Академия гитарной электроники: Send/return - Академия гитарной электроники
  • 2 Страниц +
Send/return нужна схема на ПТ
#31 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 02 марта 2020 - 14:01
Ваше же устройство снабжено регулятором выходного уровня вот и регулируйте выходной сигнал, чтоб по входу аукс не перегружать. Да можете сделать переходник с мини джека на большой джек или использовать готовый. Входы любого аудио устройства можно замыкать на землю и с ним ничего не произойдёт. Добра!)
#32 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 02 марта 2020 - 14:06
fender в инструкции описывают этот вход, как сигнал с аудиоустройств.
Предусилитель у меня jfet-овский
А предусилитель jfet-овский, не является аудиоустройством? Аукс там, по сути, линейник обычный.
#33 Пользователь офлайн   HellCat
Отправлено 03 марта 2020 - 11:49
Благодарен за ответы, уважаемые участники. :thanks:
#34 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 10 марта 2020 - 18:58
Есть вариант включения ОУ, позволяющий ему работать с сигналами в десятки и даже сотни вольт. Прогнал схему в симуляторе на источнике сигнала 90 вольт пик ту пик. Результаты обнадёживающие. Нужно опробовать в железе. Надо схему сюда кинуть?
#35 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 10 марта 2020 - 20:27
Basileus, ну, в любом случае, любопытно посмотреть.
#36 Пользователь офлайн   Basileus
Отправлено 11 марта 2020 - 10:58
Схема такая:
Прикрепленное изображение: Высоковольтный повторитель.JPG
Есть ряд ограничений. Подробно завтра распишу.
Пояснения по схеме. Это неинвертирующий высоковольтный повторитель. Далее цитата:
"Транзисторы VT3 и VT4 образуют генераторы токов I, примерно равных по величине I=Uд/R и противоположных по знаку, где Uд - падение напряжения на открытом диоде. ... Значение тока I определяется током стабилизации стабилитронов. Транзисторы VT1 и VT2 являются обычными эмиттерными повторителями. Дифференциальное напряжение питания ОУ равно 2*(Uст-Uэ.б.), где Uст и Uэ.б. - падения напряжения соответственно на открытом стабилитроне и эмиттерно-базовом переходе транзистора VT1 или VT2. Напряжение питания схемы Uп полностью определяется транзисторами, у которых допустимое напряжение эмиттер-коллектор должно быть больше 2*|Uп|. ... При этом необходимо следить за тем, чтобы ток, отдаваемый ОУ в нагрузку, не превысил допустимого значения, обычно равного Iд=5мА, т.е. Uвх/Rн<Iд."
Схема отлично работает с микросхемой AD8051 в симуляторе. С другими ОУ может наблюдаться ограничение на отрицательной полуволне при сигнале 90 вольт пик ту пик. С меньшими амплитудами в 70 или 60 вольт работают все ОУ типа TL061, TL071, TL081 и т.д. Но тут всё зависит больше от напряжения питания, которое можно брать от обмоток смещения к примеру. Возможно стоит поставить конденсатор по выходу, т.к. симулятор рисовал несколько милливольт постоянки (3-4). Буду макетить, но когда - не знаю. Взято из книги "Применение прецизионных аналоговых микросхем" А.Г.Алексенко, Е.А.Коломбет, Г.И.Стародуб, раздел 1.2.3. Улучшение эксплуатационных параметров ОУ. Могу подкинуть скриншот из симулятора со значениями режимов.
Да, ещё может пондобиться подбор стабилитронов в случае например более низковольтных ОУ.
Прикрепленное изображение: Высоковольтный повторитель AD8051.jpg
  • 2 Страниц +
