Академия гитарной электроники: Boss Ac-2 (With Christian Briere Mod) - Академия гитарной электроники
  • 4 Страниц +
Boss Ac-2 (With Christian Briere Mod) acoustic simulator
#61 Пользователь офлайн   Олег Александрович
Отправлено 30 октября 2012 - 21:33
Батя, попробовал сделать как посоветовал ты. увеличил R19 входной сигнал стал потише снизился перегруз, потенциометр крутил до 1 МОм поидее звук совсем должен был пропасть но только стал чуть тише. Пусть так затем кручу R21 возвращаю прежний уровень и опять перегруз. Причём я заметил что при кручении R19 уровень громкости снижается у басовых струн, а у первых трёх убирается перегруз. От сюда вопрос может у меня перегруз на фильтре ВЧ. В проекте же сказано поднимаются 8,5 и 15 кГц, то есть покрутить мне нужно R55 и R61? И ещё вопросик ни чего что я использовал все потенциометры на 20кОм а не на 10 фильтры и 50 на громкость?
#62 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 30 октября 2012 - 23:35
Звук совсем пропасть не мог. НЧ составляющие , да , будут ослабевать заметнее по отношению к ВЧ. Тогда впаяй на входе триммер на 1Мом в режиме регулировки чуствительности, и ослабь сигнал до нужного. За перегруз в ВЧ фильтре. У тебя же есть возможность убрать ВЧ сигнал вообще в ноль и послушать остальные диапазоны. Те выясни сам какие каскады вносят этот перегруз. Тогда делай выводы и принимай решение. А лучше всего это делать внешним усем, как при покаскадной проверке. Те щупом уся слушаешь непосредственно каждый каскад , а не общий сигнал на выходе. Естесно начиная с входного буфера. На счет потов , все нормально, можно и такие номиналы.
И еще: проверь напряжение питания и полпитания. Есть ли просадка напруги при атаке. Может БП слабенький или батарейка сдыхает. А то складывается впечатление , что примочка совсем слабенький сигнал выдает ,и плюс искажает.
#63 Пользователь офлайн   Олег Александрович
Отправлено 31 октября 2012 - 17:11
Батя, докладываю обстановку. 1МОм на входе помогает ООчень слабо. Далее. Покаскадная проверка показала что запирает каскад ответственный за 8,5 кГц, построенный на IC1A. Кручение R55 не помогает. Но если вместо С48 поставить потенциометр то запирание прекращается, но довольно сильно ослабляются, высокие звук блекнет. А если его вообще выкинуть то ничего не меняется высокие как были и запирание остаётся. Как мне ослабить не выходной или входной сигнал на ОУ, а снизить его усиление? Похоже мне надо это сделать. Прав ли я и как это осуществить?
#64 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 31 октября 2012 - 21:27
Как это вместо емкости С48 поставил потец ? Может ты имел в виду R48? Вместо емкости С48 нельзя ставить резистор, при однополярном питании. Ты к стати не сказал какое у тебя питание на микрах и сколько на полпитании. Замерь напруги на том же IC1A. Потом будем делать выводы.
#65 Пользователь офлайн   Олег Александрович
Отправлено 02 ноября 2012 - 21:25
За питание я уверен блоком этим SansAmp питаю, для пробы попробовал другим блоком запитать 1 амперным на 12 вольт, всё точно так же звук абсолютно такой же так что думаю не в питание дело. А на счёт потенциометра вместо С48 чистая правда я ни чего не перепутал. Напруги такие: Питание 12,5 В; полпитания 4,6 В; IC1 9,3 В; IC2 9,3 В. Просадок ни в питании ни в полпитании нету.
Сообщение отредактировал Олег Александрович: 03 ноября 2012 - 12:18
#66 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 03 ноября 2012 - 18:34
А это что еще за напряжение 9,3В? Таких напряжений в схеме быть не должно при 12,5В питания. Или это первый БП выдает такую напругу.
В общем давай лучше сними карту напряжений на всех ногах всех ОУ. А то так и будем "мечтать" без информации для версий.
#67 Пользователь офлайн   Олег Александрович
Отправлено 03 ноября 2012 - 20:46
Такое напряжение становиться сразу после 100 Омника R52 (на схеме впаивания деталей). А напряжения такие Прикрепленное изображение: layoutwired.gif
#68 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 04 ноября 2012 - 02:31
Понятно. Не смотрел ПП , поэтому и удивился за это напряжение. Так. Все опера в нормальных режимах. По идее все должно работать нормально, и этот каскад в том числе. А ты не попутал номинал пикушного кондюка? Может 22пикушки впаял? На нем должно быть написано 221 но не 220. ОУ из за него может просто в возбуд уходить, если емкость меньше поставить. Надо будет посимить каскад, поиграть с номиналами, и на предмет перегруза от уровня.
#69 Пользователь офлайн   Олег Александрович
Отправлено 05 ноября 2012 - 13:50
Это что же получается список деталей не правильный!? вместо 220пик там 200 а вместо трёх конденсаторов на 2.2нан там 22. Ёшкин кот!
#70 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 05 ноября 2012 - 21:36
Какие еще 200пик? По обозначениям на элементах, последняя цыфра - это колличество нулей, которые надо прибавить к первым цыфрам. Те."221" = это 220пик(один последний ноль). А "220" это 22пик(нет нолей). "222" - это 2200пик(два последних ноля). Возможно ты подумал , что 220 написанные на корпусе кондюка , и есть его номинал. А на самом деле это не так. От сюда и траблы в работе схемы.
Я списки не смотрю. Для меня схемы достаточно, чтобы видеть что происходит с сигналом.А вот что написано на элементе, надо смотреть внимательно, и прежде чем впаять , его надо проверять на соответствие.
#71 Пользователь офлайн   Олег Александрович
Отправлено 05 ноября 2012 - 22:28
Спасибо большое что помог разобраться в косяке сейчас примус работает как часы :thanks:. Это очень хорошо что ты не смотришь списки и т.д. , но не нужно делать из меня идиота, азы касающиеся маркировок деталей я уже почерпнул и достаточно неплохо усвоил. В магазине радиодеталей я же не суну продавцу схему и пусть он там два часа втыкает сколько и каких у меня деталюжек, правильно? Я пришёл со списком а внём значиться 200пФ маркировка у него 201 (что я успешно и впаял). Но плюс к этому три конденсатора (С35 С38 С40) которые должны быть 0.0022мФ = 2.2нФ (по схеме) в списке значатся как 22нФ. Кто то забыл запятую при составлении проекта. Прошу поправить!
Это вот хорошо что мы разобрались тут с номиналами, и я слава богу достаточно терпелив, а будь на моём месте другой человек? После 10 минут ковыряний с полуработающей примочкой, выкинул бы её в окно а тут написал бы кучу гадостей.
Сообщение отредактировал Олег Александрович: 05 ноября 2012 - 22:36
#72 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 06 ноября 2012 - 00:10
Никто из тебя никого не делает. Я не экстрасенс. И не имея твой девайс в руках , просто предполагаю версии, исходя из изложенной информации. Постучись к автору проекта, о найденном косяке, и Наслаждайся примой.
#73 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 07 ноября 2012 - 12:08
В проекте ошибку исправил. Теперь в списке 2.2 нФ - 3 штуки.
Ещё есть ошибки???
#74 Пользователь офлайн   y_moroz
Отправлено 07 ноября 2012 - 12:45
Вместо 33н - 3н3,
вместо 39н - 3н9,
вместо 47н - 4н7 (3 шт.)
#75 Пользователь офлайн   Олег Александрович
Отправлено 07 ноября 2012 - 19:56
Да 200пФ замени на 220пФ (как в схеме) как показала практика от недостатка 20пФ верхи запирает.
И 4.7нф 4 штуки а не 3.
Соответственно 47нф 3 штуки. Общее количество было 7 штук.
Сообщение отредактировал Олег Александрович: 07 ноября 2012 - 20:08
#76 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 07 ноября 2012 - 20:19
Исправил. Проверте плиз, те кто в теме.
#77 Пользователь офлайн   Олег Александрович
Отправлено 08 ноября 2012 - 19:50
Спасибо пока вроде всё :)
#78 Пользователь офлайн   jaderewnja
Отправлено 09 ноября 2012 - 11:36
а лицевую панель каким образом делали ,как надписи были нанесены?
#79 Пользователь офлайн   Плохиш
Отправлено 08 февраля 2013 - 17:47
такс, посмотрите пожалста:
- на печатке нет резистора от 2-ой ноги на землю;
- нашёл два элемента на печатке, которые не нашёл на схеме.
Прикрепленное изображение: Безымянный.jpg
Прикрепленное изображение: shema.jpg
Прокоментируйте плиз.
#80 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 20 сентября 2013 - 14:40
Народ , может у кого-то есть печатка этого устройства вместе с байпассом на плате?
Ха, плата свистит , запаял напрямую без байпаса - свист, с байпасомЮ просто шум, хотя с байпасом клин сигнал работает, но примочка нет, Есть идеи?
Детхстер
#81 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 21 сентября 2013 - 12:25
Есть идея выложить фото монтажа
#82 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 21 сентября 2013 - 22:00
Качество фото - не очень , ну вот.
Монтаж
Детхстер
#83 Пользователь офлайн   mishman
Отправлено 25 сентября 2013 - 10:12
Ну, верхушка вроде ничего, а вот низ по-моему (если правильно разглядел) залит в некоторых местах канифолью и еще чем-то (чем?). Хорошенько отмой плату: спиртом или бензином "калоша", например. Шунтируй электролиты по питанию керамикой, не более 1нФ думаю. Если не поможет, попробуй со входа на землю, в разумных пределах, поставить тоже кондер. Микрухи, я смотрю, ты впаивал. Вообще, от греха, лучше впаивать для них "кроватки" или панельки, затем в них вставлять уже микросхемы.
#84 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 25 сентября 2013 - 13:04
да это канифоль, ну чтож... попробую
Детхстер
#85 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 24 октября 2013 - 21:00
Всем привет!!! У меня вот "осенний зуд" в причинном месте =) уж больно хочется чтонибудь спаять. Подскажите схемка из 79 поста верная?
РУКАМИ НАДО ИГРАТЬ БЛ...Ь!!!
#86 Пользователь офлайн   Батя
Отправлено 25 октября 2013 - 18:27
Да.
#87 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 25 октября 2013 - 19:10
Тогда еще один вопросик: а есть ли смысл тыкать эту примочку в комбарь? Динамик же все равно всю частотку порежет =( и ВЧ составляющей в звуке все равно не будет... Или будет?
#88 Пользователь офлайн   DEVASTATOR
Отправлено 26 октября 2013 - 10:55
Просмотр сообщенияHeJIeIIoCTb (25 октября 2013 - 19:10) писал:
ну примус и разарбатывался чтоб его тыкали в комбик, так что думаю эмуляция норм будет , единственное что хочу добавить примочка просто шикарно звучит на синглах, на хамбах тоже ничего но на синглах.....
Детхстер
#89 Пользователь офлайн   HeJIeIIoCTb
Отправлено 10 ноября 2013 - 02:14
Вообщем был интерес посмотреть АЧХ примочки вот отмультисимил ее :lol:. Теперь собственно возник вопрос эта примочка простой частотный фильтр или там что то хитрей? И можно ли с нее снять импульс? Я конечно понимаю, что импульс это как резиновая женщина, но если моя мысля верна - то на попробывать что за примочка вполне пойдет... Ребят кто спаял уже попробуйте снять с нее импульс плз.
  • Прикрепленное изображение: AC-2 АЧХ.JPG
  • Прикрепленный файл  BOSS AC-2.rar (260,17К)
    Количество загрузок:508
#90 Пользователь офлайн   sporow
Отправлено 22 декабря 2013 - 13:24
а эта прима звук усиливать должна?, а то она даже тише гитары звук выдает
  • 4 Страниц +
