  • 75 Страниц +
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
#2191 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 17 апреля 2025 - 21:11
Prihott , попробуйте для начала просто доработать ваш StarOver по такой схеме:
Прикрепленное изображение: StarOver-2025.png
Я там один кондер выкинул и у четырех других изменил номиналы. АЧХ этого мода и преампа от "JCM-800":
Прикрепленное изображение: StarOver & JCM-800 bode.png
#2192 Пользователь офлайн   Prihott
Отправлено 19 апреля 2025 - 10:24
TrueVAL, огромное спасибо. А повторитель уже не стоит сюда добавлять?
#2193 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 19 апреля 2025 - 11:46
Prihott , да, можно и повторитель добавить - еще немного гейна прибавится и отдача на самых низких нотах станет больше на пару дБ. А еще можно включить 4-ый транзистор как усилительный каскад и сделать, например, эмулятор Кранка: https://guitar-gear....post__p__142368
#2194 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 апреля 2025 - 12:05
Prihott, для бОльшего гейна попробуйте использовать транзисторы 2SK596 - они водятся в грошовых электретных микрофонах (продаются повсюду) и имеют отличные параметры.
  • Прикрепленное изображение: ____ (423) (2).JPG
#2195 Пользователь офлайн   Prihott
Отправлено 19 апреля 2025 - 18:46
TrueVAL, KSG, спасибо за советы, попробую пока с повторителем, кстати, у меня 2 и 3 каскады реализованы на кпс104, так что есть надежда, что с данными изменениями гейна будет как раз достаточно
#2196 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 19 апреля 2025 - 19:09
У 2SK596 типичные значения тока и отсечки: 0,4 мА и 0,4 Вольта.
Они бывают и в корпусах SMD:
  • Прикрепленное изображение: ____ (240).JPG
#2197 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 20 апреля 2025 - 08:13
Просмотр сообщенияPrihott (19 апреля 2025 - 18:46) писал:
Тут в группе есть печатка под КП303, для starover, mbdr, slon.
Сообщение отредактировал sporow: 20 апреля 2025 - 08:14
#2198 Пользователь офлайн   Alixxx
Отправлено 04 июля 2025 - 11:01
Девайс (ну как девайс, просто плата в сборе) по мотивам шикарных схем от камрада TrueVAL.
Прикрепленное изображение: DSC04305.JPG
Сэмплик (любителям блека посвящается)
https://drive.google...iew?usp=sharing
Предупреждение Предупреждение
Загрузила на форум) Прикрепленный файл  Palladium - JE530 - Mix (AoE).mp3 (9,96МБ)
Количество загрузок:119
Просмотр сообщенияAlixxx (03 июля 2025 - 21:30) писал:
Спасибо (не за предупреждение, конечно) :).
Файл никак не хотел прикрепляться к сообщению.
#2199 Пользователь офлайн   Nekoman
Отправлено 15 ноября 2025 - 11:56
Немного переделал схему JFET-800. Теперь есть чистый канал и схема выполнена на выводных компонентах. Теперь думаю, на какой микросхеме сделать оконечник до 1-3 Вт. По мимо TDA2030A, есть ли хорошие варианты ? Нужно что-то на нагрузку 8-16 Ом, со входным дифференциальным каскадом. Если есть, то на полевых транзисторах.
  • Прикрепленное изображение: JCM800-3.0.png
Сообщение отредактировал Nekoman: 15 ноября 2025 - 11:56
#2200 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 15 ноября 2025 - 13:49
Вот хороший мощник для занятий, для дома:
http://forum.guitart...m=1453473422/80
Сообщение отредактировал KEL: 15 ноября 2025 - 13:49
#2201 Пользователь офлайн   Nekoman
Отправлено 15 ноября 2025 - 14:15
Просмотр сообщенияKEL (15 ноября 2025 - 13:49) писал:
Хороший, но схема сложновата. Не уверен, смогу ли я так просто внедрить сюда диф каскад. Тем не менее спасибо за схему. Обязательно попробую.
#2202 Пользователь офлайн   KEL
Отправлено 15 ноября 2025 - 20:06
На вид сложновата, но настроилась легко. Использовал MOSFET-сборку IRF7309.
#2203 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 15 ноября 2025 - 22:45
И тут мне вспомнилась TDA2006 - в моём телевизоре она орала громко и чисто:
http://amplif.ru/pub...enija/3-1-0-237
#2204 Пользователь офлайн   Nekoman
Отправлено 15 ноября 2025 - 22:48
Так одно дело настроить, а другое, что мне нужно внедрить частота зависимую обратную связь. Если быть точным я хочу повторить схемотехнику JCM-800, но на транзисторах. Для этого мне нужно использовать дифференциальный каскад на входе. При этом похоже, что еще и начальное смещение. Лучше всего подходит микросхема LM386, но она более 1 Вт в нагрузку не отдает. + при работе от 12В и нагрузке 8 Ом и ниже, есть риск выйти из рабочей области. Если не найду подходящую микруху, то просто исключу вариант с перегрукой оконечника и оставлю только presence. А ну еще могу сделать выход на биполярных, а входной дифференциальный каскад на полевиках. А на счет транзисторных сборок, у меня есть IRF7317. Судя по даташиту она чуть лучше. Наверное чуть позже на ней попробую.
#2205 Пользователь офлайн   KSG
Отправлено 15 ноября 2025 - 22:52
А какая в нём сакральная необходимость?
#2206 Пользователь офлайн   Nekoman
Отправлено 15 ноября 2025 - 23:11
Просмотр сообщенияKSG (15 ноября 2025 - 22:52) писал:
Скорее эстетическая :). В ламповой схеме оно был так и реализовано. В принципе TDA2006 может подойти. При 12В до 8 Вт, на 8 ом нагрузку. Если так разобраться, то мне следовало бы экспериментировать с обратной связью чисто ради presence, И полностью забить на перегруз оконечника. Перегруза преампа с правками, что я сделал, в целом хватает... Дифф каскад в TDA2006, TDA2030A, TDA2050 есть, но в 2006 есть какая-то защита от КЗ. Надо ее заказать. Спасибо за совет.
#2207 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 11 июня 2026 - 22:46
Привет, TRUEVAL Эта схема звучит действительно отлично.
https://guitar-gear....post__p__168256
Вопрос: где лучше всего добавить отключаемый дополнительный каскад усиления, чтобы не испортить её звучание? Не могли бы вы предложить какой-нибудь практический вариант реализации? Спасибо.
#2208 Пользователь офлайн   Aleksei
Отправлено 12 июня 2026 - 04:23
Где то в теме была схема грелки на паре транзисторах типа ts808 от Trueval. Может поставить ее на входе.
#2209 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 12 июня 2026 - 13:04
Lcv, привет! Вы хотите просто увеличить амплитуду сигнала на выходе или дополнительный каскад нужен для увеличения гейна чтобы получился High-Gain preamp?
#2210 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 12 июня 2026 - 22:31
Просмотр сообщенияTrueVAL (12 июня 2026 - 13:04) писал:
Идея заключается в создании предусилителя с двумя режимами работы (ну, фактически есть ещё и третий — чистый канал, но с ним я смогу разобраться самостоятельно).
«StarOver800» в текущем виде.
«StarOver800+» — режим с более высоким уровнем гейна, например для исполнения соло, желательно с отдельными регуляторами Gain и Volume.
Например (просто чтобы пояснить логику управления): если установить бустер на входе, как предложил Алексей, результат может быть таким, как показано на рисунке, где дополнительный гейн в режиме 2 «добавляется» к уровню гейна режима 1.
Но, возможно, для сохранения того же характера звучания лучше включать и отключать промежуточный каскад, а не первый каскад?
  • Прикрепленное изображение: Capture.PNG
#2211 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 13 июня 2026 - 22:37
Lcv, могу предложить такой вариант двухканального преампа:
Прикрепленное изображение: Starover-Lcv.png
Обратите внимание - в новой схеме изменен номинал резистора R4, добавлены резистор R16-1M и защитный диод D1.
#2212 Пользователь офлайн   Lcv
Отправлено 14 июня 2026 - 18:24
 TrueVAL (13 июня 2026 - 22:37) писал:
Большое спасибо, TrueVal!
Я собрал вашу двухканальную схему на макете и сейчас тестирую её в плане звучания, просто играя через неё. Первые впечатления очень хорошие — настоятельно рекомендую другим тоже попробовать её.
Теперь мне нужно собрать более надёжный прототип, чтобы брать его на репетиции (для меня только проверка в «живой» ситуации является окончательным критерием оценки любого устройства).
Один вопрос: правильно ли я указал целевые напряжения (см. вложение к этому сообщению)?
  • Прикрепленное изображение: Capture02.PNG
#2213 Пользователь онлайн   TrueVAL
Отправлено 15 июня 2026 - 08:03
Да, напряжения правильные для конкретного транзистора из симулятора.
#2214 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 16 июля 2026 - 18:03
Привет всем.
Подскажите ещё варианты снижения КУ входного каскада при сохранении АЧХ. Из "простых" придумал только то, что на картинке.
Прикрепленное изображение: Вопрос_по_усилению_каскада.jpg
#2215 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 16 июля 2026 - 23:29
Самое простое - взять транзистор с бОльшим начальным током и напряжением отсечки.
#2216 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 17 июля 2026 - 10:43
Просмотр сообщенияhamaha (16 июля 2026 - 23:29) писал:
С ещё бОльшим у меня уже наверное нет. Хотелось бы с этим сделать. Так-то со смещением оно работает(относительно) и с j201/s2k208r...
#2217 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 17 июля 2026 - 11:49
Таки вопрос об уменьшении усиления или о возможности "переварить" сильный сигнал без ограничения?
#2218 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 17 июля 2026 - 11:59
Просмотр сообщенияhamaha (17 июля 2026 - 11:49) писал:
Верно - переварить бОльший входной сигнал без ограничения, ценой меньшего усиления. Сейчас усиление 14(верхний) и 0.65(нижний).
#2219 Пользователь офлайн   hamaha
Отправлено 17 июля 2026 - 12:15
Здесь какая-то ошибка. Не может усиление различаться в 20 раз. Перепроверьте свою симуляцию.
Какую максимальную амплитуду на входе вы хотели бы иметь?
Сообщение отредактировал hamaha: 17 июля 2026 - 12:19
#2220 Пользователь офлайн   NitroX
Отправлено 17 июля 2026 - 12:29
Просмотр сообщенияhamaha (17 июля 2026 - 12:15) писал:
6.5 конечно же, не 0.65.
Разница в размахе - 2 раза. Питание 30в.
Амплитуду на входе хотелось бы 2 вольта.
Прикрепленное изображение: Вопрос_по_усилению_каскада-2.jpg
Прикрепленное изображение: Вопрос_по_усилению_каскада-3.jpg
Прикрепленное изображение: Вопрос_по_усилению_каскада-4.jpg
Сообщение отредактировал NitroX: 17 июля 2026 - 12:30
  • 75 Страниц +
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
