  • 75 Страниц +
  • 39
  • 40
  • 41
  • 43
#1201 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 30 июля 2019 - 11:25
TrueVAL - вопрос о ваших файлах ltspice - Trio Screamer FET mod - FET Hi-Gain Preamps.
Вы проверяли это на реальной схеме или только на симе? Какой ТБ можно порекомендовать для версии FET? Достаточно ли масштабировать оригинальный ТБ в 4-5 раз?
T.
#1202 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 30 июля 2019 - 19:55
temol, это какие-то старые файлы, лучше их не повторять. Я сейчас уже по-другому нарисовал бы эти схемы.
#1203 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 31 июля 2019 - 22:17
Я понимаю. И это ушло с ветром, новой версии не будет ...?
T.
#1204 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 01 августа 2019 - 22:07
temol, я что-нибудь на полевиках еще сделаю, и может даже не хай-гейн.
#1205 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 02 августа 2019 - 15:12
Просмотр сообщенияTrueVAL (01 августа 2019 - 22:07) писал:
...и может даже не хай-гейн.
Супер! Даже было бы лучше не хайгейн.
Ну разве если только ВХТ...
#1206 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 03 августа 2019 - 22:27
Было бы круто какой-нибудь чистый-кранч в духе классических ламповых усилителей - Fender Deluxe Reverb, Hiwatt, Vox AC30 и т.п.
#1207 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 августа 2019 - 08:36
кранк чадвик необычный звук даёт, от клина да плотного фузового овера с различными вариациями. дизель третий канал, тоже многие делали. схем там несколько ревизий, но выбрать можно.
#1208 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 04 августа 2019 - 16:04
Всем привет. Немного изменил схему последнего "Шмеля". Переделал смещение у Q2. Теперь банановый попроще.
Прикрепленное изображение: Shmel-3.7.jpg
#1209 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 04 августа 2019 - 16:34
NitroX - какой ТБ вы можете порекомендовать для схемы?
T.
#1210 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 04 августа 2019 - 17:00
NitroX, R20 от схемы к схеме глаза мозолит. судя по всему никто не собирал что ли?
#1211 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 04 августа 2019 - 18:32
шесть каскадов усиления. Интересно, сколько входит в перегруз при игре.
#1212 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 04 августа 2019 - 22:30
Просмотр сообщенияGrechka (04 августа 2019 - 17:00) писал:
Скорее всего нет.
Прошу пардону, джентльмены.
Как исправить сообщение не вижу.
#1213 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 04 августа 2019 - 22:37
Номинала "500" не бывает:
https://ru.wikipedia...%BB%D0%B5%D0%B9
#1214 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 06 августа 2019 - 08:24
Просмотр сообщенияtemol (04 августа 2019 - 16:34) писал:
T.
К сожалению, не могу тут ничего порекомендовать. И спользую эквалайзер в пангее и в DAW. Пробовал что-то месобуги/маршаллоподобное и не понравилось, не удобно.
Просмотр сообщенияTrueVAL (04 августа 2019 - 22:37) писал:
Это ваш шарик не влезет. У меня китайские полосатики, там вместо 510 намеряется 502. И я такие номиналы не задумываясь забивал в Qucs и eeschema.
Да и не принципиально это, на мой взгляд. Все ж знают что примерно поставить если подходящего номинала нет...
Просмотр сообщенияhamaha (04 августа 2019 - 18:32) писал:
Второй при хорошем высекании и мощных датчиках уже начинает ограничивать немного. Дальше понятно:)
Да, и каскадов именно усиления всего 5(или 4 при "Crunch"). Первый имеет усиление ~0.9.
#1215 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 12 августа 2019 - 00:27
Я хотел бы представить вам новую схему от TrueVAL - TRIO Screamer (это Lead (#3) канал предусилителя TRIO), версия JFET.
документ сборки - screamer_build_doc.pdf
Я записал несколько семплов.
запись #1 - DI-трек, 4x12 Mesa V30 IR, различные настройки Gain и тона.
запись #2 - гитара (L / R), 4x12 Mesa V30 IR, различные настройки Gain и тона. Настройка Gain- низкий-средний-высокий, настройка MID - средний-высокий-низкий.
T.
9
#1216 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 12 августа 2019 - 09:40
temol, Огонь! Проект хоть сейчас на сайт грузи =)
А зачем в преамп ставить байпас? Если нужно переключаться между несколькими преампами, то не проще взять лупер?
Почему С16 керамика?
#1217 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 12 августа 2019 - 11:45
EfimKR,
Потому что оформление в формате педали.
потому что об землю по питанию. в принципе везде об землю можно керамику. за исключением цепей где они могут микрофонить(катоды ламп, ОС в ОУ).
#1218 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 12 августа 2019 - 12:01
Grechka, спасибо. Просто отдельно указано что керамика, думал может какая-то особенность есть =)
#1219 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 августа 2019 - 14:07
temol, что-то документ сборки Trio не хочет открываться полностью, вы не могли бы прикрепить файл к сообщению? И схему любопытно бы взглянуть.
#1220 Пользователь офлайн   Канифолька
Отправлено 12 августа 2019 - 14:50
Просмотр сообщенияAlixxx (12 августа 2019 - 14:07) писал:
В нём есть схема) Прикрепленный файл  screamer_build_doc.pdf (6,07МБ)
Количество загрузок:263
#1221 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 12 августа 2019 - 14:54
Alixxx - нет проблем. Схема TRIO Screamer и документ сборки в отдельных файлах.
Прикрепленное изображение: JFET_screamer_schematic.png
Количество загрузок:295
T.
#1222 Пользователь офлайн   access777
Отправлено 12 августа 2019 - 15:05
Расскажите пожалуста про переключатель "клиппинг. Если есть - примеры звучания с ним и без него
#1223 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 12 августа 2019 - 15:26
temol, Канифолька, благодарю.
#1224 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 12 августа 2019 - 15:49
Если я правильно помню, в записи #2, начиная с 1:06, kлиппинг выключен.
T.
#1225 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 13 августа 2019 - 04:53
А как правильно напряжения на стоках выставлять?
Чисто случайно заметил, когда третий каскад настраивал, с подключенной гитарой и в зависимости от положения регулятора gain напряжение меняется.
#1226 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 13 августа 2019 - 14:48
Aleksei, я настраиваю со входом об землю и геной в ноль. хотя гейн вроде не принципиально, а вход затвор первого каскада по любому должен на земле лежать. иначе на стоках хрень какая то получается.
TrueVAL, положение регуляторов ТБ как то влияют на отстройку крайнего каскада? по идее в разных положениях движков сопротивление ТБ меняется, а соответственно нагрузка на крайний каскад тоже. Каковы будут ваши рекомендации?
#1227 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 13 августа 2019 - 19:41
Grechka, да, сопротивление ТБ зависит от положения регуляторов и частоты выходного сигнала, но это нас не должно волновать. Тут главное добиться плавного затухания. Напряжения на стоках подписаны на схеме и регулируются подбором сопротивления в цепи стока - +/- один номинал будет нормально.
#1228 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 августа 2019 - 23:38
TrueVAL, заказал 5457 и 5485 у разных продавцов, соот-но разных партий. че то они не особо перекрываются по параметрам. особенно начальному току стока. есть ли какая то методика пересчета первого каскада с 5457 на 5485 и наоборот, с сохранением всех характеристик каскада?
Для меня это не особо актуально, поскольку я затарился капитально. Но может пригодится тем, у кого не велик выбор по отсечке. Ссылки ниже под спойлером.
Продублирую здесь.
#1229 Пользователь офлайн   TrueVAL
Отправлено 29 августа 2019 - 19:35
Grechka, нормальные у вас полевики. А методика проста - берем ближайший по параметрам транзистор, 5457 или 5485, неважно, и подбираем резистор в стоке чтобы напряжение там соответствовало указанному на схеме, +/- 100мВ. Конденсатор в истоке можно еще на слух подобрать, +/- 1 номинал.
#1230 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 01 сентября 2019 - 20:52
Grechka, по первой и второй ссылкам "от барыг" параметры больше характерны для 5458.
Вот, измерял квартет моих mmbf5458, купленных в RS:
mmbf5458-1 -2.105V 4.78mA
mmbf5458-2 -2.217V 5.00mA
mmbf5458-3 -2.145V 4.82mA
mmbf5458-4 -2.252V 5.26mA
Отсечка измерялась при ≈ 200 нА (10 МОм "внутреннего" сопротивления мультиметра в истоке).
  • 75 Страниц +
  • 39
  • 40
  • 41
  • 43
