  • 75 Страниц +
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
#1291 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 26 ноября 2019 - 23:57
1 - KP303, 2 - BF998?
T.
#1292 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 27 ноября 2019 - 08:12
Просмотр сообщенияVitalka (26 ноября 2019 - 23:24) писал:
Поиграем в угадайку?
Исходные данные: есть макеты двух преампов на полевиках, есть также по 2 реампа каждого из предов (в линию и в ламповый оконечник со снятием через кабсим) с аналогичными настройками ТБ (тот же ТБ, только переключался между преампами, положение ручек не менялось) и близкими положениями ручек гейна..
Преампы: 1) на jfet jcm800 TrueVAL'a с некоторыми изменениями (вместо j201 стоят КП303 с напряжениями отсечки согласно схеме и в питании стоят 2х47 мкФ вместо 2х100 мкФ); 2) эмуляция jcm800 на bf998.Задание: правильно угадать какой где преамп.
Наводка: k1 и p1 - один преамп, k2 и p2 - второй.
https://app.box.com/...0txh0ac9u4m3riy
https://app.box.com/...z29z34xk3zo9rm2
https://app.box.com/...rn3pob3xnm3nnbm
https://app.box.com/...yjpafi2qjvps41r
Не знаю где кто, но и p1 и p2 звучат приятно:)
#1293 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 28 ноября 2019 - 09:19
Вот моя новая игрушка. Чистый канал - ElectroBlues, Lead - 5150. Плюс кабсим (Simplecabsim от Larta) , петля эффектов, усилитель наушников и УМ из этой темы. Переключение каналов осуществляется с помощью реле.
Все это модульно, поэтому я могу заменить предусилители на новые, и то же самое с УМ - при условии, что предусилитель имеет 5 потенциометров и УМ 3.
УМ и реле питаются от 12В, остальные цепи от 9В.
Я уже сделал TrueVAL Brown Eye с каналом crunch- так что я могу заменить 5150 или сделать другое устройство. То же самое с Tube Cake TC3 - я спроектировал новую плату и могу заменить текущий УМ.
Прикрепленное изображение: IMG_20191128_003034.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20191128_002828.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20191120_231707.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20191120_231746_1.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20191120_231647_1.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20191123_115343_1.jpg
Прикрепленное изображение: IMG_20191117_184632.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20191126_211134.jpg
Brown Eye и Tube Cake
Прикрепленное изображение: IMG_20191123_113615_1.jpgПрикрепленное изображение: IMG_20191123_113647_1.jpg
T.
10
#1294 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 28 ноября 2019 - 20:27
Просмотр сообщенияtemol (28 ноября 2019 - 09:19) писал:
Вот моя новая игрушка. Чистый канал - ElectroBlues, Lead - 5150...
T.
Красиво!
#1295 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 ноября 2019 - 22:25
temol, Simplecabsim от Larta на транзисторах. а у вас плата с микросхемой dip-8 на выходе cabsim out. Что за схема? :wink:
Vitalka, 1й более верхастый, 2й более плотный и утробный по низам и атаке. По этому смею предположить то же самое, что и Temol.
#1296 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 29 ноября 2019 - 01:01
Grechka - знаешь что? Вы мне кое-что напомнили - это не совсем схема Larta. Это застряло в моей голове - Lart Lart .. потому что это основано на схеме Lart. На форуме freestompboxes bajaman опубликовал значения для преобразования схемы Larta (Celestion V30) в AЧХ Celestion Blue. Но это была транзисторная схема. Затем bajaman опубликовал новую схему - версию OУ, но также Celestion Blue. И это то, что я использую здесь.
Внизу есть AЧХ Lart V30 и bajaLart, модифицированные в C Blue.
Прикрепленное изображение: lart-baja.jpg
Я мог бы опубликовать схему, если есть интерес, но не в этой теме.
T.
#1297 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 29 ноября 2019 - 13:29
temol, а что за петля эффектов?
#1298 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 29 ноября 2019 - 13:52
Вот схема.
Прикрепленное изображение: fx-loop.png
T.
#1299 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 декабря 2019 - 14:21
temol, Grechka не угадали. 1 - bf998, 2 - кп303
Нарисовал схему
Прикрепленное изображение: jcm.GIF
Добавил простенький фильтр для реализации режимов преамп/педаль.
Прикрепленное изображение: mcj.GIF
https://app.box.com/...6kaasf0cug2cecm
https://app.box.com/...sft3mbg038mc4hx
https://app.box.com/...hl584a595mnwio5
#1300 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 08 декабря 2019 - 16:55
Vitalka, хотелось бы намакетить, не знаешь, есть какой-нибудь не смд аналог этих bf998?
#1301 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 08 декабря 2019 - 17:19
Bf961 и bf964 вроде как аналоги.
Я макечу на кусках текстолита размером со сторонами размером 1-2см - прорезаю ножовочным полотном навкрест 2 линии по середине сторон, залуживаю, припаиваю провода для выводов, а потом эти bf'ки напаиваю.
Можно для уменьшения толщины пропила ножовочное полотно сточить в области зубов.
Прикрепленное изображение: razrez.gif
#1302 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 08 декабря 2019 - 17:50
Вот на такие адаптеры можно запаять для макетирования. Они двухсторонние, с разным шагом:
Прикрепленное изображение: IMG_0118.JPG Прикрепленное изображение: IMG_0116.JPG
0.65 мм TSSOP как раз хорошо подойдет под эти транзисторы.
#1303 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 08 декабря 2019 - 18:06
Еще вариант - сделать лейку адаптера и заказать в Китае (я заказываю на JLCPCB, 2$ за 5 плат 10*10 см + доставка около 8$). Думаю что можно уместить адаптер на 1*1 см - 100 адаптеров на плате, и это не предел.
В итоге получим адаптеры отличного качества по копеечной цене.
#1304 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 09 декабря 2019 - 09:16
EfimKR - Я не знаю, как работает JLCPCB, но Elecrow взимает дополнительную плату за размещение более 1 печатной платы в одном проекте (Итак, по идее - один адаптер = одна печатная плата). Они взяли с меня дополнительные 10 $ за то, что я поместил 2 платы на 10x10cm. Вполне возможно, что было бы необходимо сделать проект без "v-grooves", разделительных плат и разрезать ето на куски дома с помощью ножовки.
T.
#1305 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 09 декабря 2019 - 10:17
temol,JLCPCB не берет деньги за это. Также можно выбрать любой цвет маски без доплаты, но на пару дней дольше в производстве будет.
Единственное условие для нескольких плат на листе текстолита - общая плата должна быть >= 7 * 7 см.
Вот моя лейка для фуза Прикрепленный файл  zvex.lay6 (181,36К)
Количество загрузок:335. Сделал с нее гербер - получил 15 плат без лишних доплат.
Контур наполовину прорезан фрезером - отдельная плата легко отделяется от общего листа.
На JLCPCB есть возможность указать несколько дизайнов плат и это будет с доплатой, возможно Вы такой же вариант на Elecrow выбрали.
#1306 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 декабря 2019 - 10:33
EfimKR, берут, берут периодически доплату за V-cut (даже если 1 дизайн). Видимо, смотря на какую смену нарвешся :pleasantry:
#1307 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 09 декабря 2019 - 11:27
Alixxx, трижды заказывал с v-cut по цене 2$ / 5шт (только на первую плату, потом 4$) и 5$ / 10 шт.
Ради интереса закинул еще раз zvex, вот результат.
Прикрепленное изображение: 1.png
Если указываешь несколько дизайнов, то будет доплата.
Возможно если бы я разные платы разместил на одном листе, то было бы дороже.
#1308 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 09 декабря 2019 - 15:10
EfimKR, написал, как было. В заказе была указана одна цена, потом приходило письмо "счастья" на электронку...
А иногда разные дизайны (4 шт на одной загатовке) проходили без доплаты.
#1309 Пользователь офлайн   temol
Отправлено 09 декабря 2019 - 15:41
+1 на то, что сказал Alixxx. Мой первый «комбинированный» заказ прошел гладко, даже с мостами «укуса мыши» между печатными платами. Некоторое время спустя я сделал еще один заказ, тоже «комбинированный», и через пару дней я получил сообщение о том, что за это я должен доплатить.
T.
#1310 Пользователь офлайн   EfimKR
Отправлено 09 декабря 2019 - 16:49
Значит мне вёзет - 3 заказа без доплат =)
#1311 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 15 декабря 2019 - 18:56
Всем привет. Закончил тут очередную поделку. Grelka-3.
Схема
Прикрепленное изображение: Grelka-3.0.png
Пояснения: питаю от элемента А23, "крону", как видно поместить некуда. Включенная на сутки просадила батарейку с 12 до 9+ вольт.
Из нерешённого: не придумал как сделать нормальное посаодчное место для батареи; второй каскад ощутимо шумит.
Вид:
Прикрепленное изображение: Грелка_сверху.jpg
Прикрепленное изображение: Грелка_сбоку.jpg
Прикрепленное изображение: Грелка_внутри.jpg
Несколько звуковых примеров:
Прикрепленный файл  Base_session_2019-12-15_2133-clean.mp3 (1,15МБ)
Количество загрузок:379
Громк 50. Тру-байпас, резо 0, резо 50, резо 100, резо 0 + иск 9ч
Прикрепленный файл  Base_session_2019-12-15_2133-2.mp3 (1,84МБ)
Количество загрузок:354
Прикрепленный файл  Base_session_2019-12-15_2133-3.mp3 (800К)
Количество загрузок:340
#1312 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 декабря 2019 - 20:41
NitroX,после С5 надо бы резистор на землю добавить, чтоб нормальное смещение было - может из-за диодного "смещения" и шумит
#1313 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 16 декабря 2019 - 13:50
Просмотр сообщенияVitalka (15 декабря 2019 - 20:41) писал:
Спасбо, вечером попробую.
Vitalka, Не, такое смещение не помогло. Но вроде помогает развязка гейна с землёй через ёмкость 10мф и убирание С5+R6. Шум сильно падает, но верх на большом сигнале ограничивается не так плавно.
#1314 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 21 декабря 2019 - 21:34
Решил попробовать сделать фузз на полевиках, а вышло что-то на макете.
Чистый - https://app.box.com/...jfgzjtas8c9r2gk
Фуззфэйс для сравнения (слеплен из того, что было с пересчетом по калькулятору) - https://app.box.com/...0z2y3kr2vjwknif
Сам фузз с кручением гейна - https://app.box.com/...5v2n4apmwh2jg8s и https://app.box.com/...i386b3tucmy8oyj
Прикрепленное изображение: fuzz bf.GIF
#1315 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 22 декабря 2019 - 15:37
Непременно нужно найти эту заразу, которая лучит. Фон здорово мешает. Характер ничего так. Одной крутилки TONE может быть и недостаточно, можно ещё от 12 Вольт попробовать.
#1316 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 22 декабря 2019 - 16:32
Фонит ноут при работе от зарядки. Ручки тона достаточно - звук от холодного до горячего накручивается. Разве что повторитель на выходе можно поставить.
#1317 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 22 декабря 2019 - 16:54
Просмотр сообщенияVitalka (22 декабря 2019 - 16:32) писал:
У меня такая же фигня. Нашёл полувыход - всё что относится к записи(ноут, примочка, пангея) запитал через развязывающий трансформатор. Земля звукового тракта через конденсатор подключается тумблером к одному из выводов вторички.(если вилку трансформатора наоборот в розетку вставишь) И кстати, сделал это всё больше из-за пангеи, она по питанию жутко фонит.
#1318 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 22 декабря 2019 - 19:11
Из "бортовой" ЗК можно выжать неплохой результат, если сконфигурировать в DAW стереовыход как балансный моно и использовать аудиотрансформатор. Это вычтет синфазную помеху на выходе и повысит соотношение с/ш.
#1319 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 22 декабря 2019 - 19:31
У меня внешняя звуковая карта. Писать на внутреннюю немного... странно:))
#1320 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 22 декабря 2019 - 19:44
NitroX, "внешность" или "внутренность" ЗК не имеет никакого значения, кроме, разве что, немного меньших задержек у PCI/PCIe/PCMCIA карт. Имеют значение качественные характеристики тракта, - с/ш и КНИ как основные. Ну и стабильность работы под ASIO.
  • 75 Страниц +
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
12 человек читают эту тему
