  • 75 Страниц +
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
#1351 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 24 января 2020 - 08:16
Попробовал bf fuzz с басом в линию через твин_на_bf998:
https://app.box.com/...y76k34k2ua8dyyo
#1352 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 24 января 2020 - 09:01
Просмотр сообщенияTrueVAL (16 января 2020 - 19:55) писал:
Lcv, это интересный метод, но можно просто увидеть все гармоники в динамике и сравнить две разные схемы в звуковом редакторе. Я делаю это в "Audacity":
TrueVAL, спасибо.
Я только начинаю эксперименты с Audacity. Я пытаюсь эмулировать секцию предусилителя Framus Cobra V1 с полевыми транзисторами (только началось!).
Один вопрос: в целом, является ли поведение интегрированного вывода важным параметром при эмуляции проектов? Например, сопоставление результатов вашего проекта SSRM с эталоном почти идеальное. Смотрите ниже, я использовал файл симуляции, которым вы поделились с нами.
  • Прикрепленное изображение: SSRM integral Capture.PNG
#1353 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 24 января 2020 - 20:52
Lcv, нужно анализировать несколько параметров:
Амплитудно-частотные характеристики каждого каскада и всего преампа в статическом режиме.
Закон изменеия спектра сигнала на выходе в динамическом режиме для синусоидальных затухающих по экспоненте входных сигналов. Я обычно смотрю только два сигнала - один с частотой 66Hz и начальной амплитудой 2V, а потом второй с частотой 660Hz и начальной амплитудой 1V.
Совпадение во времени огибающих (envelope) сигналов.
В симуляторе удобно смотреть АЧХ (Bode), формы сигналов и их огибающие. А потом в симуляторе нужно записывать простые сигналы и реальные гитарные сэмплы и дальше смотреть спектры, слушать и сравнивать уже в звуковом редакторе.
#1354 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 13 февраля 2020 - 10:42
Bf fuzz с басом
#1355 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 16 февраля 2020 - 22:52
Привет всем
Я добился некоторого прогресса в эмуляции Framus Cobra / Dragon с использованием FET
Это проект "Старая школа" 30V,
https://drive.google...iY53Mi6kSpLGrze
Все включено в .asc
Симуляция файлов с разным усилением, G05 = 1%, G10 = 10%, G100 = 100%.
У меня есть на скамейке, мне это нравится.
Можете ли вы взглянуть, комментарии и предложения приветствуются!
#1356 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 19 февраля 2020 - 20:43
Lcv, я посмотрел файл симуляции. Вы сделали очень хороший симулятор Cobra/Dragon.
Есть небольшое отклонение по спектру в средней области при подаче на вход затухающего синуса. С начальной амплитудой 1 вольт на частоте 660Hz получаются такие формы сигналов на аноде 4-ой лампы и стоке 4-го транзистора:
Прикрепленное изображение: Signals.png
Видим что скважность сигнала ( pulse duty cycle: S = T/t ) в транзисторной схеме больше. Это приводит к тому, что изменяется спектральный состав - некоторые гармоники, например 7-я и 9-я, ослабляются, а общий уровень гармоник немного повышается. Это хорошо видно на спектрограмме сигналов:
Прикрепленное изображение: Spector.png
При таком значении скважности S звук делается более резким - это хорошо на атаке, а не в середине затухающей ноты. Послушайте две ноты - ламповая модель Cobra/Dragon, а затем JFET-симулятор. Слышите ли разницу в звучании в середине каждой из двух нот?: https://app.box.com/...j9asm2ggkr100to
Может это и не очень важное отличие, но я бы еще что-нибудь сделал, может подвигал вверх-вниз рабочую точку на стоке 3-го транзистора или что-то другое - надо смотреть в cимуляторе.
#1357 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 20 февраля 2020 - 22:57
TrueVAL, спасибо за вашу помощь.
Да, я слышу разницу! Я постараюсь исправить схему.
Сейчас я также работаю над эмуляцией «чистого канала» Фрамуса. Это сложно.
#1358 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 21 февраля 2020 - 19:29
Lcv, я заменил номинал резистора 22k в истоке транзистора J3 на 11k и убрал совсем параллельную RC-цепочку там же в истоке. Звучание высоких нот стало почти одинаковым.
#1359 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 23 февраля 2020 - 10:37
Спасибо TrueVAL! Эта схема уже создает каналы Lead и Crunch, я опубликую схему 3-канального предусилителя, как только закончу раздел clean.
Мне нужно также добавить некоторую схему send-return, для выхода нужен как минимум повторитель.
#1360 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 25 февраля 2020 - 21:55
Vitalka, лейкой на свой фуз(fuzz bf) не поделишься? Ты в нем больше ничего в схеме не допиливал? емкость 5р где брал?
А где ты схему твин_на_bf998 выкладывал? Я что то не заметил.
#1361 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 февраля 2020 - 11:35
Печатка вот:
Прикрепленный файл  bf fuzz.lay (70,7К)
Количество загрузок:262
Пикушки я брал сразу 100 шт в инет-магазине у себя. Схему твина не выкладывал, если надо, то отрисую.
#1362 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 февраля 2020 - 14:15
Vitalka, рисовать не надо. хотя бы скрин с симулятора. хоть примерно глянуть. Ты больше ничего дисто фузового не делал, изменений никаких не вносил в fuzz bf?
#1363 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 26 февраля 2020 - 18:18
Вот фендырь.
Прикрепленное изображение: fnd twin.gif
С9 можно убрать, если грузиться рано будет.
Сейчас оранж ковыряю, но что-то очень яркий получается.
#1364 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 февраля 2020 - 23:54
Vitalka, 998 как то отбирать нужно, отстраивать каскады в твоих схемах? Их вообще как проверить на пригодность по характеристикам? А то с алиэкспресса мало ли что придет...
#1365 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 27 февраля 2020 - 00:15
Я не отстраивал и не отбирал. Можно посмотреть по усилению будет - завтра опробую с осцилом и мультиметром в режиме переменки и отпишу.
#1366 Пользователь офлайн   Torbjorn
Отправлено 27 февраля 2020 - 04:05
Vitalka, вот реально классно звучит бас с твоей примочью.
Хорош же был бы такой овер в составе преампа басового "с подмесом".
#1367 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 27 февраля 2020 - 11:12
Vitalka, ну осцила у меня нет. может рабочие точки? У тебя маркировка какая на 998? они есть МОр, есть МОW, чтоб хоть как то косвенно ориентироваться. А то щас с китая хочу десяток заказать.
Сделай лучше дизеля, хотя бы 3-й канал, или Чадвика :dance:
#1368 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 27 февраля 2020 - 15:30
TrueVAL, я разместил здесь .asc канала Clean для эмуляции Cobra-Dragon FET.
Folder
Это лучшее, что я мог сделать до сих пор.
Это не идеально, но может быть, это приемлемо. Комментарии и предложения приветствуются!
Заранее спасибо.
#1369 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 28 февраля 2020 - 20:13
Lcv, у вас получилась хорошая симуляция Dragon Clean. Я сделал Вашу схему немного проще: https://app.box.com/...spchexswlrcv9wr
#1370 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 28 февраля 2020 - 20:26
TrueVAL, у вас ничего не намечается дисто-овер-фузового?
#1371 Пользователь офлайн   minor
Отправлено 28 февраля 2020 - 20:44
 TrueVAL (28 февраля 2020 - 20:13) писал:
А можно схему в картинке сюда для лентяев, которые не пользуются этим симулятором?
#1372 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 29 февраля 2020 - 09:53
 minor (28 февраля 2020 - 20:44) писал:
Minor, вот!
  • Прикрепленное изображение: Capture_cobraCLEAN.PNG
#1373 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 февраля 2020 - 21:03
Grechka, померял тут
Прикрепленный файл  Измерение.doc (28,5К)
Количество загрузок:201
Потом еще пару штук померяю.
#1374 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 29 февраля 2020 - 22:20
Спасибо TrueVAL!
Мне было интересно, может ли быть проблема с drain 2N5458 около 30В. Абсолютный максимальный рейтинг VDG = 25 В. Может быть, могут быть некоторые проблемы, когда вход перегружен.
#1375 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 29 февраля 2020 - 22:23
Vitalka, судя по маркировке, у тебя Infineon. Ты сравнивал хар-ки самого элемента, с хар-ми модели в симе?
#1376 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 29 февраля 2020 - 22:28
Модель в симе кривая. Надо на слух делать.
#1377 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 01 марта 2020 - 19:15
Vitalka, а как же ты тогда свои схемы составляешь? На макете подбираешь? опиши процесс, как время будет.
#1378 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 01 марта 2020 - 20:08
Набрасываю схему в симе, паяю согласно симу на макете. А потом, если не нравится звук, начинаю менять и слушать. В основном, меняю разделительные конденсаторы, межкаскадную коррекцию, шунты стоковых резисторов. Процесс увлекательный, но длинный.
#1379 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 15 марта 2020 - 18:09
Привет всем!
Итак, я наконец-то создал эмулятор Framus Cobra Fet,
Некоторая фотография и другая информация здесь: HERE
здесь схемы
Мне очень нравится звук, управление тоном очень интересно.
8
#1380 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 16 марта 2020 - 08:05
Lcv, а чем обосновано такое питание 30В?
  • 75 Страниц +
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
