  • 75 Страниц +
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
#2011 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 10 июня 2022 - 01:02
Тут был вопрос - шумят ли ламповые усилители?
Шумят, и ощутимо:
#2012 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 10 июня 2022 - 08:19
 Altairth (09 июня 2022 - 23:09) писал:
только вот не понятно посмотреть их где)
Поищи его в этой теме и смежных. Он вроде тут есть.
http://milas.spb.ru
#2013 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 10 июня 2022 - 08:55
Если не ошибаюсь ещё на gtlab писали что транзисторы из схем KMG с производства сняты. Можно ли сейчас не фейковые найти или аналоги?
Ссылку на схемы можно поискать в теме про оконечник на полевиках с трансформаторным выходом.
Сообщение отредактировал Aleksei: 10 июня 2022 - 08:57
#2014 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 июня 2022 - 09:35
WayneCrimson, а ты LND150 где брал?
Сообщение отредактировал Grechka: 10 июня 2022 - 09:41
#2015 Пользователь онлайн   Altairth
Отправлено 16 июня 2022 - 02:41
кто-нибудь экспериментировал с гитарным ламповым фазоинвертором на полевиках?
ткните носом пожалуйста где это можно почитать/позырить.
а то чувствую без этого не скопировать поведение реального мбдр и всего остального что имеет обратную связь мощника с преампом...
все же видели лонгтейл на 12ах7 в двухтактных оконечниках, да? вот надо такое же сделать на полевиках и с низким напряжением питания
Сообщение отредактировал Altairth: 16 июня 2022 - 00:33
#2016 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 16 июня 2022 - 12:55
Нет там связи мощника с предварительным усилком. У меня была меса,менял трансформатор со 110 на 220, весь звук делает преамп, а мощник может и чистый звук выдавать через ретурн.
#2017 Пользователь онлайн   Altairth
Отправлено 16 июня 2022 - 14:23
 sporow (16 июня 2022 - 12:55) писал:
1. Нет там связи мощника с предварительным усилком.
2.весь звук делает преамп, а мощник может и чистый звук выдавать через ретурн.
1. а если внимательно посмотреть? http://diy-fever.com...l_rectifier.pdf
во-первых весь унч охвачен оос с отвода вторички выходного транса, во-вторых в той же точке куда на ФИ приходит обратная связь имеется подключение к регуляторам "прэзэнсэ" обоих грязных каналов. понятное дело что это можно и на ОУ сделать чтобы дополнительно ВЧ срезать, но их же ещё неслабо так и мощник срезает поскольку анодные резисторы v5b шунтированы кондёрами по 120pf и ко всему вдобавок ещё между анодами вч взаимовычитаются из-за кондёра на 75pf. не знаю.. может на вашей месе такого и не было, но на трёхканалке это явно есть! несколько лет назад как раз такую ремонтировал в студии в соседнем городе. видел лично. своими глазами. вживую.
2. а мы-то и не знали... сидим тут только в глазки тр@}{аемся)))
Сообщение отредактировал Altairth: 16 июня 2022 - 14:26
#2018 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 17 июня 2022 - 02:15
Вот та месса, извеняйте за ссылку, картинки загрузить не получается. https://vk.com/wall322745993_1240
#2019 Пользователь онлайн   Altairth
Отправлено 17 июня 2022 - 05:07
я скинул сервис мануал трёхканалки. при чём уже далеко не единожды. там обратная связь с оконечником есть. более того, она есть даже в старой, двухканальной версии. просто надо бы внимательнее схемы смотреть и помнить что ФИ относится к оконечнику.
#2020 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 17 июня 2022 - 14:24
 Altairth (17 июня 2022 - 05:07) писал:
Все правильно в УМ месы стандартная схема усилителя с ООС на лампах, двухтактная с параллельным включение выходных ламп для увеличения выходной мощности, с высоким коэффициентом гармоник для hi-fi не годится) откройте схемы ламповых усилителей для звука и поищите различия. Посравнению с предварительным усилителем УМ вносит гораздо меньше искажений.
Сообщение отредактировал sporow: 17 июня 2022 - 14:24
#2021 Пользователь онлайн   Altairth
Отправлено 17 июня 2022 - 15:56
 sporow (17 июня 2022 - 14:24) писал:
издеваетесь что-ли?))
не об этом же речь была, а об обратной связи с предом)) вы же говорите что её нет, а она есть))
а то что в гитарниках частенько используют фазоинвертор типа лонгтейл(название получено как раз таки из-за длинного хвоста гармоник) я и так знаю.
кстати в месе этот фазоинвертор, помимо естественного для этой схемы разбаланса, дополнительно разбалансирован чтобы ещё больше гармоник получить. кроме того он же ещё и вч подрезает.
и вот это всё безобразие надо на полевики перетащить. ну или на ОУ. при чём интересует именно то что происходит на катодном делителе в месте посыла сигнала в преамп.
#2022 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 17 июня 2022 - 18:50
Altairth, это не "связь с предом", это переключение разных режимов работы регулятора Presence в режимах Raw и Vintage - 1 вариант RC цепь в составе темброблока, 2 вариант - в составе обратной связи оконечника.
Сообщение отредактировал mva: 17 июня 2022 - 18:51
#2023 Пользователь онлайн   Altairth
Отправлено 17 июня 2022 - 20:34
 mva (17 июня 2022 - 18:50) писал:
...о чём я и говорил несколькими постами ранее. Хвала великому ктулху, Азъ был услышан! :wall:
#2024 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 17 июня 2022 - 22:33
Там просто переключается потенциометр, на пред обратная связь не заводится и он в работе мощника не участвует. Если интересует эмуляция оконечника с регулятором презенса в обратной связи, ранее советовали посмотреть микрооконечник KMG. Но там фазоинвертор не на дифкаскаде.
Сообщение отредактировал mva: 17 июня 2022 - 22:41
#2025 Пользователь онлайн   Altairth
Отправлено 18 июня 2022 - 00:07
 mva (17 июня 2022 - 22:33) писал:
1. Там просто переключается потенциометр, на пред обратная связь не заводится и он в работе мощника не участвует.
2. Если интересует эмуляция оконечника с регулятором презенса в обратной связи, ранее советовали посмотреть микрооконечник KMG. Но там фазоинвертор не на дифкаскаде.
1. Частично соглашусь, но в меньшей степени. Никто не говорит что тот потенциометр или переключатель участвует в работе мощника. НО мощник своей фазоинверсной частью, получается, участвует в работе темброблоков преда, что не может не сказываться на звуке. Вот в чём дело! и поэтому:
2. Обязательно надо дифкаскад. презенс на таком мощнике я уже посчитал как сделать. в этом абсолютно сложного ничего нет. даже прикинул как сотворить ОС чтоб уж совсем 1в1 скопировать поведение этого узла, но вот с дифкаскадом затык. Полный. Хотя бы даже потому что я не в курсе о протекающих процессах в точке посыла FB' на темброблоки. Просто тупо не помню в таких деталях как этот дифкаскад работает(( а так-то если б знать наверняка, то может быть и не нужен был бы дифкаскад. хотя...
он же ещё перед выходным каскадом ВЧ режет и гармоники создаёт, так что особо без дифкаскада походу не обойтись(
#2026 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 18 июня 2022 - 13:30
 Altairth сказал:
В выложенной вами схеме:
Канал 2
Режим Vintage - Потенциометр презенса зашунтирован от тонблока на землю контактами RY8 и работает только на мощник
Режимы Modern и Raw - Потенциометр презенса работает только на тонблок и отключен от цепи обратной связи мощника.
Канал 3
Режим Raw - Потенциометр презенса зашунтирован от тонблока на землю контактами RY9 и работает только на мощник
Режимы Vintage и Modern - Потенциометр презенса работает только на тонблок и отключен от цепи обратной связи мощника.
Сообщение отредактировал mva: 18 июня 2022 - 13:30
#2027 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 25 июня 2022 - 16:43
Доброго времени. Никому не попадался расчет схемы на полевом транзисторе по напряжению отсечки, со смещением делителем через затвор?
Сообщение отредактировал sporow: 25 июня 2022 - 16:43
#2028 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 25 июня 2022 - 21:04
Всем привет! Никак не добью сло100. Проблема в 5457. С али пришло не пойми что. Заказал в чип дипе, тоже пришло не то. Где то можно вообще достать 5457 нормальные или можно чем то заменить? Подскажите пожалуйста.
#2029 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 25 июня 2022 - 21:23
А какие значения Vgs и Idss получились?
Тут надо помнить, что популярный тестер LCR-T4 безбожно врёт при измерении низкоотсечных полевиков.
#2030 Пользователь онлайн   Altairth
Отправлено 26 июня 2022 - 02:56
 KSG (25 июня 2022 - 21:23) писал:
ага) а ещё надо придумать приблуду для такого тестера и переписать прошивку,(вызвать Ктулху, продать его душу дьяволу)...)) и всё это для того чтобы устранить проблему на корню.
а ещё есть не менее популярный тестер gm328a... я им пару раз мерил j201. особо в показания не вникал поэтому и за точность не ручаюсь, но думаю стОит обратить на него внимание как на вариант
Сообщение отредактировал Altairth: 26 июня 2022 - 02:59
#2031 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 июня 2022 - 03:34
Здесь никакая заумь не требуется, ибо есть простое и надёжное решение:
http://www.runoffgro...ervalve.html#11
#2032 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 26 июня 2022 - 06:09
Транзисторы замерял тестером который сам собрал специально для полевиков. Тут гдето схема была в теме. С али у всех напряжение отсечки 0,4 с чип дипа покупал 2 штуки получилось 0,9 и 1,4. Если бы купить штук 20 возможно и отобралось бы пару штук, но только ценник у них 160 руб за штуку.
PS да, вот по такой схеме и делал тестер которая по ссылке выше.
Сообщение отредактировал Yurec: 26 июня 2022 - 06:12
#2033 Пользователь офлайн   WayneCrimson
Отправлено 26 июня 2022 - 09:03
gm328a - а он точно и правильно все замеряет?)
#2034 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 26 июня 2022 - 09:31
ни один из этих тесторов не будет измерять корректно параметры полевиков. И схемы у них у всех одинаковы, меняются только дисплеи и внешний конструктив.
#2035 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 июня 2022 - 11:48
Вместо 2N5457 можно попробовать советские КП303В, у них сходные параметры.
#2036 Пользователь офлайн   Yurec
Отправлено 26 июня 2022 - 14:09
Их тоже надо отбирать? В чип дипе ценник 360 р.
#2037 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 26 июня 2022 - 14:31
У полевиков даже в одной партии поставки двукратный разброс параметров - обычное дело, увы...
#2038 Пользователь офлайн   mad
Отправлено 26 июня 2022 - 16:43
Yurec,
https://guitar-gear....post__p__142057
....посмотрите это и следующий за ним пост.....может что - то и получится...
#2039 Пользователь онлайн   Altairth
Отправлено 26 июня 2022 - 19:58
 KSG (04 июня 2022 - 16:44) писал:
Был вопрос - что делает каскад с "холодным катодом" (10 или 39 кОм).
В общем случае это выглядит так (через делитель 1:100):
неинвертирующий, с кривым питанием. почти холодный катод. что скажете?) понимаю что идея какое-то гавно, но если вдруг сработает...
Прикрепленное изображение: гавно какое-то.png
#2040 Пользователь офлайн   mva
Отправлено 26 июня 2022 - 20:26
 Altairth (26 июня 2022 - 19:58) писал:
дружище, эксперименты тут принято ставить в разделе "Лаборатория"
  • 75 Страниц +
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
21 человек читают эту тему
