Академия гитарной электроники: Вопросы по гитаростроению - Академия гитарной электроники
  • 14 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
#331 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 06 августа 2012 - 21:25
Фрезернул паз под гриф и замазал проблемные места клеем с опилками. Наутро дам поглядеть общественности результат.
Фаски корпуса завалил фрезой, снимающей полукруглую фаску большого радиуса - сказка!
#332 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 07 августа 2012 - 02:16
Кондратий,Ты когда деку выпиливал куда обрезки девал? Вот что я имел ввиду.
#333 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 11 августа 2012 - 17:15
Вот что получается пока. Красил баллонами, легло не очень здорово - волокно на дереве крупное.
Осталась лакировка, вклейка грифа и сборка.
  • Прикрепленное изображение: DSC_1833.JPG
#334 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 11 августа 2012 - 17:51
Кондратий, грунтовал лаком перед покраской?
#335 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 11 августа 2012 - 22:32
Думал все-таки, что логичней грунтовать грунтовкой. Теперь понял, что нужно было лаком сначала. : )
#336 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 12 августа 2012 - 05:05
Кондратий, Я чет не понял, у тебя че один сингл будет?
#337 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 12 августа 2012 - 10:20
А интересно, в этот бридж под седла можно поставить пьезу?
#338 Пользователь офлайн   WiSked
Отправлено 12 августа 2012 - 10:32
Alex Shcherba, да запросто.
#339 Пользователь офлайн   Кондратий
Отправлено 12 августа 2012 - 13:53
Будет один сингл. Была даже у старика Фендера гитара с одним синглом. "Эсквайром" звалась. С хэмбами есть гитара, с синглами - нет. : )
Бридж без пьезы.
Кстати, гриф покупной, не решился браться за него сам.
#340 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 12 августа 2012 - 13:59
Кондратий, мне кажется в неке бы сингл не помешал и например телекастеровский
#341 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 20 августа 2012 - 19:15
Товарищи-мастера, скажите, что за дерево такое Canary (Centrolobium ochroxylon). Нигде не могу найти информацию на русском языке. Из этого дерева у моей гитары сделаны накладка на гриф и сам гриф. Разумеется, что меня интересует это только с точки зрения гитаростроения, а не с ботанической, например)
И еще такой момент. Собирал сегодня панельку стандартную HSS с пятипозиционником. Звучки брал у СтивМака
http://www.stewmac.c...il_Pickups.html - 5420 и 5421
http://www.stewmac.c...tml?tab=Details - 5405-Z.
Все собрал звучит шикарно. Но хрень возникла в положении брижд(хамб) + мидл. Громкость ЗНАЧИТЕЛЬНО упала, хотя по отдельности эти звучки очень даже внушительно звучат. В чем дело может быть? Сперва подумал, что мидл неправильный какой то, но нет, мидл+нек работает как надо. И остальные положения тоже работают исправно.
В ближайшее время выложу фотки своей новой мастеровой гитарки)
Сообщение отредактировал LexUnder: 20 августа 2012 - 20:38
#342 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 23 августа 2012 - 07:06
LexUnder.Попробуй поменять полярность бриджегого хама, так как разность потенциала маленькая - то при параленом включении могут частоты вычитаться.А так будет паралельно встречно. Хотя на хамах этого не встречал, обычно на синглах так...но чем черт не шутит...
Сообщение отредактировал kotsibrock: 23 августа 2012 - 07:08
#343 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 23 августа 2012 - 12:40
kotsibrock, то есть зеленый, который был на земле, кинуть на сигнал, а черный, который был сигнальным, сделать землей. Верно?
В том то и дело, что с хамбакерами я таких проблем не видел никогда. Это попробую при последующей замене струн.
С чем еще может быть связана эта проблема? Чем больше вариантов - тем лучше, не хочу 10 раз разбирать гитару. Она новая, саморезы трудно выкручиваются/закручиваются :D
Сообщение отредактировал LexUnder: 23 августа 2012 - 12:45
#344 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 23 августа 2012 - 17:01
LexUnder, у меня х-с-х и хамбов по три вывода, то есть когда хамб в паре с синглом, одна катушка хамба отсекается
Подскажите, какое дерево лучше для баса из доступного, тополь или береза? Еще сосна есть :dance: Гриф решил из буковой клееной заготовки сделать, возможно с краев усилю березой, так как узкая ну и пару компрессионных анкеров, а то бук вроде гнется сильно.
Еще есть клен, но его надо спиливать и сушить, а один на корню высок и скорее всего гнилой.
Сообщение отредактировал Alex Shcherba: 23 августа 2012 - 17:02
#345 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 24 августа 2012 - 09:43
LexUnder, Да, потому что с другим хамом у сингла такого не возникает. Понимаешь, катушки там спаяны последовательно, так что может быть такой эффект, а между хамбакерами все же разность потенциала побольше - там такого эффекта нет.Хотя ХЗ.
Alex Shcherba, Из перечисленного лучше береза, нормальный звук получается, сосна конечно потеплей звучит, но более размыто и не так четко. Если играть что нибудь потяжелее, то однозначно береза. Тополь обычно используют горный или черный - как его еще называют, если в Сибири - то он мягкий. Бук более твердый чем береза. Гриф - бук однозначно!
#346 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 24 августа 2012 - 10:19
kotsibrock, я делал гриф из березы высушенной - камень вообще, буковые советские грифы вообще труха по сравнению с ней, ну и для грифа не твердость дерева же важна
Сообщение отредактировал Alex Shcherba: 24 августа 2012 - 15:11
#347 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 24 августа 2012 - 14:10
kotsibrock, все сработало! Теперь никаких падений громкости нет, все офигенно работает! Кстати, тех. поддержка стивмака тоже самое посоветовала. И буквально через несколько часов вопрос пришел! Хорошо работают!
Сообщение отредактировал LexUnder: 24 августа 2012 - 14:14
#348 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 24 августа 2012 - 15:19
LexUnder, Ну - ждем фотографий))
Вот у меня еще вопросы по покраске. Хотелось бы металлик, возможно вишневый или кроваво-красный, например как у Борова в Коррозии Крамер был. Или же два цвета, как на фото. Вот каким образом можно покрасить так? Тонированый лак с алюминиевой пудрой?
Прикрепленное изображение: 101_0632.JPG
#349 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 25 августа 2012 - 18:00
Alex Shcherba, Привет. Не знаю как там на гитарах бук - мож другое что было, но настоящий бук тверже березы в разы...Ну и хрен с ним, надо смотреть и щупать. На счет покраски - сам не пробовал, врать не буду, а вот друг делал что то подобие металика. Технология такая; с начала краска, потом пару толстых слоев лака, потом серебрянка чуть чуть или перламутр еще круче будет, потом опять лак финишный. Понимаешь, между тоном и металиком должно быть расстояние - тогда объемно получается. Как то так.
LexUnder, Очень рад что все получилось, буду иметь ввиду - возьму на заметку твой случай.
Сообщение отредактировал kotsibrock: 25 августа 2012 - 18:03
#350 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 25 августа 2012 - 18:05
kotsibrock, видел сколы и потертости металликов. Вот потертый Вашборн красный металлик - там лак, серебрянка, затем бесцветный лак, затем покраска, то ли тонированый лак, то ли краска получпрозрачная. У меня на Инвейжене, который на фото, там кажется тонированый лак с пудрой перемешан и сверху бесцветный твердый лак
#351 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 25 августа 2012 - 18:12
Alex Shcherba, Все зависит от твоих возможностей, Я дал самый бюджетный вариант. Если есть тонированный полупрозрачный лак, то это совсем другая песня, наверное в него сразу можно серебрянку добавить...Я ни когда не делал такого и пока не задумывался над этим...А может и уже пора, хз.
#352 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 25 августа 2012 - 18:17
kotsibrock, тонированый лак продается в бутылках и он не дорогой. Есть "дуб, слива, клен, красное дерево", но он на органических растворителях и синтетических смолах.
#353 Пользователь офлайн   LexUnder
Отправлено 25 августа 2012 - 20:01
kotsibrock, и я тоже возьму его на заметку! Никогда у хамбакеров такого не видал! Может быть на заводе просто провода перепутали?
Сообщение отредактировал LexUnder: 25 августа 2012 - 20:03
#354 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 27 августа 2012 - 08:08
LexUnder, Сколько гитар делал, почти ни одна гитара с первого раза правильно спаяна не была, обязательно где нибудь та касячнешь...)))
Alex Shcherba, А какой фирмы тонированный лак, и как называется? Хочу себе на заметку. Если будешь с тонированным лаком что то мутить, то отпишись пожалуйста как получилось.
#355 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 27 августа 2012 - 14:32
kotsibrock, НОВБЫТХИМ http://www.newchem.r...d=prod&tree=lak
#356 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 01 сентября 2012 - 10:40
Вообщем такая проблема : сломалось перо грифа при пересылке.. Чем клеить? Посоветовали Titebond. Сойдет?? и какого цвета он нужен? (просто есть разные - синий зеленый красный - какой лучше??). Посты - "Иди к мастеру - не принимаются....
http://www.guitar-ge...attach_id=20999
#357 Пользователь офлайн   kotsibrock
Отправлено 01 сентября 2012 - 18:33
Resident_Kms, Titebond конечно хороший клей, но я в этом случае посоветовал бы эпоксидную смолу. Во первых соединение хорошее - крепкое и шлифуется замечательно. Для надежности еще бы не мешало на шканты посадить, березовые пойдут запросто. А подкрашивать советую черной грунтовкой и сверху акриловым лаком в баллонах - "Мотip". При таких ремонтах проверенно не однократно. Они продаются в магазинах - автозапчастей.
Сообщение отредактировал kotsibrock: 01 сентября 2012 - 18:50
#358 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 02 сентября 2012 - 17:37
Я то же голосую за эпоксидку, знакомый мастер клеит только эпоксидкой, знакомый любитель по поводу клейки голов гитар сказал про эпоксидку: "крепче клея я просто не знаю"
#359 Пользователь офлайн   Resident_Kms
Отправлено 05 сентября 2012 - 05:20
очень много слышал что эпоксидка через несколько лет трескается...
#360 Пользователь офлайн   Alex Shcherba
  • Горе-паяльщегг
Отправлено 05 сентября 2012 - 08:59
Resident_Kms, разная бывает она и зависит от того, в какой пропорции смешивать. Органические клеи со временем разрушаются, знакомый мастер говорит много видал американских крамеров, у которых по склейке корпуса расползались. Ну и слой эпоксидки конечно же не должен быть толстым и застывает эпоксидка в камень, а ПВА при застывании резиноподобный становится
  • 14 Страниц +
  • 12
  • 13
  • 14
