#1352
Отправлено 24 января 2020 - 09:01
TrueVAL (16 января 2020 - 19:55) писал:
TrueVAL, спасибо.
Я только начинаю эксперименты с Audacity. Я пытаюсь эмулировать секцию предусилителя Framus Cobra V1 с полевыми транзисторами (только началось!).
Один вопрос: в целом, является ли поведение интегрированного вывода важным параметром при эмуляции проектов? Например, сопоставление результатов вашего проекта SSRM с эталоном почти идеальное. Смотрите ниже, я использовал файл симуляции, которым вы поделились с нами.
#1353
Отправлено 24 января 2020 - 20:52
Амплитудно-частотные характеристики каждого каскада и всего преампа в статическом режиме.
Закон изменеия спектра сигнала на выходе в динамическом режиме для синусоидальных затухающих по экспоненте входных сигналов. Я обычно смотрю только два сигнала - один с частотой 66Hz и начальной амплитудой 2V, а потом второй с частотой 660Hz и начальной амплитудой 1V.
Совпадение во времени огибающих (envelope) сигналов.
В симуляторе удобно смотреть АЧХ (Bode), формы сигналов и их огибающие. А потом в симуляторе нужно записывать простые сигналы и реальные гитарные сэмплы и дальше смотреть спектры, слушать и сравнивать уже в звуковом редакторе.
#1355
Отправлено 16 февраля 2020 - 22:52
Я добился некоторого прогресса в эмуляции Framus Cobra / Dragon с использованием FET
Это проект "Старая школа" 30V,
https://drive.google...iY53Mi6kSpLGrze
Все включено в .asc
Симуляция файлов с разным усилением, G05 = 1%, G10 = 10%, G100 = 100%.
У меня есть на скамейке, мне это нравится.
Можете ли вы взглянуть, комментарии и предложения приветствуются!
#1356
Отправлено 19 февраля 2020 - 20:43
Есть небольшое отклонение по спектру в средней области при подаче на вход затухающего синуса. С начальной амплитудой 1 вольт на частоте 660Hz получаются такие формы сигналов на аноде 4-ой лампы и стоке 4-го транзистора:
Видим что скважность сигнала ( pulse duty cycle: S = T/t ) в транзисторной схеме больше. Это приводит к тому, что изменяется спектральный состав - некоторые гармоники, например 7-я и 9-я, ослабляются, а общий уровень гармоник немного повышается. Это хорошо видно на спектрограмме сигналов:
При таком значении скважности S звук делается более резким - это хорошо на атаке, а не в середине затухающей ноты. Послушайте две ноты - ламповая модель Cobra/Dragon, а затем JFET-симулятор. Слышите ли разницу в звучании в середине каждой из двух нот?: https://app.box.com/...j9asm2ggkr100to
Может это и не очень важное отличие, но я бы еще что-нибудь сделал, может подвигал вверх-вниз рабочую точку на стоке 3-го транзистора или что-то другое - надо смотреть в cимуляторе.
#1357
Отправлено 20 февраля 2020 - 22:57
Да, я слышу разницу! Я постараюсь исправить схему.
Сейчас я также работаю над эмуляцией «чистого канала» Фрамуса. Это сложно.
#1358
Отправлено 21 февраля 2020 - 19:29
#1359
Отправлено 23 февраля 2020 - 10:37
Мне нужно также добавить некоторую схему send-return, для выхода нужен как минимум повторитель.
#1361
Отправлено 26 февраля 2020 - 11:35
bf fuzz.lay (70,7К)
Количество загрузок:261
Пикушки я брал сразу 100 шт в инет-магазине у себя. Схему твина не выкладывал, если надо, то отрисую.
#1363
Отправлено 26 февраля 2020 - 18:18
С9 можно убрать, если грузиться рано будет.
Сейчас оранж ковыряю, но что-то очень яркий получается.
#1365
Отправлено 27 февраля 2020 - 00:15
#1367
Отправлено 27 февраля 2020 - 11:12
Сделай лучше дизеля, хотя бы 3-й канал, или Чадвика
#1369
Отправлено 28 февраля 2020 - 20:13
#1371
Отправлено 28 февраля 2020 - 20:44
TrueVAL (28 февраля 2020 - 20:13) писал:
А можно схему в картинке сюда для лентяев, которые не пользуются этим симулятором?
#1374
Отправлено 29 февраля 2020 - 22:20
Спасибо TrueVAL!
Мне было интересно, может ли быть проблема с drain 2N5458 около 30В. Абсолютный максимальный рейтинг VDG = 25 В. Может быть, могут быть некоторые проблемы, когда вход перегружен.
#1376
Отправлено 29 февраля 2020 - 22:28
#1378
Отправлено 01 марта 2020 - 20:08
#1379
Отправлено 15 марта 2020 - 18:09
Итак, я наконец-то создал эмулятор Framus Cobra Fet,
Некоторая фотография и другая информация здесь: HERE
здесь схемы
Мне очень нравится звук, управление тоном очень интересно.
Schematic - cobra17.pdf (57,44К)
Количество загрузок:464
