#1292
Отправлено 27 ноября 2019 - 08:12
Vitalka (26 ноября 2019 - 23:24) писал:
Исходные данные: есть макеты двух преампов на полевиках, есть также по 2 реампа каждого из предов (в линию и в ламповый оконечник со снятием через кабсим) с аналогичными настройками ТБ (тот же ТБ, только переключался между преампами, положение ручек не менялось) и близкими положениями ручек гейна..
Преампы: 1) на jfet jcm800 TrueVAL'a с некоторыми изменениями (вместо j201 стоят КП303 с напряжениями отсечки согласно схеме и в питании стоят 2х47 мкФ вместо 2х100 мкФ); 2) эмуляция jcm800 на bf998.Задание: правильно угадать какой где преамп.
Наводка: k1 и p1 - один преамп, k2 и p2 - второй.
https://app.box.com/...0txh0ac9u4m3riy
https://app.box.com/...z29z34xk3zo9rm2
https://app.box.com/...rn3pob3xnm3nnbm
https://app.box.com/...yjpafi2qjvps41r
Не знаю где кто, но и p1 и p2 звучат приятно
#1293
Отправлено 28 ноября 2019 - 09:19
Все это модульно, поэтому я могу заменить предусилители на новые, и то же самое с УМ - при условии, что предусилитель имеет 5 потенциометров и УМ 3.
УМ и реле питаются от 12В, остальные цепи от 9В.
Я уже сделал TrueVAL Brown Eye с каналом crunch- так что я могу заменить 5150 или сделать другое устройство. То же самое с Tube Cake TC3 - я спроектировал новую плату и могу заменить текущий УМ.
Brown Eye и Tube Cake
T.
#1294
Отправлено 28 ноября 2019 - 20:27
temol (28 ноября 2019 - 09:19) писал:
T.
Красиво!
#1296
Отправлено 29 ноября 2019 - 01:01
Внизу есть AЧХ Lart V30 и bajaLart, модифицированные в C Blue.
Я мог бы опубликовать схему, если есть интерес, но не в этой теме.
T.
#1299
Отправлено 08 декабря 2019 - 14:21
Нарисовал схему
Добавил простенький фильтр для реализации режимов преамп/педаль.
https://app.box.com/...6kaasf0cug2cecm
https://app.box.com/...sft3mbg038mc4hx
https://app.box.com/...hl584a595mnwio5
#1300
Отправлено 08 декабря 2019 - 16:55
#1301
Отправлено 08 декабря 2019 - 17:19
Я макечу на кусках текстолита размером со сторонами размером 1-2см - прорезаю ножовочным полотном навкрест 2 линии по середине сторон, залуживаю, припаиваю провода для выводов, а потом эти bf'ки напаиваю.
Можно для уменьшения толщины пропила ножовочное полотно сточить в области зубов.
#1303
Отправлено 08 декабря 2019 - 18:06
В итоге получим адаптеры отличного качества по копеечной цене.
#1304
Отправлено 09 декабря 2019 - 09:16
T.
#1305
Отправлено 09 декабря 2019 - 10:17
Единственное условие для нескольких плат на листе текстолита - общая плата должна быть >= 7 * 7 см.
Вот моя лейка для фуза
zvex.lay6 (181,36К)
Количество загрузок:335. Сделал с нее гербер - получил 15 плат без лишних доплат.
Контур наполовину прорезан фрезером - отдельная плата легко отделяется от общего листа.
На JLCPCB есть возможность указать несколько дизайнов плат и это будет с доплатой, возможно Вы такой же вариант на Elecrow выбрали.
#1307
Отправлено 09 декабря 2019 - 11:27
Ради интереса закинул еще раз zvex, вот результат.
Если указываешь несколько дизайнов, то будет доплата.
Возможно если бы я разные платы разместил на одном листе, то было бы дороже.
#1309
Отправлено 09 декабря 2019 - 15:41
T.
#1311
Отправлено 15 декабря 2019 - 18:56
Схема
Пояснения: питаю от элемента А23, "крону", как видно поместить некуда. Включенная на сутки просадила батарейку с 12 до 9+ вольт.
Из нерешённого: не придумал как сделать нормальное посаодчное место для батареи; второй каскад ощутимо шумит.
Вид:
Несколько звуковых примеров:
Base_session_2019-12-15_2133-clean.mp3 (1,15МБ)
Количество загрузок:379
Громк 50. Тру-байпас, резо 0, резо 50, резо 100, резо 0 + иск 9ч
Base_session_2019-12-15_2133-2.mp3 (1,84МБ)
Количество загрузок:354
Base_session_2019-12-15_2133-3.mp3 (800К)
Количество загрузок:340
#1313
Отправлено 16 декабря 2019 - 13:50
Vitalka (15 декабря 2019 - 20:41) писал:
Спасбо, вечером попробую.
Vitalka, Не, такое смещение не помогло. Но вроде помогает развязка гейна с землёй через ёмкость 10мф и убирание С5+R6. Шум сильно падает, но верх на большом сигнале ограничивается не так плавно.
#1314
Отправлено 21 декабря 2019 - 21:34
Чистый - https://app.box.com/...jfgzjtas8c9r2gk
Фуззфэйс для сравнения (слеплен из того, что было с пересчетом по калькулятору) - https://app.box.com/...0z2y3kr2vjwknif
Сам фузз с кручением гейна - https://app.box.com/...5v2n4apmwh2jg8s и https://app.box.com/...i386b3tucmy8oyj
#1315
Отправлено 22 декабря 2019 - 15:37
#1316
Отправлено 22 декабря 2019 - 16:32
#1317
Отправлено 22 декабря 2019 - 16:54
Vitalka (22 декабря 2019 - 16:32) писал:
У меня такая же фигня. Нашёл полувыход - всё что относится к записи(ноут, примочка, пангея) запитал через развязывающий трансформатор. Земля звукового тракта через конденсатор подключается тумблером к одному из выводов вторички.(если вилку трансформатора наоборот в розетку вставишь) И кстати, сделал это всё больше из-за пангеи, она по питанию жутко фонит.
#1318
Отправлено 22 декабря 2019 - 19:11
#1319
Отправлено 22 декабря 2019 - 19:31
