 - 10:17
Я делал Гектора в симуляторе. Поищу ту схему.
#950 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 01 января 2019 - 18:26
Хорошо, у меня есть загадка для вас, ребята.
Угадайте название усилителя по звуку. Один человек знает, но он не может сказать ни слова :)
семпл
T.
#951 Пользователь офлайн   mesarubka
Отправлено 01 января 2019 - 18:40
Просмотр сообщенияtemol (01 января 2019 - 18:26) писал:
семпл
T.
Supersonic Rock machine или 5150 помоему да и на FRM похоже ........ угадать сложно
Сообщение отредактировал mesarubka: 01 января 2019 - 18:44
#952 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 01 января 2019 - 18:41
Звук на Diesel похож
#953 Пользователь офлайн   J0K3R
Отправлено 01 января 2019 - 20:37
семпл
T.
Driftwood?
#954 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 01 января 2019 - 21:18
Есть еще такая тема: https://www.diystomp...7374#msg1117374
#955 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 01 января 2019 - 22:21
Это не Diezel, FRM, SRM, 5150 ... Это тоже не Driftwood (я желаю).
Да, есть Гектор JFET / MOSFET. Но было бы неплохо иметь схему только на JFET. Я лично предпочитаю педали без мосфета.
Некоторое время назад я перерисовал диаграмму Гектора (на лампах) в Ltspice и забыл об этом. Что-то меня не устраивало, и я не был уверен, правильно ли это было или какая-то ошибка (ошибка схемы, моя ошибка в рисовании). Это была форма синусоиды на второй лампе. TRIADIXICON - если у вас нарисована оригинальная версия в симуляторе, вы можете проверить, как она выглядит у вас? Я использовал эту схему Прикрепленный файл  LABOGA_MrHector.pdf (205,81К)
Количество загрузок:408
Прикрепленное изображение: hector-sin.jpg
T.
#956 Пользователь офлайн   TRIADIXICON
Отправлено 02 января 2019 - 11:42
Да, эта схема. Попробуйте в симуляторе прикрепленный файл. В комментариях над деталями(C31, C34, R54) - оригинальные значения из схемы.
Прикрепленный файл  HECTOR 4TST.zip (2,99К)
Количество загрузок:317
#957 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 02 января 2019 - 13:17
TRIADIXICON - спасибо за файл. У нас точно такая же проблема с оригинальными конденсаторами. Так что это сама схема, а не моя ошибка.
Я только что сравнил АЧХ Медузы и Гектора. До ТБ они очень похожи. Может быть, это просто вопрос настройки значений ТБ.
T.
#958 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 02 января 2019 - 21:04
temol, форма сигнала на аноде второй лампы у вас правильная. Там большая постоянная времени RC, где С = 4,7нФ, а R - параллельное соединение резистора в аноде 100кОм с внутренним сопротивлением лампы Ri и сопротивлением Rload. При этом Ri - переменная величина, при большой отрицательной амплитуде входного сигнала лампа совсем закрывается и анодный ток определяется только одним сопротивлением 100кОм и сопротивлением нагрузки. Проще говоря там форма как на выходе интегрирующей RC-цепочки, если на ее вход подать прямоугольные импульсы и еще сделать R зависимым от амплитуды импульсов.
В схеме "Гектора" есть два тумблера - "Bright lead" и "Mid". Общая АЧХ на выходе TS очень сильно зависит от их положения и какой звук у "Гектора" трудно сказать однозначно - там только тумблерами можно сделалать четыре разных звука.
АЧХ на выходе TS с разными положениями тумблеров, BASS на максимуме, TREBLE на середине, MIDDLE на минимуме:
Прикрепленное изображение: Hector Out-TS bode.png
#959 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 03 января 2019 - 00:30
TrueVAL - спасибо за объяснение.
Если бы я собирался построить Hector jfet, я бы просто выбрал одну схему переключения, не слишком усложняя. Может быть, я бы оставил переключатель MID или поставил триммер там.
Вот короткая демонстрация Гектора - различные положения переключателей и ручек (Жаль, что гитара настроена так низко).
Меняя тему на мою вчерашнюю загадку. Больше звуков
Бас и перкуссия с трека DI, но я записал две гитары (это не трек DI) + Mesa V30 IR.
семпл
Вот еще один пример. Низкий гейн, я просто не мог получить хороший уровень сигнала из трека DI. На этот раз звуковой файл разделен на несколько частей, некоторые с педалью, некоторые с плагином VST. Это тот же усилитель - педаль / VST. Можете ли вы сказать, что есть что? Нет читерства и просмотра файла в Audacity или другом анализаторе - просто слушая образец.
Итак, предусилитель это JFET Mesa Boogie Dual Rectifier. Автор схемы - TrueVAL, я только что внес косметические изменения :).
В последнем примере это плагин Poulin Lecto VST и новая педаль. Lecto установлен в Vintage режим и на Red шанель.
Я закончил педаль в последний день года. Корпус размером 125B
Прикрепленное изображение: IMG_9064_600.jpgПрикрепленное изображение: IMG_9062_600.jpg
Чтобы было ясно - это не DR Boogie, это другая схема.
Просто для сравнения - АЧХ лампы DR (зеленый), JFET DR (синий) и Boogie (красный). Напряжение на стоках для Boogie установлено на 4,5V для всех транзисторов (это обычно рекомендуется).
Прикрепленное изображение: mesa_comp.jpg
T.
#960 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 03 января 2019 - 01:00
Как-то я упустил схему MBDR от TrueVAL на j-fet. Поделитесь?
  • 75 Страниц +
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
