Академия гитарной электроники: Hotbox - Академия гитарной электроники
  • 8 Страниц +
Hotbox Небольшой мод
#31 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 14 июня 2011 - 18:43
Только если третью лампу ставить для клин канала. Хотя была мысль сделать клин из урезанного кранча как в Soldano Slo100 но не стал заморачиваться, потому что считаю что нормальный клин получить будет сложно, да и сам по себе HotBox для меня это эдакий "рас3,14здяйский" панково-роково-блюзовый звук где собственно по поводу клина не заморачиваются, но это конечно только моё мнение.
Можно сделать регулятор громкости клин канала, вместо резистора R6 470K поставить переменный такого же номинала, третью ногу к R5, первую на землю, а вторую к R27;C12. Я не стал так делать потому что это не совсем полноценный клин канал и "изголятся" с ним не стал.
Темброблок тоже вешать на "это" не стоит, не вытянет.
Сообщение отредактировал Pokfor: 14 июня 2011 - 18:50
#32 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 14 июня 2011 - 23:48
Дак на чистый можно взять первый и третий каскады, только без цепочки частотной корекции - поставить паралельно ей выключатель и при включении этого чистого ее просто закорачивать. И еще можно добавить в первом каскаде в катод выключатель с конденсатором на 47 мкФ паралельно С1 - включение/выключение усиления по низам - для чистого будет нормал.
Сообщение отредактировал Vitalka: 14 июня 2011 - 23:53
#33 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 июня 2011 - 06:56
Тогда может ещё лучше между первым и третьим каскадом темброблок чистого канала замутить, а с третьего каскада как раз звук его и снимать, через конденсатор проходной. Могу всё это попробовать набросать на схеме. А Vitalka проверяющим будет как раз и идея его.
#34 Пользователь офлайн   Vitalka
Отправлено 15 июня 2011 - 07:11
Тоесть мне паять?)
#35 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 15 июня 2011 - 07:28
 Vitalka (15 июня 2011 - 07:11) писал:
Тоесть мне паять?)
Ну это как хочешь)))))))))
#36 Пользователь офлайн   Вальмар
  • Я немного тупой...
Отправлено 25 июня 2011 - 19:41
Кстати, на форуме ГитарПлеер, в теме "Примеры оформления гитарных примочек", среди прочих фоток, есть и Хотбокс с логотипом Pokfor, правда цветовое оформление не такое, как в этой теме - может там предыдущий вариант Хотбокса?
Сынки,
wALmar*
#37 Пользователь офлайн   Riht
  • Лучшее - враг хорошего.
Отправлено 25 июня 2011 - 22:17
Не пойму , шо вы хотите сделать из чистого канала? Я когда все это спаял , как раз чистый канал и вызвал наибольшее количество слюней , за свою простоту и правильность звучания. Втыкаешь Фендер - звучит фендер , Гибсон - получаешь Гибсон. А вот кранч - это то чего не хватало !
Сообщение отредактировал Riht: 25 июня 2011 - 22:19
#38 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 25 июня 2011 - 23:08
Вальмар, Кинь ссылку, я лично ничего подобного не выкладывал.
Хотя нашёл сам, там фотку своего Vintage Rock Overdrive,чем был приятно удивлён, может ты его имел ввиду? Но там не HotBox внутри вовсе.
По поводу клин канала, повторюсь,не нужно изобретать велосипед и собирайте как есть. В этом весь характер хот бокса по моему мнению!
Сообщение отредактировал Pokfor: 25 июня 2011 - 23:22
#39 Пользователь офлайн   Вальмар
Отправлено 26 июня 2011 - 09:16
Pokfor,
вот эта примочка.
Да, это овердрайв, я не досмотрел, ибо сразу кинулось в глаза оригинально узнаваемая конструкция корпуса .
Вот на этой странице фотография :
http://www.guitarpla...topic=200980.30
А взята она, наверное, из Контакта:
http://cs9352.vkonta.../y_ec873896.jpg
Сынки,
wALmar*
#40 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 26 июня 2011 - 12:42
Подскажите плс, хочу запитать от перевертыша, сетевым поставлю транс 220\9 1А, перевернутым хочу от б\п китайского 220\9 на 350 мА, баллоны 6н2п-ев, накал выпрямляю. Хватит 350 мА со всеми просадками или больше воткнуть?
Спасибо.
#41 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 26 июня 2011 - 13:16
 Бобо Нияз (26 июня 2011 - 12:42) писал:
Спасибо.
Хватит. Только лучше тогда для стабилизации накала используй микросхему LM7806, а не как у меня резистор на 1Ом. Ей будешь стабилизировать то что получишь после выпрямления 9В.
#42 Пользователь офлайн   Бобо Нияз
Отправлено 26 июня 2011 - 17:18
 Pokfor (26 июня 2011 - 13:16) писал:
Спасибо, так и хотел стабилизатор ставить.
#43 Пользователь офлайн   Маклауд
Отправлено 03 августа 2011 - 18:26
Ап: глядите проект.
#44 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 03 августа 2011 - 18:53
Дождался! :dance3: Спасибо Маклауд :clapping:
#45 Пользователь офлайн   beep12
Отправлено 05 августа 2011 - 08:50
Поздравляю!! Отличный проект:good: так держать, ждём новых творений.
#46 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 05 августа 2011 - 09:30
beep12, Спасибо! :thanks:
#47 Пользователь офлайн   Kira
Отправлено 07 августа 2011 - 23:15
Pokfor, а что конкретно даёт смещение средней точки накала относительно земли? А то я что-то смутно представляю что это даёт кроме описанного выше увеличения жизни лампы.
#48 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 августа 2011 - 07:40
Ещё меньше посторонних шумов даёт на мой взгляд.
#49 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 августа 2011 - 11:02
Pokfor, а этот делитель на смещение, конкретно под аждую схему расчитывается или ...???
#50 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 08 августа 2011 - 13:27
Это смещение запирает паразитный диод,образующийся между накалом и сеткой.уменьшается уровень фона.Обычно,потенциал накала поднимается на 30-50вольт,но Pokfor поднял на 84вольта,чтобы у лампы,в катодном повторителе,потенциал между катодом и подогревателем не превышал 100В(по справочнику).А так,обычно,ставят делитель 1М-100К и 1/10 анодного напряжения подают на накал.
Вот пример в усилителе
  • Прикрепленное изображение: amp47-1.gif
Сообщение отредактировал bars: 08 августа 2011 - 13:47
#51 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 августа 2011 - 13:34
фон уменьшается, это понятно. А как то этот делитель надо подбирать, вроде читал что 2вольта на нём должно быть, но мне кажется 2 с 350 выставить не реально.
#52 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 08 августа 2011 - 13:58
А ничего подбирать не надо.На средней точке должно быть 30-50В.А в катодном повторителе меряешь напряжение на катоде,накал у нас соединен с общим проводом(в хот боксе было 178в на катоде). значит надо на накал подать 100В,чтобы разность потенциалов между катодом и накалом была в пределах 100в.
Сообщение отредактировал bars: 08 августа 2011 - 14:01
#53 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 августа 2011 - 14:10
bars, ничё не понял, на среднюю точку 30-50в а на накал 100в))) как так?
#54 Пользователь офлайн   SIMON
Отправлено 08 августа 2011 - 20:19
Pokfor Благодарность тебе....все круто. Жаль что у меня не возможности такой корпус сделать((((( А тебя под 477 корпус нет печати?
DOCK82, Dock
#55 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 августа 2011 - 20:39
SIMON, Спасибо, старался. Под гаинту я разводил печать в проекте она есть, но я её не проверял на практике. Могу такой корпус подогнать если хочешь только спрошу смогут или нет и сколько возьмут, но это уже в личку если что.
bars Да про смещение накала ты абсолютно прав, тут я "плясал" от максимального напряжения Катод - Накал.
Юрий St попробуй просто сделать 1М-100К делитель я был поражен результатом, шум почти как при выпрямленном накале, а винтажность переменки осталось. Я так делал в солдане там сделал цепь питания реле по сильнее чтоб если что накал на постоянку повесить. Но это не понадобилось, так что теперь накал только переменкой делать буду ну или комбинированным в случае большого хай гейна (первую лампу постоянкой остальное переменкой)
#56 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 августа 2011 - 20:59
Pokfor, ну от чего отталкиваясь это берётся, в хот бокс 100 и 330 в солдано 100 и 1М, хотелось бы суть уловить.
#57 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 августа 2011 - 21:06
 Юрий St (08 августа 2011 - 20:59) писал:
В HotBox 330-100 из-за высокого напряжения катод-накал, но в большей степени из-за того что делал проект, то есть нужно было делать "как надо". А в солдене напряжение катод-накал было меньше (140В или около того) я просто не стал заморачиваться да и резисторов нормальных меньших чем 1М не было вот и оставил 1М-100К.
Но если по хорошему то надо выводить разность напряжений меньше чем в паспорте лампы.
Сообщение отредактировал Pokfor: 08 августа 2011 - 21:07
#58 Пользователь офлайн   bars
Отправлено 08 августа 2011 - 21:19
Юрий St, имелось ввиду 30-50в на средней точке делителя Кстати,после выключения питания он разряжает конденсаторы
вот,для наглядности,на картинке
  • Прикрепленное изображение: делитель напряжения.gif
Сообщение отредактировал bars: 08 августа 2011 - 21:25
#59 Пользователь офлайн   Grechka
Отправлено 08 августа 2011 - 21:28
Pokfor, можно ссылочку на источник сей мороки, а то на пальцах не очень доходит.
bars, я понял что на средней точке делителя, но с этой средней точки на пару стоомных резюков идёт. и в хот боксе тогда не 30-50 а больше надо подавать чтоб уложиться в разность потенциалов меньше 100. Это всё городится относительно повторителя??? а если его нет в схеме тогда что? И чем два резистора об землю с накала хуже всего этого???
#60 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 08 августа 2011 - 21:53
Юрий St Если нет повторителя то просто поставь 1М-100к и туда среднюю точку накала, это лучше чем его этой средней об землю будет. А вот ссылка на паспортные данные лампы посмотри " напряжение между катодом и подогревателем" http://www.istok2.com/data/564/
  • 8 Страниц +
18 человек читают эту тему
