Академия гитарной электроники: Нанесение Рисунка На Корпус - Академия гитарной электроники
  • 6 Страниц +
#151 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 21 июля 2015 - 10:31
Просмотр сообщенияtweety (20 июля 2015 - 11:56) писал:
Интересует желто-золотой цвет как на jhs morning glory, но такого нет, или синий хотя бы, но тоже во флуорисцентных у себя не встречал
Так бы сразу и написал... а то я уже голову нагрел, что же это в итоге получится... Вообще, флуорисцентных выбор большой, всех цветов радуги точно есть. И синий у меня есть... Это не краска, а скорее, цветной лак, и требуют под собой сначала покрытие белым цветом, а если его не сделать, то через него будет просвечивать металл. Грунты есть прозрачные... У корпусов Гаинты imho ну не очень красивый металл, поэтому, сомневаюсь, что будет айс.
У jhs скорее всего, текстурный металлик под лаком. Тебе в автокраски, и спросить краску "текстура", только не на бампер, а металлик.
#152 Пользователь офлайн   Halvalife
Отправлено 21 июля 2015 - 11:32
Где то на ГП чел текстуру придавал фальшпанеле алюминиевой "под Маршалл" - для этого брал алюминиевую заготовку под фальшпанель и по ней фигачил крупной наждачкой наклеенной на валик, приделанный к шуруповерту (тут нужна невисокая скорость вращения).
#153 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 27 ноября 2015 - 02:41
доброй ночи)
Дядьки, такое дело... Понадобилось сделать красную примочку, вот прям кровь из носа надо именно красную. Хочу отдать в порошок корпус покрасить, а сверху лут'ом накатать рисунок+надписи и лаком сбрызнуть всё это дело.
Вопрос в следующем: в покрасочной мастерской говорят, что порошок запекается при 200 градусов, и, вроде как, если его повторно нагреть - он станет размягчаться и отваливаться(странно, ведь порошковой окраской даже глушители мотоциклов красят, знаю не по наслышке). И вот дилема: утюг то, вроде как, под 240 градусов даёт... Не получится ли, что при переносе тонера полетит к чертям вся порошковая окраска? Может у кого-нибудь был здесь такой опыт, поделитесь впечатлениями, пожалуйста =)
P.s. прошу прощения, если не в том разделе пишу, просто на первых страницах данной темы уже проскакивала порошковая окраска, поэтому задал вопрос здесь. А для способа из первого поста, я, к сожалению, оказался слишком жопорук =(. Автор, и кто смог такое повторить - у Вас просто золотые руки!) У меня же, то тонер отваливается частями, то рисунок ровно не могу приложить, вот и ищу альтернативные выходы.
Сапожник без сапог =(
#154 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 27 ноября 2015 - 05:32
Но греть можно гораздо сильнее чем обычную краску. А не вариант рекламшикам каким -нибудь отдать чтоб нормально разрисовали? или самому маской паяльной например, чтоб хорошее покрытие не поганить лутом и лаком.
#155 Пользователь офлайн   Pokfor
Отправлено 27 ноября 2015 - 11:57
Я переносил таким образом надписи, краска чуть подплавляется но упругости не теряет. Лаком не покрывал так что про его конфликты с порошковой краской не знаю.
#156 Пользователь офлайн   ZAQ
Отправлено 27 ноября 2015 - 14:06
А порошковые краски разных видов бывают... одни боятся ацетона, другие - нет... Чтобы не пороть сразу корпус, можно покрасить пробный кусок алюминия и попробовать вначале на нём. Я делал лут по готовому корпусу с глянцевым покрытием светло-серого цвета, потом сверху лак. Впечатления такие: алюминиевый корпус, особенно большой, хорошо отводит тепло, так что прогревать утюгом нужно очень тщательно, чтобы лут получился с первого раза, второй попытки уже вряд ли получить. При этом, тонер как бы вплавляется, заглубляясь в покрытие. Если его смыть такое ощущение, что углубления в виде надписей всё равно уже останутся. Лак обычный акриловый из балончика на глянцевой поверхности ложится нормально, но если попробовать поддеть, то без особых усилий отлетает от поверхности, то есть держится не очень хорошо. На шершавой - не знаю, может и лучше.
_________________
PS и да, смотря какого оттенка красный. Нужен контраст, иначе надписи плохо будут видны.
#157 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 27 ноября 2015 - 20:31
Просмотр сообщенияZLOdeyB@sila (27 ноября 2015 - 05:32) писал:
Нет знакомых реламщиков, а незнакомые такой заказ воспримут как "кастомизированное дизайнерское решение, требующее особого подхода и нестандартных воплощений". Вообщем в копеечку влетит) Я, конечно, понимаю что это труд и труд должен быть оплачиваемым, но пока нет средств на подобное оформление.
Про паяльную маску - не совсем понял, что имелось в виду. Если это связано с фоторезистом - пока не имел опыта работы с ним.
Как бы то ни было, большое спасибо всем, кто отписался =)
Буду думать... 1000р за порошковую покраску 0124-го корпуса отдавать как то совсем не хочется без гарантированного результата.
#158 Пользователь офлайн   ZLOdeyB@sila
  • Одиночка
Отправлено 27 ноября 2015 - 21:12
извиняюсь, но это хрень, а не краска если она ацетоном или бензином смывается, а если порошковая смывается -это г....ще
Не факт. Есть смысл узнать, даже не рекламщики, а "фотолюбители" печатают практически на всём, и не так уж дорого.
паяльная маска FSR 8000, Прикрепленное изображение: DSC_0590.jpg возможно не гламурно, но держится крепко не сравнимо с ЛУТом и баллончиками для разрисовки заборов. Первые пробы далеко не показатель технологии. Можно и с фоторезистом сделать только на матовую поверхность он не липнет.
#159 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 27 ноября 2015 - 21:42
ого... до чего дошел прогресс 0_о Спасибо большое за "наводку", почитаю побольше про эту маску паяльную. До этого никогда не сталкивался с такой штукой и не знал о её существовании)
#160 Пользователь офлайн   KONSTANTIN MAKARENKO
Отправлено 03 ноября 2016 - 23:15
Сегодня немного приоткрою занавес :-) Все готово под сверление и покраску. По готовности все надписи и лого будут глянцевыми черными. Современные технологии позволят добиться высокой износостойкости рисунка. Уже скоро ;-)
  • Прикрепленное изображение: IMG_20161031_191007.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20161031_204928.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20161101_225020.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20161101_225042.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20161101_225929.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20161101_225949.jpg
#161 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 03 ноября 2016 - 23:55
KONSTANTIN MAKARENKO, лазерная гравировка в 174 прохода?) выглядит круто) я тоже сейчас активно работаю над усовершенствованием гравировки..)
#162 Пользователь офлайн   KONSTANTIN MAKARENKO
Отправлено 04 ноября 2016 - 00:12
Просмотр сообщенияNorthZyklon (03 ноября 2016 - 23:55) писал:
да, проходов много делали гравировка обошлась в $8 глубина 0,3мм. Гравировка будет заполнена эпоксидным клеем с черным красителем. После высыхания шлифовка - кот должен стать черным! :cool:
#163 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 04 ноября 2016 - 00:17
KONSTANTIN MAKARENKO, ну, тогда ждем конечного результата) Конечно точность линий, сделанных лазерной гравировкой, потрясающая.
#164 Пользователь офлайн   KONSTANTIN MAKARENKO
Отправлено 06 ноября 2016 - 00:21
Просмотр сообщенияNorthZyklon (04 ноября 2016 - 00:17) писал:
"Первый блин комом" :pardon:
Но теперь на 100% представляю нужный мне технологический процесс и пропорции компонентов для достижения нужного мне результата. :boast:
То что получилось сейчас, буду вычищать и заливать по новой.
  • Прикрепленное изображение: IMG_20161105_225433.jpg
#165 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 06 ноября 2016 - 04:45
KONSTANTIN MAKARENKO, а что не так? вроде все линии гравировки залиты?
#166 Пользователь офлайн   KONSTANTIN MAKARENKO
Отправлено 06 ноября 2016 - 13:35
Просмотр сообщенияNorthZyklon (06 ноября 2016 - 04:45) писал:
Не получился глянец таким каким должен был получиться, особенно кот. Заливка и корпус не в один уровень - заливка просела и была некачественно нанесена потому, перед заливкой не шлифонул зазубренки вокруг лого и вокруг букв. Это было ошибкой. Застывало тоже очень долго. Через 48 часов я попробовал зачистить нулекой, так оно такую жевачку потянуло, еле отмыл и отодрал.
Да, ничего страшного. Как я уже говорил ранее теперь я точно знаю как.
#167 Пользователь офлайн   VDS Custom
Отправлено 18 ноября 2016 - 13:35
Просмотр сообщенияKONSTANTIN MAKARENKO (06 ноября 2016 - 13:35) писал:
Могу поделиться опытом.
Заливка канавок лаком для ногтей. Лить с горкой, в два-три захода. Подсохло, просело, ещё подлить.
Затем шлифовка. Сначала аккуратно счистить излишки лака мелкой наждачкой. Потом нулёвкой.
Уже в конце - полировка войлочным кругом с пастой гои.
большие изображения прячем под спойлер
#168 Пользователь офлайн   KONSTANTIN MAKARENKO
Отправлено 23 ноября 2016 - 14:07
Просмотр сообщенияVDS Custom (18 ноября 2016 - 13:35) писал:
А можно фото с других ракурсов, чтобы понять качество? Лак не просел в саму гравировку, он "за под лицо"??
3-й вариант эпоксидка 1:2 (отвердитель:смола) + гелевый краситель (из ручки)
Застыло гораздо лучше, цвет более менее. Зашкурил, промыл водой - 3,14здец! после промывки как набухла заливка.
Итог:
- эпоксидка+молотковая = НЕТ
- эпоксидка+акриловый краситель = НЕТ
- эпоксидка+гелевый краситель = ТАК СЕ)
:wall:
Буду пробовать лак.
Еще, что понял, полировать лучше насадкой на болгарку.
Ну что очередной пипец с лаком для ногтей. 4-й способ не сработал.
Можете обратить внимание на то что только кот залит лаком. Окантовка и мелкие надписи залиты подкрашеной эпоксидкой и она таки стала твердой - не выковырять!! Слилась с металлом воедино! Именно этого я и хотел добиться только цвет черный никак не получается....
  • Прикрепленное изображение: IMG_20161121_141002.jpg
  • Прикрепленное изображение: IMG_20161123_122044.jpg
#169 Пользователь офлайн   mogillazz
Отправлено 24 ноября 2016 - 15:59
KONSTANTIN MAKARENKO, советую шкурить мокрым способом
#170 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 16 декабря 2016 - 00:39
Вобщем с лаком и эпоксидкой не пробовал, но вот такой результат даёт обычный тонер для лазерного принтера.
1) наждачим корпус;
2) травим(я травлю в хлорном железе, с электролизом не сложилось как то);
3) полируем поверхность до зеркала, или до нужного вам состояния;
4) обычной кисточкой наносим тонер, стараемся попадать в протравленные канавки, но если попадет мимо - не страшно;
5) берём чистый лист бумаги и его ребром, как ракелем, смахиваем тонер, который либо просыпался мимо канавок, либо "с горкой" лежит в канавке;
6) прогреваем корпус строительным феном. Я грею на максимальной температуре, по времени не засекал сколько, но тонер видно когда плавиться начинает.
После остывания получается прочное ровное покрытие, которое не замутняется, как это бывает в случае с краской, т.к. после этого уже ничего не надо полировать.
#171 Пользователь офлайн   KONSTANTIN MAKARENKO
Отправлено 30 ноября 2017 - 23:36
Cегодня закончил ее. Проект длинной в год! :pleasantry:
Рожденная в мучении)) не без изьяна, но имеет ряд особенностей.
Сообщение отредактировал NorthZyklon: 01 декабря 2017 - 08:16
#172 Пользователь офлайн   NorthZyklon
  • резконегативен
Отправлено 13 января 2018 - 16:52
Совершенно случайно наткнулся вот на такой видос.
Может кто знает, что за магическая бумага, которая на незачищенный, незаполированный алюминиевый корпус переносит на 100% полноцветный рисунок? 0_о Первый раз такое вижу (на 2:30 где-то).
  • 6 Страниц +
6 человек читают эту тему
