  • 75 Страниц +
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
#961 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 03 января 2019 - 09:55
Вы не пропустили эту схему, oна еще не была опубликована. Схема скоро, она не готова к публикации.
T.
Я забыл, что записал еще один сэмп - cнова jfet против VST.
Soundcloud
T.
#962 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 05 января 2019 - 13:46
Всем привет.
Очередная итерация примочкоделания... оформил всё в один проект в "походном" корпусе.
Прикрепленное изображение: шмель_4.png
Последовательно:
1)БП - преобразователь из 5 в 18 вольт. Зачем? 5в зарядки и USB в компе/ноуте нынче есть везде. С помощью RV1 подстроить ток покоя БП без нагрузки(но с ОС) до минимума.(у меня около 9мА. Наверное, можно намного меньше.) Рабочая частота этих трансформаторов(сердечников, 7700-1) около 100кГц. (Раньше был тороидальный, но у него рабочая частота в звуковом диапазоне и труднее отфильтровать было.)
2)Входной фильтр-грелка - эмуляция изменяемого конденсатора параллельно датчику + небольшое усиление и буст СЧ-ВЧ. Коэффициент усиления около 2х, при нажатом бусте - около 3х.
3)Дисторшн - собственно, ничего нового, просто вариант "шмеля". Мне характер звука нравится.
В схеме есть пара излишеств, но делалось всё блочно и в таком виде в корпус запихано.
#963 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 06 января 2019 - 08:25
То есть звук как у 3 версии?
#964 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 12 января 2019 - 20:02
Просмотр сообщенияKEL (06 января 2019 - 08:25) писал:
А вот и звук:)
Прикрепленный файл  Test-sounds1.mp3 (2,88МБ)
Количество загрузок:475
Прикрепленный файл  Test-sounds2.mp3 (1,67МБ)
Количество загрузок:462
Просто тестовые дждждж...
Делалось исключительно для себя, поэтому выглядит пока что так:
Прикрепленное изображение: Shmel-4_inside.jpg
Прикрепленное изображение: Shmel-4_closed.jpg
Облагораживать потом буду. Может быть. Кнопки вкыл/выкыл нет, ибо играю только дждждж, для "чистого" есть "грелка".
Пардон. Забыл описание к звуковым примерам.
Дждждж с разным гейном, с подключением буста и резонансного фильтра.(надеюсь, там что-то понятно)
И всё-таки отдельный ответ на вопрос... Потестироовав переключая оба прибора, "я сделал мерзкое открытие что..."(с) в общем 3 версия оказалось звучит лучше. Усиление каскадов в 4 версии избыточно и баланс между чётким дждж и бубнежом нарушается в пользу бубубу, даже на слабом гейне. Не могу объяснить, но экспериментально остановился на к.у. 6-8. И как тут уже мимоходом обсуждалось - 4 "слабых" каскада после ручки гейна лучше чем 3 "сильных".
Допилю и отчитаюсь исправленной схемой.
Как и обещал, выкладываю схему с поправками. Вроде бы теперь всё правильно. Сэмплы постараюсь завтра.
Теоретически должно работать от 12 или даже 9в.
Не могу загрузить звуковые примеры почкму-то. Говорит "Ошибка Вы не выбрали файл для загрузки"...
Небольшие правки.
#965 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 12 января 2019 - 23:41
Трішки реампів:
#966 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 14 января 2019 - 20:39
TrueVAL - есть ли у вас проекты предусилителей jfet для баса?
T.
#967 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 14 января 2019 - 21:45
На JFET все делают симулятор преампа от "Alembic F2B":
http://www.madbeanpe...p?topic=21331.0
http://cxem.net/soun...sic/music42.php
https://forum.guitar...?topic=236501.0
Я бы первым транзистором не ставил J201 - c ним не получается сделать маленькое усиление, 3-4дБ, и первый каскад может искажать сильный сигнал. Там лучше ставить транзистор с напряжением отсечки порядка 2 вольт, 2N5485 например. У меня есть схема "ElectroBlues": http://guitar-gear.r...post__p__136562
Она и для баса подойдет.
#968 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 15 января 2019 - 00:37
Спасибо Я проверю эти ссылки. выглядит как другая дорога без конца :)
T.
#969 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 15 января 2019 - 17:43
Примеры звука к последней схеме:
Прикрепленный файл  Test-sounds2.1.mp3 (3,75МБ)
Количество загрузок:431
Прикрепленный файл  Test-sounds2.2.mp3 (2,44МБ)
Количество загрузок:433
#970 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 15 января 2019 - 18:46
А какая цепь записи была?
#971 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 15 января 2019 - 20:15
Просмотр сообщенияKEL (15 января 2019 - 18:46) писал:
Собственно, это устройство -> Scarlett 2i4 -> Ardour с плагином Guitarix(эмуляция кабинета).
Ах, да. Игралось на Schecter C-1 + Dimarzio Evolution.
#972 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 15 января 2019 - 20:48
Звук хорош, в кабы 4х12 мощно грохотать будет!
#973 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 16 января 2019 - 05:33
В порталах звучит очень хорошо. Жёстко, отрывисто.
#974 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 16 января 2019 - 11:08
В порталах??
А можно DI-семпл, чтоб "запустить" его в свой комб? Так проще сравнить со своими МRМ, JFET5150 и SanaAmp.
#975 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 16 января 2019 - 12:25
Просмотр сообщенияKEL (16 января 2019 - 11:08) писал:
В порталах??
Портальные колонки, когда в клубе бренчу. Там играю через эту-же цепь.(под свой минус)
DI без спикосима - запросто, но вечером.
Сообщение отредактировал NitroX: 16 января 2019 - 12:28
#976 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 16 января 2019 - 14:50
+ вопрос - вместо 2SK208R наши КП303 с какой буквой пойдут? А то в даташите на 208-е какой-то дикий разброс по Uотс от0.5 до 5 В!
#977 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 16 января 2019 - 14:58
Просмотр сообщенияKEL (16 января 2019 - 14:50) писал:
Я два раза заказывал на ибее 2SK208R. В первой партии 9 из 10 были с Uотс 0.6-0.7. Вторую не мерил ещё(не распакована). Лучше их закажи, это просто. КП303 нужно смотреть по даташиту.
#978 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 16 января 2019 - 15:20
Ну если с такой отсечкой, то и J201 пойдут? Или у этих усиление чрезмерное будет?
#979 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 17 января 2019 - 15:21
Просмотр сообщенияKEL (16 января 2019 - 15:20) писал:
Конечно подойдут:) Это первые претенденты. При заказе 50шт большая часть имела отсечку в пределах 0.6-0.7. ПМСМ, если не для серийного выпуска - разброс не настолько страшен. Подгон никто не отменял:)
Примеры звука без обработки.
И снова "Ошибка Вы не выбрали файл для загрузки"...
Пришлось битрейт ниже сделать. KEL, надеюсь подойдёт...
Прикрепленный файл  Test-sounds3_192.mp3 (2,81МБ)
Количество загрузок:412
На разном гейне: легкий дждж, обычный дждж, дждж от души.
Сообщение отредактировал NitroX: 17 января 2019 - 15:23
#980 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 17 января 2019 - 15:41
Да, это пойдёт, спасибо!
Разберусь с текущими поделками, сделаю и "Шмеля", пусть жужжит! :D Тем более гитар у меня такого же характера.
#981 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 17 января 2019 - 17:17
А когда же мы увидим схему мясобуги? Праздники кончились, руки зачесались)
#982 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 17 января 2019 - 17:54
Aleksei - правильный вопрос :). Сегодня я начинаю готовить проект.
T.
#983 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 18 января 2019 - 20:55
Симулятор двухканального преампа "Mr. Hector" можно собрать по такой схеме:
Прикрепленное изображение: Hector.png
Пример звучания в симуляторе - сначала канал Clean, потом Lead: https://app.box.com/...gr3dy436yz88fgz
Оба брайта были включены, гейны на максимуме, в ТБ все ручки на середине, добавлен импульс кабинета "Mesa 4x12".
Для сравнения записал в симуляторе два фрагмента встык и без обработки - сначала ламповая модель, потом полевая: https://app.box.com/...xigg2natky82gl4
Модель на JFET немного динамичней звучит и вроде флажолеты более четкие там.
12
#984 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 18 января 2019 - 21:32
TrueVAL, вопрос. Вы моделируете схемы преампов на ОУ, биполярах и полевиках. на полевиках ваших схем больше, на оу чуть меньше или столько же. на биполярах буквально пару схем. если АЧХ идентичны, почему отдаете предпочтение полевикам?
Вопрос возник в связи не особой доступностью полевиков, так еще и в процессе их отбора, часть не подойдет по параметрам.
#985 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 18 января 2019 - 22:00
Grechka, схем на ОУ у меня больше раза в два, но там и деталей больше. Кто с SMD дружит, тому и на полевиках не составит больших трудов собрать что-нибудь. Я стараюсь делать простые схемы и про "повторяемость" не забываю думать. Но на ОУ с диодами конечно проще делать и звук не хуже получается. А на БТ мне звук даже больше нравится чем на ПТ.
#986 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 19 января 2019 - 01:00
Hector на макете, без чистого канала, как сейчас. Переключатель Bright Lead добавляет заметный высокочастотный шум.
Быстрая запись с DI-треком. Hector на Soundcloud
ps. Извините, Aleksei ... это сильнее меня :) ... Я работал над документом DR, а затем увидел новую схему TrueVAL. Я не мог противостоять :)
T.
#987 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 19 января 2019 - 06:25
А если гектора делать без клина treble B убирать?
#988 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 19 января 2019 - 09:13
Этот более высокий уровень шума при включенном Bright Lead, вероятно, скрытое возбуждение. Это вышло позже, с гитарой и высокой настройкой Gain. Так что на печатной плате все может быть в порядке - моя схема теперь на макете, а переключатели на проводах.
T.
#989 Пользователь офлайн   TRIADIXICON
Отправлено 19 января 2019 - 13:02
TrueVAL, Hector шикарен :good:
Не приходилось симить powerball? С кранчем более-менее разобрался, а вот с lead каналом... у лампы получается слишком большое усиление(если верить схеме). Как его перераспределять между полевиками %)
#990 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 19 января 2019 - 18:07
Лучше поздно, чем никогда :)
Я подготовил документ сборки для MB Dual Rectifier. Дайте мне знать, если найдете ошибки :)
mesaDR_build_doc.pdf
T.
Кстати - MrH находится в стадии строительства.
Прикрепленное изображение: hect.jpg
T.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 05 августа 2026 - 14:56
Причина редактирования все фаилы по схемам\платам - грузить на форум.
12
  • 75 Страниц +
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
