  • 75 Страниц +
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
#1921 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 января 2022 - 01:20
Вау, я узнал эту схему, это же "простые вещи" Сергея Лузана!
Давно смотрел на неё и имел в планах её попробовать, но был загружен другими проектами и просто про неё забыл...
Сейчас у меня есть дома необходимое оборудование и есть достаточно свободного времени эту схему пощупать не торопясь )))
#1922 Пользователь офлайн   stranger
Отправлено 05 января 2022 - 10:20
Просмотр сообщенияKSG (05 января 2022 - 01:20) писал:
Ну, если восстановить историческую справедливость, то термин "простые вещи", как и базовую схемотехнику каскада (кстати, большинство ПТ-схем от TrueVAL построены именно по такой схемотехнике), предложил Артём aka Medved, ещё на gtlab, лет 15 назад. А lart лишь развил эту идею, в частности - применив подачу небольшого положительного смещения на затвор полевика, что позволило устанавливать рабочую точку каскада во вменяемых пределах. Способ подачи этого смещения на затвор, в свою очередь, тоже имеет несколько различных подходов и схемотехнических решений.
Извините за оффтоп.
Сообщение отредактировал stranger: 05 января 2022 - 10:22
#1923 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 05 января 2022 - 12:45
Я когда-то делал под заказ примус Boogazzi одного из славных представителей той когорты новаторов, Антона Калины.
Все режимы в схеме были выставлены скрупулёзно по рекомендациям автора, и примус успешно заработал, но звук его был крайне песочен.
Когда заказчик, поиграв на нём несколько дней, пришёл к такому же мнению, я внёс в схему некоторые изменения и скорректировал АЧХ в нужном направлении, и вопрос избыточной песочности был успешно закрыт ))
Прикрепленное изображение: фото-21.JPG
  • Прикрепленное изображение: фото-31.JPG
#1924 Пользователь офлайн   fatcat
Отправлено 05 января 2022 - 14:41
stranger спасибо за ответы, да, схема, которую запостил mva
скажите, а исходной статьи не осталось ни у кого? буду премного благодарен
Сообщение отредактировал fatcat: 05 января 2022 - 14:41
#1925 Пользователь офлайн   PromasterKHV
Отправлено 13 января 2022 - 04:04
Всем привет! Озадачился изготовлением басового перегруза для сына, который играет в дэт-металл группе. Взял за основу SHARP с поста Моя ссылка
Переработал оба темброблока под басовый звук, между VR1 и R4 сначала LouCut фильтр с регулировкой частоты среза от 10 до 250 Гц спизjeнный со схемы RANE PE-17, следом канал параметрического эквалайзера: https://guitar-gear....attach_id=44615
Большое спасибо Tuvalu за информацию.
В общем звук наруливается в достаточно широких пределах, единственно что пришлось сделать входной делитель по 68К, т.к. сигнал с активного JB Clive перегружал чистый канал, ну и убрал еще соответственно D4.
Для смешивания чистого и перегруженного звука взял сигнал с движка VR5 и подал на нижний контакт VR9, соответственно отключив его от общего провода.
Демка чисто для ознакомления, записана телефон, так что не пинайте.
7
#1926 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 25 февраля 2022 - 11:43
Всем доброго дня! Захотелось собрать Слон 100 по схеме TrueVAL, но в ней не указаны характеристики переменников. Подскажите с какими буквами они должны быть? Спасибо.
#1927 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 25 февраля 2022 - 12:27
Я собирал , для адекватной регулировки ставил такие : гейн , бас , громкость - "А" (латынь) , а всё остальное - "В" ....а Вы можете поэксперементировать .
#1928 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 30 марта 2022 - 12:11
Всем доброго дня! Продолжаю собирать SLON 100 по печатке Torbjorn. Дошел до драйвера, есть вопрос: я так понимаю подбором резистора выставляется смещение? Какое напряжение должно быть и какое допустимое отклонение от него? Спасибо.
  • Прикрепленное изображение: Вопрос1.jpg
#1929 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 30 марта 2022 - 13:53
этот каскад из педалей АМТ первой серии. В теме по педалям АМТ всё есть. Вокруг этого и плясать.
https://guitar-gear....attach_id=29581
https://guitar-gear....attach_id=18578
https://guitar-gear....attach_id=36644
#1930 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 30 марта 2022 - 14:17
Спасибо! Почитаю.
#1931 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 14 апреля 2022 - 01:20
Всем привет!
Интересный способ включения полевиков в усилителе Roland Blues Cube.
Вот схема, не знаю, обсуждали ли здесь. Вот обсуждение на родственном форуме
  • Прикрепленное изображение: Roland_Blues_Cube_bc-30.png
#1932 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 16 мая 2022 - 11:06
Выкладываю плату в DipTrace перегруза на J113. При изменении номиналов резисторов там вообще любой перегруз или предвак собрать можно,даже на биполярных транзисторах. Плата под корпус 1590B или аналогичный.
Прикрепленный файл  DipTrace PCB - GD2.pdf (20,41К)
Количество загрузок:149
Прикрепленный файл  DipTrace PCB - GD.pdf (40,17К)
Количество загрузок:139
Прикрепленный файл  J113.ZIP (37,36К)
Количество загрузок:117
Прикрепленное изображение: IMG_20220417_130320.jpg
#1933 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 31 мая 2022 - 00:22
всем привет(спустя долгие годы :) )
кто-нибудь делал ректу на полевиках/оу? имеется ввиду вообще весь аппарат целиком.
если да, то поделитесь схемами с печатками плиз)
а то скинули мне на шару почти совковый комбарь "Эпсилон-50ХВ", внутри он разорван практически полностью, но корпус и шасси вроде норм. для дома и мелких репетиций сгодится) хочу туда свою мечту собрать)
Сообщение отредактировал Altairth: 31 мая 2022 - 00:25
#1934 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 31 мая 2022 - 06:20
Такая меса буга есть на ОУ) Там дальше еще где то двухканальная версия есть
https://guitar-gear....post__p__135203
#1935 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 31 мая 2022 - 09:41
Просмотр сообщенияAleksei (31 мая 2022 - 06:20) писал:
в принципе за основу можно и 5150 взять, только частотную коррекцию пересчитать под месу. и печатки уже есть, но там не полный преамп, а только красный... где-то в этой теме ещё телепается моя схема на 2sk170, но тоже только одного канала и по мотивам встраиваемого бустера на одном том же 2sk170. как оно звучало я не помню почти) помню что там частотная коррекция была посчитана по месе, но вроде как далеко от идеала. а хочется чуть ли не в референс, но на транзисторах)
ОУ конечно тоже хорошо т.к. есть возможность подкрасить звук выбором ОУ, но меня несколько смущает возможное резкое ограничение первого каскада.. интересно было бы узнать что сам TrueVAL думает на этот счёт. а ещё под мои задачи это всё надо делать под двухполярное питание.. крч я гоню на все бабки))
#1936 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 мая 2022 - 12:00
Altairth, https://guitar-gear....990#entry146990
#1937 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 31 мая 2022 - 12:56
немножко рекомендаций по последнему опыту построения hi-fi усилителя. (или НЕ рекомендаций?..)
в общем вы как хотите, а керамические и танталовые конденсаторы в звуковом тракте я использовать больше никогда не буду и даже врагу не посоветую. уж лучше электролиты...
они очень хорошо себя показывают в цепях питания, где надо вч помехи фильтровать. ну типа для шунтов электролитов и диодов в мостах. в звуковом же тракте теперь ТОЛЬКО плёнка.
причина -- замыливание ВЧ и просто неистовые искажения. В перегрузах может где-то и найдут место чтобы гармоник добавить, а так чтобы прям везде -- больше ни-ког-да!
Aleksei, Grechka, а вообще по звуку какой вариант лучше, ближе к лампе и достовернее, на жфетах или на оу?
Сообщение отредактировал Altairth: 31 мая 2022 - 12:57
#1938 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 мая 2022 - 13:11
на мой вкус, в эмуляторах преампов полевики звучат более благородно. А если еще грелочкой подогреть с ассиметричным диодно-светодиодным ограничением, так вообще появляется такой классный бархат в звуке.
Temol записывал хорошие звуки. https://soundcloud.c...fet-mr-hector-2
Сообщение отредактировал Grechka: 31 мая 2022 - 13:14
#1939 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 31 мая 2022 - 14:14
Просмотр сообщенияGrechka (31 мая 2022 - 13:11) писал:
это скорее всего потому что сами по себе транзисторы не очень-то склонны красить звук. тем более при правильном приготовлении) правда феты вроде как довольно медлительные обычно..
это ты наверное ещё не слышал дешевый комбарь типа Laney LX12/LG12 и тому подобное после замены операционников на что-то вроде опа2134 вместо того что там стоит)
пару лет назад я так над другом-гитаристом прикольнулся когда он мне такой комбик припёр на ремонт. он без проверки повёз его в студию записываться и они там пытались лампу найти)))
Сообщение отредактировал Altairth: 31 мая 2022 - 14:14
#1940 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 мая 2022 - 15:42
И биполяры вполне звучат. Как по мне, даже приятнее ОУ. https://soundcloud.c...16837/jetstone7
https://guitar-gear....794#entry149794
https://guitar-gear....475#entry146475
Сообщение отредактировал Grechka: 31 мая 2022 - 15:48
#1941 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 31 мая 2022 - 19:26
Grechka, согласен. но конкретно этот мне не зашел почему-то.. на фетах как-то чётче что-ли..
капец.. послушаешь семплы так мне не меса надо, а дизель или пиви)
хотя что-то мне подсказывает что таких же звуков можно получить и на оранжевом канале месы...
поправьте если не прав пока я печатки разводить не начал))
и ещё вопрос.. судя по всему мне не купить в ближайшее время 2n5457 или mmbf5457, поэтому вопрос.. можно ли вместо него вставить в первый каскад какой-нибудь биполярный и если да, то какие можно(примеры схемы откуда можно чуть ли не "в лоб" дёрнуть и не париться)?
#1942 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 31 мая 2022 - 19:35
https://guitar-gear....fet-by-trueval/
Щас начнется, того нет, это заменю на биполярник. Аааа... и так сойдет... А потом, херня эти ваши полевики, нифига не звучат.
кп303в,г можно попробовать подобрать.
Сообщение отредактировал Grechka: 31 мая 2022 - 19:38
#1943 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 01 июня 2022 - 13:44
Просмотр сообщенияGrechka (31 мая 2022 - 19:35) писал:
понял. буду искать mmbf5457. без компромиссов.
и такой ещё вопрос.. кому-нибудь попадалась схема простого, но мощного оконечника, ватт на 200 примерно, с выхлопом на полевиках и с ОУ в раскачке?
#1944 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 01 июня 2022 - 14:25
Просмотр сообщенияAltairth (01 июня 2022 - 13:44) писал:
https://vpayaem.ru/amp_AB.html - пойдет?
https://vpayaem.ru/amp_AB_symm.html - или такой (сам делал такой же, но с меньшим Uпит.).
Сообщение отредактировал KEL: 01 июня 2022 - 14:28
#1945 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 01 июня 2022 - 16:23
Просмотр сообщенияKEL (01 июня 2022 - 14:25) писал:
первый вариант в принципе хорош, но второй мне понравился больше. правда его надо бы на двухполярку переделать. а печатка осталась?
UPD:
а хотя ну его нахрен... вторую схему буду делать. тем более там второй гармоникой угрожают...))
#1946 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 02 июня 2022 - 10:28
Просмотр сообщенияAltairth (01 июня 2022 - 16:23) писал:
Нет, не сохранилась...
#1947 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 02 июня 2022 - 16:41
а кто-нибудь сталкивался с таким вариантом дизеля? какие напряжения надо выставлять на стоках полевиков?(не на слух же их выставлять :D )
И что делает AJ15?
  • Прикрепленное изображение: 1456247376_1_principialnaya-shema.jpg
#1948 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 02 июня 2022 - 19:22
Напряжения 2/3 питания на стоках дают искажения более ламповые, а напряжения 1/2 питания - более фуззовые.
"Соль и перец - по вкусу", как говорится))
#1949 Пользователь офлайн   Altairth
Отправлено 02 июня 2022 - 23:05
Просмотр сообщенияKSG (02 июня 2022 - 19:22) писал:
эт чё, прикол что-ли?))
если на ламповых аппаратах так, то и на ПТ будет так же?))
если да, то это знатно упростит мне задачу) нет ну правда выглядит как пркол, хоть я и понимаю что что-то в этом есть)
#1950 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 июня 2022 - 23:24
это не прикол, это полный бред. Если взять хотя бы эту схему, посмотреть рабочие точки каскадов и послушать семплы.
https://guitar-gear....657#entry148657
  • 75 Страниц +
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
